BenGa04-10-2006 15:10:24 // 12901
ha már ebbe a topciba járok, itt is felteszem a kérdés, hátha van itt oylan kai tudja, és nem jár a 145 topicban: ...Tudja valaki, hogy ennek a tipusnak (145, '98, 1.6TS, 676.01) programozható-e az alapjárata? (mivel manuális állítasielehtőség nincs, így én gyanítom). Maert arra is gondoltam,hogy: mivel azután emelkedett meg az alapjárat, hogy ki lett takarítva a kalibrált járat, így több levegő jut be ugyan olyan szabájozó tevékenység mellett. És a gép mielőtt megvettem volt szervzizelésen, és ott lehet ráálíották a koszos rendzerre az alapjáratot. Ez mndjuk csak az én elmélkedésem... lehet nem is leht álíltani rajta... http://alfaamore.hu/forum.php?c=5&id=104&mode=message#664064 Köszi Gábor
BenGa04-10-2006 15:07:52 // 12900
Csá Tomi! Én amennyire tudom, van előjele, és egy szerelő kiszűri. Legegyszerűbb, az, hogy hangja van a szivattyú csapágynak. Amúgy nem voltál itthon most hétvégén se? Majd ha leszel, azért mérjük már össze a 6000K meg a 8000K-t. HÚ amúgy tegnap hogy a barátnőm kocsijával mentünk, rettenetesen fura volt a hagyományos izzó színe meg fényereje. Pedig azelőtt az övé sokkal jobbnak tűnt:)
Ferke04-10-2006 14:55:12 // 12899
És ezt úgy veszed észre, hogy beáll motor..:(
Ferke04-10-2006 14:54:28 // 12898
Ha jól tudom, akkor a Tiedben is a vízpumpát a vezérlés hajtja. A vízpumpa csapágya képes besülni, ha már a végét járja, és ez megállítja a vezérlésedet, tehát vezműszíj szakadás, teljes motorgenerál az eredménye. De biztos kijavít valaki, ha esetleg a Tieden a vízpumpát nem a vezérlés hajtja.
Tommaso 15904-10-2006 14:27:25 // 12897
De mi a tünete,ha gáz van?
András bácsi04-10-2006 14:19:35 // 12896
A konklúzió az, hogy elvesztettem a jó nevű alkatrészekbe vetett hitemet. Inkább azt fogom tenni, hogy közepes árkategóriás cuccokat veszek, és csökkentem a csereperiódus hosszát. A Multijet motorokban nem vagyok otthon.A leírtakat mindenképpen cserélném, és a vízpumpát is. Balanszszíjról nem tudok ebben a motorban.
András bácsi04-10-2006 14:15:29 // 12895
100e-nél már illik.
kru04-10-2006 14:13:57 // 12894
Most már a gyári szintidő alatt megy a JTD-n a vezérléscsere. :) :-) Értem és akkor most mi a konklúzió? A gyári még mindig a legjobb, de hamar lógni fog az is?! Tényleg, nem tudod a 2.4jtd-n vezérlésileg van egy vezető, egy feszítő, hosszbordásszíjilag meg két vezető (80-as, 90-es), egy feszítő, ezen kívül van még valami, balanszszíj, bármi, amit ilyenkor illik cserélni? (vízpumpán kívül). Köszi!
András bácsi04-10-2006 14:05:55 // 12893
Ideiglenesen egy másik SKF, amit itthon találtam. Ugyan használt volt, de még így is jobb, mint az ominózus darab. Szombat lévén meg nem volt más lehetőség. Most már a gyári szintidő alatt megy a JTD-n a vezérléscsere. :)
Tommaso 15904-10-2006 11:30:45 // 12892
Gondolom befolyásolja az élettartamát a hűtővíz és fagyálló is!Az most lett cserélve,igaz nem alfa,hanem skoda gyári fagyállóra...Akkor azt mondták nekem,h az mind1,h alfa v skoda,egyedül a hűtő anyaga a lényeg!
Tommaso 15904-10-2006 11:28:44 // 12891
Ha már a vízpumpánál járunk akkor kérdeznék én is! Nekem 93.000 van az 1.6 TS-ben,de én úgy tudom,h most másodszorra is csak szíjat,és görgőket cseréltek benne!A vízpumpa mennyire kényes kérdés az 1.6 TS-ben???Mikor időszerű a csere,és honnan veszem észre?Túlzottan melegszik a vizem???
kru04-10-2006 11:25:42 // 12890
ha szabad kérdezni mi lett a gyári vezetőgörgő helyett?
kru04-10-2006 11:23:27 // 12889
ellenben a Gates hangosabb, nem? az persze nem kérdés, hogy az a fontos, melyik bírja tovább, de mégis...
