András bácsi26-11-2007 18:59:08 // 18464
Lendkereket. :(
Szerencsés esetben persze nem kell, de nagy az esélye.
imi15626-11-2007 18:57:37 // 18463
Egyre inkább érik a gépemnek a kuplungozás(156 1.9 jtd 8v).
Tejesen be kell nyomnom már a kuplungpedált,hogy tudjak váltani,meg már egyre jobban rángat is induláskor!Igaz,még meg nem csúszik,de már biztos nem bírja sokáig!
Akinek esetleg van tapasztala ezügyben kérem ossza meg velem!
Mit érdemes még esetleg cserélni a szerkezeten,a tárcsán és a kinyomócsapágyon kívül,van -e valami "extra"dolog amit még tudni kell mielőtt az ember nekilát a cserének?
András bácsi26-11-2007 18:25:56 // 18462
Semmi. A negyérintekzőssel be sem indul az ötös. Meg sem lehet mókolni. De szinte kizárt, hogy négyes van benne.
TIbor26-11-2007 18:19:13 // 18461
Hát az előzményeket nem ismerem de legalább tudod, hogy melyik fajta való bele!
Visszaolvastam a történeted, de erre az esetre sajna nincs ötletem!
Bálesz26-11-2007 18:02:33 // 18460
És mi lesz ezen megállapítás lényege? Miután megszámoltam.
Szeni26-11-2007 17:24:28 // 18459
Időközben sikerült megoldanom... :))
TIbor26-11-2007 17:04:24 // 18458
Lehúzod az LMM - ről a csatit (persze cska miután levetted az akkusarut) és megnézed, hogy 4 vagy öt érintkező van benne, valszín 5!
Szeni26-11-2007 14:46:40 // 18457
Hali mindenkinek!
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy hogyan kell kicserélni a pollenszűrőt a 147-esben??? (2003-as)
Bálesz26-11-2007 14:31:12 // 18456
Köszönöm a sok hozzászólást.
Kiegészítés:
2006. dec. 1-én még Piri műhelyében került bele "új" LMM (feltételezem gyári) azzal nem is volt gond. Lambdaszonda meg most kikészült a vezérműszíj véget és gyári új került bele.
A vezérműszíjért nem hibáztatom a gépet, mert én centiztem ki a cserét elég rendesen.
Igaziból most így tisztul, hogy az elektronika meg német...
Azonban aztt nem értem, hogy 4 vagy 5 lábas-e az LMM, egyértelműen látszik a dolog vagy sem, mert ez esetben meg tudom nézni.
András bácsi26-11-2007 13:10:49 // 18455
Pedig szokott. :))) Én múltkor a jtd-n csodálkoztam.
kertecs26-11-2007 12:51:14 // 18454
Magam is csodálkoztam, h elindult : )))
András bácsi26-11-2007 12:05:58 // 18453
Mert te profi vagy. Nem kell itt fényezni magad! :)))
kertecs26-11-2007 12:04:18 // 18452
Az én véleményem: azt nem várhatod, h neten keresztül megmondja neked egy ilyen hiba okát.
Ami cseréket leírtál, azok nem is érintik az elektronikát. (A lambda csere teljesen független egy hengerfej felújításától. )
Ha a szíjszakadás előtt nem voltak ilyen gondok, akkor - minden gyanúsítgatás nélkül -lehet mégis a szerelőt kéne megkérdezni, aki csinálta a mókát...
Én gyak. kicseréltem a motort az autómban, de csatik öszedugása után gyútás-indít-OK volt a vége.
Erhard 242 (Pure Energy)26-11-2007 11:56:32 // 18451
Az meg végkép nem az autó hibája, hogy lefogazódott a szíj....
vannak alapszabályok használt autó vásárláskor...
András bácsi26-11-2007 11:54:43 // 18450
Nem került bele véletlenül valami utángyártott elektronikai alkatrész? Akár lmm, akár a lambda. Avagy gyáriból esetleg nem belevaló cucc. Ilyesmivel tud érdekes hibajelenségeket produkálni. Ami még ötletként felmerülhet a vezérlőegység hibája. Gondolom a tied a fojtószelep feletti integrált vezérlős. Esetleg ott valami kontakthiba, akár a vezérlőre menő testnél, akár a két soklábas csatlakozóknál. Illetve akár még olyan is előferdülhet, hogy nem is elektronikai a hiba, csak becsapja az érzékelőket, pl. valahol repedt a szívőcső, vagy hasonlók. Bár ez utóbbi kevésbé jellemző.
norbee26-11-2007 11:51:25 // 18449
Bálesz
Az, hogy a tűzfalon lévő csatira menő kábelek nem töröttek, egy dolog. Ami onnan megy tovább a computerre?
