Somci18-06-2012 08:13:50 // 39457
Teljesen üzemmeleg volt, legalább 15km-t mentem előtte a városban. Ment a klíma is,még azon agyaltam, hogy mennyire visszavette a teljesítményt. Kikapcsoltam a klímát, 5-ben ráléptem a gázra és semmi sem történt,vissza 4.,ugyanez... Se sárga lámpa,se hibaüzenet nem volt. Egyszer az exem Clio-ja produkálta ezt, de ott minden sárgán világított,annál elszakadt valami vezeték a lambda szonda környékén. De hogy itt mi... Bezárás és újraindítás után megjavult,de nem szeretném,ha ez útközben megint előfordulna... Remélem nem a vaduúj Novitec cucc szarakodik...
gecsa18-06-2012 06:31:29 // 39456
olyanról már hallottam,hogy amíg nem éri el a motor az üzemi hőfokot,addig csak 2-3ezres fordulatig engedi pörgetni a comp..hogy ez mitől lehet,amit leírtál,passz...
Somci17-06-2012 21:41:26 // 39455
Segítsetek!!!
Mi okozta azt, hogy nem pörgött sem fokozatban, sem üresben 3500 fölé? Hibát nem jelzett sehol sem. Leállítottam, kiszálltam, bezártam, elszívtam egy spanglit, utána jó lett! MiTo 1.4 tb novitec
Holnap Bp-re kell mennem orvoshoz,nem szeretném, ha baj lenne...
0Balazs17-06-2012 13:50:42 // 39454
Sziasztok. Az mitől lehet, hogy ha 1-2napig áll a kocsi, akkor nehezen indul, 3-4x lefullad, füstöl, durrog? Ha megyek vele pár száz métert, utána már semmi gondja. 1-2napot áll, utána megint ezt játssza el.
mreni16-06-2012 19:49:47 // 39453
semmi baja nem lesz a vontatástól
spero8416-06-2012 19:38:19 // 39452
Akkor valószínű nem tett jót a kalapács a dolognak, nem baj még elő lehet venni az Úriembert kártérítés címén,
Egy másik dolog az alfa szervizben megállapították hogy jön alulról egy csörgő hang, ami a váltóból jön, mikor helyre lett másodszor téve az autó a szerelőtől a karosszériásig meg vissza saját lábán vontatták befolyásolhatja és előtte a csörgés nem volt, mert én úgy tudom dízelt nem igazán egészséges vontatni?
Alfa GT-Csaba16-06-2012 19:22:21 // 39451
Igy utólag bele gondolva,amikor a te szerelőd a féltengelyt püfölte azzal a kalapáccsal hogy összemenjen,nem a csillagot ütötte a tengely végén ,hogy a tengely bele csússzon a féltengely csuklóba??Akkor ne csodálkozz hogy rosszabb lett ,mint amikor oda vitted?
Alfa GT-Csaba16-06-2012 19:08:57 // 39450
én biztos mondtam volna neki hogy ne az enyémen gyakoroljon!!!!!
mreni16-06-2012 19:04:46 // 39449
az már gáz ha 5 kilós kalapáccsal segítik vissza a helyére :D :D
Alfa GT-Csaba16-06-2012 18:32:42 // 39448
Éppen tegnap cseréltem gumiharangot és kiszedtem az egész féltengelyt mert satuba raktam össze!!Nem kellett 5 kilós kalapács a csukló vissza tételéhez a ricnis tengelyre csak egy kis csavarhúzó amivel az acélgyűrűt benyomtam a nútba ahhoz hogy a féltengely csukló magától rácsússzon :-)!!
Alfa GT-Csaba16-06-2012 18:21:09 // 39447
Te is kitudod cserélni 1 db zéger gyűrű fogja!
Alfa GT-Csaba16-06-2012 18:20:18 // 39446
igen külön lehet kapni,ha jól emlékszem 18 ezer körül mozog,de kérdezd Erhardot ő pontosan tudja és neki van is!
mcsabi16-06-2012 15:57:15 // 39445
Köszi a gyors válaszokat. De attól tartok nem kinyomócsapágy mert azt nemrég cseréltettem +kuplung szerkezetet+tárcsát. Ha nyelestengely azt lehet tudni kb mennyi munkadíjjal és alkatrészekkel?
spero8416-06-2012 15:56:29 // 39444
és ezt a csillagot hogy lehet beszerezni? külön lehet kapni, hogy befejezzem a szerelő munkáját...:)
spero8416-06-2012 15:51:14 // 39443
hozzáértőhöz már a szakszerviz volt a negyedik, de nem csak ezek a bajok voltak mivel az autó törve volt, ezeket a malőröket a karosszériás csinálta megspórolván a szerelői munkát de a kaszni összerakása is hiányos volt így csak most jutottam el ennek a hibának az orvoslásának megkísérléséhez, rosszul volt felhegesztve a tornyom , alátétekkel oldotta meg, hogy felső lengőkar persely kb jól álljon, nem volt tökéletes így vágott gumilapból agy fél cm magasságú alátétet a rugótányér és a rugó közé.....ezek mind most derültek ki, már minden a helyén van csak a remegés maradt meg......