Tibcsi16604-10-2006 11:19:07 // 12888
Hali, Most akkor jól összekavartatok :) Az egyértelmű, hogy szíjat és görgőket is kell cserélnem, de milyet?? Találtam gyári készletet de akkor ez most valójában milyen is lehet? SKF vagy Gates ?? Sőt akkor még ha vízpumpát is cserélek akkor máris 50eFt körül járok :( Igi lszi nézd meg te mennyiért és milyen szettet tudnál szerezni vízpumpával.. Motor: 841C000 Alváz: ZAR9360000.. Köszi
igi (Roland)04-10-2006 10:48:15 // 12887
Gates az jobb, már nem 1 szerelő mondta...
András bácsi04-10-2006 10:42:28 // 12886
Kb egy héttel ezelőttig egyezett a véleményünk. Akkor cseréltem fater JTD-jén főtengelyszimmeringet többek között. A gyári SKF vezetőgörgő ekkor (9000km-t futott) már szemmel láthatóan lógott, így távozott a kukába. :( Láttam továbbá Gombóc Dayco vezérműszíját 60e km után. Na ez sem volt meggyőző: a kb. 2x annyit futott Gates jobban nézett ki.
brien04-10-2006 10:28:20 // 12885
izé...első
brien04-10-2006 10:24:57 // 12884
Naív kérdésem van :)) Honnan a francból tudom meg, hogy az alső fékrendszerem Lucas vagy ATE? :)) Mert mindig ez az első kérdés a fékbetét cserénél :)
kru04-10-2006 09:09:12 // 12883
Kérem tisztelettel, a kis füstösökön időnként illik szelephézagot nézni, állítani. Tudja-é valaki, hogy a multijet motorok, leginkább a 20V-s is ilyen vagy az hidrotőkés?
kru04-10-2006 09:07:12 // 12882
...tudta-e Ön? szóval idegesített, hogy a hőfokjelző (füstösről van szó) állandóan az 50 és 90 közötti kis csíknál áll bebetonozva, néha picit feljebb kúszik, de minimálisan. Mondom nem igaz, hogy 70 fok az üzemi hőmérséklet. Biztos szar a termosztát. Felvilágosítottak, de erről egy leírás sem szól sehol tudtommal, hogy az 50 és 90 közötti osztás az a 80 fok. És nem 70, ahogy alapból gondolnánk. Ezt megerősítendő ki is lett mérve, hogy tényleg annyi fokos a víz, mint amit mutat. Vagyis 80. Nem tudom a benzines is így van-e, gondolom igen.
janrob04-10-2006 08:29:20 // 12881
nekem is elkezdték fikázni a Daycot, felhívtam a márkaszervizet, és a gyári beszállítók egyike. SKF-et tettem bele én is.
brien04-10-2006 07:53:08 // 12880
Elgondolkoztam :DD
igi (Roland)03-10-2006 18:50:08 // 12879
Megtudom nézni a neked a szettet, csak kéne egy alvázszám..és hogy mi kell!Amúgy ajánlott a vízpumpát is cserélni! Én miután megvettem, midnent cseréltem, a balansz szijat, és a balansz görgöket!
sztane03-10-2006 18:39:02 // 12878
én is azt javaséom, hogy ne csak a szíjakat és görgőket, feszítőket cseréd, hanem a vízpumpát is. tőlünk nyugatra ez nem kérdés, csak így együtt cserélnek.
Karakot03-10-2006 18:28:17 // 12877
Nem értek hozzá, de sokan favorizálják még a Gates szíjakat is.
csocsi03-10-2006 18:06:21 // 12876
Igen a vízpumpa is fontos, nekem amiatt adódtak gondjaim :((((
granturismo03-10-2006 18:03:22 // 12875
Feltétlenül cseréljél. Görgőket is, sőt a JTD-nél a vízpumpát is. Van sajnos ismerősöm aki amiatt járt pórul, mert a vízpuma cserét kihagya. Én a Dayco vezérműszíjat és az SKF, SNR görgőket javaslom.
csocsi03-10-2006 18:01:26 // 12874
Szerintem ha cserélsz szíjat akkor a csapágyakat is dobd ki
Tibcsi16603-10-2006 17:59:47 // 12873
Segítsetek, Kéne cserélnem vezérműszíjat, (mert ugye ezt illik kicserélni ha éppen most vettem a vadat és nem tudom mennyi a pontos kilométer..) Kitől vegyek, és kell-e mindenképpen feszítőcsapágyakat is cserélnem ??
Karakot03-10-2006 17:09:01 // 12872
Az ilyen világmegváltó termékek mindig jó kedvre derítenek. :))))))
Paco03-10-2006 16:03:06 // 12871
Vagy ez egy marhanagy f@szság? :) Honnan jöttél rá? :)
brien03-10-2006 15:57:59 // 12870
Még egy kérdés... Valaha az életben szerelt már be valaki ilyet az autójába, amit itt is hírdetnek? Turbonator Vagy ez egy marhanagy f@szság? :)
brien03-10-2006 09:38:47 // 12869
köszi :)
granturismo03-10-2006 09:20:03 // 12868
145/146 22099 hsz tól.
brien03-10-2006 09:14:27 // 12867
Már nem emléxem melyik topicban beszéltétek ezt a fényszóróállító-csavaros kütyüt, amit legyártanátok egyedibe...
