Kau25-03-2006 13:46:12 // 11157
Gondolom, ha nem fúj eléggé hideg levegőt.
Kau25-03-2006 13:41:22 // 11156
Hívd fel Szamosiékat. Jóban vannak valami klímaszervizessel, ami valahol ott van nem messze tőlük. Na ez pontos volt :))
Tomy15624-03-2006 16:46:15 // 11155
Ide is beírom:
Kliíma ügyben kellene 1 kis segítség:
1. biztos, h ereszt a klímám vhol, mert tavaly nyár elején lett feltöltve és nyár végén már nem ment. Tehát javítani is kell.
2. ezek szerit fel is kell tölteni
3. ha már így alakult, akkor ki is kéne tisztítani, fertőtleníteni.
A kérdés az, h hol érdemes érdeklődni, és kb. mennyi az annyi?
Vega24-03-2006 13:23:22 // 11154
Hiba kiiktatva...a szelepfedel oldalan van az eloszto...szetszedtuk...gyanus volt..szarra volt oxidalodva...vastagon allt rajta a cucc...lepucoltuk...jol el is van kopva de ennyi km utan ez mar termeszetes.....a lenyeg ,hogy ujra perfekt a masina....iszonyatosat lep :D :D :D
A rejtely mar csak az ,hogy miert mindig melegen csinalta...ventillator utan...na mind1...
mesa23-03-2006 21:28:23 // 11153
Biztosítékot nem néztem.
Viszont azt vettem észre, hogy 2 irányba forgatható a márkajelzés alatti zár. Balra elcsavarva nem nyit belűlről a zárnyitó (amit tapasztaltam reggel), jobbra csavarva a kulcsot pedig megint ugyanúgy műxik, belűlről is nyitja, és kívűlről is csak egy negyed fordulat, mint mindeddig.
Ezek után leszedtem a kárpitot, és van valami kis kampós cucc, ami a 2 irányban máshová pattan be. Tehát gyárilag a csomagtért be lehet úgy is zárni kulccsal, hogy belűlről ne lehessen kinyitni! Király az alfa !!!! :)))
Vega23-03-2006 18:21:52 // 11152
Nem tudom...megnezem legkozelebb....de attol meg a ventillator elvileg ugyan ugy megkapja a jelet....csak nem forog...
nekem valami azt sugja ,hogy ha felmelegszik ugy ,hogy a ventillator is indul akkor valami mas is valtozik...vagy befecskendezes vagy isten tudja...reagalva ezzel a tulmelegedett motorra..
Kilo166 (Droid#1)23-03-2006 18:18:11 // 11151
Ha kiveszed a ventillátor biztosítékát, akkor is csinálja?
Vega23-03-2006 18:16:42 // 11150
Gyerekek segitsetek mar!!!!
164 3.0 V6!!!!!
Hidegen tokeletes! Melegen is...mindaddig amig el nem indul a ventilator!!!!!!
Onnantol kezdve ossze-vissza rangat....az alapjarat is dadog...magyarul hasznalhatatlan...
Ha kikapcsola ventilator akkor is ugy marad....ha visszahul 80 fokra akkor is...
csak akkor javul meg ha leallitom...es ugy visszahul rendesen...
Majd ujra megyek vele...kb 20 perc amire megint elindul a ventilator....onnantol kezdve megint dadok ossze-vissza..
MI A FASZ TORTENIK MIKOR ELINDUL AZ A KURVA VENTILATOR????
A hajamat tepam mar...
FRC23-03-2006 17:48:27 // 11149
biztositekot nezted?
drPN23-03-2006 17:26:02 // 11148
kösz az infót, de sajna már rábólíntottam a cserére...:((((( de legalább legközelebb hasonló esetben tudni fogom mivel próbálkozzak.... most 10k Ft-om bánja...:(((
Hari23-03-2006 17:12:10 // 11147
Hali! Nekem is ue. csinálta, elvidtem szervízbe aztmondták ki kell cserélni az egész mehanikát +vezpannel....beintettem.Othon nekiültem,szetrámoltam /mindegy minden alapon/ ovatosan kitakarítottam,és csoda történt mükszik.Aztán el is adtam,most egy fosvagány pasztában van es még mindig jó!!!
mesa23-03-2006 14:51:09 // 11146
Ki tudja megmondani mi a jelenség magyarázata ?
A jelenség az, hogy nem műxik a 164-em csomagtérnyitó funkciója belülről.Hátfőn még tutti jó volt.Hiába nyomom a gombot, nem old ki hátul a zár.
Ráadásul a kulcs is túl könynen elfordul benne, eddig csak éppenhogy fordítani kellett picit rajta, kattant és nyitotta.
Elfáradt benne valami rugó, vagy elektromos cucc, ami mehgúzta a bowdent, vagy felnyomták a koncert alatt a kocsi csomagtartóját, és akkor ment tönkre ???
