Buddha15-04-2013 19:27:33 // 44000
...pedig az... :-(
zee15-04-2013 19:25:35 // 43999
Itt nézd meg:
GTPeti blog
GTPeti blog
Forsberg15-04-2013 19:07:10 // 43998
Milyen kábel kellene, ha a légzsák hibát szeretném törölni?
Van nekem bluetooth-os elm347 és vag-com kábelem, sajnos ezek nem jó erre.
Kka15-04-2013 18:35:58 // 43997
Én is arra tippelek, de nem akarom, hogy az legyen :D
Átok79146TD15-04-2013 17:29:27 // 43996
Szinkrongyűrű?
Kka15-04-2013 17:17:03 // 43995
Sziasztok..
ha néha reccsen a váltó mikor rakom 1-ből 2-be az mitől van? Kuplung? nem mindig csinálja, leginkább akkor mikor gyorsan akarok váltani. Ha öregapósan vezetek semmi reccsenés nincs. Csak 2. nál csinálja.. Ötletek?
zee15-04-2013 16:54:58 // 43994
Mi a teendő akkor ha az ePER nem hoz alkatrészt? Történetesen hogy nálam fizikailag ott van de programban nem létezik. Szerintem.
Buksi15-04-2013 15:46:38 // 43993
Oké, köszi! :-)
DieselManiaco(NagyVad)15-04-2013 15:45:34 // 43992
sztem igen:D
Buksi15-04-2013 15:37:14 // 43991
De igen, de ahhoz sem értek túl sokat! :-DDD
Szted mi lehet a bibi?
Fairlane15-04-2013 15:24:04 // 43990
De ez autó, vagy nem? :D
Buksi15-04-2013 15:04:43 // 43989
És ez tuti? Mert én nem értek a lovakhoz! :-)))))
DieselManiaco(NagyVad)15-04-2013 15:03:39 // 43988
te is megmondtad főtengely jeladó:)
Buksi15-04-2013 14:56:45 // 43987
Van egy kis gondom!
155 2.0 8V azt produkálja, hogy menet közben néha hatalmasat rángat, aztán mintha mi sem történt volna megy rendesen tovább! aztán egy kis idő múlva megint eszébe jut és ránt egy nagyot! Ilyenkor a fordulatszámmérő leesik nullára, majd vissza áll! De ez mind egy szempillantás alatt! És semmi előjele az egésznek!
Viszont olyan is volt már, hogy pl. kanyarodásnál mikor kinyomom a kuplungot fogta magát és szintén minden előjel nélkül leállt! Vagy éppen menet közben lefullad, hiába nyomm neki a gázt! Utána újraindítás (max. másodszorra beindul) és megy tovább rendesen! Mi lehet a bibi? Tuti, hogy valami gyújtás bizbasz, de mi? Esetleg lehet a főtengely jeladó miatt?
Előre is köszi a segítséget! :-)
padand15-04-2013 14:37:51 // 43986
Üdv,
Meg voltam eddig győződve róla, hogy a kettőstömegű sza..kszik a kocsiban. Leállításkor fémes csattanás, meg üresben gázadásra is csörömpölés. Bár a többi tünet, hogy remeg a kuplung, műszerfal ilyesmi, az nem nagyon jelentkezik. Most néztük hogy a főtengely szíjtárcsa kovályog, meg biztos hogy az (is) zörög. Egy hét múlva lesz vezérlés cserélve, meg a szíjtárcsa. Remélem tényleg csak ez volt a baja. Majd kiderül....156 1,9 JTD
Forsberg15-04-2013 11:28:14 // 43985
Van olyan Cartárs, aki megnézné az ePER-ben, hogy 1.6 TS 147-ben, hogy merre mennek a kábelek a gázpedáltól? Köszönöm szépen előre is!
Köszi a tippet GT!
Köszi a tippet GT!
Tónyó15-04-2013 09:42:14 // 43984
Szevasztok Car-Társak....
Hogyan tudnám megoldani hogy a 156osomban a gyári riasztot ujra kellene inditanom azzal a kis kulccsal ami hozza kellene hogy legyen,de mivel nekem ez nincs,van e valami trükk erre..ebben kérném a segítségeteket...ugyanis elromlott a riasztom valahogyan és állítolag ezt kellene vele csinalnom...vagy esetleg merre talalhato a biztosíték a riasztora?..mindegyik biztosíték megvan csak a riasztoét tették máshova és nemtalálom...előre is köszi a segítséget...
