krecsi02-10-2012 10:55:41 // 40599
Nekem is ezt csinálta (de csak jobbra), nálam az irányjelző relé volt a szar. Az egyik lábnál a forrasztás megrepedt és vmelyik vezeték feszesebb volt és nagyobb kormány mozdulatnál egy picit megmozdította a relét. De mit szívtam, mire rájöttem:)
Macky02-10-2012 10:38:18 // 40598
gecsa01-10-2012 20:27:17 // 40597
valószínű az lesz..bár lehet nem volna rossz szétszedni,és kitisztítani..
Lacci01-10-2012 18:28:29 // 40596
Azthiszem, hogy rosszul fogalmaztam, a gond az, hogy a jelzést elveszi, pedig nem kéne.
Ha eltekerem a kormányt jelzés közben, egyszerűen abbamarad a villogás...
Pedig nem kéne neki. kis mozdulatnál jó, illetve ha eltekerem a kormányt és úgy akarok jelezni, akkor is jó.
Valami kontakt problémára gyanakszom, adok neki egy kis WD40-et aztán meglátom.
Köszi a választ!
Köszi a választ!
atis_166jtd01-10-2012 15:35:00 // 40595
Az a baj vele , hogy nem huzza vissza a kart eléggé csak pont annyira hogy már megszakad az áramkör. Általában egy kis valamilyen sikositó spray szokott segiteni. Ott fujd ahol a kar surlodik valamivel.
gecsa01-10-2012 13:04:00 // 40594
amikor beerőszakolod neki a virtuális lemezt,akkor az automatikus indításban megjelenik..:D
Kareszka198401-10-2012 12:41:12 // 40593
majd tanulmányozgatom tovább. előbb megvolt, de kikapcsoltam és most megint nem találom :-/
gecsa01-10-2012 12:05:59 // 40592
pedig szinte minden benne van..:D
Kareszka198401-10-2012 11:58:02 // 40591
köszönöm szépen, hazaérve megis lesem :)
tzoli15501-10-2012 11:54:34 // 40590
A felsőt is tartja 2 csavar, a kormány felőli végén, kétoldalt.
Kareszka198401-10-2012 11:53:35 // 40589
na le is töltöttem...okosabb nem lettem, de legalább ez is megvan...
gecsa01-10-2012 11:20:55 // 40588
itt jobbra a keresőbe beírod, hogy szervízCD, a hol keresseket átállítod hozzászólásokra,és a 156 topicban a 4ik hozzászólás lesz...
good luck!
good luck!
gecsa01-10-2012 11:09:21 // 40586
szervízcd...
Kareszka198401-10-2012 11:04:20 // 40585
tud valaki segíteni abban, hogyan tudom leszedni a kormányborítás felső részét? 147-es...az alsó rész lejön simán, pár imbus ztartja, de a felsővel megállt a tudomány :(
Lacci30-09-2012 19:53:21 // 40583
Hello Mindenki!
Nem tudom hogy találkozott már valaki ilyen problémával.
Azt vettem észre, hogy ha irányjelzek (bármely irányba) és mondjuk egy sávváltásnyinál jobban eltekerem a kormányt, tehát befordulok egy utcába, vagy bármi, a kar marad ugyan, de az index nem jár... Néha ilyenkor ha meg mozgatom a kormányt, fel fel villan...
Mit lehe vele kezdeni? Nem feltétlen van időm autovillamossági szerelőt keresni.
Ja, egy 98-as 156 2.0 TS
Köszi mindenkinek!
Köszi mindenkinek!
GTPeti30-09-2012 17:57:31 // 40582
Gyerekek, nem tudom ki ismeri ezt az oldalt:
PartsBase
Az egyes alkatrészek alternatíváit lehet vele megkeresni. Nagyon hasznos SZVSZ.
PartsBase
atis_166jtd30-09-2012 00:19:11 // 40581
Mièrt is nem szàmit a szine? Piros az alublokkosoké a zöld az öntötvas. Tudimásom szerint másmilyen nincs. Sajna találkoztam már olyannal akit nem érdekelt és hosszú idön keresztül zöldel járt és megette az alut.
