hering*dani13-01-2014 17:16:06 // 47200
Ezt hogy érted hogy panaszkodik? mit ír ki pontosan?
Piritu - 1.000.00013-01-2014 15:39:42 // 47199
Az ABS-hez való satlakozáshoz más harware (csatlakozó) kell. A MES oldalán van egy lista, ahol meg tudod nézni, hogy pontosan mi, illetve, hog y ate meglévő csatiddal egyáltalán lehetséges-e..
0Balazs13-01-2014 12:04:20 // 47198
A szervíz intervallumot sikerült nullázni FES-el, de az olajra még panaszkodik....
Várok még itt 1-2 napot hátha valaki tud valamit... ha nem akkor muszáj leszek elvinni... sajnos most ahogy megvettem, eléggé leminuszoltam magam, gondoltam ennyit megspórolok, de persze nem minden áron :)
Köszi az infót!
Köszi az infót!
hering*dani13-01-2014 11:53:08 // 47197
Szia. A komp kiütést nem tudom melyik programmal tudod mert én szervízben szoktam kiüttetni. Az ABS viszont nekem is kicsit korán aktiválodik! Szoval lehet hogy nincs vele semmi de azért egy ránézést megérne szerintem.
0Balazs13-01-2014 11:07:06 // 47196
Lenne két kérdésem az új 147-esemmel (2005.01. FL 1.9JTDm 16V) kapcsolatban, remélem tudtok segíteni.
1. Szeretném lecserélni az olajat, és érdekelne mi módon tudom kiütni a komp-ból, hogy ne vonyítson.
2. Az ABS kisebb fékezéseknél is aktiválódik. FES-el nem tudtunk rácsatlakozni. Valakinek valami ötlet? Esetleg, hol tudom megnézni, hogy nekem pontosan milyen ABS van benne?
Előre is köszi.
Előre is köszi.
swan12-01-2014 23:18:14 // 47195
Itt valami árulás lesz. Biztos, hogy nincs ott valami hátul összekutyulva a vezetékeknél? Rá tudsz mérni, hogy megapja e a 12-t a fék és helyzetjelző is? bár ha a helyzetjelző nem világít akkor a visszjelző lámpának is égni e kell szetem. Az jelez? Pont most nem tudok ránézni a kapcsrajzra. De lehet attól sem lennék okosabb
Juve15612-01-2014 22:56:43 // 47194
Igen ezek megvannak:-) bocs ha nem ugy irtam;-) en meg a szelepekre gondolok, hogy "koszos"
Tocsa12-01-2014 17:54:39 // 47193
Bocsi 250000 km . lemaradt egy nulla .:)
Ez tetszik ! "Csak érdekességképpen említem meg, az autó előéletéből kiderült, hogy már régen túl van egy vezérműlánc-cserén. Manapság bevált gyakorlat az autógyártók részéről a karbantartásmentesnek feltüntetett technológiák ötvözése silány alkatrészminőséggel. "
A fent írt km után cseréltem láncot és még nem volt leharcolva ! Hmmm.....
Tocsa12-01-2014 17:50:27 // 47192
Nesze neked népautó ! :) Na meg közvetlen befecsi hát köszönöm szépen nem maradok a jóöreg Ts 8v nél az enyémben 25000 km után sem volt ilyen trutyis a szelep . :)
Buddha12-01-2014 17:31:31 // 47191
Akkor jó!
Gondolom a nyomást és az átfolyási mennyiséget ellenőriztétek...
Csak azért kérdeztem mert ha tanácsot kérnek akkor először illik az alapokról indulni. ;-)
Kristyon12-01-2014 17:10:52 // 47190
Hát ez az, pedig a benzines az elvileg egy tisztább üzemű rendszer... ;)
Piritu - 1.000.00012-01-2014 16:53:25 // 47189
Itt benzines autóról beszélünk. A tied szimplán kormos :-)
Kristyon12-01-2014 16:45:18 // 47188
Jó kis cikk, ezek után kíváncsi volnék nálam is a szelepek állapotára, ugyan is a szívó csőben van koksz rendesen, és még a mai napig sem jutottam el odáig, hogy ki legyen takarítva...
