András bácsi12-01-2005 21:52:04 // 1296
Azért mondtam, hogy egy kutya, mert már nem emlékszem, régen volt. De 15-nél több nem lehetett benne, mert első szervíz volt és újonnan vettük át.
Haveromnak volt egyszer egy rizsrakétája, amiben olyan volt az olaj, mintha ezer éves hajtóműolaj lenne. Azt mondta minek cserélni, a négy liter van vagy 10e HUF. A baromja.
Paco12-01-2005 21:48:11 // 1294
A francot egykutya. Ha fekete az azt jelenti, hogy már az előző szerviznél is baxtak kicserélni, és lehet hogy a következőnél is azt fogja mondani a "szaki" hogy bírja ez a motor, ha egy cserét kihagyunk :((( Így megy egy olaj 60-80 ezer kilométert :(
Halesz12-01-2005 21:48:06 // 1293
Na az ilyen magyarázatokat szeretem! Szerintem :)
András bácsi12-01-2005 21:43:41 // 1292
Borulás esetén az a szelep elzárja az üzemanyagot. Ha megnyomod kiold, és újra műxik.
András bácsi12-01-2005 21:42:38 // 1291
Fekete vagy sötétbarna egy kutya, maradjunk abban, hogy az elhasznált olaj sötét színét mutatta...
Paco12-01-2005 21:38:14 // 1290
" Ebben az esetben kérjük nyomja meg a piros gombot, majd nyugodjon békében" :-P
Gabesz12-01-2005 21:37:15 // 1289
Hi! Valaki megtudja mondani nekem, hogy mi az a gomb(?) a 146osomban a vezetőülés alatt? Előre is köszi!
Paco12-01-2005 21:27:10 // 1288
Itt kezdődnek a problémák: Mitől feka az az olaj ? Rendes autóban az max sötétbarna :)
András bácsi12-01-2005 21:20:08 // 1287
Egyszer jártam úgy HA-s Astrával, hogy a 15e-s olajcsere után ugyanolyan feka olaj volt benne, mint előtte. Rákérdezés után azt mondta a fószer, hogy a HM megbírja...
Paco12-01-2005 21:17:19 // 1286
No igen. Elfelejtettem a szándékos rosszindulat illetve a hozzá nem értés miatt keletkezett károkat :)
András bácsi12-01-2005 21:13:08 // 1285
Sajnos nem csak a rossz hőértéktől tud berohadni a gyertya, hanem az alulképzett, és 40-es bicepszel rendelkező "szerelők" is okozhatnak problémát. Arra is kiváncsi lennék, hogy hány magyar szakszervíz számláz le mondjuk egy gyertyacserét, miközben még a motorborítást sem szedte le?
Paco12-01-2005 21:10:18 // 1284
A NiponDenso tényleg nagyon jó gyertya de kb olyan mint a Golden Lodge a boxerekbe: adott motorhoz van igazítva.
Paco12-01-2005 21:07:40 // 1283
Vazzz.. Mindenkinek. :)
Zanzásítva: a gyertya csak akkor tesz kárt a motorban, ha úgy beég, hogy az alumínium hengerfejbe vágott menettel együtt jön ki brutális tekerés hatására.
Ez csak rossz hőértékű gyertyával fordulhat elő.
Ha rossz a gyertya akkor nő a fogyasztásod, csökken a teljesítményed, és remeg, esetleg rángat a motor, mert egy vagy több hengerben nincs vagy kihagy a gyújtás. A füstöd benzinszagú. Hidegben nehezen indul az autó, és hidegen majd lefullad. Szóval észerveszed amikor szar. Ekkor egyébként a katalizátorod károsodhat.
Amíg ilyen tüneteket nem produkál a gép a csere halasztaható. Az előírt élettartam inkább ajánlás, mint fix érték. Lehet hogy 80 ezernél cserélned kell, de lehet hogy 150-ig is bírja. Ahogy Bandi is írta a használat módjától függ.
Hogy a kérdésedre konkrét választ kapj: Ráér cserélned csináld először a többit.
András bácsi12-01-2005 21:06:30 // 1282
A platina kibírhatja a 100-at, sőt még többet is. Én valószínűleg megvenném a gyáriakat, de nem esnék kétségbe, ha éppen pár ezerrel tovább marad benn, mint amit a szervízperiódus mutat. Akkor már sokkal fontosabb a különféle folyadékok cseréje.
Bg.12-01-2005 21:03:24 // 1281
Vegyél ki egy nagy és egy kis gyertyát, és nézd meg, mennyire "fogyott el".
András bácsi12-01-2005 21:02:26 // 1280
Nem azért mondom, de nekem még semmiben nem okozott kellemes meglepetést Bosch-termék. Sajnos ebből adódik az olasz autók elektronikájáról kialakult kedvezőtlen kép is. Érdekes, hogy a jürgenek is jobban kedvelik saját termékeikben a Marellit.
gabi3312-01-2005 20:56:33 // 1279
ESZEMBE JUTOTT! A denso -val nekem a lada 60ezret ment és amikor a 2 hónapos bosch beszart akkor is ezt raktan vissza. Pedig csak 20-at kellene bírnia. Ez volt a legjobb, amit láttam. A bosch nekem még a láncfűrészben sem működött jól.
gabi3312-01-2005 20:44:51 // 1278
A champion is elég ,30 után cserélni kell, de a másik sem fog 100-at kibírni. A motornak csak szélsőséges esetben árthat az elhanyagolt gyertya. Azt úgy is észre lehet venni, ha nem jó.
