Köszi az ötleteket, ezeket meg fogjuk nézni. A szikrát próbáltuk megnézni, de nem vagyunk benne teljesen biztosak,mivel ugye teljesen véletlenszerűen csinálja azt hogy nem indul. Annyi biztos, hogy volt oylan alkalom amikor nem vol semmi szikra, olyan is volt viszont amikor a szikra rendben volt, de az is lehet hogy akkor ugye pont véletlenül megjavult.
Nekem is teljesen véletlenszerűen csinál, amikor éppen rájön a bolondóra. Van hogy 3 napig semmi baja, aztán a 4. napon meg se kép se hang és nem indul, aztán egyszercsak fogja magát és minden ok nélkül pöccre beindul pár perccel később.
Gabi8629-10-2008 18:28:31 // 22349
alfa6229-10-2008 18:20:06 // 22348
Elsőre nézd meg hogy amikor nem indul van-e szikra?Engem két hónapja hasonló probléa gyötört, és csak néha csinálta aztán mintha mi sem történt volna beindult. Nálam a jeladó volt kontakt hibás(belül), de érdemes megnézni a trafóra,elektronikára,jeladóra menő kábeleket mert ha kontakt hibás ugyanilyen hibát tud okozni.Persze csak ha nincs szikra.
Wickey29-10-2008 18:18:30 // 22347
a garancia az más, mint az ingyé'karbantartás. :-)
Erhard 242 (Pure Energy)29-10-2008 18:15:39 // 22346
mi az hogy nem él? eu garancia van!
András bácsi29-10-2008 18:03:17 // 22345
Semeddig. :) Itthon 300e-et kellett fizetni ezért a szolgálatásért, a kinti gépekre meg nem él automatikusan.
Dévid29-10-2008 18:01:00 // 22344
Katalógusban sem találtunk semmit az autósboltban. :)
Szét kellene borítanom, mert kicsit ereszt + gondolom tele lehet lerakódásokkal a kocsi előélete miatt. :S
dskfjasdlfjkldaf29-10-2008 17:55:39 // 22343
Hat nemtom mi van benzinnel, de a dizeleknel csak szilikon. Nem farasztottak magukat kulon papirtomitest gyartani.
Soma29-10-2008 17:17:58 // 22342
Valaki nem tudja a 2005-ös 159-esekre meddig van ingyen karbantartás? Köszi!!!!
Dévid29-10-2008 17:11:43 // 22341
Szervusztok!
Nem tudja valaki, hogy mivel van kitömítve az olajteknő '98-as 156 2.0 TS-nél?
Az érdekelne, hogy van-e oda tömítés, vagy csak paszta. :)
pb_28-10-2008 23:21:34 // 22340
Át kéne nézni az akksisarukat, a generátor, önindító, akksi vonalon, a + vezetéket, és a kasztni, ill motortestet. Amikor nem indul be, akkor néztétek, hogy tényleg nincs szikra? Menetközben leállós problémám már volt, a gyújtáskapcsolónál, kicsúszott, az 1ik kábel a csatlakozóból, és ez okozta a problémát, ezt a részt is érdemes átnézni. Az AC megy, hallani a hangját?
Ha problémád van a Boxer topikba nyugodtan ír6sz, talán ott Lőbb kapsz választ is.)
Gabi8628-10-2008 23:11:50 // 22339
Azért írok ide mert probléma van az autóval, apámmal pedig akárhogy agyalunk nem tudunk rájönni mi okozhatja a hibát. Gondoltuk valaki már hátha találkozott hasonló problémával, vagy akár a nélkül is tudja ilyenkor mi lehet a hiba.
Adott egy 33as alfa (92-es 1,5-ös de szerintem ez nem lényeges).
Inditásnál néha mintha nem lenne szikra. Önindító forog, valószinűleg benzin is van, de szikra hiányában nem indul a kocsi. Az a fura, hogy ha utána 5 perc múlva megint megpróbálom akkor pöccre indul. Olyan is előfordul hogy 2-3 inditásra semmi, aztán egyszer csak 4.re pöccre beindul. Az is fura, hogy az is előfordul ilyenkor, de nem mindig, hogy amikor ráadom a gyújtást nem történik semmi, a visszajelző lámpák például csak 3-4 mp-el később gyulladnak ki. Ilyenkor rendszerint az autó nem is indul be utána inditásnál. Ez nem mindig van igy, az is előfordul hogy gyújtás ráadásánál még minden rendben, de az autó mégsem indul.
Másik hibajelenség hogy menet közben néha leáll a motor. Ugyanugy az az érzésem hogy a szikrával van a probléma, mert az autó 1mp alatt egyböl leáll. Ilyenkor csak akkor indul be ha félreállok és kulcsal ujra beinditom. Nem mindig indul el ilyenkor sem elsőre.