Piritu - 1.000.00012-01-2014 16:19:10 // 47187
Elvileg a jts-t is érintheti ez a betegség.
Juve15612-01-2014 15:54:08 // 47186
azokkal semmi baj
Buddha12-01-2014 12:27:28 // 47185
Tápszivattyú, üa. szűrő rendben?
Juve15612-01-2014 10:36:06 // 47184
Üdv mindenkinek! Kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy 156 2.0. jts motorral szerelt gépem. A problémám az, hogy gyorsításkor (általában 2-es fokozatban) visszajelez a motorhibát jelző lámpa és az autóból "elmegy" az erő. (nem minden gyorsításkor de elég rendszeres) A diagnosztika hol az egyik, hol a másik hengerben jelezett gyújtáskimaradást. (égéskimaradás) Sikerült szereznem 4 db új (Bosch) trafót majd beszerelés után sem múlt el a fenti hiba. A befecskendő szelepek ellenőrizve lettek, hibátlanok. Ha valakinek lenne valami ötlete, hogy hol érdemes keresni a hibát vagy esetleg mi lehet a hiba forrása azt megköszönném.
Válaszotokat előre is köszönöm!
159 Indigo Gray 2.4 Monster11-01-2014 22:53:12 // 47182
Nincs buktató. Csak a csavarok
gecsa11-01-2014 21:08:34 // 47181
szerintem csak csavarok.. legalábbis fl előttiben így van..
Bilux11-01-2014 18:28:59 // 47180
156 FL első lökhárító levételéhez mit kell tennem van buktató vagy csak kicsavarom a csavarokat és lejön?
gecsa11-01-2014 18:05:46 // 47179
ja, de csak az adott oldalon..
gecsa11-01-2014 18:05:33 // 47178
na, adtam neki testet, az eredmény, hogy irányjelzéskor nincs hiba.. a helyzetjelző viszont abszolút nem világít, és a fék sem..
Arnie11-01-2014 16:29:53 // 47176
Bizony, én sem hittem el. Viszont magyarországi, én vagyok a 3. tulaj és szervizkönyves. Ki lett olvasva gyári géppel és tényleg annyi van benne. Az általános kozmetikai állapota is igazolja (elég szép). Igaz össze volt törve az eleje, de elég jól megcsinálták, nem húz semerre, és már elég jól össze is raktam (minden működik) A srác, akitől vettem 1 év alatt nem jutott vele dülőre, ezért megszabadult tőle (1 évvel ezelőtt vettem) Volt egy pár fura hibája, amit a blogomban le is írtam, de pikk-pakk meg lehetett oldani ugye a szakértő segítséggel
Jorjie11-01-2014 16:10:56 // 47175
25-nél nem volt több, esküszöm :-D
marci9111-01-2014 15:04:35 // 47174
Tudnátok segíteni nekem, kissé gondban vagyok. Megrendeltem az ECO tuning-tól az USB-s VAG KKL diagnosztikai kábelt és a 3 pin-es Fiat átalakítót. Sikerült a port konfigurálás és a FiatEcuScan ki is olvas mindent az ABS és Légzsák vezérlőből, de az ECU-t nem olvassa valamiért, pedig helyesen csatlakoztattam a kábelt a motortérben lévő bal oldali csatlakozóhoz. Ez miért lehet? Bosszant a dolog, mert ez lenne a legfontosabb
Kau11-01-2014 14:32:47 // 47173
Meg a múltkor 30 ezret mentél tolatva :)))
Jorjie11-01-2014 13:34:57 // 47172
Vigyázunk rá, meg hát létezik szolgálati kocsi is :-)
Attika0111-01-2014 13:19:29 // 47171
Szerencsések vagytok. :) (dísznek tartjátok az autót?) :D
Kispaksi11-01-2014 12:43:43 // 47170
Köszönöm szépen! A verérlőn melyik számoknak van jelentőssége? 0 265 216 401egyezik 46513088 szintén egyezik de van rajta egy harmadik 961/15/01/1464 viszont nem. Működhet így is az autóban?
sanyi1311-01-2014 12:39:09 // 47169
Szia honnan érdemes szilentet beszerezni?