Halesz12-01-2005 20:34:06 // 1277
Na most akkor kinek van igaza? :)
Pepies12-01-2005 20:19:50 // 1276
Hali azt akarom kérdezni h. vegyek e 100kmes NGK gyertyát a 33masomba vagy jó lesz a champion is 3000ért? Lehet ettől valami baja a mocinak vagy csak kevesebb ideig bírja?
..12-01-2005 19:34:53 // 1275
Tenk jú veri mács.Holnap kereslek Paco mester.
..12-01-2005 19:15:38 // 1273
Miért kell sietni a gyertyacserével?Károsodhata motor,ha nem 100%os a gyertya?
Paco!
A hétvégén össze tudunk futni ABS szenzor ügyben?Ha elküdenéd a telszámod a lacus155@mailbox.hu-ra holnap felhívnálak ezügyben.
András bácsi12-01-2005 19:14:05 // 1272
A használat módja alatt azt értem, hogy mennyire hajtod általában a gépet, milyen gyakran melegszik be és hűl le a motor, vagyis, hogy milyn körülmények között kell a gyertyának produkálnia a szikrát. Külső fizikai behatástól mentesen és persze a gyártási hibákat leszámítva egy gyertya többet bír, mint az ajánlott élettartama. Bár nem platinagyertya 100e-es csereperiódussal, de példaként említem, hogy a 8V-s motorba ajánlott Golden Lodge a 20e-s periódus helyett vidáman teljesít 40-et.
Persze a te döntésed, de szerintem sem fog szétesni a motor! :-)))
Csöri12-01-2005 19:00:14 // 1271
Szerintem nem érdemes sokáig várnod a gyertya cserével, ha lehet minél előbb cseréltesd ki.
Paco12-01-2005 17:56:03 // 1270
Azaz neked jobb lesz ha most rögtön a bótba rohansz gyertyáért, mert holnap szétesik alattad a gép :)
Halesz12-01-2005 17:55:10 // 1269
A használat módja? Azaz?
András bácsi12-01-2005 17:22:05 // 1268
Szerintem ha nem érzel rendellenességet a motor járásában, és a kipufogógáz mérése sem mutat rossz értékeket, akkor lehet húzni, a gyrtya elhasználódása csak relatív függ a futott kilométertől. Inkább a használat módja befolyásolja.
Halesz12-01-2005 15:12:30 // 1267
Semmit nem tapasztaltam...
A vezérlésmódosítót, és az ilyenkor szokásos cuccokat tavaly áprilisban cserélték, így azokat most nem is akarom, csak a gyertyákat!
norbee12-01-2005 15:04:55 // 1266
120000, de akkor már rizikós.
granturismo12-01-2005 15:01:08 // 1265
Haleszkám
Tapasztalsz valami hibajelenséget a gyújtással kapcsolatban?
Halesz12-01-2005 14:37:48 // 1264
Nagyon lamer kérdés következik, de kérlek nézzétek el nekem, és segítsetek :)
Szóval most lesz meg a 100 ezredik km az autómban. A gyertyacserét mennyi ideig szabad/lehet húzni még?
Az a bajom, hogy most kell olajat is cserélnem, meg első fékbetéteket is, szóval együtt a három kicsit költséges. (nem írtam, hogy a műszaki vizsga is most esedékes)...
brien12-01-2005 09:08:01 // 1263
Szeva.
Nekem ugyanez volt a tünet, szétszedettem a generátoromat egy autóvillamossági szerelővel feleslegesen, ugyanis csak annyi volt a baj, hogy le van oxidálódva a blokk, és nem jut el a töltés az aksiig.
egy 20 cm-es kábeldarabot megsaruzott és rácsavarozta az egyik végét a blokkra, a másikat meg a generátorra :)
ennyi
a töltésjelzőm, nekem se kiabált, hogy vazze... :)
Charlie 16612-01-2005 09:01:43 // 1262
Help.
Tegnap végre minden főbb dolog elkészült, most jön az elektronika. Még a hifi előtt van 1 dolog amit szeretnék meggcsinálni.
A tünet:
A fordulatszámmérő mutatja az adatot, majd elked vibrálni, hirtelen többet ill.kevesebbetmutat ugyanannál a tempónál, majd kiaka, és azóta nem mutat semmit. A többi műszer probléma nélkül műkszik. Mi lehet a hiba?
Vannak tippjeim, de szertném célirányosan megközelíteni.
