jancsi02-04-2014 19:36:11 // 48149
Mondjuk nem hozta a csapágycserét összefüggésbe az abs hibával. Nem is mondta, hogy mióta szarakodott az abs, és mikor volt a csapágy cserélve. Ezeket jó volna tudni...
mreni02-04-2014 19:35:14 // 48148
ott nézelődnék ahol csapágy volt cserélve,de egyébként ha egy hozzáértő gépre dugja elég jól szűkíthet a hiba. Olyannal még nem találkoztam mikor így sem sikerül elsőre megtalálni mi a gond.
jancsi02-04-2014 19:32:21 // 48147
Az előző gazdája állítása szerint cseréltette az egyik kerékcsapágyat. És az abs hiba már neki is fennállt, mondta is nekem amikor néztem a kocsit, de ő amikor szervízbe ment vele, mindíg csak a hibakódot törölték, de semmi nem változott (ezt mondta legalábbis). Lehetséges, hogy ott kúrtak el valamit? És akkor mégis jeladó gond lesz, vagy a gyűrű szar?
mreni02-04-2014 19:28:28 // 48146
ABS jeladó környéke nem volt piszkálva mostanság? Kerékcsapágy,féltengely csere,szakadt gumiharang,ilyesmi?
jancsi02-04-2014 19:12:23 // 48145
Értem mire gondolsz. Igazából amikor megvettem, téli gumik voltak rajta, azóta vettem nyári gumiszettet (mind a négy ugyanaz a méret), de a hiba ugyanúgy fennáll. Az érzékelő milyen elven működik? Optikai, vagy mágneses? Mondjuk ha mágneses, akkor is segíthet egy pucolás (ha vasporral van tele). Majd kiderül. Más ötlet esetleg? :)
Buddha02-04-2014 18:33:45 // 48144
Egyforma méretű gumik vannak az autódon?
Kis sebességnél a kerekek fordulatszám különbségét korrigálja a rendszer, hiszen ha kanyarodsz akkor is más a kerekek fordulatszáma. Városban, kis sebességnél többet enged. Autópályán nagy tempónál már nem életszerű ekkora különbség, ezért a hiba.
A lényeg, a kerekeid között mért vagy valós fordulatszámbeli különbség van, amely kis tempónál határértéken belüli, nagy tempónál értékelhetetlen. Talán az abs koszorúit és az érzékelőket kellene megtisztítani, elképzelhető, hogy teli van fémporral és ez okozza a zavart. ;-)
jancsi02-04-2014 18:15:41 // 48143
Segítségeteket szeretném kérni, hátha valaki tapasztalt már hasonlót...
A 146-omnak az ABS-e szarakodik. Indítás után hibátlan (gyújtást adok és a visszajelző lámpa ki is alszik), működik ahogy működnie kell (kipróbáltam, nem blokkolnak a kerekek), de amint kimegyek országútra (90-110-es tempó), kb. 10 perc és kigyullad az abs hibajelző (és természetesen ilyenkor nem működik, kipróbáltam, blokkolásig lehet fékezni a kerekeket). Városban városi tempóval el kocsikázhatok egész nap, sose jön elő a hiba, de a fent leírt nagy tempónál 10 perc és már nem működik. Ötletem sincs hogy mi lehet a gond.
Még egy érdekesség: amikor jelzi a hibát, csak lekapcsolom a gyújtást, majd vissza, és a hibajelző már nem is világít (működik megint az abs). Természetesen csak kb. 10 percig tart a történet, mert utána megint jelez.
Persze egy szerelő azt mondaná, hogy "jeladók cseréje", vagy "vezérlő cseréje", vagy hasonlók, de szerintem valami filléres hibáról lehet szó (megtört kábel, érintkezéshiba). Hátha másnál is jelentkezett a hiba, mint pl a másik tipikus 146-os betegség, a bal első ablakemelő...
