A hűtőben nincs hőmérséklet érzékelő. Abban csak egy ellenállás van ha jól látom. Ráadásul ahogy írtad a termosztátban lévő megy az ECU-hoz. Nem vágom miért értelmezhetetlen a mérés hacsak esetleg tényleg nem jó az érzékelő. Azt végképp nem értem miért így viselkedik.
A bekötésen volt agyalás. Először a kis körbe volt tervezve. De ez jobbnak tűnt. Így közvetlenül megfordul a blokkban a víz. És így tényleg jól működik a víz melegítés.
swan15-01-2016 22:48:55 // 51246
Ferke15-01-2016 22:11:14 // 51245
Glyco, ae...az ae is megvan 1-2 napon belül ott...
Csabo2215-01-2016 18:57:30 // 51244
Tudja valaki, h ha Alfa 147-ben body computert cserélek, akkor van-e azzal további teendő? (tegyük fel, h motorvezérlő nem lenne cserélve) Proxy alignment esetleg? (bár ez utóbbi pont az ellenkező esetre szolgál, azaz a body comp-nak kell "bemutatni" az új vezérlő egységet...)
Body comp a hozzá tartozó kulccsal, ahhoz tartozó gyújtás cilinderrel lenne cserélve.
(maradhat ugyan a régi kulcs, csak az elektronikát kell a transzponder chip-pel az új kulcsból a régibe átrakni)
Ha az összetartozó body comp-ot ÉS motorvezérlőt együtt cserélem, akkor nyilván fel sem teszem a kérdést. A kettőt együtt beépitve a hozzá tartozó kulcs transzponderrel indulnia és mennie kell az autónak.
berobbantam15-01-2016 18:09:45 // 51243
Helló
Leszögezném Én csak egy laikus vagyok.De szerintem alapvetően rosszul lett beszerelve az előmelegítő.Az egyik fele a nagy körben van a másik a kis körben.Ha jól sejtem egy hőgomba van a hűtőben ami kapcsolgatja a ventit.Egy másik a termosztátban ami az ecu-nak ad jelet.Lehet ez a bibi.Most a kiegészítő fűtést mindkét végét vagy a nagykörbe kéne tenni.Ez esetben szerintem gond lesz hogy a termó zárva.Másik lehetőség,hogy mindkét végét a kiskörbe.Én így kötném be.
fater00815-01-2016 15:12:34 // 51242
Pár nappal ezelőtt kértem segítséget Alfa 166 tempomat problémával a gond meg oldódott egy kombinátfogó segítségével a kuplung és fék kapcsoló tartó lemeze el hajlót kb 3 millimétert és nem volt rendes érintkezés.A segítségeket köszönöm.
swan15-01-2016 13:56:53 // 51241
Következő érdekes problémában szeretném kérni a segtíségeteket.
Egy benzines 1,6-os 147-be beszereltem egy motor előmelegítőt. Ez lényegében egy cső és benne egy fűtőszál (hálózatról üzemel) amit két T elosztóval bekötöttem a vízkörbe. A hűtő vissztérőbe alulra és abba a csőbe ami a termosztátból indul a beltéri fűtőradiátor felé.Ha sikerül képet beillesztenem képet mellékelem de most nem engedi.
A lényeg reggel indulás elött kb 1,5-2 órával bekapcsolódik és 35-50 fok közé felmelegíti hűtővizet. A probléma következő:
10 indításbol 5 ször hibát dob és világít a MIL. Motor hőmérséklet invalid. Sajnos én a hibát még nem láttam, ezért nem is tudtam megnézni ilyenkor a tényleges hőméréskletet amit mér. Én mindig csak töröltem a hibát utólag de addigre minden rendben volt. A hibával egyidőben bekapcsolja a hűtőventilátort és max fokozaton járatja, közben hűtővíz hőfokmérőt nem emeli fel 20km után se, míg a belső ventilátort nem engedi pörgetni csak a legalcsonyabb fokozaton. Pedig a motor melegszik ahogy kell. És a legjobb ez ha utána rögtön leállítjuk és elindítjuk megszűnik és normális minden. És csak akkor jelentkezik ha az előfűtés be volt kapcsolva.