Szatyi15-04-2013 08:47:37 // 43983
::)))) ugy nem lehet::)))
Peti156Sw14-04-2013 21:18:36 // 43982
Sziasztok! Volt aki cserélt már klímakompresszor csapágyat 156-ba úgy hogy a kompresszor a helyén maradt?
kékalfa 15614-04-2013 18:11:00 // 43981
Szia. Nem jól emlékszel,az alapbeállitást számitógéppel végzik.Persze ha rendelkezel Examinerrel,a hozzávaló kártyával akkor Te is meg tudod csinálni.Ha nem akkor vagy szakmühelyhez kell fordulni,vagy kell keresni olyan Cartársat aki rendelkezik a szükséges eszközökkel.Üdv.
0Balazs14-04-2013 18:06:46 // 43980
Segítséget szeretnék kérni! Hengerfej tömítést cseréltünk a kocsin. Próba indításnál viszont a motor melegedett csak, a radiátorok hidegek maradtak. A fűtés se fújt meleget, hiába melegedett be a motor. A termosztát a fűtéshez sem engedi a vizet amíg nem nyit ki? Vagy akkor nem a termosztáttal lesz baj? (tavaly július vége óta áll a kocsi, 146 1.6TS)
gstup14-04-2013 17:44:04 // 43979
Èrtem.Köszönöm.Jòl emlèkszem hogy ez az alapbeállìtás dolog benne van a manualban?Ha nem akkor kèrlek leìrhatnád hogyan kell.
kékalfa 15614-04-2013 16:54:38 // 43978
Szia.Valószinüleg a középkonzolon lévö szabályzóegységed hunyt el!Ugyanis innen megy a motorvezérlés. Mivel azonban tud meglepetéseket okozni a vezérlö,lehet hogy elöször kéne egy alapbeállitást csinálni .Ha ez után nem javul meg akkor csere,vagy javitás.
Buddha14-04-2013 16:08:30 // 43976
Leszedhető, nem szükséges kivenni a motort! ;-)
dhnet14-04-2013 15:59:18 // 43975
Az okké :) csak ahogy írta a váltó leszdhető? van elég hely? vagy ki kell venni a motrt?
Buddha14-04-2013 15:47:29 // 43974
Úgy is lehet, de árnyalatnyival egyszerűbb a váltót leszerelni. ;-) A lényeg: a motort el kell választani a váltótól! :-(
dhnet14-04-2013 15:38:15 // 43973
147es 1.9 jtd-snél a kuplung cserélhető a helyén vagy motor kiszed verzió?
gstup14-04-2013 15:01:19 // 43972
A következõ a gondom.Folyamatosan megy a fûtès még leállìtott motornál is amikor már nincs rajta gyùjtás.Csak ùgy tudtam kikapcsolni hogy lehùztam a venti kábeljèt ami az anyòsüllès elött van.Ötlet,mi lehet a gond?
Üdv,
G
Üdv,
G
Buddha14-04-2013 13:07:02 // 43971
Elfelejtettem hozzátenni: ha nincs gyakorlatod a fékszerelésben akkor szerintem kérj egy szakembertől segítséget!!! :-)
Buddha14-04-2013 13:05:21 // 43970
Min. 9mm a vastagság, átmérő nem változhat! ;-)
Azzal számolj, hogy a munkahengert csak úgy tudod visszanyomni ha közben jobbra forgatod! Tehét nyomni és forgatni is kell egyszerre! Speciális szerszám nélkül sem lehetetlen megcsinálni, de kell hozzá némi gyakorlat. A munkahenger porvédői épségére különösen ügyelj!
A féknyerget és a nyeregtartót kell leszerelned, mindösszesen négy csavar az egész, plusz a kerékcsavarok meg egy tárcsaillesztő. ;-) Innen az íróasztalról most ennyi jut eszembe! :-D
frusciante13-04-2013 20:09:33 // 43969
Épp bőrözném lefele az ajtó kárpitomat, mert már elég megviselt és eddig azt hittem, hogy a kárpit leszedése lesz a legnehezebb, hát tévedtem... nekem egy sima fekete bőr alapanyagom van, viszont szívok vele, mert ugye össze vissza hajlik az elem és nehéz úgy lebőrözni, hogy ne legyen sehol törés a bőrben... szerintetek ezen a képen látott bőrözés több részből van összerakva, és egyben felragasztva, vagy többrészből lett fel is ragasztva? én nem akarom az én anyagom szétszabni, de ha másként nem megy hát mit tok' tenni...
https://www.google.hu/search?q=alfa+147+ajt%C3%B3k%C3%A1rpit+b%C5%91r%C3%B6z%C3%A9s&biw=1057&bih=597&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&um=1&ie=UTF-8&hl=hu&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=fJVpUdPiDYLPtQbDpoCIDg#imgrc=rXz8QR6743yt-M%3A%3BsyyPoibSafJyrM%3Bhttp%253A%252F%252Frbcdn.hu%252Fb%252F201301%252F45%252F1641050_1024x768.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fracing-bazar.hu%252Falkatresz%252Fbelter%252Falfa_147_jtdm_2009_bor_ajtokarpit_5_ajtoshoz%3B1024%3B768
a legelső kép!
kösz előre is a válaszokat
a legelső kép!
