Ferke23-05-2008 13:31:42 // 20776
Keresd Zé-t emiatt.:)
Hari23-05-2008 13:07:01 // 20775
Ja, de nem is ezért jöttem ide!!!
.....valakinek nincs - ugy egész véletlen - egy 146 boxer sebváltó bovdenjeeee?!!!
S . O . S . !!!!!!!
S . O . S . !!!!!!!
Hari23-05-2008 13:04:11 // 20774
....hmmm....jó a kérdés!
Mik a konkrét tünetek?! ....rángat, betorpan, eröteljes gyorsításnál csak nyög, hörög??!
Amint az elötem felszolaló kolega is említé ......a légtömegmérő szok lenni a FŐ bünös. ...hááát aztán ezer apró ördögfioka se tudja ezt igy konkrétan megmondani.
...tipp:
- Digimoto teszt - teljesítmény állapot mérés.
...tipp:
FRC23-05-2008 12:51:20 // 20773
elvileg már 5 lett rajta cserélve
FRC23-05-2008 12:39:10 // 20771
Mi lehet az oka?
Nem húz az 1.8 SW156 os? diagnosztika nem mutat ki semmi hibát.
karesz6822-05-2008 22:57:01 // 20770
Ez a jelenség nálamis létezik .
karesz6822-05-2008 22:50:35 // 20769
A kormány alat aholvan a biztositék tábla cak a job oldalon.
pb_22-05-2008 21:10:55 // 20768
Pörgős boxer, 44779 hsz.))
GT Ɨ|ѯ22-05-2008 21:00:21 // 20767
Jól emléxel!:-)
Janó15522-05-2008 20:04:18 // 20766
Nem biztos ,de ha jól emlékszem akkor a kardánbox első része alatt.
Skodra22-05-2008 15:48:09 // 20765
Hali! Szerintetek az mitől lehet hogy a fogyasztás jóval (1.5-2 liter)magasabb mint amit a compúter számol?Nektek mennyi a fogyi kb 1.6TS ?
Norbi22-05-2008 14:57:49 // 20764
Sziasztok! Nem tuddja valaki véletlenül hogy holva a 33-as Alfába elrejtve a központizárvezérlő modul? Előre is köszi!
Bella22-05-2008 14:52:43 // 20763
A 20760-as kérdés válasza engem is érdekelne, mert az enyém is csinál ilyeneket....
szasza(SW)22-05-2008 12:59:09 // 20762
Ok köszi!!
Erhard 242 (Pure Energy)22-05-2008 12:58:05 // 20761
komplett csere...bontó 10-15e..
Üvegtigris22-05-2008 12:42:37 // 20760
Javított már valaki 75-ös 2.4 TD motort? Egy Range Rovert csinálok és abban is ilyen motor van, ha tudna valaki segíteni megköszönném.
Tomasman22-05-2008 11:45:00 // 20759
Az autóm (alfa147 2.0TS seles) Már most kírta hogy 500 km a kötelező 60ezres szervízig! Ha túl lépem az 500 kmert megáll alattam a kocsi? Valaki akinek már volt 60 ezres szervíze írja már meg ez neki mennyibe fájt! A kocsi kora miatt lesz egy vezérműszíj szett cserém is! :S Köszi előre is
szasza(SW)22-05-2008 11:38:27 // 20758
A szervó csapágya el kezdet szólni elég szépen.Kérdés cserélhető csak a csapágy benne??Megéri csapágyat cserélni ,vagy cseréljem komplet??
kertecs22-05-2008 10:59:35 // 20757
Próbálj visszaolvasni, ez nemrég is volt téma (talán még egy hónapja sem volt...)
pb_22-05-2008 00:26:00 // 20756
Meld fel az autót, és nézd +, hogy mennyire tudod +forgatni a kereket kézzel. A munkahengereket(féknyergeket) mindenképp + kellene nézni, esetleg lemérni a betétek vastagságát is.
