Liquid28-08-2010 22:40:34 // 31284
egyértelműen LMM, ugyanez volt nálam is csak nekem egyáltalán nem volt alapjárat lehúzott LMM-el, viszont nekem megoldotta egy alapos tiszítás
Ferri28-08-2010 19:26:45 // 31283
A 155 2.0 16V -n nincs szívócsőhossz állítás.
Kese28-08-2010 18:53:31 // 31282
akkor jól gondoltam!Köszi
Kau28-08-2010 18:12:21 // 31281
Egyértelműen az LMM rossz.
Kese28-08-2010 16:33:50 // 31280
Üdv Cartársak! van nálunk 1.8 TS 156 os! az kinja hogy eleinte az alapjárat ingadozott de az mar jo,most beállt,szépen megy alapjáraton na de ha padlót adok neki akkor ossze vissza megy,durrog a szivoba is neha vissza durrod,es ha finom adok gázt akkor max 3000 kb.tobbet nem megy mer megin fulad! amint lehuzom a LMM akkor ki lehet porgetni csak akkor meg alapjárat ossze vissza megy epphogy meg nem áll! en arra gyanittok a LMM-re! SZerintetek? de viszont a diagnostika nem ir hibat,registralt fiat ecu scannel!!
Kau28-08-2010 16:04:24 // 31279
Ezért mondtam, hogy minden más a motoron kívül megegyezik. Egy chiptuningos át tudja írni az értékeket úgy, hogy jó legyen.
mizooo28-08-2010 15:58:36 // 31278
Tehát kell ECU is hozzá fasza :(.... Az IMMO mennyire van összenőve az ECU-val az alfában? A Renaultomnál ECU-val együtt járt a kulcs is.
üdv
GTPeti28-08-2010 15:06:55 // 31277
Ne örülj, az, hogy ugyanaz az ECU típusa, még nem jelenit, hogy nem kell azt is cserélni. 2.0 TS-hez tartozó ECUT kell beleraknod (a programm miatt). (Mielőtt megkérdezed: nem, nem igazán lehet egy 1.6 ECU-ra 2.0 programot tenni. Csak speckó programokkal, úgyhogy ez felejtős.)
GTVili28-08-2010 14:41:29 // 31276
Változó hosszúságú szívócső,tudtommal az összes újabb(műanyag szelepfedelű) TS-ben van.
mizooo28-08-2010 14:38:00 // 31275
Találtam + infót, hogy a 145/146/155 2.0TS mocik 2.10.4 motronic-al mennek.
mizooo28-08-2010 14:26:52 // 31274
Sziasztok, az Alfa Tuning Topicban rádumáltak a srácok, ha lehal az 1.6 motorom nem tuningoljam a felújítással együtt, hanem 2.0 motort építsek be.
Utánanéztem a motoron kívül mit kellene cserélnem.
Lenne mindjárt egy kérdés:
1.6 TS AR67601 Motronic 2.10.4 (A Motronicomon levő kód alapján ez van nekem is)
1.8 TS AR32201 Motronic 1.5.5
2.0 TS AR32301 Motronic 1.5.5
Viszont
Alfa 155 2.0 TS AR67204 Motronic 2.10.4 tehát = az én motorvezérlőmmel
Ez mit jelent? Ki mennyire vágja ezt? Motorvezérlőt kellene cserélnem?
Illetve, ha jól tudom a 1.8 TS és 2.0 TS az 1.6 al ellentétben változtatja a szívócső paramétereit.
Az Alfa 155 2.0 TS nem változtatja? Ezért lehet uaz a Comp mint nekem?
Kérlek segítsen aki ezekkel tisztában van.
Thomika28-08-2010 08:53:53 // 31273
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek!
A hiba jelenség:
Ha menet közben megpörgetem a motort (mind1, hogy lassan forgatom le, vagy intenzíven gyorsítok) szó szerint csatorna szagot érzek a következő megállásnál. Arra gondoltam, csúszik a kuplungom, de annak teljesen más szaga van. És amúgy is miért csak magasabb fordulat igénybevétel esetén jönne elő? Ezt elvileg megcáfolta a szerelőm is. A másik ami ötletként elő jött, hogy bár már 3-4000km van az új katalizátoromban, ha meghajtom a verdát, a kat. jobban felmelegszik, és a benne lévő cuccnak van ilyen szaga.... Na erre nem tudok mit lépni....
Valakinek ötlete??