Ha valakinek van valami ötlete örülnék ha leirná, legalább valami ötletünk legyen hogy hol kezdjük.
Előre is köszi
Előre is köszi
Szilárd27-10-2008 21:46:42 // 22338
Ez csak egy lehetőség.
A cserén kívül nincs más ötletem.
EngineCoffeeTables27-10-2008 21:44:50 // 22337
Pedig az van, lehet vele tenni vmit?
Szilárd27-10-2008 21:40:39 // 22336
A hosszbordásszíj igen.
Buksi27-10-2008 21:35:42 // 22335
Ha szétszeded a tanksapkát, légyszi csinálj pár képet róla! Köszi! :-))
EngineCoffeeTables27-10-2008 21:35:11 // 22334
Szijj is csinálhat ilyet?
Buksi27-10-2008 21:33:24 // 22333
Elvileg van valami "levegőző" cső, ami elengedi a nyomást, de sztem már alapból nem ér semmit! Nekem amióta megvettem a gépet így szuszog néha, ha leveszem a tanksapkát!
Lali7527-10-2008 21:30:49 // 22332
sztem jo a gyanu,hgy a klimakompresszor lesz! De meg kell halgatni kozelrol! Nekem csinalta ezt uj ekszijj is!
Szilárd27-10-2008 21:29:02 // 22331
Valamelyik szíj nem lehet???
EngineCoffeeTables27-10-2008 21:26:01 // 22330
Ezekre a problémáimra nem tud vki megoldást ,segítséget?
Lali7527-10-2008 21:22:35 // 22329
nem nagy mutatvany szetkapni! Azota sem kerultek vissza a szelepek!
Puppy27-10-2008 20:59:12 // 22328
Ladánál 1000, h plusz csö van, de itt????:O
Andrewxy27-10-2008 20:41:00 // 22327
már én is nézegettem a rugót a tanksapkába, de akkor szétszedem én is és kipucolom rendesen. De egyébként nincs vmi plusz cső amin szellőznie kellene? és azt is ki kell pucolni?
EngineCoffeeTables27-10-2008 20:09:29 // 22326
Megcsináltam én is:))))
Nem bonyolult csak vigyázni kell mert két rúgó is van a szelepben és szeret ugrani:)))
Este teszt.
Este teszt.
Puppy27-10-2008 19:44:55 // 22325
Ezt leirnád picit részletesebben, ha megkérlek?! Mennyi idöt vett igénybe? Bonya?? thx
Lali7527-10-2008 19:09:48 // 22324
hali! Nekem is csinalta,ugyesen szetkaptam a tanksapkat,szelepet kipockoltem,azota nincs gond
EngineCoffeeTables27-10-2008 19:04:16 // 22323
Nekem is nyomás különbség van(sziszeg) amikor leveszem a tanksapkát és nekem is bedadog néha úgy 2000-es fordulat táján ha nincs terhelés a motoron(se huznija nem kell se motorfékeznije.)
Puppy27-10-2008 18:59:09 // 22322
Az enyém meg 4-5 mp-ig is sohajt folyamatosan, ha pl egy tele tankot kiautozok, és kinyitom.... szerintem az enyém nem normális, tuti el van dugulva valami szellözö, de amig megy, nem durom szét...
pepel27-10-2008 18:50:35 // 22321
Nekem is csinálja,értesítsetek,ha valaki válaszol
EngineCoffeeTables27-10-2008 18:37:56 // 22320
Még egy remek kérdésem lenne:)))) Inditás után a motortérböl surlodó, ciripelő hang jön. Az erössége a főtengely fordulatával változik, de 2000-es fordulattol vagy a motor bemelegedése után megszünik. A kormány tekerésére nem erősödik, fütés egyéb fogyasztók bekapcsolására nem vettem észre hogy erösödött volna. A légkondi hütőm lyukas nincs feltöltve, lehet hogy az üresen pörgő klimakompresszor a hibás?
EngineCoffeeTables27-10-2008 18:32:42 // 22319
CSerélt már vki kuplung munkahengert a váltón? A GTV-n kellene cserélnem, ha tud vki segítsen azzal hogy elmondja mire figyeljek hogy csináljam vagy csak mondjon véleményt hogy mennyire nehéz kicserélni. Köszönöm!
Andrewxy27-10-2008 18:21:17 // 22318
Viszont nekem néha bedadog, viszont mentem vele ugy is hogy levettem a sapkát, akkor meg tökéletesen megy gyorsításkor, szóval biztos nem jó ez így!:(
Buksi27-10-2008 18:06:18 // 22317
Néha nálam is ezt csinálja! De sztem ezzel nincsen semmi gáz! :-)
Bagee27-10-2008 18:05:07 // 22316
ne izgulj ez normális :)
Andrewxy27-10-2008 17:45:53 // 22315
Helló!
