TSiga ( I am the TSIG)19-03-2010 20:37:07 // 29257
H más nincs, akkor az lesz
Buksi19-03-2010 20:33:55 // 29256
Kijön az! ;-))
Az enyémből is így szedtem ki! Fújkálsz neki egy kis csavarlazítót, megtekergeted és már kint is van! ;-)
TSiga ( I am the TSIG)19-03-2010 20:28:04 // 29255
Ha nem jön ki? :-D
Buksi19-03-2010 20:18:13 // 29254
Sztem nem kell venned másikat! Ha kijön, akkor jól megcsiszolod a stiftet is és a helyét is, aztán zsír neki és már jó is! ;-)
TSiga ( I am the TSIG)19-03-2010 20:16:21 // 29253
Remélem holnap fog menni.
Az OFF bal első féknyergénél xar a helyzet. Az egyik stift hibátlan, a másik hulla. Próbálok egy bontóból szerezni. Nekem van 4 AR nyergem, de mindegyikben vékony a stift.
Az autó meg hétfőn megy vizsgára...
Buksi19-03-2010 20:12:51 // 29252
Satuba befogod a stiftet és a nyerget meg megpróbálod óvatosan ide-oda forgatni! ;-))
TSiga ( I am the TSIG)19-03-2010 20:10:42 // 29251
Hali! Egy SOS kérdés ide is:
Tudja valaki, hogy hogyan lehet a berohadt féknyereg.vezető stiftet kiszedni?
WD40, csavarlazító, fékolaj volt.
Benzinlámpa?
Benzinlámpa?
Bluestrain19-03-2010 20:05:33 // 29250
Ez valamilyen ELM-chipes interfész. Használni tudod, nekem is van hasonló, de ezzel csak a motorECU-hoz férsz hozzá. Jobban jársz egy VAG KKL interfésszel, kb 8000-ért lehet szerezni, az CAN-buson nem kommunikál, de fiat-alfához jó, VW-konszernhez jó, Rönot, Volvot is nagyrészt tudja, persze programoktól függ. Ha Fiat-Alfához kell főleg, ahhoz van ingyenes program, és a motordiag sokkal részletesebb, plusz airbag, ABS is elérhető vele. Tomasman cartárs írt egy-két dolgot a témáról.
bagoly19-03-2010 15:43:43 // 29249
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget :-)
Pat19-03-2010 14:18:46 // 29248
Háát...
Az OBD II egy egységesített információs rendszer, amit a KVV elvégzéséhez fejlesztettek ki alapvetően (de természetesen akár tuningolni is lehet ezt használva). Amikor én műhelyben dolgoztam 2003 környékén lett Brain Bee márkanév alatt futó KVV-s diagnosztikai egységgel bővítve a műhely, ami tudta az OBD II rendszert alkalmazni.
Akkor ez több milliós nagyságrendű beruházás volt (hardver-softver)
Szóval 4 éve már nem dolgozok gépjárműves területen, azóta fejlődhetett a dolog, de nem hiszem hogy házilag ezt lehetne interneten crackelt program letöltésével csak úgy használni...
Pat19-03-2010 14:02:11 // 29247
Te tudod, de láttam én már karón varjút, messziről jött ember azt mond amit akar és olyan papírt tud mutatni neked amilyet csak akarsz...
Eldöntöd, hogy bízol benne, vagy nem.
De drága jó édesapám mondotta mindíg "...az a csavar van jól lehúzva amit én húzok le..." Nem ismertem és nem is ismerek nála jobb szerelőt...
Pat19-03-2010 13:57:38 // 29246
És nem árt, ha a testet, mert úgy biztos nem fogsz heggeszteni... ;)
Ferke19-03-2010 13:26:57 // 29245
Pattintsd le az akksi előtti relétartóról a 4 relét, húzd félre, így ki tudod szedni a légszűrőház tetejét kulturáltan, és nem fogod fossá karistolni a fényezésedet:)))
Az lmm után oldd le a bilincset, de az lmm-ről ne felejtsd el lehúzni a csatit!:)
Az üaszűrőt án úgy szoktam, hogy a tartókonzolt csavarozom le (2db anya), és kint veszem le-rakom vissza az új szűrőt.