Kareszka198429-09-2012 08:56:14 // 40580
Cro16629-09-2012 08:44:03 // 40579
Cro16629-09-2012 08:28:44 // 40578
Sürgős szó nem a legszerencsésebb, oké, igazad van. Példa: rohanok, ezer más dolgom van, de ide be szoktam nézni naponta, többször. Hűtőfolyadékot cserélnék, ismerős, szerelő ajánlott is 2-t, de azért gyorsan megkérdezem itt a fórumon, szerintük melyik, hiszen több szem több csipa:DD ...aztán este úgy is megint benézek, addig valaki biztos segít a döntésben. Kb. erről van szó.
Amikor holtponti jeladó cseréhez kerestem szakit, beírtam a kérdést, és kaptam egy választ...ami ott volt az adok-veszekben is,ha logikusan gondolkodom, magam is megtaláltam volna, de nem gondolkodtam, csak segítséget kértem. És kaptam, és örültem, és megköszöntem:)
Ferke29-09-2012 08:12:01 // 40577
Az eleje meg a vége kicsit ellentmondásos: Ha sürgős válasz kell valakinek, akkor kérdezze meg a szerelőjét.
A fórumos téma - mind tudjuk - kíváncsiságunk kielégítésére, későbbi tervek szövögetésének megbeszélésére, tereferére tökéletes. De ha elakadok pl egy GM-es kuplungszett beállításával, akkor azt nem itt teszem fel.
Ferke29-09-2012 08:08:36 // 40576
Nem a színe meg a márkája számít, hanem az, hogy legyen kenése, és ne károsítsa az alut.
pb_28-09-2012 23:51:13 // 40575
Nyugodtan fogalmazz nyiltan.)
GTPeti28-09-2012 22:08:39 // 40573
"Van, akinek meg sürgős lenne a válasz, és éppen nem ér rá fél életét a gép előtt tölteni."
Értem. Csak annyit mondtam, hogy amikor 25ödször felteszik a kérdést, akkor el szoktam gondolkodni, hogy mit lehetne a problémán javítani. És ebben a "kérdezők" is közreműködhetnének. (Aki bárki lehet közülünk, én is. :)
"nem mindig arra van szükség, hogy tudományosan megmagyarázni 26od szor a dolgokat."
Nézd, ha leírjuk, a miértet is, az a baj. Ha csak az egyszavas választ, akkor pedig az a baj és rendszerint jön a kétkedés, hogy "de miért, nem értem, magyarázzátok el!" stb. stb.
"mert a többiek ideje ugye nem drága" nos, akinek drága, az talán ne írjon semmit...nem kötelező minden kérdésre válaszolni.. segíteni se kötelező.
Esküszöm neked megpróbáltam úgy fogalmazni, hogy nehogy véletlenül így értse valaki. Ha pedig így érti, akkor tegye meg, hogy belegondol, hogy pont egy "rövidválasztadó" írta-e...
Olyat és úgy írni egyszerűen nem lehet, amibe ne lehetne belekötni. A kérdés, hogy mi a cél.
Kareszka198428-09-2012 21:05:54 // 40572
Cro16628-09-2012 21:05:39 // 40571
igenis, értettem! :D
sztem azért fórum, hogy beszéljük meg..akár többször..aki nem akar, nem szól bele.
Van, aki igényli, hogy "szóljanak hozzá".
Cro16628-09-2012 20:53:59 // 40569
és akkor miről kellene beszélgetni a fórumban? rákeresek, és ha nincs, akkor megkérdezhetem? :)
mreni28-09-2012 20:51:11 // 40568
ezzel csak az a gond,hogy keresőbe beírva 3 perc alatt megtalálod a választ,nem kell órákat várni hogy írjon valaki ;)
Cro16628-09-2012 20:42:29 // 40567
Van, akinek meg sürgős lenne a válasz, és éppen nem ér rá fél életét a gép előtt tölteni..és egy kis lökésre vár, hogy pl: szerintem a rózsaszín, mert az én szerelőm azt tett az enyémbe. ennyi. nem mindig arra van szükség, hogy tudományosan megmagyarázni 26od szor a dolgokat.