A válaszokat és a segítséget előre is köszönöm! :-)
Buddha02-04-2014 12:57:49 // 48142
A szerelő tudni fogja hogyan kell. Úgy is lehet ha a szíj fent van. A szabadonfutóba bele kell tenni a kulcsot és a normál forgásirányban szabadon kell forognia a generátornak. Ha nem forog szabadon akkor az rángatja a feszítődet, és idővel tönkre is teszi a szíjjal együtt! ;-)
gecsa02-04-2014 12:42:45 // 48141
reggel áthúztuk a szervízbe, azóta nem hívtak... üa szivattyú nem kapcsol, csak kattan egyet.. ha mák, akkor dugulás, ha nem, akkor csere..szerintem..
WarbiRunner (Gyuri)02-04-2014 11:48:51 // 48140
Akkor most a lényeges projekt más :-) Gratula :-)
Mondjuk pont nem jókor engedte el magát a vas, remélem hamar kiderül mi a hiba.
Csabi01-04-2014 22:55:03 // 48139
az még gyári...viszont hogy ellenőrizzem/tessem...arról is le kellene venni a szíjat...vagy lehet úgy is, h rajta van?
Buddha01-04-2014 22:07:05 // 48138
Azért a generátor szabadonfutóját se hagyd ki, mert ha az hal meg akkor nagyon rángatja a feszítőt, akár koppig pedig az csak teszi a dolgát! ;-)
Csabi01-04-2014 21:54:08 // 48137
Megpróbáljuk, remélem elhallgat :) Amúgy önmagában nem zavarna a hang, mert nem annyira vészes, de szállt már el a szíjtárcsám,ami nem volt nagy élmény, és tartok tőle, h megint az...na majd szemrevételezzük...Köszi :)
VMate01-04-2014 21:33:26 // 48134
sziasztok, 159, 1.9jtd 8v alfán a kormámyműből súgó hang jön, ezt ugy hallani ha a pedálokhoz lehajolok, ha teljesen kitekerem a kormány akkor pedig csendben van, szivárgás stb nincs, csak ez a folyadékáramlás hang, másnak is ilyen vagy vmi bug van a rendszerben, egyébként nem olyan hangos de a gazdit zavarja. köszi előre is
mreni01-04-2014 21:31:50 // 48133
feszítő vagy szíjtárcsa tud hasonlót,ráadásul a 2.4 ben rugós feszítő van,az 1.9-é másabb.
gecsa01-04-2014 21:28:29 // 48132
nekem a feszítő csinálta ezt, az látszott is alánézve, hogy nem kicsit rángatózott..
mreni01-04-2014 21:22:41 // 48131
Lánc is általában melegen és alapjáraton hallatja a hangját,de szerintem első körben kapd le róla a hosszbordást és hallgasd meg úgy,nyakamat rá,hogy csendben lesz :)
Csabi01-04-2014 21:17:54 // 48130
2,4 JTD-nél (159) ha a jobb első kerék felől kopogó/csattogó hang hallatszik,csak üzem melegen és csak alapjáraton, akkor mire tippelnétek? Ha a motorháztetőt felnyitom akkor abszolút nem lehet hallani, csak a kerék mellett. Érdekelne a véleményetek.
Szíjhajtás cserélve 40e km-rel ezelőtt....létezik, h a főtengely szíjtárcsa (ismét) ?
Esetleg az olajszivattyú lánca adhat ilyen, hasonló hangot, vagy annak teljesen más a jellegzetessége?
gecsa01-04-2014 20:52:20 // 48129
szopinyali magasfokon, ma szigetváron ott kellett hagyni.. hibakód p0191, indítózáskor rpm 240-250, üzemanyagnyomás 10-40 közötti.. holnap bevontatjuk szervízbe... szerencsére aránylag jó helyen állt le, a célállomás előtt 50 méterre..
reléket cseréltem, hibát töröltem, ugyanaz a szitu.. ráadásul menet közben fordulaton állt le..
gecsa01-04-2014 15:54:06 // 48128
ha anya nem szül meg, akkor az a hétvégi terv lesz.. levezetésnek a hátsó lcs csere után.. :)
Ferke01-04-2014 15:44:25 // 48127
Neeem feltétlen esik az be.:)) Ha meg van pici gumiharang is a munkagengeren, akkor az pont fel is fogja az olajat és szinte nem is látszik semmise:)
WarbiRunner (Gyuri)01-04-2014 15:30:41 // 48126
Akkor most goto előző hozzászólásom a témához...