Előre is köszi a segítséget.
gyugya11-01-2005 14:23:58 // 1261
Emberek TS gyertyákkal kapcsolatban mi a tapasztalat? Valószínűleg cserélnem kellene, aztán érdekelnének a lehetőségek. Csak NGK a jó? Championt használt már valaki?
count M11-01-2005 09:17:57 // 1260
Bandi, kazes: köszi, leteszteltem őket... kiugrottunk Halesszal a péceli útra (a szállítás kalandjairól részletsebben ld. Csevegés... topik ;) ), de a lényeg hogy fasza ajtót sikerült venni, csak egy minimális horpadás van rajta, kb. ujjnyi átmérőjű és egy mm mély, szóval nem probléma. Volt belül két ráhegesztett lemez-szerűség, amiről a nem tudtuk hogy micsoda, de karosszériásnál kiderült hogy hangcsillapító kátrány... meg a gumicsík körbe, meg egy csomó apró patent és műanyag bizbasz... ja, és szép piros. ;)
A csávó mondjuk annyit nyüsgött, hogy szerinte azt mondtam neki a telefonba (még reggel), hogy nekem a bal oldali kell, délután meg már azt hogy a jobb oldali... végül is mindegy, nem így de volt ráhagytam, a lényeg hogy végül a jót szedték le. :)))
r.cM
granturismo11-01-2005 09:17:04 // 1259
Minden annyit ér amennyit adnak érte.
Kazes☻10-01-2005 22:23:23 // 1258
Szerintem normálisak.Még nyár végén vettem náluk bal első fényszórót (Giulietta)7200-ért alku nélkűl,hozzá kell tennem, hogy máshol nem is lehetett kapni.
András bácsi10-01-2005 14:06:59 // 1257
Hát én bízom benne, hogy van ennél olcsóbb is. De az is lehet, hogy ez spec hiánycikk. Csak az a furcsa, ha 200-ért komplett autót lehet szerezni, amiben minden benne van.
count M10-01-2005 13:55:40 // 1256
Jaaa, igen? Ez ennyire egyszerű? Nem tudtam... mikor vesszük meg? :)))
giovanni10-01-2005 13:10:53 // 1255
Pont ezért lenne jó alkatrésznek...... akkor nem kéne rá semmi vámot fizetni...
count M10-01-2005 12:36:29 // 1254
Bandi: hát, körbetelfonáltam akit el tudtam érni, és vagy nem volt ajtó, vagy 40-et kértek volna érte. Amúgy csak a vasról van szó (más nem is kell).
Giovanni: köszi, remélem ezzel se lesz gond! Amit meg belinkeltél, annak külföldi papírjai vannak... mondjuk vicces, mert ugyanolyan a kárpitja mint az enyémnek - egy az egybe lehetne ajtót cserélni. :)))
r.cM
giovanni10-01-2005 12:22:42 // 1253
Vagy EZ jó lehetne alkatrésznek mindenki viszi ami kell neki belőle a maradék meg mehet bontóba...
giovanni10-01-2005 12:18:49 // 1252
Én már vettem tőlük ezt azt azzokkal eddig nem volt gondom icipicit drágák...
András bácsi10-01-2005 12:15:21 // 1251
Függ atól, hogy komplett ajtó, zárral, kilinccsel, üveggel, vagy csak üres. Az üresért szerintem sok a 30e.
count M10-01-2005 12:05:05 // 1250
Kollégák! Van valamelyikőtöknek elsőkézből szerzett tapasztalata a Paulovics Kft.-vel? Alfa-Fiat-Lancia bontó, kint van a péceli úton.
Ott szeretnék jobb oldali ajtót venni a 145-höz, 30K-t kérnek érte. Az érdekelne hogy korrekte-e ez az ár, illetve maga a cég, meg hogy lehet-e alkudni, ilyesmi. Köszi!
r.cM
Charlie 16609-01-2005 10:18:51 // 1249
Szia Fészi,
Bocs hogy közbeszólok. Az enyém most szerelőnél van, viszont addig speciel pont egy kölcsön 155-össel járok, amin ugyanez volt a tünet.
Nekem első körben az aksi volt halott. Kimértük a töltés, de az OK volt, a másfél éves aksi viszont eldobta a kakaót. A töltésjelző csak néha villant fel pár másodpercre, viszont 1 nap állás után már el sem forgatott. Aksicsere, most megy a gép, de néha még bevillan a töltésjelző. Most lehet hogy hülyeséget írok, de nem lehet hogy valahol kontakthibás az elektronikád, és a töltésed kevés? Bár speciel 2 nap az tényleg durva.
Fészi09-01-2005 01:18:41 // 1248
Szevasztok BUÉK meg minden!
Lenne egy nagy kérdésem! egy 155ösben aiben se riasztó, se más egyébb plusz cucc nincs a gyári cumón kivül, mi tudja leszivni az aksit? Most pl egy 2 hetes Bosch 74Ah-st szivot le 2 nap alatt. Kösz előre is, holnap megyek és belebújok. A másik, nincs valakinek elvétve egy 155ös bal első (vezető oldal) kilincse?? Mind1 milyen szinü van még festékem, kellene, mert az enyém eltört! köszi előreis bye
András bácsi08-01-2005 19:30:44 // 1247
GT!
Sajnos nem találtunk a vevőre félgömb-borítást. Még egy ismerősömnél lehet, de vele csak egy-két hét múlva tudok összefutni.
A.