LMM 4 vagy 5 lábas?
Erhard 242 (Pure Energy)26-11-2007 11:51:09 // 18448
Csörihez nyugodtan viheted, ért is hozzá meg nem fogja rádsózni a polcot...
Grando26-11-2007 11:40:07 // 18447
Hát öregem, te rendesen belenyúltál. Részvétem! :((
De talán nem biztos, hogy a márka a hibás ezért. Most hogy mit kellett volna megnézetned a vétel előtt és közvetlenül utána, azt hagyjuk, mert annak már reszeltek. Inkább csak annyit teszek hozzá: Remélem sikerül zöldágra vergődnöd! ;))
Bálesz26-11-2007 11:25:41 // 18446
Hidd el elég normális szervízbe vittem, és onnan ők még továbbvitték egy mankóhoz aki végig mérte a kábeleket a törés végett és olvasta a hibákat.
Múlt hét pénteken Csöri autószervizére gondoltam, hogy felkeresem.
Akikhez eredetileg hordom ők jó szerelők, de nincs felszerelésük hibakiolvasásra, ezért ők tovább vitték egy helyre, ahol a fenti hibákat olvasták és mérték a vezetékeket a törés végett.
Én itt Pesten vittem el egy emberhez aki aztán még a raktárpolcot is rámsózta volna a végén... Na itt szállt el az agyam.
Erhard 242 (Pure Energy)26-11-2007 11:17:24 // 18445
milyen computer kiolvasóval dolgoznak a szervízben?
Vidd el valami normális szerelőhöz, aki meg is tudja mondani mi lehet a hiba....
Bálesz26-11-2007 10:44:19 // 18444
Problémám a következő (és már nehezen tudok hozzá pozítívan állni, csak az elektronikával stívok, de azt nagyon):
Volt egy vezérműszíj lefogazásom => teljes motor felújjítás lett az eredménye. Hengerfejből csak az öntvény maradt a többi ki lett cserélve és állítva is, új lambdaszonda is bekerült. (részletekről a blogomban lehet mazsolázni)
Ami nem javul: Hibát jelez a műszerfalon és néha szarakodik a fordulattal. Hibakiolvasás eredménye: a levegő mennyiségmérőhöz kábeltörést ír, és van, hogy zárlatot ír... Erre a szerelők ezt tették: Kábeltörés ellenőrzés=> minden kábel okés és az LMM is teszi a dolgát, ahogy illik, de valamiért mégsem üthető ki a hiba, ill. "kiütés" után újra és újra megjelenik. Mivel az LMM és a lambdaszonda is működik, ezért ezeket én nem kívánom cseréltetni, a kábelek is okésak a mérés szerint, AKKOR mi a fészkes fene bújt az autómba????
"Komoly" válaszokat várok! A "ragaszd le a hiba visszajelző lámpát ill. kösd ki" válaszokkal ne fárasszatok legyetek szivesek, mert az Alfa márka kezdi kihúzni a gyufát nálam! Eddig volt türelem és tolerancia, most már unom, hogy a gatyám is rámegy és baszik jó lenni!
Én nem vagyok autószerelő, ezért én nem fogom javítani és berehelni, ezt meghagyom a megfelelő szakmáknak.
Olyan szerelők, pedig kíméljenek, akik minden polcukon lévő kidobásra váró "szemetüket" az én autómba akarják belepumpolni! Én sem lopom a pénzt és az autót nem hobbiból tartom! Használom rendesen és szeretem, de már gyufaszálon sem áll a bizalom iránta, ezt szeretném újra megerősíteni!
Következésképpen olyanoktól várnék választ, (többek között, ezek után) aki(k) megjavítják a hibát és nemcsak tökölnek rajt ill. markukat tartják.
