egy gyors kérdés:
Tutela ZC 75 Synth - mien karakterisztikályú? mennyiW mennyi? :)
Kareszka198425-03-2013 14:00:10 // 43655
Imyx25-03-2013 13:32:26 // 43654
A Reinz márka hallatán lenne egy kérdésem: tavaly cseréltem szelepfedél tömítést (Reinz) és utána is kitolja az olajat. Pasztázás után is ugyanaz a helyzet.. Lehet, hogy ez is hamisított? Megpróbálnék most valami mást, ezen kívül milyet javasolnátok?
Thx!
Thx!
BalintDkny25-03-2013 13:31:30 // 43653
Szakálék Goetze-t tudják adni, az is jó?
BalintDkny25-03-2013 12:59:35 // 43652
Pl helyben üresben 5-6ezerről elengedve hatalmas, dízeleket megszégyenítő kék füstgombát produkál, elsőre, aztán nem. Teljesítménymérésen történt ez a fékpadon, de amikor mérték és 4esben parkettázták, akkor már nem jött semmi...
Kareszka198425-03-2013 12:51:18 // 43651
Bambinoo25-03-2013 12:39:19 // 43650
és hol tudok ilyet beszerezni? mert bárdinál nincs.. és mennyibe kerül a reinz?
Kareszka198425-03-2013 12:29:42 // 43649
állítólag lehet felülről is cserélni nagyobb bontás nélkül, csak vigyázni kell, hogy ne essenek a szelepek a hengerbe...ha mégis, lehet szétszedni :)
atesssz25-03-2013 12:29:38 // 43648
Így van. Victor Reinz. De vigyázni kell rá, hogy csak a holografikus matricával ellátott az eredeti, sokan hamisítják.
Ferke25-03-2013 12:27:56 // 43647
Egyikse. Reinz.
Ferke25-03-2013 12:27:35 // 43646
Honnan tudod, hogy az a baja?:) Azért az nem kis meló!:)
BalintDkny25-03-2013 12:25:33 // 43645
Húú, de témába vágsz. Én is pont egy ilyen művelet előtt állok. Hová érdemes vinni Budán(Budaörsön esetleg) ahol megcsinálják rendesen?
atesssz25-03-2013 12:20:42 // 43644
tapasztalatból mondom, hogy az aujsát, mint márkát, felejtsd el mindenben.
Bambinoo25-03-2013 12:15:03 // 43643
Üdv! Milyen szelepszár szimeringet ajánlotok 147 2.0 TS-be?
Corteco
Elring
Febi
Ajusa
én Febire gondoltam..
Corteco
Elring
Febi
Ajusa
Alfa GT-Csaba25-03-2013 12:05:24 // 43642
Még annyit tudnék neked javasolni hogy a biztositék tábla fölött van külön pár db bizti eléggé fönt van ,azokat nézd meg!Én anno 2 napig kerestem mire megtaláltam a hibát ,minden biztim jó volt mégsem ment az indexem a fűtő ventilátorom stb...
padand25-03-2013 11:59:31 // 43641
Illetve még annyi, hogy ha folyamatosan nyomom valamelyik gombot, akkor a piros led a kulcson, villog folyamatosan.
atesssz25-03-2013 11:36:35 // 43640
padand25-03-2013 11:16:30 // 43639
Minden működik a távírányítón kívül
Alfa GT-Csaba25-03-2013 11:14:29 // 43638
ha beinditod ,működik a kocsin az index a fűtő ventilátor stb??
padand25-03-2013 11:04:04 // 43637
Üdv,
Egy kis segítségre lenne szükségem.
156,2000-es, SW. nem műkszik a távírányítós központi zár, meg a csomagtartó nyítás sem. Egyszerre romlott el, tehát valszeg nem a gombok romlottak el. Elem cserélve a távírányítóban (2 gombos bicskakulcs), központizár biztosítékja rendben (bár szerintem az ebbe nem is játszik bele...) a központi zár kulccsal amúgy müködik. Ami fura, hogy egy azután ment tönkre, hogy egy másik autót bikáztunk az Alfáról, de gyújtás is le volt véve az enyémről és semmi zárlatot nem csináltunk elvileg. valakinek ötlete?
Imyx25-03-2013 06:57:29 // 43636
Első körben levenném a fojtószelepet, és kitakarítanám. Lehet, hogy csak koszos a sok kartergáztól.
GTPeti24-03-2013 21:53:35 // 43635
Srácok, JTS motor: Az alapjárat minimálisan ingadozik indítás után. A lambdák működnek. Lehet, gyertyát v trafót kéne cserélni? Majd csinálok videót a motorról és a ford.számmérőről, hogy a szakértők tudjanak véleményt mondani.
Még nem nagyon tettem vallatóra az autót, csak érdeklődöm.
