Wickey30-05-2005 21:25:56 // 5607
azt könnyű lesz :-D
Robi30-05-2005 21:10:16 // 5606
Van egy ötletem a bemelegítésre. A te segítségeddel átkábelezzük a 90-est. Az én 90-esemet. Aztán a tiedet. És esetleg utána a GTV-t. :) Melyiket is? A zöldet? :PPP
Wickey30-05-2005 21:08:13 // 5605
gyúrj a gtv átvezetékelésére
:-DDDD
Robi30-05-2005 20:50:29 // 5604
Jó buli lehetett. :) Ellenségemnek se kívánnám. :)
TáDé30-05-2005 20:38:29 // 5603
Azt is, de működésre lehetett bírni a fűtőmotort is ;)
Robi30-05-2005 19:14:51 // 5602
Mit találtatok? Még mindig harcoló vietnami alakulatot? :)))
TáDé30-05-2005 18:59:06 // 5601
András bácsi30-05-2005 18:54:55 // 5600
Ez sajnos az occsó utángyártott betéteknél mindig előfordul. Sajnos javulni nem fog.
Viktor8530-05-2005 18:51:04 // 5599
Hm a megégésben lehet vmi, mert egy (jó) ideig befogott kicsit a fék.
Robi30-05-2005 18:40:16 // 5598
Meg van égve a betét felülete, vagy szar a betét anyaga. Az enyém is nyikorog fékezéskor, de már hozzászoktam. :)
BFMSE30-05-2005 18:37:51 // 5597
Nem tudja vki, hogy a 146 2.0 Ti-be (96-os, manual klimas) mennyi klima gaz kell? Nem talaltam sehol feliratot, ami erre utalna.
TáDé30-05-2005 17:56:17 // 5596
ABS szempontjából Kappa = 164
Viktor8530-05-2005 17:50:33 // 5595
Hi! Nem tudja vki, hogy mitől tud kocsi fékezés közben fütyülő,(sípoló), bántó, magas hangot kiadni? A betétek+tárcsák nincsenek elkopva, és a fékerő is 100%-os.
ThX
Én is ebben bízom majd jól megsasolom. Thx.
a30-05-2005 12:41:06 // 5593
Szerintem az órának lesz külön biztije.
Nem tudom, csak tippelek: van az órának, van a fordmérőnek és van az összes többinek együtt.
Minden esetre nagyon elcsodálkoznék, ha nem lenne külön biztosítéka az órának...
Szerencsére sok Kappa-s ismerősöm van így nem lesz nehéz kölcsönkérni egy órát. :))
A jelet egyszerűbb lesz megmérni.
A biztosítékot megnézem. TSak az órának van külön biztosítéka vagy vmi másnak sem kéne működnie vajon, úgy általában?
a30-05-2005 12:24:04 // 5591
Kérj kölcsön egy ismerőstől egy másik órát, és próbáld ki vele. Ha működik, akkor az óra...
Esetleg lehet, hogy érdemes futni egy olyan kört, hogy kiveszed a Kappa óráját, és megnézed milyen csatik vannak rajta. Utána megnézed más autókon, amiken ugyanolyan gyártmányú óra van, hátha véletlenül ugyanolyan a csati azon is. Nem lesz pontos, de ha mozdul az óra, akkor van jel.
Esetleg mérni műszerrel, hogy a vezetéken jön-e valami menet közben...
99,9%-ig biztos vagyok benne, hogy a Kappa is elektronikus órás, nem spirálos. Akkor már lehet, hogy érdemes egy szakadást is mérni a vezeték két végpontja között. Szvsz ennek a valószínűsége a legkisebb, de előfordulhat.
De mindenképp az 1. az legyen, hogy kicseréled az óra biztosítékát. Nem biztos, hogy jó a bizti attól, hogy nem látszik szakadtnak.
Le kell szögeznem, hogy találgatok, mivel a Kappát nem ismerem.
Hogyan lehet kideríteni a kettő közül (jeladó, óra) melyik a rossz?
a30-05-2005 12:13:18 // 5589
Pláne nem mind1, hogy Kappa gen.1 vagy gen.2
Asszem nem 1forma a 2 műszer teljesen. De lehet, hogy tévedek, eddig egyszer láttam szétszedve Kappát.
granturismo30-05-2005 12:04:11 // 5587
T. Majom!
Örülök, hogy sikeres volt.
Ha tudnád hány köszönő mailt kaptam már, elsősorban a Bravosoktól:-)))
a30-05-2005 11:45:02 // 5584
Ja... óra/ford.mérő darabja 75k huf újonnan, boltban... Sportcsomagosé még drágább asszem. (Szalonban asszem 85 darabja)
a30-05-2005 11:43:45 // 5583
Vagy az óra halott, vagy a jeladó.