Ferke16-06-2012 15:46:14 // 39442
Így van, a csillaggal lesz a baj. Egyébként tényleg típuspara...
spero8416-06-2012 15:45:15 // 39441
lehet valamit fordítva csinálni nem lepődnék meg mert amit eddig ez a szerelő véghezvitt az autón arról már könyvet írhatnék meg simán le is csukathatnám veszélyeztetésért
Ferke16-06-2012 15:43:53 // 39440
Esetleg mi lenne, ha elvinnéd egy hozzáértőhöz?:)
spero8416-06-2012 15:43:30 // 39439
én ott voltam a szerelésnél nem értek hozzá de csak lestem hogy 5 kg-os kalapáccsal ütötte ré a csuklót arra a bordás végre akkor nem ment föl a égergyűrű miatt , el kezdte reszelgetni a nútokat gondolom az a csillag, aztán nagy nehezen összeerőszakolta , azt mondta ne ijedjek meg ezt máshogy nem lehet .........
megint kifizettem 5700 ft azért a szervizben ,hogy megmondják , szét kell szedni de valószínű lendkerék 365.000 ft ért de nem biztos csinálják kérdezte?
Szakemberek!!!!!
Szakemberek!!!!!
Alfa GT-Csaba16-06-2012 15:29:12 // 39438
Majdnem eltaláltad,7500+fa :-)!!Annyiért dolgoznak keményen ,bele fér 3 cigi 1 kv és egy kis beszélgetés is abba az 1 órába ,a tulaj meg fizesse, és ha bele csúszik a második órába is a cigi miatt akkor még 7500+fa!!!Van eszük!!!
Hari16-06-2012 14:39:21 // 39437
:) "típus betegség" ... az hááát! ... meg az eszük tokja! Persze, hogy nem rendelte meg náluk senki! Mert rögvest mindenből újat raknának bele! ... meg 9e FT+ fa rezsi óradíjjal! (... ez csak egy tipp! :)))) )
Teljesen szétszedtétek a csuklót és úgy törölgettétek el?! (Nem lehet, hogy fordítva raktátok be a golyókosarat? .... esetleg?)
Alfa GT-Csaba16-06-2012 14:39:08 // 39436
az egyik srácnak volt ilyen jelensége Exbléx gt néven van fent itt,neki ha jól emlékszem féltengely csillagot kellett cserélnie !!A féltengely csukló nem csinál ilyet az csak kolompol amikor alátekered a kormányt és indulsz.Minél több zsír van benne annál jobb!
spero8416-06-2012 14:34:15 // 39435
Lehet rosszul összerakni anélkül hogy nem törik el?
spero8416-06-2012 14:33:36 // 39434
akkor szétszedem és újra összerakom meglátjuk mit találok ,
Köszönöm a segítséget :)
mreni16-06-2012 14:33:03 // 39433
azt kéne megnézni,hogy jól van-e összeakasztva a csukló,nehéz ezt így leírni :D
spero8416-06-2012 14:24:47 // 39431
színültig rakta zsírral az lehet hogy sok van benne ?
spero8416-06-2012 14:23:23 // 39430
visítani nem visít a kinyomócsapágynak tudom mi a hangja volt már benne részem, az a furcsa hogy onnantól kezdve van ez hogy megbontotta a jobb féltengelyt.
és ha szétszedem mire kell figyelnem vagy mit nézzek ?
mreni16-06-2012 14:18:55 // 39429
az komoly szervíz lehet :D
én kivenném a féltengelyt szétakasztanám és megnézném,hogy mi van,valami biztos nem stimmel,ha lendkerék lenne akkor motor leállításnál,indításnál is beremegne.
Hari16-06-2012 14:18:48 // 39428
:) A nyeles tengely csapágya ,,,,, vagy a kuplungtárcsa rugós agya zöröghet még így! A kinyomócsapágy szinte kizárt! (az visít, zúg!) ... de ha a kuplungkart - a váltónál - kicsit vissza húzod és még így is zörög akkor 100% nem a kinyomócsapágy!
spero8416-06-2012 14:12:14 // 39427
használhat az valamit ha szétszedem és megint összerakom?
spero8416-06-2012 14:11:07 // 39426
nem tudom mindenki azt mondta a féltengelynél nincs gond, lehet azt szarul összerakni feszülés okozhatja?, mondjuk a gumiharang csere után le volt minden törölgetve bilincsek a helyén és jelendkezett egy kis zsír, az lehet hogy túl sok zsírt rakott bele?
nem tudom mit csináljak senki nem tud semmit a szerelők közül csak azt hogy lehet ez az de konkrét semmi, ja az alfa szervízben azt mondták típusbetegség csak még nem csináltak ilyet mert senki sem rendelte meg a munkát náluk
mreni16-06-2012 14:05:21 // 39425
mármint a féltengelynél
mreni16-06-2012 14:05:06 // 39424
akkor szerintem egyértelműen ott lett valami szarul összerakva
spero8416-06-2012 14:01:37 // 39423
Sziasztok !