Nekem ez hiányzik, a fényszóróké megvan,
de normál/tompított az eltört, valami műanyaggal próbáltam pótolni...
Hari03-10-2006 08:29:02 // 12866
Hello! Szerintem először pillants rá a fékbetétre, hogy milyen vastag, - egyébként biztos nem rugós visszajelzős- ha elég vastagnak tűnik, akkor a hiba oka a következő: A fékbetét a helyén azért ad ki visító hangot, mert rezeg. (A hang-rezgés ) A megszüntetése rém egyszerű. Szét kell szedni a féket, megtisztítani a betétek hátoldalát és bekenni betétrögzítő pasztával. Összerakni és csá vinnyogás!
dfg (Tanárúr)02-10-2006 21:56:45 // 12865
10e a hátsó, 18 az első. de az unixtrade.hu-n mindig tudsz tájékozódni, de ezek csak kb árak.
janrob02-10-2006 21:45:23 // 12864
És kb. mennyi lehet egy fékbetét jó erős magyar Ft-ban?
dfg (Tanárúr)02-10-2006 20:44:03 // 12863
kopott a betét, és jelez a kopásjelző rugó. ha ruós betét van benne.
janrob02-10-2006 08:13:31 // 12862
Az mitől van ,h vinnyog a fékem, de csak ha fékezés után felengedem a pedált, ha nyomom, akkor nem. Csak olyan gáz, h ilyen szép ótó, és mégis vinnyog.
AwoL02-10-2006 07:39:49 // 12861
Hello! Van egy olyan gondom az olajkályhával(164TD2.5) hogy reggelente nehezen indul, ha adok neki egy kis gázt akkor könnyebben. Nap közben ha már egyszer felmelegedett a vas akkor azonnal indul. Izzitás és már röffen is. Csak reggel kell hosszasan kinlódni. Hiába izzitok többször akkor is kell a gázfröccs és utánna egyszer csak elkapja. Ilyenkor az alapjárat is leesik aztán az is megjön. Valakinek van ötlete hogy mi lehet?(utánna már az alapjárat is jó napközben, vagy délután mikor indulok vele haza 6 óra hülés után). Előre is kösz.
Karakot30-09-2006 17:39:55 // 12860
Ezt még kiegészíteném: nálam jó volt a bizti, és hozzád hasonlóan mondták az egyik helyen, hogy gomba lesz, 8000 pénz. Aztán Pirinél kiderült, hogy a relé volt a szar, megbütyköltük, és jó, és egy fillérbe sem került. Szóval azt is meg kell nézni.
Ferke30-09-2006 13:58:47 // 12859
Itt az ePER-ből egy rajz, ha ez segít:
zoo30-09-2006 13:47:28 // 12858
a segítségetekre lenne szükségem. a 156-osomból ki szeretném szedni a bal oldali ködlámpámat, mert be van ázva. csak az a gond, hogy nem tudom honnan kezdjek neki. pattintsam ki a lökhárítóból a műanyag betéttel együtt, vagy pedig az autó aljárólhátulról próbálkozzak. fogja vmi csavar is, vagy csak patentok? nem szeretném eltörni. lécci segítsetek. előre is köszi! kellemes szombatot!!
Ferke30-09-2006 00:12:49 // 12857
A ventillátor biztijét nézd meg, ha nem az a baj, akkor a hőgombáját cserélni kell.
Ferke30-09-2006 00:08:23 // 12856
Az első az gyanúsan kuplungszerkezet csere. A kinyomócsapágyad zörög, mikor nincs kinyomva. Ezt szettben szokták cserélni. A kuplung azért lett könnyebb, mert a k-szerkezeten a lemellák végei, ahol a kinyomócsapágy ráfekszik, teljesen elkoptak. Ez után az a fázis jön, hogy szétesik a szerkezet, és a pedál meg be.(se előre se hátra) 2. a termoszátot nem ezért írtad, hogy kellene?írtam az adokveszekbe árat.
Cgo29-09-2006 23:50:29 // 12855
sziasztok, 2 dolog kinoz mostanaban: az egyik, hogy szinte egyik naprol a masikra felpuhult a kupplungom. erzesre tul konnyen jar es mintha rovidebb uton jarna. talan osszefugg, hogy jaro motornal valami csorog a valto felol, ha kinyomom a kupplngut, akkor elhallgat... mi a fene? a masik, hogy dugoban felforr a vizem, nem kapcsol a ventillator... raadasul miota ez van, mintha 5-6 fokkal lejjebb ment volna a mutato, mar nem all szigoruan a 90-en, mint idaig... segitseg!
Paco29-09-2006 22:46:49 // 12854
Tudod. Nem minden motor TS de minden TS motor :)
granturismo29-09-2006 22:44:22 // 12853
Jájjjájjájjájjájjá:-))))
Paco29-09-2006 22:31:39 // 12852
Nem. :) A 8V módosítója más mint a 16V-é