Kiscorleone21-05-2008 21:35:36 // 20755
Sziasztok cartársak!Segítségre lenne szükségem...van egy 33-om és nemtudom mi lehet a baja mert azt csinálja hogy elindulok ugye vele 1-be elindul utánna visszaránt pöfékel a kipuff és nem megy sehova mint ha le akarna fulladni,aztán gondol egyet pár mp-re rá és kilő mintha egy puskából lötték volna ki!Mi lehet a probléma?Nem jut el a benzin rendesen...?Köszi a segítséget előre is!:)
GPti(V6)21-05-2008 21:27:35 // 20754
O.K.! Akkor megprobálok szerválni egyet.Köszi az infot.
Erhard 242 (Pure Energy)21-05-2008 21:26:10 // 20753
akkor az a kuplungja...mert ha sűrűn ki be kapcsol de müxik akkor meg a fagyás izé érzékeli azt, hogy túl van hűtve...és ezért kapcsolgat
GPti(V6)21-05-2008 21:21:21 // 20752
Igen,elég rapszodikus.Van amikor megy majdnem egész nap,de van úgy,hogy egy nap csak kétszer sikerül beinditani a klimát.
Erhard 242 (Pure Energy)21-05-2008 21:19:00 // 20751
ki be kapcsolgat az a jelenség ugyi?
GPti(V6)21-05-2008 21:17:51 // 20750
Köszi.Ez is valami.
Erhard 242 (Pure Energy)21-05-2008 21:17:01 // 20749
a kuplung húzza be azt nem lehet cserélni sajnos...bontott klímát lehet venni..
GPti(V6)21-05-2008 21:15:58 // 20748
Hát nem vagyok egy nagy guru de valami kattan ami elektromossan működik.
Erhard 242 (Pure Energy)21-05-2008 21:13:25 // 20747
relé? nem kuplung van rajta??
GPti(V6)21-05-2008 21:10:35 // 20746
Tanácsot v. ötletet kérnék.A gépemben a klimakomp. szorakozik.Magán a kompresszoron van egy behuzórellé és nem mindig kattan.Be lett "vizsgálva" és végül is ha megkocogtatjuk akkor simán behúz és megy a klima,de amúgy nem igen.Kérdésem,hogy javítható-é vagy (remélem nem) kompresszor csere kell?
karesz6821-05-2008 20:05:45 // 20745
Fékbetétek a tavaj év végén voltak cserélve föfék munkahengerel együt.
pb_21-05-2008 19:21:32 // 20744
+ kéne vizsgálni, hogy milyen állapotban vannak a tárcsák/betétek, ill a munkahengerek.
karesz6821-05-2008 18:44:31 // 20743
Sziasztok. mitölvan az ,hogy az elsö két fékezésnél a job elsö kerék blokol a lekiseb fékezésre is utána pedig viszaál és tökéletesen müködik.
gstup21-05-2008 18:37:18 // 20742
Sajna 1 napja elkezdett eléggé furcsa dolgokat csinálni a járgány.Inditás után szinte ereje sincs,és ha gázt adok üresben,még esik is a fordulat,meg mintha 1-2 pukkanás is lett volna!Esetleg vlmi ötlet?
Üdv Mindenkinek!
Üdv Mindenkinek!
Vader (a Gróf)21-05-2008 18:36:44 // 20741
SEGÍTSÉG!
Nem találom a napokban beírt gépműhely címét, féktárcsa marás/lyuggatással is foglalkoznak!
Valaki!!!!
Valaki!!!!
norbee21-05-2008 17:46:15 // 20740
Az injektor pilács a 145/146-ban általános hibajelző, as i know well, akkor is világít ha pl. az LMM beteg. Lambda értéked még belefér, de a vad értékeket gyakran a lyukas kipuff rendszer okozza, mert ott nem csak kifelé, hanem befelé is megy a levegő.
sty21-05-2008 17:07:02 // 20739
Srácok valaki tudna segiteni,ha a motrot akarom kicserélniaz milyen költségekkel jár?De hogyne legyen enyire egyszerü olyan mocira gondoltam ami gyárilag nem raktak a 46-ba,vagyis az átipitésre engedély stb stb?