Wickey19-03-2010 12:53:13 // 29244
mindkettő ott van az orrod előtt, ha szembeállsz a kocsival akkor jobbkéz felé a vezetőfelőli oldalon, majd' kiveri a szemed. Gázolajszűrő cserénél arra, hogy töltsd fel gázolajjal mielőtt felcsavarod, vagy ha nem, akkor ne csodálkozz ha sokáig nem indul: mire az AC feltölti az nemkevés idő. Gyújtás rá 15 másodpercre majd levesz, gyújtás rá 15 másodpercre majd levesz ezt ötször ennyi idő alatt feltölti az AC. A légszűrőt kicserélni gennyes dolog, alig van hely, és feszegetni kell, de nem megoldhatatlan. Szeretnek a csavarjai berohadni a légszűrőháznak, előtte csavarlazító, utána WD40. Totális berohadást elkerülendő légszűrőt is 15-20ezrenként illik cserélni nem nagy tétel. Én az üzemanyagszűrőt minden második olajcserénél cserélem. Azaz évente egyszer.
Surcy19-03-2010 09:40:26 // 29242
Dehogy nem csak a gyertyák ki maradtak:-{Meg kaptam hozzá 3-4 évre vissza menőleg a számlákat.Azon látam mikor cseréltek gyertyát és rajta volt a 2 gyertya száma,azt megadtam haveromnak ö megnézte és azt láta,hogy a 4+ os nem bele való a másik 4 az jó valamijen bosch gyertyák:-{
bagoly19-03-2010 08:31:53 // 29241
üdv! kéne 1 kis segítség! szeretnék légszűrőt és üzemanyagszűrőt cserélni! hol vannak? hogy kell cserélni? és mik a kis trükkök ,hogy könnyebb legyen a csere?? Köszönöm! AR 156 1.9 JTD
Xixo18-03-2010 23:41:54 // 29240
Hüjje kérdések:
Ha megveszem ezt, akkor tudom használni a Grandéhoz? És az Alfákhoz?
Programot találok a neten?
Tudom én ezt itthon mekkelni?
Megéri ennyiért?
Kössze!
Megéri ennyiért?
Kössze!
cortx18-03-2010 23:41:32 // 29239
elég csak az egyik pólusról leszedni?
Pat18-03-2010 21:34:52 // 29238
Jó éjt' mindenkinek...
bilon18-03-2010 21:28:31 // 29237
nah..majd reggel a fényben megnézem :)
ez eszembe sem jutott :)
Pat18-03-2010 21:26:45 // 29236
Ja! még egy dolog, talán a relétábla belsején, vagy külsején, vagy a reléken lehet, hogy rajta van, melyik mit vezérel...
... és ezért nem írtam ki annak idején...
Pat18-03-2010 21:21:13 // 29235
Jó lenne tudni tényleg, melyik a megszakítórelé...
bilon18-03-2010 21:18:10 // 29234
igen.
ha vészvillógó, akkor minden világít.
ha jobbra akkor a jobb, ha balra, akkor a bal.
folyamatosan ég...de minden izzó jó
Pat18-03-2010 21:15:49 // 29233
Viszont van egy ötletem, márha van a közeledben olyan, akinek van ugyanilyen autója...
Ki kell hallgatni, hogy nála melyik kattog ;)
Egyébként az összes ezt csinálja? Jobb-bal oldal?
bilon18-03-2010 21:12:17 // 29232
ez van meg nekem is :)
de köszi :)
de köszi :)
Pat18-03-2010 21:11:11 // 29231
Jóhír! megtaláltam a kiirt dolgokat, rosszhír a relék nincsenek benne, csak a biztik...
Vészvillogó 14 10 49.
Irányjelzők 9 7.5 51.
Amper ábra biztosíték száma
Sajna az ábra is kellene:
Utasítás 132-135 oldal
Bocsi
Bocsi
mreni18-03-2010 20:51:01 // 29229
Hali vagy a 4 kissebb reléközül valamelyik lesz ami az utastérbe van vagy a motortérben az egyik 7 amperos bizti ment ki:)
Pat18-03-2010 20:44:45 // 29228
Nekem valahol le van archiválva, csak nekem az előző verdám 156 1.6 TS volt...
