Egy kérdés: bluetooth-os ELM327 esetén is kellenek átalakító kábelek ahhoz, hogy bizonyos egységekhez kapcsolódni lehessen vele, vagy ott valahogy tudja "emulálni" ezeket a "lábcserés" dolgokat?
DKori07-02-2016 14:21:36 // 51349
lata8806-02-2016 21:30:23 // 51348
Remélem tud valaki segíteni. Az esetem a következő:
Már lassan 1 éve, amikor is autópályán haladtam, kigyulladt a motorhiba lámpa, és dealerhez küldött Alfinho. A hibával már másoknál is találkoztam itt a fórumon. Tünetek. pályán 3000 fordulat felett letiltja a turbót, leállítás után, visszaadja, majd egy ütemesebb gyorsítás következtében el is alszik a hiba jelző, mindaddig amig ujra el nem érem 5-ben a 3000es fordulatot. Városban dinamikusan lehet vezetni akár 5-6000 fordulaton is, de amint folyamatosan terhelve van, legyen az akár egy emelkedő, vagy autopálya ahol tartósabban magas fordulaton kihuzatom, letilt. Gondoltam én naívan, megcsinálom!
Azóta sem sikerült.... Egr, Map tisztítva. vákumvezérlő szilikoncsövek cserélve. Nah ezután... Kb két hete beszereztem egy kapcsolos vagkkl kábelt a netdigitől. Minap rádugtam alfinhora, és lám... Légzsákra és ABSre rá tud csatlakozni, viszont ECUra nem. Mi lehet az oka? Szívesen fogadok minden jótanácsot, segítséget mint a motor tünetekkel, mind a kábellel kapcsolatban. Ja amúgy alfa 156 1.9JTD, 2002-es évjárat. Remélem tudtok valami okosat mondani.. Köszönöm előre is. Attila
DieselManiaco(NagyVad)05-02-2016 13:49:32 // 51347
Urak! JTD-nél a P1236-os hibakód mit takar?
Golyszi05-02-2016 13:26:56 // 51346
Holtpont jeladó sem oldotta meg a dolgot... Elhoztam az autót... megy, de kissé kevés a teljesítmény. ugy kb 120 a 155ből... Irány egy másik szerelő...
Inez04-02-2016 21:27:46 // 51345
Sajnos németül csak enni, inni aludni tudok.... De izzítoma sógort ő perfekt fricc... De azért köszönöm neked az infót.
Kismaxi04-02-2016 20:48:42 // 51344
Válaszod köszönöm szépen. Utána járok a dolognak!
Golyoka04-02-2016 20:27:13 // 51343
Üdv cartársak :-) Egy kérdéssel fordulnék hozzátok! 145 1.6 boxer 96-os évjárat stabilizátor szilent méretére lennék kiváncsi mert a boltban 2 méretet mondtak és nem tudom h melyik a jó :-) Előre is köszönöm a segítséget
Csöri04-02-2016 20:19:20 // 51342
Kormányszög szenzort nézzétek meg. Lehet csak kalibrálni kell.
Kismaxi04-02-2016 20:13:16 // 51341
Sziasztok! Titeket kérdezlek, mert a szerelőm sajnos nem tudja mi a baja az autómnak. Az autó jobb első kereke minden előjel nélkül lefékezi magát majd felold. Mondanom sem kell hogy ez milyen balesetveszélyes akármilyen tempónál. Elöször esőben tette, aztán ha egy nagyobb kátyúba mentem(ez esetben nem mindig), majd néha indokolatlanul, minden előjel nélkül. Ma sokszorozódott. Minden alkalommal a VDC hiba kódot dobja fel, de probléma az, hogy mikor elviszem a szerelőhöz és rátolja a gépre, hogy megnézze mi a gáz, nem jelzi a hibát. Tudtok esetleg valami erről a dologról? Autóm 156 1.9 jtd 140 le évjárat:2005. Válaszotokat előre is köszönöm!
Golyszi04-02-2016 17:04:05 // 51340
Holt pont jeladó hiba okozhat ilyen gondot?
Holnap akarnak cserélni 1et.
ÁdidiGaga (il hempescattore)04-02-2016 09:17:25 // 51339
Rozsdamentesből? Eleve nem sok volt, az meg el lett használva a lakatolásnál! Viszont maradt egy tábla dekorkarton, amivel a folt mintákat másoltam át?! Az nem jó!? :-)
pb_04-02-2016 00:01:21 // 51338
Nem kell az oda.))