Valakinek volt olyan gondja, hogy ha leveszi a tanksapkát, akkor egy nagyot pisszen a tank??
Tanksapka nem szellőz, vagy van vmi szellőzőcső, ami eldugult???
köszi az infókat..
üdv..
köszi az infókat..
üdv..
GTPeti27-10-2008 17:17:21 // 22314
Ne csattogtasson maga itt semmit! :)))
Wickey27-10-2008 17:03:10 // 22313
Én felcsattintok egy ilyet, a direktszűrő mellé, oszt kész. :-)
max. kétezer kilométerenként pucolgatom. Leszarom. Hobbiautó. :D
GTPeti27-10-2008 16:56:18 // 22312
Hát én nem szerkesztgettem, erre sajnos sosem volt időm. :(
És valóban... A ketrec nagyon fontos, egy Uno-nál. Az 1,6-os Tipo motoros volt, No-ban még el-el lehet csípni egyet. (És gyorsan életbiztosítást is érdemes kötni. :)
Giorgio14527-10-2008 16:22:24 // 22311
Tudom hogy egyötből gyárilag nincs turbós, de hallottam róla hogy rászerkesztették az 1,4ét...
Sőt a Novitec annakidején csinált egy 1,6-os fenevadat turbóval. Iszonyat értékei vannak. Mondjuk úg kezdték futómű új, szélesítés, merevítők, meg csövek hogy a kasztnit ne tudja szétszedni..
na az halad csak durván..:D
GTPeti27-10-2008 16:18:52 // 22310
1,5-ből nem volt turbo. 75LE bőven elég mindenre (850kg). Szerettem volna én is turbóst, de a 75i.e. vszínüleg jóval megbízhatóbb. Úgyhogy maradt.
Giorgio14527-10-2008 15:54:57 // 22309
sima vagy turbós?
nekem 1,4 turbo volt egy időbe az álmom Fiatos koromban, aztán Lancia Delta Evo, vagy '75 evo most.. :D
GTPeti27-10-2008 15:47:08 // 22308
1,5 benzines...
Giorgio14527-10-2008 15:42:41 // 22307
Milyen Unod van? Első autóm Uno volt, igaz 1,3 DS, de a családi verda egy 1988-as 1,0fire. Büntet amilyen kis pici... :D
GTPeti27-10-2008 15:39:13 // 22306
Pontosan. Ezt én is megértettem, nekem is elég lenne már az is, ha tudnám, hogy e segítségével bizonyos (drága...) alkatrészek hosszabbéletűek lesznek.
Bár vszínüleg itt az is sokat számít, hogy mennyi kartergázt termel a motor. Nem emiatt, de könnyen lehet, hogy az Uno-mon ki fogom próbálni a cuccot.
Giorgio14527-10-2008 15:26:45 // 22305
Thx Peti!
Bár ennek a lényege nem a fogyasztáscsökeknés, hanem hogy a motorba ne jusson olajsár ami szétvágja az LMM, és lambdát vagy alapjáratit...
Csak teszt volt arról a Winkler részéről hogy fogyasztást csökkent-e. Mondjuk arra nem jó állítólag.. :D
Sporter27-10-2008 15:19:37 // 22304
Csáó
Nem tudtok véletlenül Újpesten vagy a környékén vmi korrekt műhelyet (nem baj ha nem alfás) ahol felrakják nekem az új kartervédőt?
GTPeti27-10-2008 15:19:01 // 22303
És bocsánat, még valami. Kicsit OFF. (Na jó, nagyon.) Nemkevésbbé szokott felhúzni, mikor tapasztalt szakemberek "optimalizáló megoldásokat" automatikusan egy kalap alá vesznek. Tehát ha pl. a Prolong echte ami marketing, akkor egy másik adalék is automatikusan kamu. Próbálni persze senki sem próbálta közülük. (Egy ilyen szakit konkrétan is megneveznék: a TC Olajdokiját...)
GTPeti27-10-2008 15:16:13 // 22302
Az tetszik, hogy vannak okoskodók Winkler blogjában, akik a tökéletes fogyasztáscsökkentő eszköznek a pedál és láb közé helyezett tojást tartják. Odáig már nem jutnak el, hogy felmérjék: A bödön e mellett is alkalmazható. Inkább arról írnának, hogy szerintük miért NEM működik.
GTPeti27-10-2008 15:03:36 // 22301
Sokat nem segít, de leírom a véleményem: Érdekes. :)
Utánaolvasok...
Utánaolvasok...
Giorgio14527-10-2008 14:25:02 // 22300
