Riki11-09-2013 10:24:15 // 46057
Szia,
Ez szerintem közel se annyira olcsó. Nálunk is ennyibe jön be,
Price: GBP 34.00 Approximately 12,060.33 HUF a 4 db. Ebből akkor ugye 2 szett kell.
tehát akkor máris 24e + a posta . Itthon a Platina 28 - 29-e mozog pl. Erhardnal. Szinte ugyan annyira jön ki.
Kn[.]xX11-09-2013 10:02:39 // 46056
kattintóslink annak, aki nem szeretné kimásolni beilleszteni az előző hsz-emből
Kn[.]xX11-09-2013 09:57:54 // 46055
sziasztok!
ebayen találtam olcsón ngk gyertyát ts motorhoz. elvileg ez a típus való 1.8TS-be is (156), ill. ez az egyik típus ami bele való:
http://www.ebay.com/itm/4x-NGK-PLATINUM-SPARK-PLUGS-Alfa-166-2-0-BKR6EKPA-/250394773563?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a4cb1083b
a kérdésem az lenne, hogy mennyire lehet eredeti ngk ez a cucc? miről is lehet felismerni ha nem az? mert hallottam 'rémhíreket' anno, itt amoren is sok hamis ngk gyertyáról
a 4db ára átszámolva fele annyi (se) postával, mint itthon 2db ugyanilyen típusú ngk gyertyáé.
mi a véleményetek róla?
Azzurro11-09-2013 09:45:59 // 46054
Ha véletlen nem jó az immo box. akkor annak mennyi javítása? Vagy ki lehet iktatni?
Sityu11-09-2013 09:42:48 // 46053
Immo kikapcsolással kihez fordulhatok? Bp környékén lenne jó.
W.11-09-2013 09:20:42 // 46052
A166-ban az immo box a kormány alatt van jobb oldalon egy fekete doboz. Valszleg v.melyik csatija mozdult ki. Meg kell piszkálni és jó lesz!
Azzurro11-09-2013 08:14:57 // 46050
Találkozott már valaki olyan hibával 166 2.4jtd- nél, hogy indítani szeretném az autót, és nem csinál semmit csak a code kulcs világít. :-((
Véleményekre volnék kíváncsi!
Tomi14510-09-2013 21:08:50 // 46049
145 boxiba rozsaszinu fagyallo valo?
Kovi06-09-2013 15:59:35 // 46048
Hibakód c1246 abs szelep volt már valakinek hasonló probléma?
Egyszer jelezte majd eltünt azóta nincsen ki lett ütve.
Légzsák jelez nem komonikál a géppel ilyenkor mi van?
Köszönöm a hozzá értö válaszokat. :-)
Lusta7706-09-2013 15:04:12 // 46047
aha ugyan az..
Imyx06-09-2013 15:01:19 // 46046
Ahogy írod, sok mindent sose fogunk megtudni, de azért mégis örülünk, hogy megszabadultunk a hibaforrástól :-)).
Imyx06-09-2013 14:59:32 // 46045
Igen! :DD
Bomi06-09-2013 14:46:29 // 46044
Lehúzott LMM csatlakozóval probáltad már?
pb_06-09-2013 13:23:43 // 46043
Rendbe kell tenni a komplett vezetékezést.)
Lusta7706-09-2013 13:19:37 // 46042
Helló!
Először is szeretném leszögezni,hogy nagyon szeretem ezt a fórumot!
Mert buta kérdéseimre mindig kapok választ! :) Most is lenne 1 !
Új légtömegmérővel reggel hidegen feketén kormol a 166 jtd.Melegen sem sokkal jobb a helyzet! Egyszer véletlenül hidegen leforgattam, szégyelem magam nagyon! :) Mintha azóta lenne ez a tünet!
Olajat nem eszi ! A turbó gumicsövei nem repedtek,lyukasak! Mind épp!
Esetleg találkozott már valaki köztetek hasonló problémával?
TDI7506-09-2013 12:22:52 // 46041
Igen ez elég érdekes hiba volt. A fene az Alfáknak a mindennel összefüggő elektronikáját.