Sokan érdeklődnek róla és elég gáz most már azt mondani, hogy szerelőket hajtok hozzá szabadidőmben, ami kevés is van az utóbbi időben! Szeretem vezetni jól megy és dicsérem is, a ménes vágtatna, de az elektronika kiagyalja az egészet!
Ez van! Elnézést, ha valakinek a szívébe gázoltam volna ezen soraimmal, de belefáradtam mind anyagilag, mind lelkileg! (néha fontolgatom a " Lehet licitálni! " mondat feltüntetését a megfelelő topikban! Ezt azért nem teszem, mert nem kívánom másoknak azt, hogy csak tököljenek vele. Ezeket az autókat élvezni lehet vezetés közben is, még állva is szépek! De így szart sem ér (már bocsánat), hogy jaja két hétig jó volt.... és akkor ezek után ne fogadjak el más autó márkákat...
Hol élünk emberek? Mindenki autóval jár, minden utca tömve van autókkal! Nem divatból vettem. Az ALFA ROMEO, menetteljesítménye (ebből kifolyólag biztonságossága), kényelme és kinézete miatt választottam ezt az autót! Kicsit lejáratja magát a vas és már kezd engem is...
Röviden ennyi. A vége lehet más topikba tartozott volna, sajnálom! Megvethettek írásomért és véleményemért, de nem tudok már mindenkivel együtt mosolyogni. Elnézést Hölgyek és Urak!
További szép napot!
Kau26-11-2007 10:05:22 // 18443
Nem tudom, sajnos ehhez nem értek.
Wickey26-11-2007 09:50:06 // 18442
fogj egy multimétert, szedd le az akksisarut, és mérd meg mennyi áramot fogyaszt az autód, ha be van riasztva, és le van zárva.
Utána próbáld meg kitalálni hol kajálja a villanyt: tipikus hibaforrások: utólag belegányolt rádió, tücctücczene (erősítő, kondi), riasztó, központi zár. Rádió csatlakozóját lehúzni, zenét az akksiról lekötni, riasztót meg központi zárat ki/be nyitogatni és nézni hogy nyitva / zárva mennyi áramot szív az autó.
Lehet még folyamatosan világító utastér, motortér, csomagtér, kesztyűtartó világítás.
Más ötletem nincs így hirtelen. A delej nem ördöngősség, nem szalad ki a ketrecéből csak úgy magától.
RoliQ425-11-2007 22:42:33 // 18441
nem a kulisszát kéne cserélni?
Willy25-11-2007 22:22:47 // 18440
Valami elektromos gond lehet a kocsimmal. Már a második akkumulátoromat nyírja ki az autó.
Az elsőnél még kicseréltem az akksit, mert azt hittem csak öreg és azért szart be, de a zsír új akksival is ugyanez lett.
Szituáció a következő: Használtam az autót, majd leparkoltam és 2 óra múlva semmire se reagált. Annyira meghalt az akksi, hogy a műszerfalon se világított semmi. Töltésem viszont van mert bebikázás után jó volt a világítás is és minden működött rendesen. Viszont miután leállítottam az autót ugyanúgy nem lehetett elindítani.
Valami tipp hogy ez mitől lehet? Vagy villamossági szerelő be tudja ezt mérni hol lehet a gáz:
GT Ɨ|ѯ23-11-2007 16:02:56 // 18439
Szerintem az utóbbi:-((
Kau23-11-2007 16:01:23 // 18438
Tőlük hallottam a rudazatos verziót, csak kíváncsi vagyok, hogy ezért fel kéne-e mennem pestre vagy falun is javítható? ;)
Meg nem tudom, hogy ez megvan 20 perc alatt vagy fél napos meló?
GT Ɨ|ѯ23-11-2007 15:55:31 // 18437
Kérdezd meg a DCS-t:-))
Biztosmegmondjaatutit:-D
Kau23-11-2007 15:47:41 // 18436
Olyan, mintha laza lenne valami a rudazatnál, kicsit lötyögős.
Kau23-11-2007 15:46:16 // 18435
Kéne egy kis technikai segítség.
1 éve akadozik a váltóm. Nem olyan vészes, de nem tudom gyorsan dobálni a sebességet. Azóta volt egy komplett kuplung cserém. (Valeo szett). A hiba nem szűnt meg. A szinkronhibát szintén kizárnám. Nincs recsegés, visszaváltások is simán mennek.