Biztos hogy tennék be egy ideiglenes mérőpontot a szivattyúhoz. Így megtudod hogy kap e tápot, vagy nem. Macera, nem macera én azért mindíg a problémás eszköztől indulnék. Egy mérés megmondja hogy merre idulj. Relé, vezeték, ECU irány, vagy szivattyú.
Zabbancs01-04-2014 14:39:10 // 48125
Ha a munkahenger az, akkor be esne a pedál, nem? Fékolaj csöpögést nem vettem észre. De le megyek, rá is nézek a dolgokra :)
panboy01-04-2014 14:35:28 // 48124
Az lemaradt hogy termeszetesen autodata stb programokban kutakodtam de a turbos v6 rol nagyon keves infot talaltam, ami kiderult hogy a regebbi pl 75 v6 12vhez hasonloan a vezermutengely jelolve de fotengely beallitasrol nincs infom.
panboy01-04-2014 14:31:17 // 48123
Sziasztok van esetleg valakinek infoja tapasztalata arrol mi a szakszeru modja egy v6 turbo (166osbol) vezerlesenek a beallitasara. Gondolok arra hogy a fotengely milyen referencia pozicioba allithato. A vezermutengelyeken megtalaltam a jeloleseket a fotengely szijtarcsan is de azt nem tudom mihez allitani,legalabbis en nem latok hozza jelolest. Esetleg hasznalhato referencia pozicionak a fotengelynel az elso henger felso holtpontja?
gecsa01-04-2014 14:01:04 // 48122
az ok, majd szép sorban mindent.. az a gond, hogy sosem akkor produkálja magát, amikor kellene.. :)
de, az biztos, hogy ha meglesz a hiba, nem rövid blog lesz róla.
Hardy01-04-2014 14:00:44 // 48121
Illetve ha nem indul hagyd gyújtáson és állj neki megmozgatni a relét vagy elöl a vezetékeket és figyeld a hangot elindul-e.
Hardy01-04-2014 13:58:40 // 48120
De lehet a vezetékkel a gond ,meg lehet a szivattyúval is. Azert kéne egyértelműen kiszűrni illetve megnézni mert ha van áramod akkor a szivattyú motorja is lehet kontaktos.
gecsa01-04-2014 13:51:34 // 48119
lehet hallani, hogy mikor megy, és mikor nem.. az indulás is ennek a függvénye.. az a kérdés, hogy hol veszik el az áram, azt meg ugye ha nem állandó a dolog, nem tudom megmondani.. hétvégén a hátsó csatit is megtisztítom, meg megcserélek 2 relét..
Hardy01-04-2014 13:47:38 // 48118
Ha az enyém ezt csinálná és nem állandóan akkor rákötnék egy feszmérőt vagy multimétert ideiglenesen hátra a tankhoz a szivattyúra és nézném ha előjön a hiba akkor van e rajta feszültség.
gecsa01-04-2014 13:47:07 // 48117
csak halkan jegyzem meg itt is, hogy a jópárszor belinkelt szervízcd (eLearn), ami a jobb oldali keresővel könnyedén elővarázsolható, vagy a google is megmondja, hogy honnan lehet letölteni, lépésről lépésre, képekkel illusztrálva írja le többek között a lökhárító leszedésének a menetét is..
Hardy01-04-2014 13:44:44 // 48116
Neked az meg nekem is. De ha neki az lett volna akkor nem kérdezi gondolom :-)))
gecsa01-04-2014 13:43:09 // 48115
hehe... tegnap ismét előjött a dolog.... akkor most lehet vakarózni.. :)
Attika0101-04-2014 13:09:50 // 48114
Nem akartam szerelő kurzust tartani, irányadónak szántam, ha szereli az ember menetközben rájön a dolgokra, mint (pl hűtőmaszk alatt is van csavar). De lehet csak nekem egyértelmű :))
Hardy01-04-2014 12:59:08 // 48113
Majdnem. Bal sárvédő 2 jobb 3 db, elöl a maszk mellett a légbeömlőket is le kell venne. Alatta illetve mellette oldalanként 2-2, meg az alsók de ahhoz a motortakarót is le kell venni.