Vagy lehaytod rozsdamentesből.
ÁdidiGaga (il hempescattore)03-02-2016 22:28:31 // 51337
hát igen, aranyos dilemma, ti. hogy most melyik a jobb ....
...az enyém, amiben "volt még anyag", így 25 évesen is menthető (igazából mikor kiderült, hogy mennyi az annyi, már a határidőig nem fért bele a rendbetétele, mert amikor időm lett volna korongozni, akkor esett - bent meg nem akartam a kocsi+száradó festékek mellett veretni a rozsdaport) csak újban jó drága
vagy a 147-hez való "eldobható" - aminek elvileg jóval olcsóbbnak kellene lennie :-)))
(bár nem félek én attól, hogy ahhoz olyan sokkal olcsóbb lenne :-p)
Golyszi03-02-2016 15:26:13 // 51336
Ismét beszéltem a szakival... azt mondta: "hogyhát Ő mondta hogy nincs benne vez.módosító.."
De hát miért is lenne?!
misfire: "vagy gyújtás vagy benzinbefecskendező hibája vagy annak verérlése okozhat.
Turbónyomás problémát már megcsináltuk és nincs a hibakódok között csak a hideg motornál a gyújtáskimaradás."
Eddig itt tartunk
Eddig itt tartunk
Piritu - 1.000.00002-02-2016 21:04:56 // 51335
Piritu - 1.000.00002-02-2016 21:03:07 // 51334
Golyszi02-02-2016 20:36:18 // 51333
Azon dolgoznak, lehet én értettem csak félre valamit...
De fura kicsit. Ha elugrana, nem lenne " komolyabb" gondja?
Inez02-02-2016 20:36:17 // 51332
Ts guruk! Alfa145QV nincsen alapjárat! Nemrég javasolták a légtömegmérő cserét de az nem jött be... Előzmény még egyszer: A alapjárati motor szakadását mutatta a mes és 1700-1800as alapjárat volt... Motor cserélve mesre dugva aszerint minden ok. Erre inditásnál forgat, semmi. Ha pici gázt adtam azonnal indul, de ha a gázt elengedem le is áll. Dobott egy lmm hibakódot, de csak alacsony feszültséget, és egyszer kulcs hibát és lambda integráló hihát. Ezek törölve és utána is semmi alapjárat, de hiba se... Ötlet? Olyan mintha nem kapna zárt folytószelepnél üzemanyagot...
Jin02-02-2016 20:29:34 // 51331
Ha csak rozsdás lenne az enyém nem izgatna, mert meg tudnám csinálni, de ezeket kézzel tépdestem le. Bontott is érdekelne, csak az ár izgatna. Múlt hónapban vettem a verdát, egyből vettem hozzá vezérlés szettet meg vízpumpát a generátorhoz is komplett szettet+ előre hátra új féktárcsákat, gázolajszűrőt olaj jeladót vagy mit, olajszűrőt , levegőszűrőt, hátsóajtó teleszkópot.... stb .
Szal most kicsit le vagyok gatyásodva és még olajat nem vettem, úgyhogy ha van pici pénzért porvédő lemez akkor érdekelne, ha nincs akkor a jövő hónapban .
Erhard 242 (Pure Energy)02-02-2016 19:36:10 // 51330
szíjas a hajtása, nézzék meg a vezérlést nem ment e el ...
Csabo2202-02-2016 18:35:19 // 51329
33-hoz csak úgy tudok adni, ha méretre vágod és formára hajtogatod a 147-ből valókat :D
ÁdidiGaga (il hempescattore)02-02-2016 18:23:34 // 51328
Nem rozsdás bontott az 33-hoz engem is érdekelne :-)
Mondjuk annyira nem volt menthetetlenül rozsdás , inkább a pereme össze-vissza de-oda hajolva...
Gondoltam ha már kvázi futóműcsere, legyen ez is új...aztán jött az ár: 19e/db - ment vissza a görbe-rozsdás, majd rendbeteszem nyári kerék előtt :-p
Csabo2202-02-2016 17:53:41 // 51327
Nem rozsdás bontott is megfelel, vagy mindenképp új kell?
Piritu - 1.000.00002-02-2016 17:19:37 // 51326
Cikkszám alapján bármelyik Alfa alkatrészes/kereskedés tud hozni.
Vagy bontóból.
Vagy bontóból.
Jin02-02-2016 17:13:11 // 51325
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám van, hogy a féktárcsáim mögötti porvédő lemezeim elég csúnyán el vannak korrodálva .
