GTPeti20-11-2011 18:09:03 // 36595
Betehetnéd ide is a képet. Csak kíváncsiság végett. :)
WarbiRunner (Gyuri)20-11-2011 17:37:08 // 36594
Jó a bárdi rendszere, nem rajzot hoz, hanem rendes képet az alkatrészről. Így kicsit könnyebb volt :-)
WarbiRunner (Gyuri)20-11-2011 17:35:47 // 36593
Okés, köszi! Kimentem és beazonosítottam. Amúgy Behr-t veszek valószínű.
Átok79146TD20-11-2011 17:28:18 // 36592
a láng meg behr-böl ezt hozza: http://webshop.langauto.hu/frmItemPic.aspx?&201596&4754. de befejeztem...:)
Átok79146TD20-11-2011 17:22:19 // 36591
ja csak a tipus miatt lestem, hogy hány félét hoz...
GabCsi20-11-2011 17:18:01 // 36590
De jó márka az a Facet :D Már újnak is szarul működik :D
Átok79146TD20-11-2011 17:15:12 // 36589
http://shop.bardiauto.hu/index.php
a te motorkododhoz a bárdi facetben 2 félét hoz, légkondisat és nem légkondisat.
FT7.8153 és FT7.8152.
WarbiRunner (Gyuri)20-11-2011 16:58:42 // 36588
A Unix csak Behr-ből hoz 4-et :-) Ebből 2-2 ábrája ugyanaz, árban meg 10e től 24e-ig. Jó móka lesz.
mreni20-11-2011 16:39:58 // 36587
akkor valószínűleg mindkét fajta jó hozzá
GTPeti20-11-2011 16:38:23 // 36586
Akkor nem marad más, mint kép alapján beazonosítani (Bárdi / Unix). :(
WarbiRunner (Gyuri)20-11-2011 16:35:19 // 36585
AR33601
Az ePER is két lehetséges kódot hoz a termosztátra, pedig a VIN kóddal léptem be az alkatrészkeresőbe.
Átok79146TD20-11-2011 16:28:14 // 36584
1761923 és 1761924 et olvasok. nincsilyen a forgalmiban esetleg? és az is különbség hogy légkondis vagy sem...
Átok79146TD20-11-2011 16:22:39 // 36583
a bárdin ha nézegeted, ott valami 7 jegyü motorszámot is lehet olvasni.. létezhet??
GTPeti20-11-2011 16:10:02 // 36582
Motorkód?
Liquid20-11-2011 16:02:08 // 36581
valszeg eltört a rugalmas fém "csat" ami irányban tartja. nemnagyon lehet javítani, bontó, vatera
WarbiRunner (Gyuri)20-11-2011 15:55:19 // 36580
Sziasztok! Valaki meg tudja nézni, hogy a 04066606 alvázszámú 146 TD-be (1996.03 ) milyen termosztát kell? Találtam ezer félét, de online ePER-ből sem sikerült kitalálnom, hogy melyik fajta kell. Behr, Facet, Valeo, bármelyik gyártó féle kód jó, a többit azalapján már kitaláljuk :-) Köszi!
Gabesz0120-11-2011 15:18:36 // 36579
Ma megadta magát a napellenzőm. Csak úgy lehajlott. Meg lehet azt javítani, vagy kell új?
Alfa_156_lapi20-11-2011 15:14:00 // 36578
Köszi a válaszokat, remélem holnap du.-n meg tudom oldani.
Köszi mégegyszer.
Üdv
Köszi mégegyszer.
Üdv
"Száguldosrác"20-11-2011 14:37:57 // 36577
Szia.Nem biztosíték nem is víz a problém hanem az állító motor ami a fűtésbox oldalán a kesztyűtartó mellett található,2db egyforma motor van ezek szoktak kontakt hibássak lenni.Nagyon rossz kiszedni visszarakni még rosszabb.A csati szétszedni befújni wd40-el kevés szokott lenni,szétkel szedni a motort és úgy befújkálni.Nekem is többször volt ez a jelenség.
Wickey20-11-2011 13:40:26 // 36576
ha van benne víz, akkor vagy a fűtéscsappal van gondod (ha van egyáltalán), vagy eldugult netán levegős a fűtőradiátorod. Macerás. Lehet, meg kéne próbálni lekötni a csöveit, és átmosni slaggal óvatosan.
Alfa_156_lapi20-11-2011 12:45:12 // 36575
Az teljesen oké. A hőfokmérő szerint normálisan melegszik, 90 C-on megáll.
mreni20-11-2011 12:20:44 // 36574
na ez az amit így nem lehet megmondani,de általában összetalálkoznak...
Szoszo™20-11-2011 12:14:44 // 36573
Sziasztok!Kérnék egy kis infót,kinéztem egy kocsit,1.8 ts,156,csak szíj ugrott!Valaki volt már hasonló helyzetben?Szelepek bele érnek a dugókba?
pepe.0519-11-2011 21:50:41 // 36572
köszi az ötletet. most hazavittem az autót majd sógor megnézi jövőhéten de ezt is megmondom neki. jó tudni mire kell odafigyelni.
Tentacle19-11-2011 21:24:35 // 36571
Hűtővízszint rendben van ?
