Kareszka198428-08-2012 08:43:01 // 40144
halihó!
FEBI-bilstein termékek mennyire megbízhatóak? konkrétan fagyállóra gondolok:
Nr. 194000
Azzurro27-08-2012 21:00:40 // 40143
8 db gyertyából ha egy nem megfelelő, és ki is fúj mellette, az okozhat túlzót benzin fogyasztást?
Várom a hozzászólásokat!! :-)))
147geri27-08-2012 20:23:33 // 40142
Valaki tapasztalt már olyat, hogy a gyári CD/rádió magától bekapcsol? És ezután csak megy a rádió, nem kapcsol ki 20 perc után sem.
A riasztó meg kinyitás után megszólalt egy párszor. Tipp?
Imyx27-08-2012 19:23:10 // 40141
Nekem tökéletesen működik, teszi a dolgát ahogy kell. Bár mondjuk Szatyi Cartárs foglalkozik vele, megelőző karbantartás címén :). Gyönyörűen működik, főként 4-7000 rpm között! :-).
RoliQ427-08-2012 19:09:28 // 40140
jó autó villamossági szerelőt keresek... valaki tud ajánlani?
Alfa GT-Csaba26-08-2012 22:38:47 // 40139
Köszi szépen!!!
Szatyi26-08-2012 21:44:28 // 40138
Szia. Nekem van tapasztalatom... Ha rendesen be van állitva,rendszeresen szervizelve van akkor nincsen vele gond.Ha viszont szakértelem és megfelelö müszerek nélkül volt "javitva" akkor sok vele a boszúság mire jó lesz. Fogyasztása kevesebb ezzel a váltóval mint a hagyományosssal.
Azzurro26-08-2012 21:36:38 // 40137
Tapasztalatom nincs mert nekem nem volt még, de a barátomnak van. Elég sokat szarakodik vele, a mai napokban is javítani kellett. Rá költött már vagy 40e. :-((((
Alfa GT-Csaba26-08-2012 21:19:58 // 40136
Sziasztok.Valakinek van tapasztalata a 2.0TS selespeeed váltós gépekről???Mennyire megbízhatóak azok a váltók és menyivel eszik többet mint egy manuális?
Azzurro26-08-2012 21:16:08 // 40135
35e körül mozog, és aki ért hozzá annak nem probléma a csere. :-)))
AlfaFox26-08-2012 21:08:33 // 40134
sziasztok!145 1.4T.S hez szelepvezérő módosító csere mien árba mozog és mennyire körülményes?
Azzurro26-08-2012 19:14:35 // 40133
Tudja valaki 2.0Ts-nek a hengerenkénti kompresszió adatát? Vagyis mennyi a jó érték. :-)))Mennyiért mérnek ilyet? :-)))
Imyx24-08-2012 17:33:40 // 40132
Hát, igazad lehet, így visszagondolva, valóban gyorsan indítottam a motort tankolás után, sürgősen hívott a munka :). Most már teljesen megához tért! :-). Kösz az infót.
TDI7524-08-2012 12:04:17 // 40131
Oksa köszönöm
Sotime24-08-2012 11:35:41 // 40130
Ár-Érték arány attól függ mennyiért veszed...:) Brembo és Ferodo közül az amelyikhez olcsóbban jutsz hozzá!:)
Liquid24-08-2012 11:26:12 // 40129
Brembo Max + Brembo betét
TDI7524-08-2012 11:23:52 // 40128
Szevasztok!
Mit mondtok melyiknek van a legjobb ár/érték aránya? Féktárcsában.
A betét felől már döntöttem.
Brembo
Ferodo
textar
Lpr
Lucas-trw
Wickey24-08-2012 09:43:40 // 40127
Nekem kábé kétszer fordult elő eddig hat év alatt, és úgy vélem, ahhoz volt köze, hogy tankolás utáni első indításkor nagyon rövid időn belül levettem a gyújtást. Pl. beindítottam, majd szinte közvetlen utána le is fulladtam induláskor, mert kréziféket húztam és elfeledkeztem róla, vagy be akartam indítani de túl rövid ideig indítóztam, és le kellett vennem a gyújtást hogy újra indítózhassak. Utána újraindítás után nehezen talált magára. Én nem aggódnék emiatt egyelőre.
