GTPeti02-03-2013 09:43:58 // 43215
Nincs. Az ABS elektronika figyeli a megcsúszást.
forrasr02-03-2013 09:43:20 // 43214
ABS-eseken nem nagyon szokott lenni, ha a karos mechanikus cuccra gondolsz
Kicsu02-03-2013 09:39:53 // 43213
156-on van hátsó fékhez tartozó fékerőszabályzó? Olyasmi mint a 155-ön?
szeda02-03-2013 09:22:17 // 43212
Nálam ugyanez a baj.Nekem elengedi de nem rendesen.Ősz óta megette a belső fékbetétet.Látszólag jól mozog ha lent van a kerék mégis érzem hogy fog amikor lassan gurulok mert nagyon szarul gurul.Már százszor szétkaptam, kitisztítottam
panboy02-03-2013 07:43:11 // 43211
Próbáltam összeépítve de úgy még a bowdent se tudom beakasztani,egyszer meghúztam a bowden kart a nyergen és máris teljesen befog. Az oké hogy vissza nem megy a munkahenger de a bállított helyére esetemben teljesen betekerve (mivel új tárcsák új pofák vannak) nem tér vissza mindig minden húzással csak kifele jön. Ez így biztos nem jó.. A másik oldali működik ,meghúzom kijön a henger szorítja a pofákat a tárcsához majd láthatóan visszamegy a beállított helyére ha kiengedem.
Forsberg01-03-2013 22:36:14 // 43210
Jogos. :)
Persze, a pedálnál szét lett húzva, majd befújva, de nem ért semmit.
Inkább az, ha a kábelt mozgatom. Van egy pont, ahol hibátlan, de gondolom elmozdul és jön a hiba.
Fairlane01-03-2013 22:08:51 // 43209
Van amit nem lehet cserélni egy autón ? :)
A csatlakozók széthuzigálásán és kontaktsprézésén már túl vagy?
Forsberg01-03-2013 21:44:46 // 43208
147-esen lehet cserélni azt a kábelt, ami a gázpedálból megy a motortérbe?
Egyáltalán merre megy? :)
Mert sokszor dob hibakódot, mintha a gázpedál potméter lenne rossz, de gázpedál csere sem oldotta meg a problémát. Ha a gázpedálnál a kábelt mozgatom, akkor működik egy darabig, aztán idővel újra előjön a hiba, és jön a tiltás hibakóddal.
Tehát olyan, mintha a kábel lenne eltörve valahol, vagy nem érintkezne rendesen.
Piritu - 1.000.00001-03-2013 21:32:10 // 43207
Nagyon úgy néz, ki hogy megfelelően működik. A dugattyú SOSEM fog magától láthatóan visszamenni, ahhoz vissza kell tekerni. Normál esetben - ha ott a tárcsa - csak tized mm-eket tud kitolni, annyi meg be van építve a holtjátékába, annyit enged is vissza.
panboy01-03-2013 21:16:59 // 43206
Szevasztok!
Féknyereggel kapcsolatba lenne kérdésem(hátsó) 166on. Felújításba vagyok 1 megvan összerakva gumitömítések stb cserélve,minden stimmel,viszont a második érdekes jelenséget produkál, a munkahenger kitekeredik , tehát ha húzom a kézifék karját csak kifele jön folyamatosan a munkahenger,nem tér vissza...,több tömítéssel és munkahengerrel is próbáltam. Most vettem egy bontott nyerget,az is ugyanezt produkálja..... Van erre magyarázat,megoldás,hátha foglalkozott már valaki a nyergekkel.köszi
andrej03101-03-2013 19:11:15 // 43205
Sajnos így van és egyre több iparban
Kimis11101-03-2013 18:54:11 // 43204
Mindig kiderül valami gányolás....
andrej03101-03-2013 18:45:07 // 43203
hát elképzelhető pedig neki is alfája van egy 156 os és amikor elvittem egy boxer mocis 146 ost hogy kihagy egy henger azt felelte ha a kontrol lámpa nemjelez nincs semmi baja
opedig akár hol voltam rögtön megjegyezték hogy kihagy Sajnos elég nehéz normális szerelőt szerezni
mreni01-03-2013 18:35:09 // 43202
szerintem próbáld meg,lehet hogy a vadbarom más pozícióba ütötte rá,nem úgy ahogy gyárilag van
andrej03101-03-2013 18:34:18 // 43201
próbáljam finoman lefeszegetni?
mreni01-03-2013 18:20:52 // 43200
igen erre gondolok,szerintem itt lesz a gond
andrej03101-03-2013 18:17:52 // 43199
Erre gondolsz amit sárgával jelöltem ?A zéger gyürüt levettem próbáltam mozgatno de semmi nemakart lejönni így mikor a váltó a földön telyesen kinyomja a csapágyat,próbáltam egy mérőszallagal lemérni a lendkerék és kinyomórészt és azt a váltó belsejébe átmérni és akkor éri el a körmöket a csapágy amikor telyesen kivan nyomva.
