András bácsi30-06-2006 13:35:48 // 12248
Komoly=köcsög. :))))
gabi alfa3330-06-2006 13:32:00 // 12247
Komoly vizsgabiztosok
gabi alfa3330-06-2006 13:30:39 // 12246
Jaj bocs én meg ezt nem olvastam most kelltem ám fel. Ez az éjszakás müszak kikészit
András bácsi30-06-2006 13:29:55 // 12245
Múltkor nálunk a gyári tuningos 206RS-ről azt mondták, hogy a lökhárítókról hozzon műbizonylatot.
Kollégám Niváját meg azért nem engedték át, mert szakadt volt a hátsó ülés kárpitja.
András bácsi30-06-2006 13:27:47 // 12244
Amint látod, elolvastam. :)
gabi alfa3330-06-2006 13:27:14 // 12243
Fötengelyröl van szo!!!
Xixo30-06-2006 13:06:03 // 12242
Én Biatorbágyra járok, bármiféle ismerettség nélkül. De egyszer már nem szóltak a majdnem minta nélküli gumikért sem, egyszer meg a fóliáért sem.
Van náluk egy előzetes átvizsgálás, akkor megmondják, hogy mit kell még esetleg megcsináltatni a gépen, hogy átmenjen a vizsgán. De ennek az árát le is vonják a vizsgadíjból. Ha nincsen nagy gáz az autóval, szerintem ott átmegy...
András bácsi30-06-2006 09:27:33 // 12241
Áhhh, én vagyok a sügér. Féltengelyt olvastam.
Viszont ehhez tényleg elég a váltó levétele. Bár a húzókuplung és a kis hely miatt lehet vele szívni rendesen.
Hallottam olyan emberről, ami lyukat fúrt a váltóházba, hogy be tudja akasztani a villát a csapágyba. :)))
TtK30-06-2006 09:12:49 // 12240
?? A váltó oldali főtengely-szimmeringhez le kell venni a lendkereket. Különben hogy' húzod le a szimmeringet a főtengelyről? Úgyhogy váltó+kuplungszerkezet le, lendkerék le..
A gyári technológia biztos úgy kezdődik, hogy vedd ki a motort, de szerintem elég a váltót kivenni. Ez olyan, mintha kuplungoznák a kocsit. Ott se szokták kivenni a motort.
András bácsi30-06-2006 08:29:33 // 12239
A szimmeringnek a háza külön levehető, sem a váltót, sem a motort nem kell kivenni. A féltengely kihúzása után négy csavar fogja ezt az öntvényt, amivel együtt kijön a szimm.
safranek30-06-2006 07:48:50 // 12238
Hi,
Ide is beírom, hátha többen olvassák mint a boxis topicot :)
Sürgőse kellene valami műszaki vizsga hely, ahol a héten/jövő héten meg tudnám csináltatni a vizsgát... Lehetőleg Bpesten vagy környékén.
Az sem baj, ha nem nagyon szigorú a vizsgáztatás ;)
Előre is ezer köszönet!
sardulah29-06-2006 20:12:17 // 12237
Szasztok!
Érdeklődnék ha 1.9 JTD 156-ban sss úgy fest a kuplung oldali főtengely szimmering szivárog! "nagy a valószinüsége." A szimmering cseréhez csak a váltót kell levenni? A motrot nem? Azért kérdem mert két szerelővel beszéltem ss az egyik szerint a motort is ki kell venni a másik, meg elégszik a váltó levétellel! Meg köszönném meg osztanátok velem véleményeket ,szervíz tapasztalatokat, Infókat!
Köszi Üdv!
zee29-06-2006 18:58:08 // 12235
Kívülről,meg kell húzni a kasztni mentén egy picit és kibuktatni.