Problémám a következő:
Gázadásnál vibrálás érezhető az első kerekektől, futómű állítólag rendben van, szakszervizben a következőt állapították meg, motortok vagy lendkerék a váltóban, nem tudom ezek okozhatnak- e ilyet. A jelenség csak intenzívebb gázadásnál jelentkezik, ha finoman gyorsítok szinte észrevehetetlen.
A problémát azóta tapasztalom mióta ki lett szedve a jobb féltengely egy gumiharang csere miatt, lehetett ott valamit rosszul összerakni, feszülhet ott valami?
gumi, felni tuti nem mert másik garnitúrával is ezt csinálja.
Ha tud valaki valami okosat vagy tapasztalt már ilyet megköszönném segítségét, már a 3. szerelő nem tudja mi a baj sőt a markászérvízben is csak találgatnak.
Köszönettel
Köszönettel
LacUS16-06-2012 09:28:22 // 39422
Nyelestengely vagy kinyomó csapágy lesz a gond.
Béci Ɨ|ѯ16-06-2012 09:08:26 // 39421
Német Mihály, Dunakeszi, Esze Tamás utca. 20/9927836. Nagyon megbízható alfa szaki. :-)
RoliQ416-06-2012 03:04:08 // 39420
inkább kuplung lesz és nem váltó...
mcsabi16-06-2012 01:02:41 // 39419
Sziasztok! Tudna vki mondani nekem egy Alfa szakit aki váltó szerelést is vállal Vác-Duankeszi környékén? Vagy esetleg vkinek van vmi ötlete, hogy mitől ad a váltóm üresben rendszertelen ketyegő hangot (gondolom menet közben is csak azt nem hallom) illetve ha kinyomom a kuplungot akkor pedig elhallgat. Elég sürgős lenne...
Előre is köszi a válaszokat!
Üdv
Üdv
Adrián15-06-2012 22:26:28 // 39418
Fújhatod sajnos akármivel én teflon spray el adtam neki úgy hogy a kárpit le volt szedve szinte semmi válozás ellenben mikor vettem a bontóban 2500 jó magyar forintér 1 másikat mint a vaj olyan lett! Már nem is emlékeztem rá hogy ilyen hangtalaul záródott! Mindig mikor lesz rávaló akkor 1esével végigcsrélem. Nálad ez 2db megéri a bontott! A vicc hogy szemmel én semmi különbséget nem láttam a szar és a jó között pedig összehasonlítottam a lógást is!
Alfa GT-Csaba15-06-2012 17:37:34 // 39417
Sziasztok.Ma cseréltem féltengely gumi harangot,ami persze már nem gumi hanem műanyag!!Valakinek van arról tapasztalata hogy meddig birja ez a műanyag ??Rövidebb ideig mint a gumi,vagy megbízható??Hidegben nem ridegszik és törik?
Fairlane14-06-2012 11:58:30 // 39415
Tán 40-45 ft volt darabja, patentdepo.hu
Fairlane14-06-2012 11:57:54 // 39414
Köszi, rendelek egyet valahol.
gecsa14-06-2012 09:45:12 // 39413
hogyé' adták a bolhát?
Csöri13-06-2012 23:36:18 // 39412
Sok esetben csak a csere segít. Belülről fog kijönni, ajtókárpitot le kell szedni.
Alfa GT-Csaba13-06-2012 22:46:25 // 39411
Akkor jó szórakozást hozzá :-)!!!
Fairlane13-06-2012 22:45:12 // 39410
Van endoszkópos kamerám is, majd azzal becélzom :D
Kösz a tippet.
Egyébként is le kellene szednem a kárpitokat. A múltkori ablakszerelősdinél láttam, hogy van pár törött meg hiányzó bolha. Azóta vettem egy zacskónyi újat
Kösz a tippet.
Alfa GT-Csaba13-06-2012 22:39:15 // 39409
Nekem is volt már vele bajom,és az a gond hogy a kárpit leszedése nélkül nem tudod ott megolajozni ahol kéne!ha esetleg olyan sprayod van amihez van kis cső és azzal az ajtó oszlop felöl bedugod az ajtóba és befújsz lehet megmenekülsz a kárpit szedéstől,ha pont oda megy az olaj ahova kell!!!
Fairlane13-06-2012 22:34:42 // 39408
Jogos, közben találtam képet róla.
Abból gondoltam, hogy onnan van becsavarozva...