Jorjie11-01-2014 01:23:58 // 47168
Enyémbe 175 van, komp szerint is :-)
atis_166jtd10-01-2014 22:21:24 // 47167
Simán kicseréled, légtelenit és próba után indulhatsz is.
Kispaksi10-01-2014 20:46:09 // 47166
Sziasztok! Nagy segítségre lenne szükségem. A szerelő szerint az ABS vezérlőm megnyekkent. Vettem egy típusazonosat, de nem tudom hogyan kezdjek neki a cserének. Elég lesz levenni az aksisarut, beszerelni és légteleníteni a fékeket vagy kell hozzá valami számítógépes cucc is? Aki már csinált hasonlót légyszives írjon mert S.O.S ben kellene az autó de így nem a legjobb vele kocsikázni. Előre is köszönöm.
Alfa GT-Csaba10-01-2014 20:20:13 // 47165
aknáról kézi szerszámokkal 3 óra alatt megoldható ha nincs komplikáció!
Attika0110-01-2014 19:34:59 // 47164
155-e egy 2000-es dieselben? ................................ :)
Ferke10-01-2014 19:13:18 // 47163
Abban 1 kat van csak, ez az olcsobb verzio...
Arnie10-01-2014 18:48:58 // 47162
Nagyon köszönöm srácok! A futóműves nem is vállalt, azt mondta vigyem máshová...
A leírást köszönöm! Nincs benne sok km, mivel valós 155e, ami majdnem 156e :)
Bomi10-01-2014 17:36:02 // 47161
Még leírni is hosszú volt :) de megéri a sok munka vele, én kicseréltem az enyémben és azóta nincs kopogás! Blogomban találsz leírást...remélem segít valamennyit:
http://www.alfaamore.hu/tagok/8156/autok/9675/blog/21252
Ferke10-01-2014 17:29:16 // 47160
A trukk az, ha tudod mit mi utan kell bontani:) Ez esetbe megvan egy eros delutan alatt...ellenkezo esetben kicsit tobb ido. Ja,es ha mar sok s km,akkor s rudat is megette,erre szamits.
Jack10-01-2014 16:54:22 // 47159
Vagy lehet csináltatni is, és akkor az is egy új alkatrész, nem egy kitudja mennyit futott cucc. Bár drágább a bontottnál, de mégis 0 km-es.
Bilux10-01-2014 15:55:39 // 47158
Nincs, bölcső leenged...
Arnie10-01-2014 14:52:01 // 47157
Hello,
voltam futóművesnél, aszonta, hogy stabilizátor szilenteket kell cserélni. Ez rendben is lenne, de a 156 -on még csak nem is látom őket! Azt hittem ennél egyszerűbb dolgom nem is lehet, simán megemelem és 10 perc alatt kész. Na erre...
Szóval van valami trükk, mágia, stb ahogy ezt hamar ki lehet cserélni?
Köszönettel:
Arnie
Köszönettel:
Arnie
sanyi1309-01-2014 16:35:38 // 47156
AR32201 motorkód
sanyi1309-01-2014 16:33:16 // 47155
tudom az új a 10 szerese!
Ferke09-01-2014 16:17:19 // 47154
A lenyeg, hogy motorkod alapjan derul ki,de bontotol es a motorodtol fuggoen olyan 20korul van bontottan...az ujat ne akard tudni.;)
sanyi1309-01-2014 15:19:53 // 47153
Ezt nem értem ne haragudj!
Kau09-01-2014 14:59:17 // 47152
A biztiket cseréld ki újra, a relék lábait pucold meg. Mostanában több Alfánál is ez a gond. Eloxidálódik a relé és a biztik.
6UR2009-01-2014 14:37:06 // 47151
Ez attól függ milyen motorhoz kell. Enyémen pl 3 is van de van amihez csak egy kell.