Mitől lehet ez? Olyna mintha nem lenne jó a vízhőfokmérő. Ha lehúzom ugyanezt csinálja. De ez nem kontakthiba mert ujraindítással megszűnik. Nem hiszem hogy vízmérő mert akkor az nem csak reggel az első indulásnál jelezne ha raja volt előmelegítő. Ötlet?
donpepe914-01-2016 17:10:41 // 51240
Azoknak akik ezelőtt azt írták hogy az alfa motor 200 ezernél szét van kopva. Szétszedtük a motort 194 ezer van benne Kopások:Hüvelyben mérhető legnagyobb;0.02mm Dugattyú -nem mérhető Dugattyú gyürük hézag:0.2mm Hajtókar csap:0.01mm.Viszont az olajáteresztő gyűrűk telibe el voltak tömődve valószinűleg a szakszerű karbantartás ill.:olajcsere miatt
mcs1014-01-2016 14:47:02 // 51239
147 2002 JTD 1,9
Hosszbordásszíj problémám van, az autó éves futásteljesítménye 40-50.000 km.
Az elmult két évben már kétszer cseréltem szíjt. Mindíg elkezd nyikorogni. Cseréltem már tárcsát is, feszítőket. A szíjak ilyen gyengék vagy szerintetek mi lehet még a hiba?
Egyszer egy contitetch került bele, utána meg egy Bosch...
147 2002 JTD 1,9
atis_166jtd14-01-2016 07:44:19 // 51238
Ha valamelyik pedálkapcsoló hibás be sem lehet kapcsolni.
.......................13-01-2016 22:01:38 // 51237
Hü ezt benéztem,aszittem 59
Bocs
Bocs
pettinke13-01-2016 21:39:46 // 51236
Hááát, ezt nemtom honnan vetted, az én 66om nem így műxik.
.......................13-01-2016 20:07:14 // 51235
a gázpedált nyomni kell miközben a tempom kart felfelé billented
így tárolja a sebességet
ez így megvolt?
ez így megvolt?
pettinke13-01-2016 18:40:54 // 51234
én a kupplungkapcsolóval kezdeném, ha másra nem panaszkodik. lehet úgy érzi, hogy állandóan be van nyomva.
fater00813-01-2016 17:03:38 // 51233
Üdv mindenkinek!Segítségre lenne szükségem 166 2.4jtd tempomat probléma a tünet bekapcsolom a tempomatot világít a zöld visszajelző de nem működik hiába tekergetem nem reagál, az autóba nincs hibakód nem tudom mi lehet a problémája vagy mit nézzek meg.
Kau12-01-2016 20:32:23 // 51232
Nekem szinte ugyanez volt. 1L/350km. Ott a gyűrű volt a probléma. Mondjuk nekem látszódott is, mert olyan kék füstöt eregettem padlógáznál, mint egy rossz wartburg :)
Kau12-01-2016 20:28:17 // 51231
Egyszer megmértük. -19 C volt ráírva, de csak - 12-ig volt jó. Azóta -40 körül veszem, mert ha azt nem is tudja, de a -25-öt igen. Annál hidegebb pedig reméljük nem lesz :)
donpepe912-01-2016 20:17:59 // 51230
gondolom hajtokarcsapaggyal egyutt erdemes cserelni?
donpepe912-01-2016 20:11:50 // 51229
igy gondolod?van tapasztalat?mert mi jonak mertunk mindent.a hengerfejre gyanakszom mert mielott enyem lett az auto osszeakadt a vezerles rosszul csinaltak meg
Erhard 242 (Pure Energy)12-01-2016 19:30:34 // 51228
pedig a gyűrű lesz a ludas....elég lágy a CF3-as gyárija Götze-vel megszűnik az olajfogyás..
donpepe912-01-2016 17:37:44 // 51227
Ma szétszedték a motort a vasamban még mindig az olajfogyasztást vadásszuk dugattyúk,gyűrűk,hengerfal hibátlan és 1liter/330 km olajfogyasztás volt szétszerelés előtt.