Esetleg valakinek hasonló tapasztalat, megoldás ?
Ferke23-03-2006 13:37:12 // 11144
Na megvizsgáljuk, köszike!
Zsifi23-03-2006 13:22:13 // 11143
Ez jó kérdés de kizárt dolognak tartom, hisz a kétzóna szétosztása csak a terelésen és a keverésen múlik.
Ferke23-03-2006 13:12:55 // 11142
és ha 2zónás akkor mind a két ablaktörlő alat van?:))
Zsifi23-03-2006 12:46:00 // 11141
Jobb oldali ablaktörlőkar alatti műanyagtakaró alatt.
Ferke23-03-2006 12:41:38 // 11140
tudja valaki, hogy a pollenszűrőt hol találom???
drPN23-03-2006 09:25:34 // 11139
Tolom be a lemezt, és amikor be kéne szívnia, akkor ahelyett kidobja. Szóval be sem megy, mert pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit kellene. Én - teljesen laikusként - úgy gondolom, hogy a mechanikája jó, hiszen kidobni tudja, csak épp nem amikor én akarom.
Hari23-03-2006 07:31:42 // 11138
Szeva!Az én tapasztalatom az,hogy nem minden esetben kell azt a fránya vez.modosítót cserélni/10-böl 2-3 ami KO/ egyébként olyan 35e Ft körül van.A légtömegmérőt már tudok 17e Ft -ért./Német gyártmány!?/
gyula23-03-2006 01:31:31 // 11137
sziasztok!!
tud valaki tuti szervizt ahol tenyleg odafigyelnek mindenre?nagyszerviz/90ezres/+legtomegmero,vezerlesmodosito lenne amit cserelni kene.ha árakat tud valaki azt is megkoszonom!
Barni14723-03-2006 00:18:02 // 11136
Tudtommal 2 évente illik elvinni leellenőriztetni. Leszívatják, megvákumolják, visszatöltik, de ezt sem muszály ha nincs vele gond.
Amit viszont nagyon érdemes, az a tisztítás. Ajánlom a klímaszervizt ahol tudják mit hogyan kell tisztítani, ez cca 8-10 ezer forint.
Kapható speciális flakon 2-4 ezerért ami hasonlóan tisztít. Belsőre állítva keringeted a levegőt , anyósülés elé leteszed megnyomod, kiszállsz és 15 percig úgy hagyod. Végigcirkulálva lefertőtleníti a rendszert.
Ezekből a tescós minőség nem ajánlott.
A pollenszűrő 2 évente cserélendő mindenképpen. Kivéve ha nem használod az autót.
Poló22-03-2006 22:31:00 // 11135
A klímát illik minden tavasszal feltöltetni gázzal vagy csak ha gond van vele?
Hari22-03-2006 22:26:17 // 11134
Szeva!A lemez nemmegy be,vagy rögtön kiköpi?
Barni14722-03-2006 02:03:16 // 11133
El kell menni klímaszervízbe. Rákötik a masinériára, megvákumolják és megmondják , hogy lehet e tölteni. Cca 8-15 ezres a töltés. Plusz 800ért megfestik a gázt zölddel, hogy lássad hogy hol szivárog, ha szivárog.
Esetleg a kopresszor is engedhet.
drPN21-03-2006 11:20:55 // 11132
Bocs, amiért ide is beírom, de fontos és sürgős!
Sony X-plod CD-MP3 fejegységem vezérlőpanelét kell cserélni (a mechanika jó, de nem akarja bevenni a lemezt, szerelő adta a diagnózist). Tudna ajánlani vki egy nagyon olcsó megoldást?
granturismo21-03-2006 08:50:11 // 11131
Miket csináltatnál rajta? Kíváncsi vagyok, hogy az én jegyzeteimhez képest, amit az autóról készítettem. Jöhet mailben is.
Giorgio20-03-2006 22:27:15 // 11130
Akkor nem egy óriási tétel. Azért kérdeztem, hogy lássam mennyire akarnak majd átvágni. Tudod, ha az embernek "drágább" (vagy csak látszatra az) autója van mindig le akarják venni.
Na, voltál te is megnézni a GTV-t? Kertecs is írt, hogy anno érdekelte az autó. Én eddig nagyon ki vagyok vele békülve. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jó, ám! :) Igazából apró dolgok vannak amiket szeretnék feljavítani rajta külsőleg. A belbecs viszont nagyon rendben van.
granturismo20-03-2006 21:24:32 // 11129
Hát most a tavasz eljövetelével 8-15eft között van egy töltés. Ha javítani kell valamit akkor erre jön a rezsióradíj.