Az lenne a kérdésem honnan tudnék szerezni ilyen lemezeket?
147es 2006os 1.9 jtd hez kellene
Golyszi02-02-2016 17:03:37 // 51324
nos engem is ez aggaszt.
Turbónyomásom nem épül fel. (csak kb a fele a teljesnek).
vezérlés hibára gyanakodnak.
Személy szerint én arra tudok gondolni, hogy a nincs elég levegő\kipuf gáz ahhoz hogy meghajtsa turbót, hogy legyen töltönyomás. elmehetett a szelepek nyitvatartási ideje igy gyengébb a keverék?! de ezt mi okozhatja?
Erhard 242 (Pure Energy)02-02-2016 16:39:49 // 51323
szerintem sincs benne...
Golyszi02-02-2016 16:29:11 // 51322
volt egy kis pityputy a 1.4Tjet es Mitommal. P300-301-304ig majd P240.
Injektorok, trafok, gyergyák, kábelek rendben. Most tünet és hibakódmentes az autó, de nincs ereje és nem épül fel töltönyomás. Szerelő vezérléshibára gyanakszik. ma szét is szedte. Állítása szerint vezérlésmódosító kell bele. Ilyen gondom még nem volt. segitsetek kicsit légyszives.
Mivel jár egy vez. módosító? 1.4 Tjet hez nem is nagyon találtam ilyet.
Alfa GT-Csaba01-02-2016 17:19:23 // 51321
jól gondolod,egy takaritást megér!
Sheppa01-02-2016 14:05:21 // 51320
A hűséges Alfa 147-em pár napja az alábbi tüneteket produkálja:
2000-es fordulatszám alatt gyakran padlogázra is alig gyorsul onnantol meglódul.
Ez gyakran jelentkezik elindulásnál is. Ami emelkedőn elég kellemetlen tud lenni ha nem pörgetem fel rendesen padlogáznál is leesik a fordulatszám.
Eltömődött EGR szelepre gondolok vagy rossz minőségű gázolajra?!
Ha vannak ötletek köszi a válaszokat!
Orosz31-01-2016 15:15:55 // 51319
Sziasztok, a következő rejtvényre várok ötleteket:
156 2.4 sw...kinyitottam a csomagtartót a vezetőoldali kis kallantyúval, majd visszazártam a csomagtartó ajtaját. A kallantyú viszont úgy maradt, nem ment vissza a helyére mint ahogy szokott. A csomagtartó ajtaját most sehogy nem tudom kinyitni, mert ha kulccsal próbálkozom, akkor csak egy kattanást hallok belülröl(gondolom a zár az) de a csomagtartó ajtó meg sem mozdul, még ha próbálom emelni akkor se. Mi lehet a gond?
Bati31-01-2016 12:06:26 // 51318
sziasztok
szerintetek rá lehet tanítani egy 2 gombos ALFA bicskakulcsot olyan autóra amelyikhez csak 1 gombos volt gyárilag
persze nem várom el a csomagtartó nyitást csak hogy a központi zárat vezérelje
Ferkó30-01-2016 14:47:36 // 51317
Sziasztok ! Hogy lehet a szervizt kinullázni a 147 ben ?
Keoma30-01-2016 14:46:07 // 51316
Szép napot!Kérdésem:2000-es évjáratú AR 156 1,6 SW-ben hol található központi zár vezérlő relé és biztosíték?
szakosmate30-01-2016 13:41:14 // 51315
Segítsetek már kérlek, a 156os 2ezres ts em beteg, indítás után pár percel elkezd remegni az auto es gázadásra is lassan reagáll, ha oda lepek akkor torpan, durrog, alig bír menni,alapjárat ingadozik, szóval van itt minden, a trafok jók, légtömegmérő új, folytószelep tiszta, csináltam egy videót a lambda szondárol mert nekem fura,hogy ilyen gyorsan váltogatja a dolgokat, illetve nincs katalizátor az auto alatt.
http://youtu.be/DXpP9qzMACU
Public Enemy29-01-2016 23:09:06 // 51314
"Tuningman"-t Budán.
Attika0129-01-2016 21:43:41 // 51313
Igen. Ha más módszer nincs. ;)
PistaFR29-01-2016 19:46:47 // 51312
Köszi. Résolaj?
redlbalazs29-01-2016 17:27:39 // 51311
Kipucolva..bezsirozva! Tökéletes! Köszi
Attika0129-01-2016 16:59:13 // 51310
Greentimus29-01-2016 16:31:40 // 51309
Pesten mely bevált Alfás szerelőket ajánljátok?
czrobika 156 sw28-01-2016 22:09:15 // 51308
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Légzsák kontakt hiba csomagtartó bal oldal megoldva. Remélem hosszabb ideig. Kürt probléma áthidalással megoldva.