erno156sw09-01-2016 09:15:37 // 51226
Hála istennek ez még nem fagyott be, de félOFF-osban volt hogy novembertől februárig nem volt csomagtartó, vagy szétrepedt a tartály, úgy ráfagyott az ablakra hogy le kellet róla kaparni, autópályán -10ben félreálni este a puszta közepén jeget vakarni... Azóta októbertől áprilisig kerülöm a teszkós meg hasonló ablakmosókat... A shell meg a Mol saját márkás cuccai nálam beváltak... Télen már évek óta ezeket használom.
pettinke09-01-2016 08:10:58 // 51225
Akkor írj nekik, hogy vizsgálják azt, ami neked fáj.
Piritu - 1.000.00009-01-2016 06:08:14 // 51224
Régebben nekem is fagyott be az SW hátulja, aztán várhattam tavaszig a kiolvadással. Ezért kérdeztem.
.......................08-01-2016 23:44:46 // 51223
Ja,igaz,olyantökmindegy mikor fagy meg nem?
Egyet azért nem értek
Fontosabb dolga nincs a fogyasztóvédelemnek?
Mondjuk hogy moslék a hús magyarországon?
Vagy a pangasiust eladják Tilápia halnak?
Vagy hogy az osztrák Hoferban FELE annyba kerül ugyanaz a szalámi mint a győri Sparban
Ezzel kellene foglalkozni
PistaFR08-01-2016 23:28:42 // 51222
Ebben igazat adok neked, de ha visszaolvasol, láthatod hogy nem is a gyártókat védtem, a fogyasztóvédőket bíráltam. Egyrészt mert nem átfogó a vizsgálat (lehet hogy egy -35 fokos hűtőfolyadék megbukott mert -33 fokon már fagy, viszont egy másik átmehetett, pedig lehet hogy -10 fokon már nem keni a vízpumpát és nincs korróziógátló hatása sem), másrészt nem teljes körű a tájékoztatás az eredményekről.
Kicsit jobb analógia az autók sebességmérője. Ha tudod pontosan hogy mennyit csal, tudsz alkalmazkodni. Ha tudod hogy óra szerint 55-nél mész valójában 50-nel, nem fogod óra szerint 50-nel feltartani a forgalmat, nyugodt lehetsz óra szerint 55-tel is. Ebben az esetben is ha tudnánk az eltérés mértékét, tudnánk hogy kell-e cserélni a folyadékot amit az autóba burítottunk. Illetve én tudom hogy nem, felénk nem valószínű a -5 alatti hőmérséklet, meg amúgyis átment a 4 literes citromos Tescos ;)
Liquid08-01-2016 23:11:16 // 51221
nem volt tökéletes példa a műszaki vizsga... Ha valamit ráírnak a dobozra, flakonra, akkor azt minimum teljesítenie kell az árunak, ha nem teljesíti, akkor átverés. Tök mindegy mennyivel nem teljesíti. Az tény hogy jó lenne tudni, mennyire buktak meg, de a félretájékoztatás szempontjából ez mellékes.
Szerintem tök mindegy hogy a kilós kenyér 92 vagy 93dkg, ha egyszer 100dkg-ot fizettem ki....
Buksi08-01-2016 23:05:49 // 51220
Állítólag az sem jó, ha tömény fagyálló van a rendszerben. Valamennyire (ha minimálisan is) higítani kell.
Kazes☻08-01-2016 22:40:26 // 51219
Azt hiszem, ha valaki egy kicsit is műszaki ember, akkor ilyesmiket semmiképp nem hozhat fel... kár is...
Legközelebb meg majd 4,8 l lesz csak benne, mert a hüle vásárló úgysem veszi észre, vagy mi?!
Neeem, nem, nem, nem... azt hiszem ez csak pozitív irányba változhat... több lehet benne, vagy jobb minőség, de kevesebb és rosszabb semmi esetre sem.