Ne értsd félre, bizonyára elég sokat segítettél itt (is) jó pár embernek, de nem kell azért leoltani senkit, mert olyat kérdez, amire te már válaszoltál..főleg , ha nem kimondottan téged kérdez. ha nem kap választ, és komolyan érdekli, és van ideje, utána olvas. Ha nem, akkor meg majd a szerelőjére bízza.
Kareszka198428-09-2012 20:14:38 // 40566
na, megis van, augusztus 11-én vetődött fel a kérdés...mondjuk konkrét választ végül nem kaptam, de okosabb azért lettem, pláne abban, hogy a jelenlegi kék löttynek mennie kell belőle mihamarabb!!!
zöld vs rózsaszin...hmmm, talán lehet maradok a szerelő által emlegetett zöld mellett :)
amúgy mondjuk én hiányolok egy "válaszod érkezett" opciót a fórumokból, de ez pl nem ide való téma :)
Kareszka198428-09-2012 20:06:41 // 40564
jaja, tageket hiányolom a fórum hozzászólásaihoz, sokkal könyebb lenne megtalálni dolgokat...keresővel mindjárt rákeresek :P
GTPeti28-09-2012 20:03:39 // 40563
"meg lusta is vagyok, mert nem olvasok vissza :D"
Most erre mit mondjak? Tudom, hogy viccből írtad. De komolyra fordítva ezt a jelentséget nap, mint nap lehet látni. Ebben a kérdésben véletlenül még azzal a bizonyos fórumtárssal is egyetértek. Sokan NULLA időt és energiát fektetnek be, hogy valamilyen kérdésre választ kapjanak. Inkább huszonötödszörre felteszik a fórumban, mert a többiek ideje ugye nem drága. (Az remek dolog, hogy sokan megpróbálnak segíteni, de valahogy a kérdezőtől a korrektséghez a fent leírt magatartás ellentéte is hozzá kéne, hogy tartozzon.) A hsz-ek tagelése szerintem például részben megoldást jelentene. (A blogban leírt "esszék" úgyszintén.)
Kareszka198428-09-2012 19:57:41 // 40562
afene, nem figyeltem, üljek, le, egyes? :D
GTPeti28-09-2012 19:55:47 // 40561
Kár, hogy nem lehet tagelni a hozzászólásokat. Ezt a témát kb. 3 hónapja beszéltük át. :) (Sokféle vélemény és érv elhangzott.)
Kareszka198428-09-2012 19:55:01 // 40560
Nagy cucc amúgy utólag beszerelni, ha nincsen bent a csati?
Görögben voltam nyaralni busszal és elgondolkodtam mien lett volna kocsival lemenni, ami jövőre lehet realizálódik is, de tempomat nélkül szenvedés lenne pályázni...
Kareszka198428-09-2012 19:52:12 // 40559
Halihó
Fagyállót szeretnék cserélni. Kérdés, hogz melyik lenne megfelelőbb?
PARAFLU G11
vagy
PARAFLU UP G12
szerelőm valami zöld szinűt magyarázott, ami a G11-es, de sokaknál a rozsaszint láttam betöltve.
2001-es, 105lovas, 1.6TS, 147-es
PARAFLU G11
vagy
PARAFLU UP G12
Tentacle28-09-2012 13:18:39 // 40558
Ja, azt hittem meggondoltad magad.
Trombozis28-09-2012 12:31:15 // 40557
Adok érte egy ezrest.
mreni28-09-2012 09:24:18 // 40556
Azért adtam el mert nem kell,hirdesd meg,hamar el fogják vinni.
Tentacle28-09-2012 08:22:15 // 40555
Ha kell, akkor visszaveheted, mert nekem meg nem stimmel.
Liquid28-09-2012 00:56:29 // 40554
ha gondolod mutatok egy márkaszervizes számlát: az előző tulaj olajcserélt, vannak rajta érdekes tételek :)
pb_27-09-2012 23:50:00 // 40553
Ez a lényeg.)
Van? Nem figyelem.)))
GTPeti27-09-2012 21:58:24 // 40551
Mert nem-a-kart-ad eléggé. :)
mreni27-09-2012 21:56:18 // 40550
én már nem,eladtam a kart,pedig be van húzva minden ami kell hozzá :D
ilyen hülye is csak én lehetek :D
