Gery8319-03-2009 23:03:23 // 25133
Majd akkor köszönd, ha működik. :)
Buksi19-03-2009 23:02:33 // 25132
Mindenképpen! :-)
Köszi a segítséget! :-))
Gery8319-03-2009 23:01:40 // 25131
Jólvan, majd írj hogyan sikerült.
Buksi19-03-2009 22:58:11 // 25130
Biztos, ami ziher! :-))
Buksi19-03-2009 22:57:07 // 25129
Jól van, azt már utána írtad! :-DD
Kimérni nem tudom őket, mert nincs mivel! De alaposan megnézem őket, teszek be helyettük másikat!
Gery8319-03-2009 22:55:19 // 25128
Jaaa így más.
De a biztosítékokat azért nézd még 1x meg.
Ha lehet menjünk 200%-ra...
Gery8319-03-2009 22:54:31 // 25127
ÁÁÁ
Most írtam le te zakkant! :DDD
Attól még hogy kattan a relé nem biztos hogy jó!
Akkor csak az biztos, hogy a mágnes behúz, de hogy zárnak is a kontaktusok, az nem.
Másrészt a biztosíték a relé és a pumpa közé van kötve, így ha kapcsol is a relé lehet rossz a biztosíték.
Jól nézd meg őket, lehet olyan hogy jónak tűnik, mégis szakadt.
Ha tudod mérd meg őket.
Buksi19-03-2009 22:52:53 // 25126
Van egy tartalék relém, azzal próbálkoztam ma is!
Buksi19-03-2009 22:51:09 // 25125
Oké, holnap megcsinálom mégegyszer! De a biztosítékok jók, meg a relé is jó, mert kattant! De megnézem, ezen már nem múlik! :-)
Gery8319-03-2009 22:49:04 // 25124
Vagy ha van másik, cseréld ki.
Az is lehet, hogy össze vannak égve a kontaktusok benne.
Attól még hogy kattan, nem biztos, hogy jó.
Gery8319-03-2009 22:47:37 // 25123
Figyelj már...
A kedvemért vedd már ki még 1x a három biztosítékot a motortérben a relék mellől.
Nézd meg jobba, ha teheted mérd ki.
Ha van rá lehetőséged cseréld másikkal össze az AC reléjét.
Buksi19-03-2009 22:41:11 // 25122
Buksi19-03-2009 22:34:51 // 25121
Gery8319-03-2009 22:32:08 // 25120
Jó ötlet!
Hogy erre nem gondoltam...
Tocsa19-03-2009 22:27:41 // 25119
Dobj egy képet a riasztó távirányítójáról hátha ráismerek pár évig szerelgettem riasztókat!
Tocsa19-03-2009 22:23:18 // 25118
Az ECU táp tiltása az finomabb! :D
Buksi19-03-2009 22:22:52 // 25117
Remélem, hogy tudsz! ;-)))))))
Gery8319-03-2009 22:22:21 // 25116
Nagyon szívesen segítek, ha tudok. :)
Buksi19-03-2009 22:21:27 // 25115
OKés! Akkor ha valami nem kerek, akko szólni fogok! :-)
Előre is köszi! :-)
Előre is köszi! :-)
Buksi19-03-2009 22:20:46 // 25114
Az a baj, hogy az elektromos dolgokhoz nem nagyon értek! De holnap megpróbálok mindennek utána nézni! Köszi az ötletet! :-)
[k i z z o]19-03-2009 22:15:12 // 25112
Hi,
egy ECU reset 100 ms kb. Azaz ha ennyi időre lekötöd, már 1 hard reset - re elég, nem kell egész éjjel. De az alfa ECU minden egyes gyujtá ráadásra újraindul, igy hát nincs értelme a sarut levenni. A riasztónak lehet kell egy reset, de nem biztos.
Csak ha:
Nem lehet, hogy sokat nyomkodtad a távirányitódat, és elveszitette a szinkront a vevővel, és nem tudod deaktivizálni a riasztót? Az meg mivel éles, tilt.
