alul írja is angolul,
rövidzár,
érintkezési hiba,
vagy túl sok olaj van a motorban
de biztos h villamos eredetü
.......................16-01-2013 17:39:25 // 42163
mreni16-01-2013 17:36:39 // 42162
trafó,gyertya,vagy gyertyakábel/pipa. semmiképp nem szelep probléma.
Gabesz16-01-2013 17:14:17 // 42161
Ezeket a hibakódokat olvastam ma ki:
Néha kihagy az egyik henger, a szerelőm szerint le van ragadva valamelyik szelep. Vettem szeleptisztító adalékot, azóta mentem vele kb 100Km-t, egy kis javulást tapasztalok, főleg hideg indításkor. Mi a véleményetek mi lehet még a baj forrása? 2002 1,6 Ts
gecsa16-01-2013 12:33:43 // 42160
és könnyen javítható..:)
Attika0115-01-2013 10:59:34 // 42159
Szénkefés lett az ablaktörlő motorod, vagy megkopott a fogaskeréken az érzékelőd. Bal oldali ablaktörlőlapát le, műanyag szellőző le, és már meg is találtad. :)
sanyi1314-01-2013 21:52:06 // 42158
Valakinek nincs egy CO2 reduktorja eladó?
pb_13-01-2013 21:26:31 // 42155
Gondoltam benézek ide is.)
pb_13-01-2013 21:10:24 // 42153
Legyen inkább radax az is yó középkat.DD
Piritu - 1.000.00013-01-2013 21:03:29 // 42152
Hm, nem rossz hír. Akkor lehet, hogy mindkettőt kicserélem a Spiderben (ha már szétszedtem) és egy darabig elfelejthető a dolog.
mreni13-01-2013 20:58:02 // 42151
lehet simán,én ha lehet nem használok már skf csapágyat,szívtam velük eleget.
Piritu - 1.000.00013-01-2013 20:53:59 // 42150
Alternativa az SKF mellett? (Ha jól látom a neten, kb fele az ára a Breda-nak.)
mreni13-01-2013 20:50:08 // 42149
QH felejtős,Breda az jó középkategóra(szerintem :))
Piritu - 1.000.00013-01-2013 20:49:17 // 42148
Milyen minőségűek a Breda kerékcsapágyak?
És a QH?
És a QH?
Piritu - 1.000.00013-01-2013 17:09:45 // 42147
Jelentkezem, a Spidernél is ilyen kell.
dév13-01-2013 17:03:07 // 42146
sziasztok 156os alfán mi okozza azt a hibajelenséget hogy az ablaktörlő ott ál meg ahol elengedem a kart.??? Én a vég álláskapcsolóra gondolok csak nemtudom hol van :S
atesssz13-01-2013 16:47:54 // 42144
aki már használt már FIAT 3 tűs csatlakozót OBD-re átalakító adaptert, és netalán már laptopra is dugta az ilyen régi FIAT-os csatlakozójú motor/ABS/légzsák vezérlőjét, azzal szeretnék egy kicsit beszélni :)
Imyx12-01-2013 14:17:37 // 42143
Nálam az egyik akksi saru volt laza, egy kisebb útegyenetlenségnél kialudtak a műszerek, azaz elment az áram..utána újra működött minden. Azért egy próbát megér :).
156speed12-01-2013 13:55:49 // 42142
Üdv Cartársak!
Egy kis segítséget kérnék. Szerintetek mi lehet az oka annak , hogy menet közben elment minden elektromosság / minden kijelző kialudt....mutatók nullán / a motor fulladtan megy 1-2 fokozatban lehetett csak félre vánszorogni...majd egyszer csak minden helyre állt..... viszont elölről kattogás hallatszik... most működik rendesen.....
Autó: 156 1.6 Ts 2004 facelift
Az ötleteket és a segítséget előre is köszönöm... 156speed
Kareszka198412-01-2013 10:16:38 // 42141
valami ilyesmi remlett nekem is :) koszi a megerositest :)
GTPeti12-01-2013 09:37:09 // 42140
7 (v 5?) fok alatt be sem kapcsol. Ennélfogva értelmetlen ilyenkor kapcsolgatni.