Skodra13-04-2013 20:04:48 // 43968
Sziasztok ! Valaki tudna leírást a156-os hátsó féktárcsa cseréjéről, esetleg fotókat,vagy videót? Mennyinek kell lennie a minimum átmérőnek,amikor már illik cserélni, 10-1 mm?
GT Ɨ|ѯ13-04-2013 13:04:07 // 43967
sty13-04-2013 12:56:24 // 43966
Jó kérdés,mit kell nézni,gondolom a gumi harang alatt
Forsberg13-04-2013 12:15:28 // 43965
Ha már a témánál vagyunk, mondjatok nekem jó klímást Budapesten. :)
Szerintem nem ártana gázt cserélni, a szezon előtt.
Buddha13-04-2013 11:56:31 // 43964
Neeem, de van profi klímás ismerősöm! ;-)
padand13-04-2013 10:37:56 // 43963
156 SW-re szeretnék vonóhorgot rakni. Valaki esetleg csinált már ilyet, vagy tudja, hogy miként célszerű bekötni az elektronikát? Nem akarok érte feleslegesen pénzt kiadni.
DieselManiaco(NagyVad)13-04-2013 09:07:47 // 43962
Buddha bácsi te foglalkozol is töltéssel?
Buddha12-04-2013 23:15:37 // 43961
Belső féltengelycsuklók rendben vannak? ;-)
sty12-04-2013 22:02:41 // 43960
Nem tudom tudtok-e segíteni de hátha.Ma olyat művelt a vasam,terhelésnél(gyorsításnál, emelkedőn felfele) néha beremeg rezonál a kocsi a kormányon a pedálúakon mindenhol lehet érezni,defektre gondoltam először de nem az volt,nemrég kerültek föl a nyári papucsok centirozva de azért elmentem egy gumishoz biztos ami biztos,de nem volt gond. Mitől lehet ez,a motor egyenletesen jár nem ad ki semmi hiba üzenetet???
atis_166jtd12-04-2013 21:36:37 // 43959
Igen de 55 fokos gáznál R134-nek mindíg akkora a nyomása.
atis_166jtd12-04-2013 21:34:49 // 43958
Tudom hogy működik csináltam én is. De ne vitatkozzunk szerintem mert nem azért írtam.
Buddha12-04-2013 21:33:44 // 43957
...mert ha pl. egy váltóba 2.6 liter olaj kell akkor annyi kell, és ha nincs szintjelző akkor is annyi kell! ;-) Honnan is tudod, hogy mennyi van benne ha csak rátöltesz? Meddig töltöd? Mennyit? Nem lesz jobb ha több olaj kerül bele! :-)
Nyomással ellenőrizni a klímán a mennyiséget botorság, hiszen a hőmérséklet függvényében elképesztő mértékben tud változni a rendszerben a nyomás! Már 10Celsius fokos különbség is tetemes, a motortérben pedig akár 80-90 fok is lehet. Gondolj bele, ha egy kétliteres pet palackot 30 fokban bennfelejtesz az autóban, a reggeli 8 fokban össze lesz horpadva! ;-) A nyomás ezekért sem megbízható érték a klímarendszerben!
Szatyi12-04-2013 21:24:10 // 43956
Mennyi "gázra" töltesz rá??? Honnan tudod mennyi van benne?? Ha kevés a gáz és nincsen elég nyomás,nem kapcsol be a klima kompr.ha sok a gáz szintén. Tudod ez egy szakma,és hosszu lenne leirni a helyes klimatöltési folyamatot. Vákumolás,jelzöfolyadék...stb
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2013 21:17:13 // 43955
én eddig egyszer voltam klímásnál, nem töltött rá semmire, leszívták a gázt, majd újat töltöttek fel....
atis_166jtd12-04-2013 21:04:32 // 43954
Miért is nem lehet rátölteni? Ha a kondenzátor tiszta akkor tudni9 fogja a megfelelő nyomás értéket ami minden autónál ugyan az. Viszont azt is megmondja ha akarja hogy ki kell e mosni a kondenzátort. Nekem 3,5 fokos levegőt fúj.
Szatyi12-04-2013 20:59:31 // 43953
Igaz. Aki nem ért hozzá az rátölt. Életben nem lessz jó::))
Azzurro12-04-2013 20:59:23 // 43952
De a Kínai is beszart. Utána vadásztam a Hellát, és az is.- :-((( Mi lehet a gond? Mindig csak a jobbos.
Erhard 242 (Pure Energy)12-04-2013 20:53:59 // 43951
vegyél szar kínait lehet tovább bírja, mint a nagynevű Hella :P