Reaper28-06-2006 21:53:30 // 12234
Hogy kell 146-oson Oldalindexégőt cserélni?Lepattintsam kívülről vagy belülről kell?
sztane28-06-2006 19:35:09 // 12232
vezérműszíjad rendben?
forognak a vezérműtengelyek, illetve a vezérszíj a helyén van;
Bálint3328-06-2006 12:51:47 // 12231
Az enyém ugyanezt csinálja.
wwwSentinelwww28-06-2006 12:49:26 // 12230
Hey mx nekem régi autómban azért melegedett fel ennyire, mert a hűtővizet szállító cső meg volt törve egy helyen. Áthelyeztük és tökéletes lett. Lehet hogy termosztát is benne van a buliban ;)
kertecs28-06-2006 12:30:43 // 12228
Hihetetlen, komolyan mondom, nem tudom mi meg nem történhet egyes szervizekben... nem raktak fel mondjuk egy csövet?
Roberto28-06-2006 12:27:18 // 12227
Tegnap este menet közben motornál valami kattanás, olajnyomás esés figyelmeztető üzenet majd rögtön leállt a motor. Utána semmi hibaüzenet, önindító pörög de nem indul be. Mi lehet a gond?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Cgo28-06-2006 12:27:00 // 12226
vegre kesz az autom, a szerviz hibaja volt :((((
Cgo28-06-2006 12:26:32 // 12225
szerintem doglodik a termosztat. kinn a menetszel lehuti, benn nem birja. mivel meg nincs teljesen tonkre, csak felig nyit/zar, ezert nincs komoly gond.
Cgo28-06-2006 12:25:00 // 12224
a jobb elso sarvedo alatt
kertecs28-06-2006 12:23:09 // 12223
Mondjuk hirtelen ezek jutottak eszembe:
A ventilátornak kétfokozatúnak kell lennie. Megy mindkét fokozat? (lehet szar az ellenállás, ami szabályozza)
Hány foknál kapcsol be? Ha klímát kapcsolsz elméletileg azonnal indulnia kell.
mx28-06-2006 11:59:14 // 12222
Issszonyatosan melegszik a hűtővíz, de csak városban, mi lehet az oka? Országúton teljesen oké, de amint városba érek és lassabban megyek percek alatt felmegy 110 fölé a hőmérséklet. Szerencsére városban nem kell le-föl autóznom elég hamar leállok, de így is volt már h kigyulladt a piros lámpa. Direktszűrő van, gondoltam h hátha nem kap rendesen levegőt lassú tempónál, de ennyire durva melegedésre az se mlehet magyarázat. Tavaly bedöglött a hűtőventillátor és egy lancia-é lett betéve, az teljesítene gyengén? Idegesítő de nemrég voltam nagyszervizen nem akarom rögtön visszavinni az autót (feltűnt már vkinek h 1 évig semmi baja a kocsinak, csak olajcsere/stb-re viszi szervizbe, aztán vhogy ha egyszer szervizbe kerül a kocsi utána már mindig lesz vmi baja amivel vissza lehet vinni - ezért se szeretném bevinni...)
csocsi28-06-2006 11:05:50 // 12221
Direkt nem készültek képek :((((
Most főtengelyre várok :((
sty28-06-2006 11:02:31 // 12220
srácok 146-os alfába cserélt már valaki motrot nagyobra,mien alternativák vannak,kevés a 103 le
Toci27-06-2006 23:05:40 // 12219
Megrepedt a hátsó szárny a gépemen, kb egy 5 centis helyen.Mivel lenne a legjobb megragasztani?
Reaper27-06-2006 17:11:40 // 12218
Kösz!majd megnézem.
dfg (Tanárúr)27-06-2006 17:10:56 // 12217
én is így voltam. az enyémben az első lökhárítóban van, a jobb oldalon, és 2 db. felülről szinte nem is látszik, de ha megemeled, simán ki lehet őket venni. nálam simán kontakthibás volt a 4 stecker. kis csiszpapír megoldotta. de van egy relé a kormány alatt, előbb nézdd meg, hogy kattog-e.
Poló27-06-2006 17:10:33 // 12216
Lehet, hogy nem a dudával van gond. Lehet, hogy a kormánynál a kapcsolóval vagy a vezetékkel. Temprán a hűtőmaszk mögött, 156-on a jobb első kerékdob előtt van. 146-on nem tudom, de azon is valahol itt kell keresned.