Szoszo™23-08-2012 22:28:46 // 40126
Hy,helló Sziasztok.Kicsit befürödtem egy 1.6 ts vásárlással,ugyan is ahol elözöleg szervizelték,valószinü,hogy a főtengelyt alá köszörülték,ugyan is a túlméretes csapágy is kicsinek bizonyul.Szóval ha van valakinek valami ötlete azt szivesen meghallgatom :)
hg6idn23-08-2012 22:02:09 // 40125
Pàr hónapja engem is megtréfált, szintén nagyon nulla állásban tanoltam. Sokáig nullát mutatott, de azóta ok. Kopp kopp...
Gabesz0123-08-2012 21:29:50 // 40124
Köszi a válasz
Imyx23-08-2012 18:26:50 // 40123
:), tényleg, köszi!! :-)).
Alfa GT-Csaba23-08-2012 18:13:53 // 40122
A tankba van :-)!!Valószínű szorul azért megy fel lassan.
Imyx23-08-2012 17:38:32 // 40121
Ma reggel tankolás után arra lettem figyelmes, hogy teletank után a műszer ugyanott állt (majdnem 0-nál) ahol tankolás előtt. Hosszabb autózás után lassan felkúszott majdnem az utolsó rovátkáig. Hol találom az üzemanyagszint érzékelőt? Cserélni kell?
156-nál. köszönöm!!
droberto23-08-2012 12:28:26 // 40120
A váltóház oldalán van egy csavar - ott kell beletölteni!
Selénia Tutela Car Matryx SAE 75W-85 API GL4
Thorpe23-08-2012 11:50:16 // 40119
Tanácsot köszi. :)
Hamarosan letépem, de van még dolog:
Akartam gyári gömb formájú gombot rá - sajnos csak felhúzósban létezik. Az viszont nem kompatibilis.
MOMO-t néztem rá, viszont egyikhez sincs olyan váltónyak, ami gyári gombnak része és fenntartja a váltószoknyát a tépőzár, patent rögzítéssel. Ha csak a váltógombot rakom fel, akkor a váltószoknyát nincs ami a magasban tartsa, azaz összeszottyad.
Erre van-e vkinek megoldása?
gecsa22-08-2012 09:28:43 // 40118
jaja...tud meglepetést okozni,amikor megindul...:D
GTVili21-08-2012 23:55:03 // 40117
Megmarkolod....és letéped. Vigyázz,nehogy szájba vágd magad....
Wickey21-08-2012 22:15:01 // 40116
hamarabb kikönyököl belőlük a hajtókar. :-PPP
GTVili21-08-2012 22:04:40 // 40115
Sajnos csak egyben cserélhető.....
Kau21-08-2012 21:20:36 // 40114
Urak!
A 146-osnál a lengőkart csak egyben lehet cserélni vagy lehet külön a gömbfejet is?
mizooo21-08-2012 20:06:06 // 40113
Aham értem. Valószínűleg nem is lehet a harangot normálisan cserélni a féltengely kivétele nélkül.
Gabesz0121-08-2012 19:44:37 // 40112
Nem tudom én se, ezért kérek itt segítséget, hátha valaki már csinálta 159nél..
Gabesz0121-08-2012 19:43:45 // 40111
Dehogy! :D :D :D :D
Csak mivel ki lesz szedve a féltengely, ezért némi olaj is kifolyik, amit pótolni kell.
Igen a gumiharang azt védi, de mivel ki van repedve, tehát kiveri a zsírt, ezért ki kell cserélni a gumiharangot. Ahhoz ki kell venni a féltengelyt. Ha kivesszük, némi olaj veszteség is lesz. Amit pótolnék , csak a 159be nem tom,h hol kell.. ha ugyan ott,ahol a 156-ba,akkor tiszta a dolog..
mreni21-08-2012 18:19:27 // 40110
na de ha ki kell venni a féltengelyt a váltóból(márpedig ki kell) akkor lehet folyás,most fejből nem tudom,hogy a 159ből ki kell húzni vagy csak oldani kell a csavarokat csonkon.
mizooo21-08-2012 17:49:29 // 40109
Gumiharang cserénél váltóolaj?? Akkor ott nagy baj lenne :) A gumiharang csak a zsírozott részt védi szerintem. üdv
Gabesz0121-08-2012 17:45:32 // 40108
159-em bal első féltengely gumiharang cseréje lesz.