+ azt nézd meg a riasztó milyen tipus, szedj hozzá valami bekötást, és próbáld megérteni, mit tilthat, hogyan és hol .A furcsa az, hogy az AC jelét nem igen szokás tiltani, mert túl evidens beavatkozás.
Csak ha:
Buksi19-03-2009 22:12:24 // 25111
Na, de most komolyan! :-)
Gery8319-03-2009 22:10:01 // 25110
:DDD
Ha nem jössz rá holnap, megbeszéljük.
Buksi19-03-2009 22:09:32 // 25109
Bazz, gyere le! Kifizetem a benzin költséget! :-))))
Gery8319-03-2009 22:08:26 // 25108
Hát megkeresném a riasztót, méricskélnék itt-ott.
Így nehéz ezt leírni.
Ha ott vagyok az autónál, minden megy magától. :)
Buksi19-03-2009 22:06:05 // 25107
Ha leírod mire gondolsz, akkor azt holnap megpróbálom megcsinálni! :-)))))
Gery8319-03-2009 22:04:51 // 25106
Bazz, lakhatnál közelebb, akkor tudnék segíteni...
Buksi19-03-2009 22:03:45 // 25105
Megpróbálom, bár a fényezőnel le volt kötve!
Fairlane19-03-2009 22:01:33 // 25104
Lehet hülyeség, de esetleg egy akku lekötés egy éjszakára?
Buksi19-03-2009 21:59:49 // 25103
Asszem kell hívnom valami elektromos szakit!
Gery8319-03-2009 21:46:15 // 25101
Hát így elég nehéz lesz...
Buksi19-03-2009 21:32:11 // 25100
Fogalmam sincs! Már benne volt, amikor vettem! Azóta nem volt vele gond!
Gery8319-03-2009 21:30:47 // 25099
Riasztóféle.. :D
Milyen márkájú és típusú riasztód van?
Buksi19-03-2009 21:24:10 // 25098
Hogy néz ki az a valami, amit keresnem kell?
Gery8319-03-2009 21:22:11 // 25097
Nem hát, de 1 lehetőség.
pb_19-03-2009 21:21:33 // 25096
Nem mind1iknél, van ilyen.
Buksi19-03-2009 21:18:59 // 25095
Azt sem tudom, hogy néz ki a főegység! :-(
Gery8319-03-2009 21:04:13 // 25094
Szokott lenni egy zár a riasztók főegységén a motortérben.
Buksi19-03-2009 21:03:43 // 25093
Mit fordítsak el? És miben?? :-)
Gery8319-03-2009 21:02:53 // 25092
Fordítsd el a kulcsot akkor benne. (a riasztóban)
Azzal elvileg kiiktatod ezt a funkcióját.
Buksi19-03-2009 20:51:16 // 25091
Nyomtam én már mindent!
szasza(SW)19-03-2009 20:48:47 // 25090
Na akkor nyomj neki egy gombot:)
Buksi19-03-2009 20:45:53 // 25089
Igen, kattanik is!
Viszont most eszembe jutott, hogy lehet a riasztó miatt nem megy az AC! Mármint, ha gyújtásra teszem, akkor meg kell először nyomnom a a riasztó gombját és utána indul csak az AC! Lehet ez tiltja le!
szasza(SW)19-03-2009 20:40:46 // 25088
Ok most már képben vagyok:)A relét megtaláltad az jó?
afri19-03-2009 20:37:26 // 25087
hát ja! VAS!! :-))
Buksi19-03-2009 20:33:44 // 25086
Az a baj, hogy az AC nem kap áramot és azt nem tudom, hoyg miért nem!
Gery8319-03-2009 20:32:12 // 25085
Alu... :DDD
Sima vas kérem szépen. :)
Totti19-03-2009 20:25:38 // 25084
Valoszinű hogy kelleni fog az alpozo mivel alura nem biztos hogy tapad rndesen a festék!