T.
pettinke27-08-2010 15:50:37 // 31272
mármint ha service manual-ra gondoltál :)
Haro27-08-2010 11:37:16 // 31270
147 MANUAL KÉNE!!!!! Valaki tud segiteni????
Kareszka198427-08-2010 10:52:51 // 31269
ja, 147...nálam előtte-utánna szonda van és jelenleg no betét...s mivel a hang belekerül abba a nagy üres térbe, csúnya csörgő hangot ad gázadsákor :(
Kau27-08-2010 10:51:34 // 31268
Talán nem mindegy melyik típusról van szó. A 146-nál is a katalizátor előtt van a lambdaszonda, tehát semmi köze a mért értékhez.
admirális27-08-2010 08:51:26 // 31267
Kérlek ne felejtsd el beírni hogy mi volt az eredmény!
mesa27-08-2010 08:46:06 // 31266
Köszi szépen! Mondjuk ez az AC relé dolog akár be is jöhet, mert mint írtam, restart után megszűnik a jelenség, a relék meg már csak ilyenek :) Egy próbát megér, én ki fogom próbálni
Kareszka198427-08-2010 08:25:54 // 31265
sziasztok! hallottatok már olyanrol, hogy a katalizátort megbuherálják úgy, hogy a betétet kiszedik és egy csövet húznak végig a katalizátorházon...így müszakin látszólag "ott van". Nekem egyedül az nem világos, hogy így az első lambdaszonda hogy kap "mintát" a gázokbol, mert az nem a csövön van, henm magán a katalizátorházon...
Dozer27-08-2010 08:06:10 // 31264
Nem, de ha lehúzom a csatlakozóját akkor sem szóval ott valami ármány van :)) Most egyéb teendők miatt stop van az ABS projektnek, de amint lesz időm végigméregetem..
Rodoman26-08-2010 23:44:04 // 31263
Helló mindenki, sziasztok Alfa függők!
Egyetlen egy kérdésem van!
Tud-e valaki olyan szerelőt Hajdú Bihar Megyében aki valóban lelkiismeretesen áll hozzá egy 156-s vashoz? És valóban hozzáértő. Szakszerviz kizárva!
bilon26-08-2010 21:39:36 // 31262
igen.
nálunk a gyári riasztó volt a ludas...az kikötve...igaz 3 hét alatt így is leszívta az akksit valami...bebikázni sem sikerült, csak akksi feltöltés...
Krisz4626-08-2010 21:26:50 // 31261
Üdv Alfások!
2 hetes nyaralás alatt a 147-esem leszívta az aksit. Bikázás segített, kiderült az aksi jó, csak alapállapotban nagyon sokat fogyaszt a kocsi.
Szaki kimérte, hogy mi lehet a ludas, szerinte a computer okozza a hibát. Azt mondta, hogy márkaszervíz lesz a dologból. Azzal bíztatott, hogy talán a szoftverfrissítés segíthet.
Találkoztatok már hasonlóval? Melyik szervízt ajánlanátok?
roli15626-08-2010 21:07:51 // 31260
Köszi, lehet, hogy nekem is ez zavar be, egy próbát megér. Üdv.
alfarosso26-08-2010 09:26:01 // 31259
Vegyel egy jeladot bontoba.Kb1000ft.Amelyiket megfeszegetted,lehet,hogy belul,amit kivulrol nem latsz ,eltorott.Nekem ez volt a baj.Nem kell az egesz kabelt cserelni,en elvagtam es osszeforrasztottam.Nem zavar be.A fekfolyadek visszajelzo lampa nem vilagit neha folyamatosan?
alfarosso26-08-2010 09:14:03 // 31258
Lehet,hogy lukas az uszod,es nem emelkedik az uzemanyagszinttel...
alfarosso26-08-2010 09:06:30 // 31257
Az elozo hozzaszolasom mindenkinek,akinek hidegen puffog a vipera
alfarosso26-08-2010 08:52:35 // 31256
Bocsi,csak nem tudom visszaallitani az ekezetet...Nekem is ezt csinalta,sot hidegbe be sem indult.Egyszer veletlenul sikerult kimernem,hogy az ac egyszer megy,egyszer nem.A releje nem mukodik megbizhatoan,amig be nem melegszik.Kicsereltem,jo volt,de fel ev utan megint kezdte...Akkor kidobtam belole mind az otot,vettem bele Volvo releket,azota nincs vele gondom.Szerintem csereld ki ujra az ac relet(ne bontottat),hatha jo lesz.Nekem bejott...
Coyote25-08-2010 18:37:59 // 31255
Köszi már megoldottam :-DD
Raktam is fel rolla képet a blogomba, van aki azt mondja rolla, hogy gyári a szűrő :-DD
14éves :-DD
LKwrwv7RfL25-08-2010 17:55:30 // 31253
Hát a demóból ez nagyon nem jött át...
mesa25-08-2010 16:42:46 // 31252
A teljes Alfadiag sokszorosát tudja a Fiat ECUscannak ;-)
LKwrwv7RfL25-08-2010 16:05:18 // 31251
Na, a port időzítésén kellett állítani és működik rendesen.