Attika0101-04-2014 12:46:55 // 48112
Kerekek le, műanyag betétek ki. Fönt fogja 5-6 csavar, lent szintén, sárvédőkbe 2-2. Ködlámpa kábeleket érdemes előre kikötni... :)
Skodra01-04-2014 12:12:44 // 48111
Sziasztok! Valki tudna nekem egy leírást adni,hogyan tudom leszedni az első lökhárítót, ( FL 156-os)hogyan férek hozzá a csavarokhoz,legfőképp ami a sárvédőknél van! Köszönöm!
Rizzo01-04-2014 01:07:52 // 48110
Ha szerencséd van akkor csak a hidraulika a hibás.Kuplungfőhenger, gumicső, munkahenger.Nem csöpög a kocsi alá a fékfolyadék?
Tuningman01-04-2014 00:13:00 // 48109
Na, mások is kezdenek rájönni, hogy mennyit ér a gyár által közölt csereperiódus?:)
Van ott egy alapvető igazság is: "Alapvető, hogy a gyári előírásnak megfelelő és a lehető legjobb minőségű olajat használjunk"
Kazes☻31-03-2014 22:09:01 // 48108
gamberini31-03-2014 17:52:57 // 48107
A következő hibajelenséget produkálja az auto (156): világít a fék piktogram, mellette az abs lámpa hol világít, hol nem, ezzel egyidejűleg nem megy a km óra. Nem folyamatos a hiba, van olyan, amikor nem csinálja.
Elsőkörben a tipp ABS jeladó, de ki lett olvasva, nincs hibakód.
Van valakinek vmi ötlete?
Zozo12331-03-2014 08:32:46 // 48106
Valaki esetleg meg tudná mondani, hogy a 166-nál milyen motor működteti a lámpamosót? Kiszerelési tanácsokat is szívesen venném! A drágaszág 2004-es évjárat, 2,4JTD 150LE. Köszönet előre is minden segítségért!
Gyalu31-03-2014 08:18:18 // 48105
Itt bizony a kuplung szerkezet lesz a hibás...
Zabbancs31-03-2014 08:07:20 // 48104
Egy kis segítséget kérnék hiba behatárolásához :)
A jelenség a következő: párom autójában (155 1.8TS 8V) a váltó szarakodik már 2 hete. Néha alig veszi a fokozatokat, néha meg teljesen simán egy ujjal lehet váltani. Az alig vesz a fokozatokat, azt jelenti, hogy kinyomott kuplungnál izomból kell tépni a váltót , hogy tudja váltani. Pont mint amikor nem nyomja ki rendesen az ember a kuplungot... illet rükvercnél recseg is mint az állat. Odáig fajult, hogy ma reggel már párom nem tudta sebességbe rakni. Még jó, hogy az enyémmel el tudott menni dolgozni, én meg rá kukkantottam picit az autóra. Tényleg nem lehet váltani vele... illetve ha álló motornál egyesbe rakom és úgy indítom, rohadt alacsonyan fog a kuplung. Épp hogy csak egy millimétert megengedem és már ugrik is az autó... Mi lehet a hiba oka? Váltó, vagy kuplung? Köszönöm! Üdv.: Szabi
gecsa30-03-2014 21:59:15 // 48103
meglátjuk.. remélem igazad lesz..
Attika0130-03-2014 17:20:09 // 48102
:)) Nem lesz azzal gond (egy darabig) Nekem évente ezt játsza az izzító relém. :))
gecsa29-03-2014 17:06:33 // 48101
na, kiszedtem a relét, 2 láb már nem volt az igazi, de annyira veszélyesnek sem látszott. megtisztítottam, és adtam neki kontakt spray-t.. mentem is vele vagy 100km-t ma, eddig minden ok, de majd kiderül a későbbiekben, hogy sikerült-e a művelet..
Liquid29-03-2014 14:45:59 // 48100
háát igen, azt illett volna már előbb rendre utasítani aki szította a feszkót...