Mondták, hogy lehet, hogy a rudazaton kéne állítani. Na de ez mit takar? Mit kell, hozzá szétszedni? Min kéne és pontosan hol, állítani? Mekkora meló ez?
GT Ɨ|ѯ23-11-2007 15:40:44 // 18434
Ez tetszett:-)
Exide forever:-)
Átok79146TD23-11-2007 14:57:25 // 18433
egyre jobban aggaszt hogy az autó néha kigyorsításnál megtorpanik..adagolóshoz vagy turbóshoz vigyem először???
norbee23-11-2007 11:46:49 // 18432
Egy pár érdekes infó az akkumulátorokkal kapcsolatban.
Erhard 242 (Pure Energy)23-11-2007 11:42:10 // 18431
az új akku 2évig bírja töltés nélkül....ott valami gyanus...vagy az akku régi, vagy valami eszi az am/-t...rá kell mérni az akkura...
Liquid23-11-2007 11:18:41 // 18430
ez mondjuk elképzelhető, de akkor világítana a töltésjelző. Nálam mondjuk lehet hogy az akksi öreg már. 1 éve vettem a kocsit és nemtom, hogy mióta van benne. De az 1 éves akksinak még nagyon jónak kéne lenni.
Majd megmérjük a töltést.
Grando23-11-2007 11:14:02 // 18429
Hmmm... Nemtom, hogy 2 hét alatt le kéne-e merülnie ennyire. Ezt majd vmi tapasztalt szaki megmonnya. Addig is le az akkusarukkal! ;))
Grando23-11-2007 11:10:39 // 18428
Még az is lehet, hogy a generátorja xart be, vagy nem tölt eleget (persze ha csak rövidke távokon használja, akkor nem is tud eleget tölteni). Meg kell nézni a töltést is. ;)))
Liquid23-11-2007 11:09:52 // 18427
bő másfél éves OFF Ibiza ON, nem lehet rossz az akksi
Egyébként mikor állt 2 hetet az Alfa, én is rátöltöttem, mert épphogy elindult. Amíg naponta, vagy hetente többx volt használva addig nem volt ilyen probléma
Grando23-11-2007 11:05:59 // 18426
Vagy cserélje ki az akksit, mert már gatya,
vagy ha szökik vhol az áram, akkor keresse meg a hiba okát,
vagy kösse le a sarukat (és esetleg cipelje fel az akksit tölteni). ;))
norbee23-11-2007 11:04:33 // 18425
Akksisaru le... :)
Liquid23-11-2007 11:02:11 // 18424
ha 1-2 hétig áll a kocsi lemerülhet az aksi, mit javasoltok ez ellen?
A kolegám küzd ezzel, lakótelep, tehát nem a garázsban van, nincs lehetőség csepptöltőre meg ilyesmire.
Don Gombóc22-11-2007 19:29:04 // 18423
Bocs itt a link.
http://alfaromeo.bontodepo.hu/
Don Gombóc22-11-2007 19:27:43 // 18422
Írtam az oldaladra egy váltós telszámot, és azt hogy bontókba kell körülnézni, sőt a Brava Bravó váltó ugyanaz ha jól tudom. Ezen a linken nézz körül és telefonálgass.
KOBRA3322-11-2007 19:04:04 // 18421
Helló!Tud valaki segíteni hogy a 33-mast hogy a legkönnyebb meggyűrűzni!
Dekka22-11-2007 14:32:25 // 18420
neked meg irtam az oldaladra :)
Dekka22-11-2007 14:31:51 // 18419
:DDD es sajnos valszeg igazadvan :D
András bácsi22-11-2007 14:29:18 // 18418
Nem, vesz egy bontottat, lemossa, és leszámlázza, amit írtál. :)))
kertecs22-11-2007 14:23:57 // 18417
Mit csinálhat 500-ért az a szervíz? Csoportkereket, difit rendel újban???
András bácsi22-11-2007 14:19:45 // 18416
Hmmm, egy bontott váltó 30-50e. :)
kertecs22-11-2007 14:03:47 // 18415
Pl. venni bele egy bontott váltót.
Vagy keresni egy szervízt ami normális árat mond. Szerintem aki egy 146 bármilyen javításával kapcsolatban 500 pénzt mond, azzal azért nincs minden rendben...