Imyx23-03-2013 19:40:26 // 43634
Ajajj, én most Valvoline VR1 Racing 10w60-at használok, de valami azt súgja, visszakell térni a Selénia 10w60-hoz... többet fogyaszt belőle, hidegen a motor járása sem tetszik, szkeptikus vagyok, hogy ez nem a legjobb a motornak. Pedig ennek van FIAT szama is..
Használtam Castrol Edge Sport, Shell 10w60-at, a JTS nem szereti egyiket se.. azt hiszem. A Seléniában van egy (saját) adalék, ami más olajokban nincs meg, ez azért aggodalomra adhat okot :). Szerintem.
fefe0123-03-2013 19:28:23 // 43633
nem csak akkor amikor hirtelen odalépek neki ha egyenletesen kipörgetem akkor is
Liquid23-03-2013 18:55:49 // 43632
azt nem vitatom, hogy van korszerűbb esetleg jobb, de van velük több 100e km-es tapasztalat? ha nem, akkor sztem nem éri meg szórakozni, pont a TS nem az a tipus ami tolerálja a próbálkozgatást, de mindenki azt csinál amit akar :)
Ferke23-03-2013 18:04:56 // 43630
Ha megcsinálod a generátorod, akkor jó lesz a km óra is:)
Robbye23-03-2013 16:41:36 // 43629
Lenne egy olyan problémám hogy előjött egy olyan jelenség hogy,indítás után égve marad a töltésvisszajelző,ok ez még nem is gond valoszínűleg a generátor rossz.De a másik meg az hogy a kilóméterórám sem működik ezzel párhuzamosan,ha a töltésvisszajelző elalszik ismét működik a kilométeróra.?????Valaki tud tanácsot adni vagy járt már így valaki?
Szita 6623-03-2013 11:40:49 // 43628
Sziasztok!Kérdésem lenne Alfa 156 98-as ablaktörlő normálisan működik 5 percig minden funkcióban majd lelassul megáll és csak a leggyorsabbon megy tovább.Majd másnap ugyanez vagy 3 óra múlva is ez van.Mit kell cserélni kapcsolót vagy relét vagy motort vagy van-e még valami?Köszi a választ.Laci
6UR2023-03-2013 11:34:16 // 43627
Köszöntem :)
Piritu - 1.000.00023-03-2013 11:33:09 // 43626
Itt az is megvan, hogy melyik kocsihoz, melyik interfészt kell/lehet használni.
Piritu - 1.000.00023-03-2013 11:31:24 // 43625
Az első linken ott a válasz, hogy igen :-)
(Sőt, kell az ELM 327 átalakításához is ott a link.)
6UR2023-03-2013 11:21:10 // 43624
Piritu - 1.000.00023-03-2013 11:02:33 // 43623
zozoszabo23-03-2013 10:43:30 // 43622
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni, vettem egy diagnosztika kábelt vag-kkl és port beállítási hiba miatt nem csatlakozik. Ha valaki tudja hogy kell beállítani azt megköszönnék :)
Buddha23-03-2013 10:07:54 // 43621
Marea JTD-vel volt ilyen pár hónapja, annál a rail nyomásszabályozószelep volt a hibás. Kell egy diagnosztika és minden kiderül, mert más is okozhatja! ;-)
Alfa GT-Csaba23-03-2013 09:55:30 // 43620
De olyankor tilt be amikor hirtelen odalépsz neki?!Ha bevillan a motor hiba lámpa hiába nyomod le neki ,vészüzembe vagy és nem tol a turbó !Nekem a turbó geometriám szarakodik 0238 a hibakód,ugyan ezt csinálja minden héten egyszer.
fefe0123-03-2013 07:47:20 // 43619
sziasztok találkozott valaki olyan hibával hogy rendesen megy az autó csak ha eléri a 2500-as fordulatot letilt nem akar pörögni motorkontroll lámpa kivilágít ha leparkettázom semmi ha szépen óvatosan adom neki a gázt akkor elkezd gyorsulni de nagyon lagymatagul viszont ha leállítom az autót újra indítom akkor eltűnik a hibajelenség csak ha eléri a 2500-at akkor jön megint minden elölről ??????????
krisz.v23-03-2013 00:04:17 // 43618
Az olajfogyasztás oldalról nézve teljesen igazad van! Viszont az is igaz hogy a 20k-nál vannak már jobb minőségű olajok is, amik ha feltétlenül nem is teszik hosszabb életűvé a motort de ártani biztos nem fognak (persze szabványokat, viszkozitást stb. figyelembe véve kiválasztva)!
Liquid22-03-2013 21:11:38 // 43617
én csak azt tudom szajkózni amit már soxor elmondtunk, hogy nem véletlenül találták ki a gyári ajánlást, lehet hogy hiperkirály olajat lehet kapni a 20K árában, de az nem feltétlenül lesz jobb a motornak, nincs vele tapasztalat (és most felejtsük ez az ilyen 5000-et mentem vele és szép halk a motor, típusú dumákat)
Az én véleményem és tapasztalatom az, hogy a 20K AR-t ha komolyan eszi, nem csak akkor ha hosszan van kergetve, akkor valami nincs rendben a motorral, és hiába teszel bele mást amit éppen nagyon ajánl valaki semmi garancia nincs hogy nem rontasz a helyzeten.