Én a 33-asban a komáromi buli után vettem észre hogy nem vezérli a riasztó a központi zárat, cserébe ha ráléptem a fékre meggyulladt a belső világítás. Ha megnyomtam a dudát akkor szintén. Ha bezártam az autót akkor sem zárt a kp. zár, csak az az egy ajtó lett bezárva. Puszta véletlenül vettem észre hogy elpukkant a kp. zár biztosítéka. Kicseréltem, és onnantól kezdve minden működött. Gondolom el tudjátok képzelni hogy miket mondtam közbe, illetve amikor kiderült hogy mennyire egyszerű a hiba.
De azt továbbra sem tudom, hogy mi köze van a féklámpának a belső világításhoz.
Asszem vannak olyan hibák, "jelenségek" amik örökre fekete foltok maradnak.
gecsa06-09-2013 12:06:50 // 46040
pedig ez egy triviálisan evidens konstans volt.. :D
Imyx06-09-2013 10:48:07 // 46038
A fenébe, teljesen vakvágányra terelt minket a probléma, mivelhogy olajcsere után lett rossz :))). Jó, hogy rájöttél, ezzel lehetett volna még szívni egy ideig :).
.......................06-09-2013 08:54:52 // 46037
ügyes nagyon,de fekete dolgokat nem vàllal
.......................06-09-2013 08:54:18 // 46036
Bordás Attila
Gépjárműtechnikus, autóvillamossági szerelő mester
3531 Miskolc, Wesselényi u. 1/B
Telefon: 20/9492-353, 46/38-11-39
Peti 14606-09-2013 08:44:18 // 46035
sziasztok!
tud valaki jó autó-elektromost? Miskolc, Debrecen, vagy ezek közelébe lenne a legtutibb :)
Otto05-09-2013 22:43:20 // 46034
Nah...
Kivettem megint az akksitartót lehúzkodtam minden csatit próbáltam mindent.
Semmi változás.
Fene tudja miért beleneztem a tükörbe és feltűnt, hogy nincs féklámpa. Akkor mar tudtam, nincs gaz. Kivettem a
kapcsolót, jó. Megnéztem melyik biztosíték a fék biztije és lám csodát az volt rossz.
Csere és már jó is! :)
Imyx05-09-2013 20:00:37 // 46033
Ha nincs feszültség ( a szivattyú nem indul el) akkor nem lehet kivenni üresbe.
Ha direkt árammal működik a szivattyúd, akkor ki tudod venni sebességből, és be tudod indítani a motort.
Tomi7405-09-2013 16:52:03 // 46032
Feltettük gépre,aztán de az nem volt közte.Kicsit később elaludt,és semmi hibát nem hozott.
Otto05-09-2013 16:10:19 // 46031
Ezek szerint ha nincs feszültség az autóban nem lehet kivenni sebességből ha vontatni akarom mondjuk?
Otto05-09-2013 16:08:41 // 46030
Nincs feszkó egyenlőre sehol, illetve megyek nemsokára viszek műszert és mérek.
Meg tudom nézni valahogy, hogy van e hiba rácsatlakozás nélkül?
Otto05-09-2013 16:05:18 // 46029
Igen, direkt villannyal megy.
gecsa05-09-2013 15:49:55 // 46028
én úgy értelmeztem, hogy direkt villannyal működik a szivattyú..
Imyx05-09-2013 15:14:25 // 46027
Tehát kap áramot a szivattyú, de nem működik, jól értelmezem?
A szivattyút megütögetted?? Nagyon furcsa, hogy olajcsere után lett rossz.
Írt be hibát a váltó? Vezetékeket, meg mindent nézz át alaposan, ha minden jó, és nem működik, akkor csere :(.
Otto05-09-2013 12:27:50 // 46026
5perc alatt amit tudtam tenni...
Direkt villany szivattyunak, az OK!
Relet megcsereltem a mellette levovel., semmi valtozas.
Otto04-09-2013 21:16:08 // 46025
Természetesen...
Lali7504-09-2013 20:53:26 // 46024
Okks Köszi!