Kn[.]xX21-05-2008 14:51:10 // 20738
Megoldottam a cserét, a blogomban láthatod is, ha érdekel. Köszi a segítséget. Kicsit forog az új, de egyelőre nem vészes. Viszont még javításra szorul, csak egyelőre nincs ötletem, mivel oldhatom meg a forgást..
Poló21-05-2008 10:29:54 // 20737
Belga szedte már le.
Pinochet21-05-2008 10:28:06 // 20736
senkinek nincs ábrája a műszerfalról.vagy valaki szedte már le a műszerfalat 156-ról??
Scold21-05-2008 10:26:23 // 20735
Szasztok!
Van valakinek ötlete vagy tapasztalat, hogy mitől villanhat ki időnként a innyektor hibajelzője és mindezek mellett folyamatos hatalmas co2 kibocsájtásom?
tegnap mérték...
RPM/CO%/CH/CO2/O2/Lamda
840/5,57%/374/11,3/0,4/0,85
2640/5,34%/374/11,4/0,4/0,86
Katalizátor ellenőrizve lett és a lamda szondát izibe ki is cseréltem...
A beteg pedig egy 146 ti
tegnap mérték...
Ferke21-05-2008 10:17:32 // 20734
Állati erősen kell felfelé húzni. Elvileg muszáj leszel közben tekergetni is, mert különben nem jön le. Általáben ettől tönkre is megy a persely a váltógomb belsejében. Olajszűrő leszedővel szedte le egy ismerősöm igen hatékonyan.:))
Kn[.]xX21-05-2008 08:31:40 // 20733
Cserélt-e már valaki első szériás 156-oson váltógombot? Ha igen, akkor megoszthatná, hogyan kell leszedni a gyárit :) Egyelőre nem megy..
Erhard 242 (Pure Energy)20-05-2008 18:46:03 // 20732
alapjárati szabályzó lehet a ludas akár...a termosztát hibának semmi köze a pech lámpához...
pe-Ti20-05-2008 18:33:16 // 20731
A visszahűlés egyértelmű termosztát hiba, nekem is mindkét 156-ban cserélni kellet, vigyázz csak a gyárit vedd meg mert az utángyártottal sok a gond! A controll lámpa egy idő után el fog aludni de a computer eltárolja a hibát manapság majd minden szervízben van kódolvasó rá kell dugni és megmondja hol a baj!
Pinochet20-05-2008 14:59:50 // 20730
Tud valaki küldeni a 156 sw műszerfaláról egy robbantott ábrát, vagy egy szét v összeszerelési útmutatót (hol vannak csavarok patentok stb...), szét akarom kapni az egészet!!
Más tud vki jó áron 205/45 R17-es gumikat??
--20-05-2008 09:37:32 // 20729
Segítsetek lsz egy még nem amore tag - de folyamatban :) - cartársnak:
(Az autó egy 147 1.6 TS 105le)
- 'Motor Control System Failure' felirat + folyamatosan ég a sárga motor szimbólum
Azt vettem észre, hogy nem tartja a hőmérsékletet. Nem melegszik ugyan, de menetközben lehűl. Lehet, hogy nem függ össze a fenti hibával, de egyidőben vettem észre.
- Elég sűrűn csinálja, hogy gázelvétel után ha üresben van, vagy ki van nyomva a kuplung, lefullad, nem tartja az alapjáratot."
Mi lehet a hiba, de leginkább a megoldás... :)
Köszi mindenkinek!
PP
Köszi mindenkinek!
PP
András bácsi18-05-2008 09:02:07 // 20728
Az enyém is ilyen. :( De sajnos előbb-utóbb az összes hasonló rendszerű kormánymű ugyanígy megadja magát. Rossz konstrukció.
Mogyoró18-05-2008 08:20:04 // 20727
Járt már valaki úgy a géppel (156 SW), hogy a kormánymű fogasléce lógott a házban és emiatt kopogott? Nekem most ez a szitu valószínűleg (szinte biztos). Hidegben nagyon meleg időben kicsit.