Álitólag amikor mocit cseréltetett az első tulaj valami gubanc volt mert nempasszolt a lendkerék és akkor okoskodott valamit a szerelő és nagyon bent fogott a kuplung de működött
mreni01-03-2013 15:50:13 // 43198
kiemelő villa tengelye milyen állapotban van? a felső bordázott részre gondolok ahol a munkahenger nyomja,az is meg tud tréfálni...
andrej03101-03-2013 15:46:29 // 43197
minden ugyan olyan a kiszerelt cuccost átvittem a szomszéd autóalkatrészeshez és aszerint rendelte és a régiek is jóálapotuak ezért nemértem de emiatt is kellet szétszednem
mreni01-03-2013 15:43:28 // 43196
kinyomócsapágyad és a szerkezet olyan mint ami benne volt?
andrej03101-03-2013 15:06:40 // 43195
A körmöknek a nyomólapon enyire bent kéne lennie ?
andrej03101-03-2013 15:04:19 // 43194
Ezt nemigazán értem .A képen nemjól ál a villa ? mert ráakadt a csapágy füle és tolta húzta ahogy íllik csak amikor összerakom nemtudom miért nem éri el a csapágy a nyomólapot ? Amikor már félcentire van a villa füle a váltó falátol akkor koppan ,hallani hogy nekiütközött a csapágy a körmöknek a hogy a képen látni. De miért ilyen későn ér neki ?
mreni01-03-2013 14:56:34 // 43193
valami itt nagyon nem jó.... a villa egy féle képen állhat csak,így tud beakadni a csapágy fülébe.
andrej03101-03-2013 14:53:27 // 43192
SOS tudnátok képeket küldeni hogyan kel álni alfa 146 os kuplung nyomólap körmeinek,és aváltón lévő kinyomó villának hyogyan kel álni?mivel mint már tegnap írtam egyszer csak bent maradt a kuplungom és kikaptam a váltót cseréltem kinyomó csapágyat,kuplungtárcsát,és kinyomólapott persze a bentlévők is hibátlanok voltak.
Most mikor visszaraktam a váltót ismét ugyan az a jelenség és a képeken látni hogy nagyon bentvannak a nyomólap körmei valamint majdnem a sebváltó falának ütközik a nyomóvilla karja ,egy újjal tudom ide oda mozgatni..
álitólag 145 ös alfa TS é a moci és 146 ts a váltó az előző tulaj mondta de elvileg ugyan az a 145 és 146 váltója és mocia is?
Imyx01-03-2013 10:36:33 // 43191
Én most raktam be egy BMC betétszűrőt, még tesztelés alatt, de gyönyörűen forog a motor tőle :). Más a hangja is, kellemesen duruzsol.
VaMpGeCO01-03-2013 09:37:11 // 43190
nekem direkt szűrő van benne, nem érdekel, hogy ront e a teljesítményen vagy sem, a hangja király :). Durrogni csak akkor durrogott eddig amikor -5-10 fokban pára volt és akkor is csak indításnál. Nyáron pedig semmi baj, és részemről nem érzek és nem is láttam időbeni különbséget egy gyorsulásnál
Kareszka198401-03-2013 08:38:11 // 43189
+147 és 156 fényszórómagasság állító motorja ugyanolyan? kompatibilisek?
Kareszka198401-03-2013 08:18:28 // 43188
hali!
ebay-en találtam lambdaszondát. tudja valaki, hogy az én 2001-es, 1.6TS, 105 lovas 147-esembe okés lenne-e a katalizátor UTÁNI szonda helyére?
a leírás:
Manufacturer: Alfa Romeo
Type: Exhaust
Manufacturer Part Number: 46760863, 467608630, 0258006388
Model/ Series: Alfa Romeo 147, 156, GT
Intended Use: Replacement Part
Subtype: Lambda Probes
a leírás:
Type: Exhaust
mreni01-03-2013 08:13:31 // 43187
normális betétszűrőkkel azért lehet javítani némileg a dolgon,viszont az nem épp olcsóság.