Féltengely kiszedésekor nyilván kifolyik egy kis váltóolaj... még nem szedtük szét,ezért kérdezem,h hol kell bele tölteni, pótolni az olajat, és milyen olaj való bele? ( nem lapoztam még fel a könyvet ) :)
Thorpe21-08-2012 16:49:58 // 40107
A gyári sebváltó gomb.
Csavarni egyelőre nem mertem, csavar bemeneti pontokat meg nem találtam
Hogyan lehet szakszerűen cserélni?
Imyx21-08-2012 12:27:12 // 40106
Ha nagyon kormos, (mint a dízeleké) a sok olajfogyasztástól van.
Liquid21-08-2012 12:09:12 // 40105
az attól függ milyen van benne :)
50e és 100e km-es készlet
Azzurro21-08-2012 11:16:05 // 40104
Ma megnéztem az olajat reggele indulás előtt, és még több van benne mint volt. Ijedség elszállt! Mivel ahogyan írtam félig volt a nívó mikor elindultam, és most hogy kapott 1 liter olajat, most telit jelez. Szóval 5dl körül evett. Tegnap még nagyon meleg volt az autó, és nem ülepedett le teljesen. :-)))
Azzurro21-08-2012 11:11:07 // 40103
Hajtókar csapággyal vittem oda, mivel kopogót a motor. :-(((( De nincs gond a motorral. Biztos hogy nem olyan mint egy gyári, de jobb mint volt. És nem bántam meg, hogy nem egy bontott motor vettem bele, hanem felújítottam. :-))))
Robbye21-08-2012 10:54:06 // 40102
Szép napot Car Társak.
156 2.0 ts gyertyákat hány km-ént kell cserélni?
[k i z z o]20-08-2012 22:48:30 // 40101
Sajnos nem injektor vagy lambda bajod van, hanem eszi a motorod az olajat. Figyelj oda, hogy mindig legyen benne olaj (hamar csapágyas lesz ha kieteted vele az olajat a karterből.).
Rakhatsz bele 10W50/60 -as olajat, azt is megeszi sajnos.
A kormos kipufogó lehet üzemanyagtól is, de annak a gyertyaképen látszódnia kell és nem minimális többletfogyasztás okozza.
És a helyedben egy vizsgálatra visszavinném oda, ahol csinálták. Gondolom előtte is ilyen hibával vitted oda.
Azzurro20-08-2012 22:36:46 // 40100
Az első az jó volna. Nem próbáltam még. :-)))
A második , nálam is ugyan az. :-)))
A utolsó, szintén zenész.
Azzurro20-08-2012 22:33:53 // 40099
Nincs olaj folt alatta. Semmi!!! :-))) Még csak az kellene. Az olajszint ellenőrzéskor figyeltem fel a kipufogóra. :-(((
Liquid20-08-2012 22:32:50 // 40098
nem feltétlenül sok, attól függ hogy vezetsz, én szinte mindig padlóval gyorsítottam, mert imádtam a hangját :)
140-150, csomagok 5 személy, 9.5
130-140, 4 személy kevesebb csomag 9-9.5
160-180, 5 személy csomagok 10,4
100-110, 3 személy 7,5
kb. ezekre emlékezem így hirtelen, a nagy átlagom 10 körül volt
Piritu - 1.000.00020-08-2012 22:31:10 // 40097
Ha nincs olajtócsa a kocsi alatt, akkor nagyon erős a gyanú, hogy a korom az olajtól van :-(
Azzurro20-08-2012 22:29:04 // 40096
Arra gondolok hogy ha nem porlassza, hanem néha köpi csak a benzint, akkor kórmolhat is. Mivel nem égeti el igazán a benzint.
Piritu - 1.000.00020-08-2012 22:26:03 // 40095
Passz. Itt az oldalon nem nagyon emlékszem, hogy valaki írta volna, hogy baja lett volna a TS injektorokkal.