[k i z z o]22-03-2013 17:20:37 // 43616
Ezekkel a sűrítési végnyomásokkal, gyári vezérműtengelyekkel, csak remappal, egy feleslegesen kinyitott kipufogóval soha nem lesz 150LE felett. 180 -hoz több minden kell.
Ahhoz, hogy 150 -nél (ritka gyári) nagyobb teljesítménye legyen, több levegőt kellene beszívatni vele, amihez lehet üzemanyagot írni. Azaz, ha csak remapolod, akkor a emisszió rovására egy kicsi többlet teljesítményhez juthatsz, (1-3%) de több levegőt nem fog beszívni. Kellene neki még sűrítés, egy összehangolt nagyobb összenyitású vezérlés, egy rávaló kipufogó (60-as nem kell ilyen teljesítményekre). Többletlevegőt a mechanika ad.
Az, hogy 4000 felett nem megy, okozhatja a rossz remap, a nem megfelelő kipufogórendszer (összenyitáson csökkent a VE az előzőhöz képest), illetve gyújtás / benzin, szóval sok minden. AFR -t mértetek teljesítmény méréskor, illetve remap mi alapján történt? A leírtak alapján remap abszolút nem indokolt, hiszen ha valahol a VE elment, akkor azt a MAF szenzor korrigálta volna, az pedig biztos,hogy a 480g/min MAF szenzort nem vezérled túl. Ha mechanikailag változtattál volna, akkor indokolt lenne egy jól átgondolt remap.
Sajnos, 20% teljesítménynövekedés nem légszűrőtől, remaptól és kipufogótól várható.
RoliQ422-03-2013 16:52:19 // 43615
Én ol. ezt a nyitott kipuff rendszert se értem ha van benne dob akkor az mitől nyitott? Ha van fojtás akkor az nem nyitott... ha viszont nincs fojtás "átmenő dobok" akkor ott elég sok lóerő elveszhet... a szívó motornak kell a fojtás... ellentétben a turbós motorokkal.
Mérni kellett volna egyet előtte és egyet a konfig után... 178ezer km? és nem futott sokat?! :D 200Ezernél szoktak kikönyökölni a hajtókarok:)
Egyébként 180 Le kihozni a TS ből... hát ahhoz elég "csúnya" beavatkozások kellenek... a minimum a hengerfej tuning... járatokat bővíteni stb. stb stb.
RoliQ422-03-2013 16:38:00 // 43614
rosszul tetted :) az a alu öntvény és csavarjai érnek le elsőnek az útra... és már kész is a baj... 1 szer az okozta a karter repedését... amikor kicseréltük a kartert akkor már nem raktuk vissza.... soha többet nem ért le...
Squeky22-03-2013 16:31:37 // 43613
Tudom, hogy TS-motornál ez nem vészes, de azért néha kattogok rajt, hogy mennyit enne mással :) 10W-60 az elképzelés, mivel ahogy linkelted újabban ez van előrírva ,ráadásul a friss Autodata is csak! 10W-60at hoz az autóhoz. Valószínű az lesz benn Castrolból :)
Máté
Máté
Grando22-03-2013 16:10:12 // 43612
.......................22-03-2013 16:06:09 // 43611
10W-60al kb felére fog csökkenni az olajfogy.
megszünni nem fog..
megszünni nem fog..
Squeky22-03-2013 16:01:23 // 43610
Én ennyiért jutok hozzá ezekhez. Boltban lehet többet mondanak rá, de nem is ez a lényeg. Minősítésben bőven felülmúlja a Selenia 20K-t, aminek az árán full szintetikus olajokat is bármikor adnak. Ne érts félre, nem az 1-2e Ft számít, a jót meg kell fizetni, de attól még hogy valami drága, nem biztos hogy jó is.
Pörgetni pörgetem, de azért nem gyilkos módban használom.. Csak jó olaj jöhet szóba és tapasztalatokra lennék kíváncsi, hogy kinek mi vált be. Nálam a 20K nem ok, ezért kéne valami más :)
DieselManiaco(NagyVad)22-03-2013 13:31:57 // 43609
milyen pontosan kifejtette kérem:D nekem nem volt időm azért csak dióhéjban:D
Jack22-03-2013 11:25:01 // 43608
Szurkolok, a kat csere óta vagyok én is tünetmentes.:)
Buddha22-03-2013 08:31:22 // 43607
DieselManiaco már leírta a probléma okát, szinte 100%, hogy ez a baj! A gumifékcsövek egy idő után elkezdenek befelé dagadni, mikor összezárul a belső fal az olajnak már nincs visszaút! Fékcső csere és minden jó lesz! :-)
Buddha22-03-2013 08:27:57 // 43606
Évjáratok? Motorkódok? ;-)