Mégeszer ezer köszönet.
Még hátra van a jobb első,felső lengőkar csere. Hétvégén nekiállok.
PistaFR27-01-2016 23:49:58 // 51307
A korrekció engem is érdekelne, nekem 1,9 8V 115 lovas van, és nálam sem mutatja a program.
Lyuditt27-01-2016 22:35:50 // 51306
Sziasztok! Ha ismer valaki pesti (esetleg XIV., XV., XVI., XVII. ker. ) szerelőt, olyat, aki tényleg érti az Alfák lelkét, ne habozzon megosztani velem! Nyugodtabban bíznám rá olyanra, akit ajánlotok. Millió köszi!
igi16627-01-2016 19:38:18 // 51305
Olvasgattam előzményeket, de igazából nem találtam magyarázatot a kérdéses gondolataimra. Hátha valaki tud segíteni.
2.4JTD, 10 szelepes, 150 lovas vasról lenne szó. Enyhén egyenetlen az alapjáratom, és ütemesen tompán kopog a motor. Arra tippelnék, hogy az egyik injektor a ludas. Azt már tudom, hogy az injektorokat nem kell újra illeszteni, mert fix 2-es kódolású. Ha jól tájékozódtam. Viszont nem is használ a rendszer injektor korrekciót? Mert a legális Multiecuscan nem mutat korrekciót egyik injektornál sem. Mintha nem is foglalkozna ezzel az ECU.
Az autó egyébként indul rendesen, megy ahogy kell, jól fogyaszt, nem füstöl. Szóval menet közben semmi gond. Csak ez az alapjárati kis egyenetlenség, tompa kopogás....
Ki tud ebben a témában segítségemre lenni? :)
Előre is köszi a tanácsot, ötletet, magyarázatot!
[k i z z o]27-01-2016 19:09:06 // 51304
Nem kell áramtalanítani, nincs energy reserve sem a függöny és oldallégzsákokra ennél a vezérlőnél, ha nincs fenn a gyújtás akkor nincs a körön sem diagnosztika sem bármilyen feszültség.
Rolee4627-01-2016 16:34:20 // 51303
Azt szeretnem kerdezni,hogy a Gtv-be csak meleg levegot fuj be a futoventilator(mondjuk telen nem gond😉).Hiaba tekerem at teljesen a hideg levegore csak a meleget nyomja,pedig a klima is bekepcsol!?Most ez a klimavezerlo potmetere vagy a futescsap hibaja lehet?Kiszedtem a panelt hatha koszos lett a hofokerzekeloje de az tiszta.
czrobika 156 sw27-01-2016 14:11:01 // 51302
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Menne az autó müszakira de vílágit a lágzsák lámpám.
Diagnosztika a szélvédő jobb oldalánál lévő oszlopban lévő zsákra ír hibát. Szeretném kérdezni hogy annak a csatlakozója az oszlopban lehet vagy valahol bent a műszerfalban.
S mielött a csatihoz hozzányulnák mennyire kell áramtalanitani az autót? Elég ha csak a kulcs nincs benne vagy akkusarú negatív le?
alfa romeo 156 1,9 jtd 16v sw.
Brigi14727-01-2016 09:31:50 // 51301
A segítségetekre, véleményetekre, tapasztalatotokra lennék kíváncsi.
Szeretett 147-esemet mindennap használom munkába járáshoz.
Reggel beindít, garázsból kijár, és a kormány mintha Punto city szervoba kapcsolna vagyis az átlagnál jóval könnyebb kormányozni, illetve az úton balra forgatásnál furán viselkedik ( fura, könnyű kormányzás, az autó mintha ugrándozna! ne nevess, tényleg :)) mindezt az út negyedéig, utána megy minden rendesen.
És még valami: tolatásnál balra kanyarodva, kormány teljesen kitekerve hupogó hang.
Köszönöm a segítségeteket! Szép napot! :)
donpepe927-01-2016 07:03:05 // 51300
Bemész a legközelebbi autófesték üzletbe kevertetsz 1 deci bázist vásárolsz egy jó minőségű vékony ecsetet és jobban jársz.Higgy nekem!!!