Még Magyarországon SEM! Szvsz...
erno156sw08-01-2016 22:25:03 // 51218
Pedig nem ártana ;) Fagyállóval még soha nem volt gondom (mondjuk nálam nics vízzel hígítva, most hogy lett rátöltve emlékeim szerint -52 fokra lett bemérve...), de ablakmosófolyadék már fagyott be nálam több fajta is...
PistaFR08-01-2016 20:22:38 // 51217
Nem tudom mekkora tűréssel gyártják, az eni-ről például nem tudom elképzelni hogy 10-15 fokos lenne az eltérés. Ha mindegyik 1-2 fokkal bukott csak meg, az elfogadható szerintem, ezért lenne fontos a korrekt tájékoztatás a fogyasztóvédelem részéről is. Feltételezem a műszaki vizsgán is megmondják mennyivel tér el a normától ;)
Csabo2208-01-2016 19:38:28 // 51216
Azt csak érzésre :)
Piritu - 1.000.00008-01-2016 19:32:48 // 51215
Az ablakmosót is szoktad méricskéni? :-DD
Csabo2208-01-2016 19:29:57 // 51214
Azért nem kell itt 1másnak ugrani Urak! ;)
Pláne nem egy 1-2 ezer ft-os tétel miatt.
Én mikor betöltöttem a fagyálló-viz keveréket megmértem a kis "csillagvizsgálóval" mennyit tud. :)
Ha mondjuk -30nál 10 fokot tévedne a műszer és befagyna a hűtőbe a viz -20ban akkor kezdeném el vakarászni a fejem...
Liquid08-01-2016 19:23:20 // 51213
Ha magasabb hőmérsékleten dermed mint amit ráírnak akkor a fogyasztó át van verve, innen nézve teljesen mindegy mennyivel tér el. Ha az autód valamilyen értéke nem teljesíti a vonatkozó normát, akkor megkúrják a műszakin....
Már mért ne lenne jelentősége, mi az hogy jó az a magyaroknak? Akkor is ezt mondanád ha a -40-es cucc befagyna síeléskor a -19 fokban? Nem hiszem hogy ilyen elnéző lennél :)
PistaFR08-01-2016 16:55:37 // 51212
Pont az a baj, hogy nem vizsgálták meg. A cikkben is írják hogy csak a dermedéspontot vizsgálták, a többi tulajdonság változását a hőmérséklet változásával nem. Azt sem hozták nyilvánosságra hogy milyen mértékben tér el a fagytűrés a gyártó által állítottól, lehet hogy abszolút nincs jelentősége, mert még így is elég a magyarországi viszonyokhoz.
erno156sw08-01-2016 15:48:33 // 51211
Amúgy nem túl releváns az adat... Olyan szempontból, hogy itthon nagyon szélsőséges esetben van mondjuk -20°C, tehát ha a -40°C-os fagyálló -35°C-nál már megfagy az továbbra sem okoz gondot, no ha mondjuk már -10°C-nál, az már dara...
Bár ha ráírják a dobozra/palackra/címkére, ennek ellenére nem tudja a megjelölt adatokat, rihadgyanak meg ;)
pettinke08-01-2016 14:12:42 // 51210
nem értelek...
"A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma összesen 32-féle mintán vizsgálta meg a kristályosodás kezdeti hőmérsékletét, azaz a dermedéspontot. A vizsgálatban 9 db fagyálló folyadék és 23 db téli szélvédőmosó folyadék szerepelt, amelyek közül 6 db téli szélvédőmosó folyadék és 2 db fagyálló folyadék nem felelt meg a címkén feltüntetett hőmérsékleti értéknek."
számomra (bár én csak egy távközlős villamosmérnök vagyok) ez sík egyértelmű: ráírták a cuccra, hogy -40 fokig fagyálló, és már hamarább megfagyott a minta. ennyi. no rocket science.
"van tűrése" - persze. majd ha látod a fagyállón ezt feltüntetve, akkor szólj, lécci.
"piac manipulálása" - a hatalmas téli ablakomosó piac :-))) na ne röhögtess.