Kareszka198412-01-2013 09:26:17 // 42139
sziasztok!
ma bekapcsoltam a légkondit, mert úgytudom télen sem árt működtetni néhanapján (?)
az normális, hogy nem hallottam kattani a kompresszort??? -2-t mutatott a hőmérő...
gecsa11-01-2013 19:12:06 // 42138
felmegyek pestig 20 olajcserével...:D:D:D
WarbiRunner (Gyuri)11-01-2013 15:37:49 // 42137
"tizen-egypár km-enként cserélve" :-D
Ja, így egy dízel is ilyen tiszta maradna :-P
.......................11-01-2013 15:34:03 // 42136
nem véletlenül a müszeregység rossz?
esetleg csak kontakthibás?
beco11-01-2013 14:34:21 // 42135
Van egy "kis" problémám. Hátha már vki találkozott vele, esetleg valami ötlet.
Az autó egy 1,9JTD 150 lovas 2004-es. Először a motor hibajelzője visszajelzője kezdett el világítani (de ment rendesen tovább). Ezután a VDC visszajelzője kezdett el világítgatni, majd a fordulatszámmérő + vízhőfok mérő mutatója ugrált. Volt, hogy a sebességmérő is ugrált.
Elvittem szerelőhöz. Első körben azt monda, kiolvasták, hiba a can buszrendszernél van. Hát itt a hibát elég szar megtalálni, és most ezzel nem akar foglalkozni.
Elvittem másik szerelőhöz. Megállapítás ua, plusz kivették a motorvezérlőt, mert szerintük abban van a hiba (belenéztek, azt mondták, valaki már belegányolt) Azóta is megy a verda, csak a hőfokmérő és a fordulatszámmérő nem mutat, a visszajelzők továbbra is világítanak, illetve közben még a immobiliser is szarakodik, volt , hogy csak az aksisaru levétele után tudtam elindítani. (elvileg a testelési pontokat leellenőrizték)
Most per pilanat ott tartok, hogy beszereztem egy másik motorvezérlőt (aminek a Bosch száma ua., de már másik generáció) illetve a mostanit kivették az autóból és azokkal próbálnak bűvészkedni. Szegeden vagyunk és vhová Budapestre küldték fel most a vezérlőket.
Remélem meggyógyul a verda, de ha esetleg volna valami jótanács, azért szívesen venném. Üdv!
Lali7511-01-2013 12:29:12 // 42134
Első....
60e-nél volt javítva,szíjszakadás végett.
Lali7511-01-2013 12:26:55 // 42133
Gulf van most benne,és tizen-egypár km-enként cserélve.Kicsit eszegeti,de nem csoda szerintem.
gecsa11-01-2013 08:02:44 // 42132
hehh...nemsokára utólérem..:D már csak 110e..
süsnye10-01-2013 23:19:00 // 42131
elég hozzá 10e -s ciklus ;)
mreni10-01-2013 22:11:38 // 42130
és hányadik motor? :D :D :D
Piritu - 1.000.00010-01-2013 22:11:04 // 42129
:-O
Milyen olajjal/csereciklussal jár, hogy ilyen szép tiszta a belseje?
Lali7510-01-2013 22:08:51 // 42128
mreni10-01-2013 19:06:21 // 42127
maradjunk annyiban hogy ezekben a motorokban a 10w-40 is bőven jó,igazából ha nem eszi az olajat nincs szükség 10w-60ra,attól hogy nagyobb a terhelhetősége,még nem terheled közel sem annyira amennyire a 60as olaj bírná...
atika10-01-2013 17:05:57 // 42126
Csatlakozom hozzá! Nem ma kezdte és Ő is vágja a pitét. Nekem is Ő csinálta!