Alfa_156_lapi19-11-2011 16:09:10 // 36570
Kellene némi ötlet....Egyik percről a másikra hideget kezdett fújni a fűtés ventillátor, amikor melegre volt állítva. Előtte semmi gond nem volt vele, ma is tette a dolgát rendesen. Most meg minden jel nélkül csak hideget hajlandó bármilyen módon fújni. A ventillátor a fokozatokra reagál, de klímával sem fúj meleget.....A mostani időjárásban hasznát venném továbbra is....:-) Lehet a biztosíték?
Valakinek ötlet?
Előre is köszi.
Valakinek ötlet?
Előre is köszi.
Ata14718-11-2011 10:02:27 // 36569
Akkor én is beruházok egyre! :)
fapuma818-11-2011 09:57:56 // 36568
Igen, osztom, a HeliCoil az olyan erős mint a rozsdementes, saválló acél.
Ferke18-11-2011 08:46:20 // 36567
Jaja, nekem is a trabi ugrott be, kapható is: Tőcsavar 8/10
Lali7518-11-2011 08:18:20 // 36566
Lépcsős tőcsavar......Trabant hf.-ekhez használtuk a megoldást régen.Jó ötlet!
mreni18-11-2011 07:39:31 // 36565
100% hogy jó,használom én is
Liquid17-11-2011 23:59:30 // 36564
tutira jó hozzá
Ata14717-11-2011 23:18:36 // 36563
Szerintetek 147-eshez ( 2002 ) lehet használni az ELM327 OBD II diagnosztikai illesztő egységet??
Válaszokat előre is köszi! :)
Hari17-11-2011 19:35:16 // 36562
Nem! Oda én sem ajánlom! Már csak a magas hőmérséklet miatt sem! Oda szerintem a legjobb a HeliCoil! .... vagy a régi megoldás. Átfúrod a hf.-ben a menetet 10-esre, és csináltatsz spéci tőcsavarokat. (8/10-es menettel)
De pl. a múlt héten egy vízszivattyúházból kiszakadt egy kis 6-os menet ahova esélyem sem volt nagyobb menetet vágnom. Szépen beforrasztottam .... és ismét használható lett! :-)
Ferke17-11-2011 19:07:00 // 36561
Mármint az alu forrasztós videon látottak:))
Ferke17-11-2011 19:06:21 // 36560
Hááát, nem győztél meg, hogy ez nekem egy boxer alu hengerfejnél jó megoldás lenne:)))
mreni17-11-2011 19:02:04 // 36559
ezt a módszert ismerem énn is,de nem mindig kivitelezhető :)
Hari17-11-2011 18:58:51 // 36558
Én nagyon régóta használom a HeliCoil-t! - kb. 15-20 éve Olaszból hoztam - Az biztos, hogy sokkal erősebb mint az alumíniumban a menet! Pl. VM diesel hf. szelephimba leszorító csavarjait is!
... vagy itt van még egy lehetséges megoldás aluba menet javításnak!
Alumínium forrasztás - egyszerű, gyors, és bivaly erős!!!
mreni17-11-2011 18:55:20 // 36557
jaja,nem egyszerű ez :D
Ferke17-11-2011 18:53:23 // 36556
Na, pont ez a dilemmám nekem is. Viszont amikor kell, akkor nagyon jó lenne. pl. boxer leömlő furataiban a hengerfejben kezd egyre többször előfordulni, hogy behal a menet, mert ugye alu.
mreni17-11-2011 18:51:16 // 36555
nem egyszerű... szét kell akasztani a féltengelyt a gömbcsuklónál.
Gábor15617-11-2011 18:45:00 // 36554
igazatok, volt még is a féltengely gumiharang a ludas, nem a fékcső :) Nehéz azt cserélni? Mert ahogy néztem lesz mit bütykölni rendesen.
mreni17-11-2011 17:37:39 // 36553
nekem a Brembo nyergekben nincs menet,azért vettem,sikerült fél ár alatt megvenni,szal mindenképp megérte.
Bilux17-11-2011 17:34:15 // 36552
Én sokszor használtam már, sokszor célszerübb kiváltani vele az alumenetet mert az könnyen megszakad. De ha megszakadt nincs para. A hozzá adott fúrószárral belefúrsz majd a hozzá adott menetfúróval mész neki.
Majd belehajtod a helicoilt. (érdemes kis meneztrögzítőt cseppenteni rá és úgy behajtani) Ez egy okos találmány csak egy kis doboz is pár menettel 10.000Ft felett van.
mreni17-11-2011 17:09:12 // 36551
az most a dilemma,hogy kell-e nekem ez mennyit fogom vajon használni... :)
mreni17-11-2011 17:08:30 // 36550
Angliából hozza egy ismerősöm,ha jól emlékszem 30e körül van egy szett,normál esetben,ritkán ki lehet fogni leárazottan is.
Ferke17-11-2011 16:14:17 // 36549
Ez a teljes szett milyen árban van és hol? Láttam én is ilyet, de rohadt drágán, és csak 1 méretben....
mreni17-11-2011 16:04:15 // 36548
jaja,nagyon jó dolognak tartom,ötletes.
15db M10x1.0-ás betét van benne különböző hosszban(darabra is árulnak ilyet 50-250Ft között),ha beválik,lehet megveszem a komplett szettet amiben van M6,M8,M10,M12, és ezeknek mindhárom menetemelkedésű variációja:)
Ferke17-11-2011 14:59:32 // 36547
Most nézem, az nagyon jó ár!:)