Liquid01-03-2013 08:07:00 // 43186
a TS-eknél nem érdemes az "egyszerű" tuning megoldásokkal próbálkozni, csak rontani lehet rajta
andrej03101-03-2013 07:36:30 // 43185
Ezzel eggyet értek, én a multéven felraktam a sport légszürőt de egy hét és visszament a gyári szép hangja volt de hidegben durrogott és erőtlen lett tőle a motor
Bambinoo28-02-2013 23:59:37 // 43184
Rendben, akkor marad a gyári, köszi :) egyébként gyönyörű a 159ed :)
Liquid28-02-2013 22:48:53 // 43183
attól függ mit vársz tőle, ha csak hangot akkor hajrá, de max. romlani fog a teljesítménye.
szvsz nem érdemes szórakozni vele
Bambinoo28-02-2013 22:43:57 // 43182
Milyen sportlégszűrőt ajánlotok 147-hez? Elég az amit a házba be lehet dobni, nem kell nekem gomba szűrő meg társai, csak érdemes-e egyáltalán beruházni rá?
andrej03128-02-2013 21:01:12 // 43181
ma megrendeltem holnap 10 re igérték .Énis aztmondom ,hogy csak a nyomólap lesz a ludas
Kimis11128-02-2013 20:34:49 // 43180
Cserélj szerkezetet...ott más baj nem lehet.
andrej03128-02-2013 20:23:58 // 43179
az előző tulaj esküszik hogy félével azelőtt cserélte a szerkezetet hogy hozámkerült a gép.A kuplung tárcsa alig volt 1 milivel vékonyab az újnál egyáltalán nemcsúszot vagy erőtlen letvolna a moci, tökéletesen működött semmi előjele nemvolt .Reggel mikor beindítottam fém surlódó hangot adott a moci felől leálítottam a mocit nincs e valami átnéztem namláttam semmit ismét indítottam és elmult a hang majd mentem 4 kilómétert megáltam és mikor beszáltam és benyomtam a k...pedált bent is maradt
andrej03128-02-2013 20:18:15 // 43178
más már nem lehet utóljára a bmw men cseréltem és ép így ált kifelé mint ahogy ezen a videón
http://www.facebook.com/video/video.php?v=351807531540345
Kimis11128-02-2013 20:14:30 // 43177
Én is ezt mondom....
mreni28-02-2013 20:11:33 // 43176
a szerkezet lesz a ludas
andrej03128-02-2013 20:02:57 // 43175
az a baj hogy zsír üj a csapágy és a kuplung tárcsa is és neméri el a kinyomócsapágy a körmöket ma megrendeltem a kinyomó lapot 15 volt holnap kiderül de más nemlehet
Kimis11128-02-2013 15:14:30 // 43174
A tűréshatárok nagyon kicsik. Ha a nyomólap és a lendkerék kopott, furcsa dolgokat produkál.
127_sud28-02-2013 14:46:45 // 43173
Lehet bár így a fénykép alapján nem tűnik számomra durvának. Nem vagyok szerelő csak műkedvelő de általában összerakott kuplungnál közel egy síkban kellene legyenek a lemezek. Majd kiderül ha ki lesz cserélve egy másikra.
Kimis11128-02-2013 12:59:27 // 43172
Ez nem egészen így van. Ez a szerkezet nagyon kisimul....
127_sud28-02-2013 12:35:00 // 43171
Ez a normális. Amikor nincs felszerelve a szerkezet a tárcsával akkor kifelé kell állniuk a "körmöknek", amikor összerakod akkor a tárcsa nyomja visszafelé a nyomólapot ezáltal "kisimulnak" (kiegyenesednek) a lemezek. Ha nem így lenne akkor nem feszítene, nem nyomná neki a tárcsát a lendkerékhez és nem vinné át a nyomatékot.
Kazes☻28-02-2013 12:22:56 // 43170
Akkor kuka. :(
andrej03128-02-2013 11:04:58 // 43169
inkáb az utóbbi mert emiatt kellet szétszedni elvittem a fiaim bölcsibe és mikor indultam volna haza bent maradt a kuplung pedál ,először csak a munkahengereket cseréltem de aztán derült ki ez a jelenség
Kimis11128-02-2013 10:42:33 // 43168
vagy selejt....
Kazes☻28-02-2013 10:31:03 // 43167
Vagy kimaradt valami? :)
Kazes☻28-02-2013 10:30:18 // 43166
Gondolom az, hogy amikor összerakod, összefeszül, vagyis visszafelé dolgozik. Lehet, hogy nem rávaló valami?