Attis08-01-2016 13:56:20 // 51209
értem, szóval ha a fogyasztóvédelem a szénmonoxid érzékelőket méri, az is kamu, mert csak annyi van írva, hogy megfelelt-e vagy nem. Ennyi erővel nyugodtan bárki ráírhat bármit a címkére és az úgy lesz. Minden vállalat talpig becsületes ugyebár és nem a profit érdekli őket, hanem hogy a vásárlók azt kapják, amit megígérnek nekik. Hát persze. Akkor miért fikázza itt mindenki az auchanos, meg lukoilos üzemanyagokat? Vagy azok szerintetek tényleg szarok? Pedig a MOL-tól veszik, tehát elvileg ugyanaz mintha MOL kúton tankolná az ember. Vagy a motorolaj kérdése. Mindenki esküszik, hogy kamu ami a másik motorolaj címkéjén van, csak egyfajta jó, mert az a tuti. Ne értsd félre, nincs Veled semmi bajom, csak azért úgy látom eléggé megy itt a kettős mérce. Mert ezen az alapon hunoilos vagy mannol-os motorolajat is beletölthetek az autómba, hiszen rá van írva, hogy teljesíti előírásokat...
.......................08-01-2016 13:31:21 // 51208
Azért kamu mert egyáltalán nincs feltüntetve hogy ők mit mértek,
Csak az hogy megfelelt,
Mihhez képest?
Minden méretnek van értéke és tűrése,itt egyik sincs megadva
Ergo szóbeszéd,a piac manipulálása
Mihhez képest?
Attis08-01-2016 13:20:47 // 51207
már miért is lenne kamu a cikk? Itt a fogyasztóvédelmi hatóság linkje is: http://www.nfh.hu/node/11226
Nem érdekel mit mutat a mérés otthon, ha nem tudja azokat a tulajdonságokat, ami rá van írva. Ezért vannak a hatóságok, hogy ők laboratóriumban megvizsgálják a termékeket. szerencsére most ezt meg is tették.
.......................08-01-2016 13:04:07 // 51206
A cikk csak kamu,
Mérd meg és rájössz hogy mégis jó
Kau08-01-2016 11:04:13 // 51205
Délelőtt vettem egyet és délután láttam a cikket. Favorit. Nem felelt meg. Ilyenkor vissza lehet vinni? :)
erno156sw08-01-2016 04:52:50 // 51204
Nekem folyamatosan 50-60 körül volt, városban 90-110 körül. Most hogy új a termosztát: 80-95 között van városon kívül-belül. Az enyém egyik nap gondolt egyet és zárt állapotban megszorult, főzte a vizet erőből, előtte folyamatosan nyitva volt, és túlhűtött...
Szerintem termosztát lehet a ludas (de én csak mint júzer gondolom...)
erno156sw08-01-2016 04:46:32 // 51203
LM-et az Alfa Szatmárinál biztosan tudnak hozni....
Kazes☻07-01-2016 20:58:05 // 51202
[k i z z o]06-01-2016 19:51:48 // 51201
Bármelyik jó. 75 -höz kell?
Tocsa06-01-2016 19:21:11 // 51200
Üdv cartársak ! Némi tanácsra lenne szükségem .
Főtengely csapágyakból melyik márkát érdemes megvenni szakál metáltól ?
Glyco , King , AE ... ??? első kettőt tartanak raktáron. utóbbi csak lekérhető !
Vagy vegyek máshol AE -t ???
Kirialfa05-01-2016 11:42:42 // 51197
Sziasztok ismét! Még annyit hozzá tennék a termosztátos problémához, mivel még nem cseréltem, azóta arra jöttem rá, hogy ha a fűtést 1-2-es fokozatnál nagyobbra teszem akkor visszahűti a motort, illetve ha városba megyek vagy megállok 60 foknál feljebb nem viszi, de országúton autópályán jó, eléri a 84-et is(obd2 olvasó alapján). A hűtőbe menő felső cső meleg, a bal alsó kivezető cső hideg, illetve a tágulási tartály meleg vizet tartalmaz, hátha ez is mond valakinek valamit. Vajon még mindig termosztát hiba?
