Tentacle06-09-2011 12:42:20 // 35796
Próbáld meg 22essel, vagy egy ilyennel :)
Kareszka198406-09-2011 12:32:12 // 35795
sziasztok. lambdaszondához hanyas kulcs kell? 147-es...katalizátor utáni szonda
Liquid05-09-2011 21:51:04 // 35794
hidegen alacsony fordulatnál fulladozik? menniyre ingadozik? csak kicsit vagy durván? kikuplungolásnál csökkenő amplitudóval, vagy normál alapjáraton is?
'''''05-09-2011 20:49:23 // 35793
Az lmm-et már cserélte.
Kau05-09-2011 20:18:03 // 35792
Érdemes egy pillangószelep tisztítással kezdeni. Sokszor segít és ez a legolcsóbb ;)
Zalán05-09-2011 20:01:11 // 35791
majd holnap a fényben jobban megnézem...aztán majd írok
GTPeti05-09-2011 19:49:41 // 35790
Fals szívás, gyertya, LMM, lambda... bármi. Először is vallatóra kéne fogni. :)
'''''05-09-2011 19:25:42 // 35789
Sziasztok.Ismerősöm 156,1.6ts-be ingadozik az alapjárat.Mi lehet a gond?
Vili05-09-2011 19:20:03 // 35788
Nem a rezgéscsillapítónál fúj ki?
Zalán05-09-2011 15:28:25 // 35787
Alfa 147 1.6 ts 2002-es autócskám kitalálta, hogy a katalizátornál elkezd kifújni.
Alápillantottam hát, hogy a fülem nem csal e,de nem, viszont ha a szemem sem csal, akkor ezt csak a leömlővel együtt lehet cserélni, egy jó nagy szakaszon?
Mert én nem láttam rajta semmilyen bilincset....
Tipp, hogy hol vásároljak, vagy vágjam ki, aztán egy csövet a helyére.
Zavarná e a motor működését, ha a katalizátor nem lenne benne (lambda szonda, ilyenek), vagy a működést nem, csak a műszakinál a vizsgabiztost?
Válaszotok előre is köszi!
Longman05-09-2011 09:54:31 // 35785
Én már tegnap olvastam.
Borzasztó hülyék az emberek, nem csak az Alfás rész miatt.. :S
Tentacle05-09-2011 09:09:25 // 35783
Motor/váltótartó bak a lehetséges ok, legalábbis nekem a 155ösön nagy terhelésre beleért a belső féltengelycsukló a lengőkar szilentjébe, az karistolt. Az elmozdult váltó is megmagyarázhatja, hogy nem veszi a sebességet (már ha a 156-oson rudazat van, nem bowdenes) . Persze lehet kuplung is, hallani kellene a hangot, hogy érdemben hozzá tudjunk szólni.
Menő05-09-2011 08:50:13 // 35782
Nekem van főtengelyem, mennyit adnál érte?
Menő05-09-2011 08:49:01 // 35781
Egy kis segítségre lenne szükségem, 156-os 2.0 Ts alfámról van szó megjártunk vele 2000km-t, leálltunk a ház elé, másnap mikor indulni akartam nem vette a sebességeket, leállítottam a kocsit megmozgattama váltót és vette a sebességeket, azóta nincs vele baj, valaki tudja-e hogy itt kuplung probléma lesz-e vagy ne aggódjak??? A másik probléma folyamatos sebességen haladok hirtelen rálépek a gázra, 2másodperces karistoló hangot ad, ez mi lehet??
Várom válaszaitok! Köszönöm a segítséget!
Andrewxy04-09-2011 21:54:11 // 35779
köszönöm a segítséget!! üdv.
mreni04-09-2011 21:30:40 // 35778
Andrewxy04-09-2011 21:28:00 // 35777
nem tudod vmi ftp-re feldobni?
mreni04-09-2011 21:24:44 // 35776
meg van,160mega kb,hová küldjem?