Látom mibe kell. Én is voltam megnézni a sárkányt.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)20-03-2006 20:22:18 // 11128
Ez is pdf de ezen jól olvasható a vezetekszín szerintem.
A 81Megzes rar az.
TSiga ( I am the TSIG)20-03-2006 19:33:23 // 11127
Bakkeeerr!
Épp most szedem le a netről a 155-ös workshop manualt...
Igaz hogy az 111.59 Mega...
Mondjuk már van egy, csak az PDF formátumban van, és alig lehet kibogarászni a vezetékék színeit. Ráadásul a fűtésvezérlő is kivehetetlen.
Ha ez is sz@r, akkor már csak a Tiedben bízok!
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)20-03-2006 18:16:00 // 11126
Tom164 hát muszáj volt adagolóért menem. Ezen a kocsin minden náci bosch hulladék beszarik ;)
Punisher, banyeg nem vágtam le hogy az övé. xégyen...;)
Mostanában nem bírom magam utolérni, kicsit lemaradtam.
All: aki esetleg kereste a régebbi oldalam, most ujra él más helyen:
Alfa doksik MMM ....(majdnem minden mennyiségben;)
csocsi20-03-2006 18:13:03 // 11125
Ekkora motorral? Nem semmi :)))))
Giorgio20-03-2006 18:00:27 // 11124
Marharépa! :-PP
:-DDD
De tényleg, mennyibe fáj egy ilyen beruházás?
tom16420-03-2006 17:34:35 // 11123
Punisheré.
Ezek szerint Pusztaszabolcson jártál?
Láttam valamelyik nap a gépedet, kicsit alternatív a piros küszöbökkel...
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)20-03-2006 17:14:40 // 11122
granturismo20-03-2006 14:22:39 // 11121
97 óta nem használtad?:-)
András bácsi20-03-2006 14:12:21 // 11120
Nem biztos, hogy nem jó: bizonyos külső hőmérséklet alatt egyes rendszerekből nem lehet előcsalogatni a hideg levegőt.
Giorgio20-03-2006 13:52:37 // 11119
Értem. Valószínűleg milyen árban fog ez nekem fájni? Mármint hűtőgázzal feltölteni. A nitrogéneset sztem kihagyom. '97 óta már bárhova elszökhetett az a gáz. :)) Én nem keresgélem.
granturismo20-03-2006 13:17:27 // 11118
Valszeg gázzal kell feltölteni, de azért érdemes lenne utánanézni/nézetni, hogy hol szökött el a gáz. Nyomáspróbázni kell pld. nitrogéngázzal ami olcsóbb mint a klímagáz. És ha feltölteted akkor érdemes festett gázt tetetni bele, mert azzal az esetleges szivárgaás helye könnyebben beazonosítható.
Giorgio20-03-2006 12:52:27 // 11117
Ahoy szervízlakók! 2 kérdésem lenne:
Mi a teendő, ha hatástalannak érzem a klímát? Ergó nem hűt, hanem olyasmi levegőt nyom be, mint a síma szellőzés. Kicsit aggaszt.
Gázzal való feltötés mire alkalmas, netán ezt a hibát orvosolja?
Aki okosabb ez ügyben, mint én please írjon!
Fritzee19-03-2006 18:11:47 // 11116
Apámm 166-osához kéne jobboldali hátsólámpabúra, s abból is a jobb oldali rész. Van valakinek eladó, SOS lenne...
Nekem meg fehér oldalindex kéne a 147-hez, de az nem sürgős. :-)
csocsi19-03-2006 18:07:09 // 11115
Szerintem egyértelműen :))
GEORGE19-03-2006 18:05:36 // 11114
Mosthogy irod, lehet a hó volt a hunyó :-)
Ollah19-03-2006 18:04:10 // 11113
Köszi.
Ő lesz az emberem, ha nem is személyesen egyelőre, csak telefonon.
A kérdés még az, az elektronika mit fog szólni hozzá, bár Csöri szerint konkrétan le sem fogja sz@rni, hogy 2 vagy 3 liter az a moci. Meglátjuk majd. ;)
zee19-03-2006 08:59:28 // 11112
Polo, George köszi a megnyugtatást, eddig nem mertem. :))
csocsi19-03-2006 05:44:16 // 11111
Ja, hanyag. A hóesés nem lehet bűnös?? :))
Tommaso 15919-03-2006 03:01:41 // 11110
Mi van akkor,ha az akksi lemerül,és a összes megtett km helyén ezt látom az akksitöltés után:-------
A sarut már levettem,meg mentem vele több mint 100 km et (napi számláló),de a probléma továbbra is fennáll:-(((
Volt már ilyen valakinek?????
GEORGE18-03-2006 20:14:30 // 11109
Nem tooom, egy hanyag gazda behavazott gépe??? :-DDDDDDDDDDD
/ bocsi :-) /