LKwrwv7RfL25-08-2010 14:59:01 // 31250
Érdekes módon az Alfadiag-gal kapcsolódott rögtön azon a porton ahol a FiatEcuScan nem talált semmit. A gond az, hogy ez az Alfadiag demo buta mint a tök.
Coyote25-08-2010 14:22:44 // 31249
Üdv Szakik!
Egy kis segítség kellene. Ma átestem a kötelező szervízen, megcsináltam mindent kivéve a pollenszűrő cseréjét.
Kéne egy kis infó, hogy hogyan tudnám azt kicserélni, esetleg valakinek egy kép erről?
(146, 1,6 boxi)
Köszönöm
LKwrwv7RfL25-08-2010 13:43:12 // 31248
Végig néztem mind a négyet de nekem mintha a másodikkal ment voltna. Rögtön meg nézem az Alfadiag-gal.
LKwrwv7RfL25-08-2010 13:42:18 // 31247
Kipróbálom!
Liquid25-08-2010 13:13:46 // 31246
a legfelső Bosch 1.5.5-tel próbáltad? ha jól emléxem akkor nekem azzal ment
mesa25-08-2010 12:51:26 // 31245
Nálam is ugyanez detto, néha indításkor erőtlen, le akarna állni - ilyenkor elindulni sem lehet, mert gázadásra elkezd fulladni. Ha túljut ezen a szakaszon, akkor utána nincs gond, viszont szemlátomást megfigyelhető, hogy ilyenkor leállítás és újraindítás után egyből eltűnik ez a jelenség, ahogy te is írtad!
Azok a dolgok, amiket te is cseréltél, vagy az LMM / pillangószelep tisztítás nem segített, nem oldottak meg semmit. A gyertyáimban kb 30K van, igaz hagyományosak, nem platina gyertyák
mesa25-08-2010 12:40:22 // 31244
OBD2-es, de szerintem nem jó motor típust választottál
Használj inkább Alfadiag-ot. A Demot ingyen is futtathatod.
LKwrwv7RfL25-08-2010 11:26:45 // 31243
Sziasztok, lett egy kis gondom...
Vettem egy diagnosztikai kábelt (OBD2 KKL) az eBay-en. Rádugtam a kocsira és csak egyetlen egyszer ismerte fel, láttam egy hibakódot és többet semmit. A kocsinak semmi baja, megy rendesen de ez a cucc nem akar csatlakozni, nem látja az ECU-t.
A kérdés az lenne, hogy OBD2-es csatlakozó van ezen (2000 évjárat 156 2.0 TS 16V) illetve nyilván az van, hiszen egyszer olvasott a kocsiból.
A portot, csatlakozást ellenőriztem.
Diny25-08-2010 11:09:29 // 31242
S.O.S.
Szükségem van egy darab kerékre, lehetőleg jó állapotban, használt is jó, felnivel, 15-ös, a 156-osra.
Pótkeréknek szükséges
köszi!
Kau24-08-2010 20:37:23 // 31241
Az NGK Platinum 100 ezer km-es gyertya. Ez a gyári. Az ilyen Championok 50 ezret bírnak. Persze ezek hozzávetőleges számok.
Bandoo24-08-2010 11:56:26 // 31240
Én is ugyanezzel a jelenséggel szívok már egy ideje. Igaz én nemrég cseréltem légtömegmérőt, egy hétig jó volt aztán az első hosszabb út után újrakezdte...
a gyertyáimban kb. 20ezer van.
Szóval, ha valaki tudja a megoldást ne tartsa magában :)
Dozer24-08-2010 08:40:56 // 31239
Végülis műszakira kivettem a visszajelző izzóját.... :DDDDD
MYSKHA23-08-2010 22:12:10 // 31238
jaja nagyonfain. öcsém aztmondta menetközben meg olyan mint egy dodzsem...
admirális23-08-2010 20:30:32 // 31237
Én is azért gondoltam generátorra, mert egyrészt az is ott van, másrészt egyik barátomnak épp most lett megint csapágyas a gen., nagyjából ez a hang van. Nyitott motorháztetőnél nem értjük egymás szavát, olyan hangja van.
MYSKHA23-08-2010 17:45:58 // 31236
akkor az a generátoré lesz. 1éves a vezérlés a gépben.ugyivagyok ha gajratettem ezidőalatt. De akorris megemlitette Zé. hogy szerinte a generátorom csapágyas. aksim is kuka lehet ez okból. nah akkor kap új aksit meg generátorgyógyitás aztán majd utána a többi :D nincsmegállás:D
RoliQ423-08-2010 17:13:35 // 31235
nem is baj ha nincs ABS:)