Tudok ócsópézé eladót ;DDDD
Mitől adja meg magát a km óra? Mármint nem mutat semmit, minden más müxik. Hö?
a30-05-2005 11:10:42 // 5581
Nem tudom... Szerintem nem... De mint alternatívát hoztuk fel, és a megoldás, ha kiveszed az 5. fokozat fogaskerekeit, elviszed egy iparoshoz, és kérsz egy ugyanolyan szerkezetűt, csak az általad kiszámolt méretben.
a30-05-2005 11:08:16 // 5580
A Voyager és a 155 klímakompresszora azért ugyanolyan, mert gyak 99%-ban ugyanaz a 2,5 td motor mindkettőben, mindkettő ugyanaz a VM Motori diesel motor.
a30-05-2005 11:06:41 // 5579
Egyforma? Nem tudtam...
Viktor-alfa29-05-2005 18:40:47 // 5578
A Voyager-ből is csak a 2,5Td -ről való (VM blokk)jó, ha a mostani klímás nem boldogul, akkor megkeresem az ajánlott embert. Ami ezen van az, azt egy hardy hajtja át a fékszervóról, de ha a kuplung belül ua, akkor érdekes lehet a tied is. Köszi a tanácsot, lehet, hogy hétfőn kereslek!!
Peti 14529-05-2005 13:35:12 // 5577
Igen ez lesz csak gondoltam megprobalom megoldani a problemat, de ugy nez ki nem jarok sikerrel:)
Paco29-05-2005 09:39:45 // 5576
Ha ennyire nem tudod mit hova kell kötni akkor én azt javaslom, vagy vidd el egy barátodhoz aki műszakilag jobban képben van, vagy ami még jobb, vidd vissza a szerelőhöz, mondd el mi a problémád, és mivel Ő pontosan tudja mit húzott szét, valószínűleg egy perc alatt mindent visszacsinál....
Peti 14529-05-2005 09:17:46 // 5575
Nna igen valoszinu ez lesz a ludas, mert mindent leszedett a srac az aksirol es lehet hogy elfelejtette visszarakni..
De az hogy nez ki? es az aksinal hova kell azt rarakni?
EBnne tudsz esetleg segiteni?
Elore is koszi
Peti
Viktor8528-05-2005 23:28:37 // 5574
Vagy közvetlenül az aksi sarudra van kötve a rádió 12v-ja és az nincs visszadugva?
Viktor8528-05-2005 23:22:42 // 5573
Nekem is volt ilyen. Ha jól emléxem egy 12 voltos kábel nem volt bedugva a fejegységbe. Vmi miatt 2 van asszem (az enyémben). Lehet az a rádió erősítőjéé? Én se igazán értek hozzá:( Nézd meg hogy nincs-e szabadlábon kábel a műszerfalban.
Peti 14528-05-2005 22:59:29 // 5572
Van egy problémá, gondoltam ide is beirom hatha tudtok segitei:
Most hoztam vissza az autot a fenyezotol, bekapcsoltam a hifit, ami megy , scak hang nincs:((
egyedul a emlynyomo megy, azt erosito hajtja meg, de a hangfaalk suketetk...szerintetetk mi leeht a hiba oka? mit csinalhattak veel?
A sraccal aki csinalta beszeltem es azt mondta hogy csinalt valamit az auton es levette az aksi sarut (asszem hegesztett vagy valami ilyesmi)
Lehet hogy valamiyen biztositek kiment? de akkor is fura hogy mukodik a radio csak hang nincs....
Van valami otletetek mi lehet a baj??
Elore is koszi
Peti
Majom28-05-2005 21:49:20 // 5571
Hogy tudnám pirosra cserélni a műszerfalvilágítást? A gondom az hogy ugye a szamlap a zöld és nem az egő! Gondolom furán nézne ke ha zöldet világítanám át pirossal! Ötlet?
bb1828-05-2005 20:41:34 // 5570
az lképzelhetetlen sebesség nekem is jól jönne. elképzelni sem tudom mennyire jól !
bb1828-05-2005 20:39:59 // 5569
pontosan annyi a teljesitménye mint a rollsoknak : éppen elég !! : )))
Paco28-05-2005 16:00:16 // 5568
Nyugi bejbi, most a "jó" oldalon lennél :)
Robi28-05-2005 14:41:21 // 5567
Azért szóljatok előtte, elég volt egyszer "tűzközelben" lenni, a következőt kihagynám. :)))
Paco28-05-2005 14:06:39 // 5566
Ja. Azt hittem a fedélzetí ütegekkel akarod kirámolni a pénzszállítót. :o)
Wickey28-05-2005 12:57:31 // 5565
Mér, pont elég a tecsó meg a mellette levő cucc (asszem kika?) parkolója, hogy letegyem a vasat. :-)
Wickey28-05-2005 12:36:23 // 5563
Hehe :-)
amúgy egy imperial osztállyal már leugranék a teszkóba soppingolni :-)
Paco28-05-2005 12:02:48 // 5562
Bocs, Eclipse osztály.....
Paco28-05-2005 11:59:45 // 5561
Tényleg kispálya. Javaslom az alábbi linket.
Victory osztály. :P
ALFA75td28-05-2005 11:58:49 // 5560
Remélem a következő EVO-n ott lesztek az uj hajtómüvel:-)
Wickey28-05-2005 11:38:23 // 5558
A VSD, ISD meg az ISD II az kispálya. Az SSD már valami.
Nekem azonban az űrgolyhókban levő hajó főhajtóműve kell. :-) Tudod, "we brake for nobody" :-)