és pontosan nem emlékszem, hogy a relédoboz megegyezett-e... ha megtalálom majd felteszem ide...
bilon18-03-2010 20:30:14 // 29227
ugyan...honnan lenne :)
egy letöltött használatim van, de abban nem találtam ilyen relét
Kau18-03-2010 20:17:49 // 29226
Driver.
Műszerfal izzó cserénél a jobb és a bal oldalt lévő csatlakozókat lehúzhatod csak ne tedd rá a gyújtást! Különben szakadást észlel a légzsák visszajelző és világítani fog, amíg ki nem törölteted a hibakódot. Én olyankor a kulcsot se teszem be.
A műszerfal hátulján az az 5-6 "kiálló" rész az tartalmazza a rizsszem izzókat. El kell fordítani és ki tudod venni. Ha csak 1-2 van kiégve, akkor is cseréld ki mindet, mert gyorsan kiég utána a többi is és megúszol még egy szétszedést.
Pat18-03-2010 20:06:17 // 29225
Eredeti Szervízutasításod megvan?
Kau18-03-2010 20:02:41 // 29224
Ahhoz számítógépre kell tenni :(
bilon18-03-2010 20:00:51 // 29223
esetleg egy rajz? mert azt sem tudom melyiknek kéne kattogni :)
Pat18-03-2010 19:58:45 // 29222
Amelyik nem "kattog" ;P
Pat18-03-2010 19:50:09 // 29219
Tökéletlen égésnél nem ég el megfelelően az üzemanyag, azaz szürkésen füstöl, de akkor az már nagyon durva :OO
Persze nem húz, stb...
Amikor vetted nem csináltál rajta egy nagyszervízt (olajak, szűrők, szíjjak, gyertyák...)?
Kellene... szerintem... ;)
mizooo18-03-2010 19:26:45 // 29218
Légzsákot nem töröl csak géppel ugye?
Bilux18-03-2010 19:18:02 // 29216
De kell, akksisaru le fél, 1órát így törli a hibákat is.
cortx18-03-2010 18:57:29 // 29215
Lambdaszonda csere után nem kell kitörölni a hibakódokat?
Honnan tudom egyáltalán hogy van-e benne hibakód?
bagoly18-03-2010 17:53:19 // 29214
üdv! kéne 1 kis segítség! szeretnék légszűrőt és üzemanyagszűrőt cserélni! hol vannak hogy kell cserélni? és mik a kis trükkök ,hogy könnyebb legyen a csere?? Köszönöm! AR 156 1.9 JTD
bagoly18-03-2010 17:49:45 // 29213
érimtkezési hiba
bilon18-03-2010 17:47:24 // 29212
üdv
ha működik minden izzó az irányjelzőkben, de nem villog, csak folyamatosan világít, akkor mit kell cserélni, hogy villogjon is?
156-osról van szó.
előre is köszi
156-osról van szó.
előre is köszi
Bilux18-03-2010 16:18:23 // 29211
Nincs senkinek számítógépe amit rátudna dugni a kocsira?! Hát akkor telefonköny cégrgiszter kiskáté aztán körbetelefonálni. Sajnos azon a környéken én nem tudok neked ebben tanácsot adni. Esetleg majd lesz egy cartárs aki tud neked ebben segíteni.
Liquid18-03-2010 15:06:35 // 29210
nemtudom milyen hatása van pontosan a nem megfelelő gyertyáknak, én cseréltem még mielőtt megtudhattam volna :)
viszont mit értesz az alatt, hogy erőtlen?
2800-3000 alatt elég gyengus alapból, onnantól viszont illene határozottan húznia
Az erőtlenséget inkább az LMM vagy a kirepedt szívócső okozhatja szerintem
Szocsó18-03-2010 14:42:49 // 29209
Kiskunfélegyházán már senkinek nincs ehhez a típushoz programja, körbejártam mindenkit akiről tudtam/hallottam, hogy foglalkozik ilyesmivel. Esetleg Kecskeméten vagy a közelben ismertek valakit aki meg rendelkezhet hozzá software-el?
Bilux18-03-2010 12:58:00 // 29208
Bármi mástól is lehet az hogy nem úgy gyorsul ahogy kéne. Bár lehet csak a nyomatékps dízel után nem érzed a lovakat. Mert a TS mocik igencsak nyomatékszegények... a max lovakat is kb 6300fordulatnál adják le...