Reaper27-06-2006 17:02:00 // 12215
Hol van a 146-osban a duda?Valamiért nem akar szólni.
dfg (Tanárúr)27-06-2006 17:01:09 // 12214
Sziasztok. hol érdemes vezérlésmódosítót javíttatni (javító szettel)? lehetőleg jJászberény 100km-es örzetében. meg mennyi idő ez, mert ha meg tom várni, akkor messzebb is elmegyek.
bb1827-06-2006 16:57:56 // 12213
vagy kp zár vezérlö, vagy egyik mikrokapcsolo stb...
Kiskalap27-06-2006 12:04:50 // 12212
igen kulcsal is ezt csinálja, de csak a vezető felöl záródik mindig vissza
Cgo27-06-2006 08:08:16 // 12211
azt meg megirhatnad, hogy kulccsal nyitva is ugyanezt csinalja? (szinte biztos, hogy igen). Az ajtok jol zarodnak?
Cgo27-06-2006 08:07:09 // 12210
szerintem erre nem lehet valaszolni egyertelmuen. Vagyis lehet - vidd autoszerelohoz. Lehet erintkezesi hiba is - a kozponti zar azt gondolja, hogy nyitva van, lehet a riaszto vacakol, de az erzesem az, hogy mechanikai gond lesz, legrosszabb esetben a zarat kell csereltetni. A Tipomban volt ugyanez a gond, sorban lekotottem a zarakat, igy rajottem melyik a bunos, aztan vettem egy zarat a bontoban es jo sokat szivtam, de kicsereltem.
Kiskalap26-06-2006 23:20:49 // 12209
Senkinek semmi tippje? :D
Kiskalap26-06-2006 14:31:09 // 12208
sajnos én nem értek igy hozzá hogy szétkapjam meg ilyenek de ha leirnád mondjuk hogy ki foglalkozik ilyennel akkor elviszem megnézetni csak vmi támpontra lenne szükségem hogy milyen jellegű szakember foglalkozik ezzel!!
Cgo26-06-2006 14:24:48 // 12207
vedd ki a kozponti zar biztositekat, ha akad valamelyik kulcsos zar, akkor meg is van... ha nincs, akkor folytatom :)
Cgo26-06-2006 14:23:28 // 12206
azt hiszem megvan a hiba oka. egyelore ugy nez ki, hogy az auto egese helyett szerviz eges lesz...
Kiskalap26-06-2006 14:10:39 // 12205
Hi!
Olyan problémával küzködök jelenleg hogy a kocsim (147) központi zárja folyamatosan visszazár ha nyitni probálom és csak sokadik nyitásra nyilik ki. Az lenne a kérdésem hogy mi okozhatja ezt illetve mechanikai vagy elektronikai hiba okozhatja ezt és esetlegesen hogyan lehet orvosolni?! Köszi
Buddha26-06-2006 13:25:43 // 12204
164 klímavezérlő kijelző javítás:
Tóth Sándor
Tel: 06 20 9735 910
Cím: BP 1154 Gábor Áron 56/B
...aztán írd meg a tapasztalataid, hogy tudjuk mire számíthatunk! :-)
tgabika26-06-2006 13:06:13 // 12203
Megvan a hiba oka ... szakadás van a bal oldali kormánykapcsolóban (index és lámpa), ezért nem működik a SET gomb rajta.
De sajna azt mondták, hogy azt nem lehet megcsinálni, ki kell cserélni az egészet, ráadásul abban van a VDC is, szóval nem olcsó mulattcság.
Nem tud valaki olcsón ilyen kormánykapcsolókart?
Methos26-06-2006 10:51:24 // 12202
Részvét, mielőbbi gyógyulást a gépónak!
Balage26-06-2006 10:48:30 // 12201
Sajnálatos. Mielőbbi jobbulást a gépsárkánynak!
TtK26-06-2006 10:36:42 // 12200
Van valami újdonság a gépedről? Esetleg képek (gondolom nem szép látvány..)?