gecsa10-01-2013 15:50:50 // 42125
nálunk helyben az egyetlen szervíz is olaszspecifikus..:D bár a munkájuk nem a legjobb...:(
Pedo10-01-2013 15:50:31 // 42124
Hát igen. Nekem Grando hari mestert ajánlotta. Távolságban ő van közelebb. ( 107 )
DieselManiaco(NagyVad)10-01-2013 15:46:39 // 42123
mreni az tényleg vágja a pitét:D
Lillus10-01-2013 15:16:04 // 42122
Amit írsz, hogy meglátják az Alfát és menekülnek a szerelők, én is tapasztaltam, nem isakárhogy! Gondolhatod, nemhogy Alfa, de még Selespeed is! Többnyire az volt a válasz, amikor elmentem egy problémával hozzájuk, hogy amíg nem döglik meg az az alkatrész, ami a hibát okozza, nem tudják, hogy mit kell cserélni. Ők nem tudják kideríteni. Magyarul addig menjek, amíg nem robbanok le valahol. Na, nálam ez nem hozzáállás! Szatyinak odaadtam az autót és addig ment vele, amíg rá nem jött a hibára (és nem robbant le)! :-)
Nálad az mondjuk egyszerűbb, ha tudod, hogy mit kell javítani.
Lillus10-01-2013 15:09:36 // 42121
Szia! Alfa-Szatmárit - Szatyi - javaslom Neked is (a tagok között megtalálod, mobilon éred el). Nekem a Selespeed vacakolt és kitartóan kereste a hibát, míg végül (természetesen :-)) ő nyert! :-) Nagyon elégedett vagyok a munkájával, hozzáállásával és az árral is! :-)
Pest környékén dolgozik viszont, Neked nincs olyan közel, de az M0 mellett, így jól megközelíthető!
gecsa10-01-2013 14:50:36 // 42120
mreni tiszaújvárosi, az 110km tőled. esetleg vedd fel vele a kapcsolatot..
Pedo10-01-2013 13:27:21 // 42119
Üdv kartársak ! INFO KELLENE ! Ki tud ajánlani egy hozzá értő emberkét. V6 TB vezérlés cseréhez ( szíj , görgő , vízpumpa ) Karcag közelében vagy a környéken ( 100 km belül ha lehet ) Nincs ebben a tetű városban olyan akire rá lehetne bízni. Meglátják hogy Alfa és menekülnek. Akit tudok az meg nehéz szülés.
Viki&Joe14610-01-2013 13:15:45 // 42118
Szerintem megéri, már csak tényleg az olaj hőtűrése miatt is jobb az a 60-as egy pörgős motorba. Persze mielőtt belelocsolod én is azt javaslom mint előttem ahogy látom már páran, hogy nézesd meg és ha külső olajfolyást nem is találtak akkor elgondolkodnék azon a sz.sz. szimmeringen. Mert az az eltűnt mennyiség amit Te írtál az tényleg nagyon soknak tűnik nekem.
gecsa10-01-2013 12:41:16 // 42117
kérdés mennyire hosszú távon tervezel a kocsival..:D
Bambinoo10-01-2013 12:36:17 // 42116
igenigen én is néztem, meg mondtam neki, hogy gyári adatok szerint is lehet bele tölteni 10-60-ast, és akkor csak ennyit mondott, hogy az drágább, és hosszú távon nem biztos, hogy megéri..de erre inkább nem is válaszoltam.
Én is át fogok térni a 10-60-ra. Az a biztos :)
Viki&Joe14610-01-2013 11:41:36 // 42115
Én is 10W-60.at használok. (Castrol Edge Sport,régen RS Sport volt)
Ugye bár az enyém kis 1.4TS,forgatni kell ha nagyon menni akarok,pont emiatt választottam bele ezt hiszen,hogy úgy mondja jobb a hőtűrése az olajnak. Amikor megvettem a gépet akkor matrica szerint 10W-40 volt benne és ~6000km ment bele csere óta. Majdnem minimum szinten volt a nívó szerint. Ezzel már a 4. olajcserén vagyok túl (15ezrenként ledobom) és cserétől cseréig eddig max 3dl volt amit rá kellett töltenem.
232.412km amit most mutat,szerintem az nem rossz.
Grando10-01-2013 11:31:20 // 42114
Ja, nem mondtam: a kép a gyári kezelési útmutatóból való.
Szerelő ügyben azért majd nézz körül a "piacon" alternatívák után, alkalomadtán. Csak úgy minden eshetőségre felkészülve. Persze nem biztos, hogy sikerrel jársz. ;))
A mostani nem éppen naprakész ezek szerint, bár ezzel nincs egyedül, és ettől még ügyes is lehet. De hogy gyári ajánlások ellen őt is beoltották, az tuti. Ezt vmi, már az iskolaévek során beléjük vert/berögzült dolog lehet. :((