Andrewxy04-09-2011 21:24:38 // 35775
akkor az lenne az igazi:)
mreni04-09-2011 21:19:34 // 35774
de valahol megvan :D
Andrewxy04-09-2011 21:18:54 // 35773
ez elég szegényes, nincs meg neked vmi normal, pdf-ben?
mreni04-09-2011 21:13:24 // 35770
megpróbálom előkeresni:)
Andrewxy04-09-2011 21:12:17 // 35769
pont az kellene:P
mreni04-09-2011 21:11:27 // 35768
nekem 16v turbóhoz van valahol... az is jó?
Andrewxy04-09-2011 20:57:20 // 35767
Nincs vkinek fiat cuope-hoz manualja?
köszi.
köszi.
mreni04-09-2011 19:43:11 // 35766
aktívszéntartály :D megvan:)
mreni04-09-2011 19:33:24 // 35765
dede,csak mi annak a neve?:D
GTPeti04-09-2011 19:30:19 // 35764
Nem a benzingőz elnyelő rendszer tartálya? (Csak tipp.)
Zotya 16404-09-2011 19:27:41 // 35763
mreni04-09-2011 19:25:21 // 35762
nem:D
nem jut eszembe a neve annak a sz@rnak:D
üzemanyagcsövek csatlakoznak bele
Zotya 16404-09-2011 19:24:28 // 35761
Az ablakmosó tartályrara gondolsz?
mreni04-09-2011 19:20:25 // 35760
Srácok!
Annak a tartálynak mi a neve ami az utas jobb első sárvédő alatt van?
Fighter04-09-2011 18:54:23 // 35759
Akkor az most a fékfolyadék tartály alatt van? :-)
Fighter04-09-2011 16:32:43 // 35757
Meg tudnátok mondani, hogy 164-esen hol található a fék szervódob és az hogy néz ki?
emmzolee04-09-2011 14:53:45 // 35756
Hello
Alfa Romeo 146 TwinSpark-hoz keresek főtengelyt. Az autó 1997-es évjáratú, a motor 1.6 16 szelepes 88KW-os.
Annyi kiderült már, hogy a főtengely Nagy csapos. A kis csapos tengely nem jó hozzá.
Kérem ha tud valaki ilyen főtengelyt jó állapotban szerezni, írjon vissza.
(esetleg új is szóba jöhet ha nincs más megoldás)
Köszönöm.
Köszönöm.
Zsuzska03-09-2011 17:11:55 // 35755
Igen az volt az első!
GTPeti03-09-2011 17:05:32 // 35754
Elemet már cseréltél a kulcsban?
Zsuzska03-09-2011 16:44:26 // 35753
166-os afám van.
Olyan problémám lenne, hogy a központizáram kulcsal tökéletesen nyit-zár viszont a kulcson lévő gombbal nem akarja nyitni.
nem tudjátok mi lehet a probléma.
köszi a segítséget
166-os afám van.
köszi a segítséget
Menő02-09-2011 19:33:57 // 35752
Rolee15602-09-2011 11:22:02 // 35751
:) Értem. Köszönöm szépen a segítséget! ;)
Kareszka198402-09-2011 10:44:30 // 35750
lambdaszondát lehet pucolni? ezen az oldalon pl benzinnel mossák át
mizooo01-09-2011 19:38:42 // 35749
Kiszedtem a zárat nagy nehezen, kinyomtam a brezont a végén, le is jött a zárásért/nyitásért felelős kar. Viszont innen, hogyan tovább? Ha jól látom le kellene venni a gombnyomásához tartozó kart is, hogy kijöjjön a betét, csakhogy annak a stiftjének a vége el van nyomva. Le lehetne vágni és utána kellene csinálnom egy másik stiftet :(
Ferke01-09-2011 18:38:47 // 35748
Az bizony:) És nem ártana vezérléssel együtt cserélni. Általában nem is nagyon vállalja senki új vezérlés felrakása nélkül, mert az eredetivel összerakva ha 2 nap után elszáll, akkor ugye oda viszed vissza, ahol legutoljára csinálták:)
Hardy01-09-2011 12:48:51 // 35747
Mondjuk en is ezt valasztanam.Ha nem fordul el ne szedd szet. Fektisztito wd40 ezeket valtogasd es kozbe folyamatosan ki be a kulcs. A lamellak ragadtak meg. A kosztol eleg ha csak az egyik nem jon teljesen vissza mar nem fordul el.