Imyx04-09-2013 20:50:43 // 46023
Fog az működni, meglásd :). Gondolom Tutela CS Speedet raktál bele (?)
Imyx04-09-2013 20:48:30 // 46022
Ezt a témát dobd fel az "Automata vs. kézi váltó" topikba, ott kapsz rá választ :-).
Otto04-09-2013 20:47:25 // 46021
Közben visszamentem megnéztem a biztiket.
A kis kinyitós fakkban az akksi felett van vagy 7-8 bizti, azok jók. Van egy a biztosíték, egy 50-es az teljesen külön van és a nagy fedél kinyitásakor látszik, azt nem tudtam megnézni, nem volt műszer.
Hibátlan volt, mielőtt olajat cseréltem, mondjuk ki kellett venni akksitartót is, lehet akkor történt valami gikszer. Holnap világosban megnézem.
Lali7504-09-2013 20:41:37 // 46020
Épp a selespeedről szeretnék érdeklődni,jó választás-e?
Mi a váltót használó tulajok tapasztalata,megbízható-e?
Valamint élvezetes-e?
Imyx04-09-2013 20:26:57 // 46019
:), tedd a következőt: a biztosíték után nézd meg a relét is, az akksi előtt találod, 50A-es, fekete. Lehet, hogy nem kapcsol, MES megmondja, vagy adj neki 12V-ot, és kiderül. Csatlakozókat nézd át, kontakt spray nem árt, ha van kéznél. Az akksi sarut is leveheted egy kis időre.
A szivattyú nem működik, tehát az olajtartály tele van olajjal. A szivattyú csatlakozójához menő kábelt kellene megnézni, hogy van-e áram, ha igen, akkor a szivattyúval van a gond. Csavarhúzó+kalapács, egy kicsit kocogtasd meg :), az ajtót nyisd ki, lehet, hogy megszorult, sőt, valószínű.
Ha ezeket így megcsinálod, relé jó, áram van, be kell röffennie ;).
Majd referálj :)).
Jim00704-09-2013 20:21:22 // 46018
Köszi :)
Otto04-09-2013 20:15:14 // 46017
Estét!
Kicsit megszívattam magam.
Lecseréltem a Selespeed hidraulikában az olajat. Tolattam vele és úgy állítottam meg. Azóta nincs válasz a váltó felől, maradt rükibe...
Indítani nem lehet, sebességben van és mozdíthatatlan.
Most itt látom, hogy a biztosítéka az akksi feletti dobozban van, megnézem még hátha.
Ha nem akkor mi a szitu?
jim15604-09-2013 19:35:29 // 46016
sziasztok hol tudnek jo aron turbocsovet venni?
Jim00704-09-2013 18:03:11 // 46014
Semelyik alkatrész kereskedésnél nem találtam ezt az alkatrészt így nem tudtam összehasonlítani a cikkszámokat.
gecsa04-09-2013 17:57:56 // 46013
ha a cikkszám egyezik.... azt meg eperben meg tudod nézni.. :)
Jim00704-09-2013 17:40:44 // 46012
Remélem tud vki segíteni az Alfa 156 2.4 JTD-nek a szervócsőve ami a hűtő alatt fut két párhuzamos kb. 1 m-es csövek, megmeggyezik-e a 1.9-es JTD -ével?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Imi
süsnye04-09-2013 17:02:05 // 46011
jah, van online is? :)) én "lokálisan" (pontosabban virtuális gépen) használom :)
Fangio04-09-2013 16:55:14 // 46010
Azt szeretném kérdezni, hogy a 156 2.0 TS-ről a generátort hogyan kell leszerelni? Mi a menete?
karika15504-09-2013 16:53:24 // 46009
Hi! nekem 1.8 16v-m van és amikor ez a jelenség volt akkor nekem a holtponti jeladót (speed sensor,fordszám jeladó)kellett cserélni, ill. lehet próbálkozni de valóban a gyári műszer megmondja.
gecsa04-09-2013 16:02:53 // 46008
kuglikrómmal itt is csak annyit ír, hogy kapcsolódás folyamatban...
