Martika8315-08-2014 12:35:59 // 49042
HELP! Alfa GTV 2.0 JTS Gyújtás OK, indítóznék meg sem nyikkan. Kimértem mindent gyújtáskapcsoló működik, feszkó ott van a behúzón és a főbetáp motoron, tehát önindító csere. Kicserélve, ugyanúgy meg sem nyikkkan. Megismételt mérési eredmények ugyanezt mutatják, de egy dolgot nem vettem észre önindító csere előtt. A behúzó tekercs feszkója csak a kaszni negatívjára adja ki a 12V-ot, ha a blokk vagy váltó vagy hengerfej a negatív akkor csak 0.3V-ot. HELP!
Csaba15-08-2014 12:33:45 // 49041
kék: ecu
piros: műszerfal.
piros: műszerfal.
enká15-08-2014 10:46:30 // 49040
yoyo, kicsi segítséget kérek tőletek: egy GT-s kartárs azt tapasztalja, hogy ha menet közben leveszi a gázról a lábát, tehát beindul a motorfék, akkor azonnal kattogó, csattogó hangot hall a motortér (vagy a futómű) felől.
Ismerős valakinek ez a probléma?
Köszi a választ hölgyek, urak előre is.
TDI7515-08-2014 10:41:01 // 49039
Sziasztok ! Egy kis segítség kéne nekem. Tudom hogy félig offos a verda, de talán csak félig. Egy Fiat Bravoról lenne szó. Ha bekapcsolom a klímát, akkor megjelenik a műszerfalon egy piros befecskendező ikon. Ha kikapcsolom akkor eltűnik.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Gery3115-08-2014 10:35:00 // 49038
Nem tudja valaki véletlenül hogy a 156 selespeedben, hogyan lehet teljesen lecserélni a selespeed folyadékot?
Rossz olajjal lett utántöltve, és azóta teljesen megbolondult, menet közben csipog, és üresbe vált.
hg6idn14-08-2014 21:31:47 // 49037
Ehhez már nem árt kapcsolási rajz. De ha kísérletezel: lehúzhatod valamelyiket és kiderül hogy a műszer nem megy, vagy kigyullad a hibajelző sárga pilács, ezt utána illik törölni:)
hg6idn14-08-2014 21:29:55 // 49036
Már kétszer dobott az elmúlt 2 napban az ECU " 2. tekercs, nincs jel" hibakódot, ez tárolt hibaként volt jelen, sárga pilács kapcsolással. Mindkét esetben menetben voltam, semmi változást nem éreztem a motor működésében. Sajna csak hétvégén tudom majd megnézni. Kérdésem gyertya tud ilyen jellegű hibát produkálni?
Illetve másik kérdésem, 2-3 hete kitakarítottam a fojtószelepházat, gyertyákat ellenőriztem, tisztítottam, levegő csöveket tisztítottam - fotószelep környékén, ECU resetet csináltam.
Ezután a fogyasztásom kb 1 literrel növekedett :( műszer szerint . Végig néztem a csöveket, de minden bilincs, cső ép. Tanácstalan vagyok...
indi6914-08-2014 21:24:16 // 49035
ok. én is valami ilyesmire gondoltam. de melyik mire?
hg6idn14-08-2014 21:22:07 // 49034
Csak tippelek, de régebbi Fiatoknál (pl : Marea) 2 hőmérséklet jeladó volt, 1 az ECU-nak, egy a műszerfal részére.
Kau14-08-2014 21:06:52 // 49033
Ha vastagon beolajozza valaki. Nekem elment eddig 132 ezer km-t vele. ;)
indi6914-08-2014 21:04:24 // 49032
gstup14-08-2014 09:05:02 // 49030
13-14. kerületben klíma feltöltéssel kapcsolatosan keresenék kontaktot!Tudna valaki segíteni,esetleg ajánlani valakit?
Üdv,G
Üdv,G
Bull8813-08-2014 20:15:17 // 49029
Sziasztok! Tolatoradar problémám van (156 fl) magas hangon sípol folyamatosan mint mukor le van húzva a kábel a lökhárítóban , valaktapasztalat h mi lehet a probléma vag esetleg biztosítékot hol találok ?
Lali7513-08-2014 19:26:24 // 49028
Nem nagy mutatvány,de kell hozzá vez.tengely lefogató,meg mérőóra,ezek nélkül semmiképp nem javaslom a cserét. Nem árt még egy-két dolog,de ezek a legfontosabbak.
GTPeti13-08-2014 18:34:47 // 49027
De cartárs, nem vagy te már bohó 20 éves, hogy ilyenekkel kelljen operálnod! ;)))
mreni13-08-2014 18:33:15 // 49026
igen,lmm könnyen megbolondul/meghal tőle,nem javasolt a beavatkozás
Gery.ink12-08-2014 22:06:29 // 49025
156 1.6 computert zavarhatja ha lecserélem a szűrőt, direkt szűrőre?
Nem a teljesítmény hanem a győnyörű szívó hang miatt.
Üdv G
Üdv G
Piritu - 1.000.00012-08-2014 20:00:11 // 49024
A manualban le van írva képekkel. (Fejléc linkek - fontos Alfás oldalak - Alfa manualok.) Viszont ha idáig se jutottál el, akkor goto szerelő. Gyakorlat és célszerszámok nélkül több kárt okozhatsz, mint a szerelő díja.
mreni12-08-2014 19:51:45 // 49023
Szerintem,ha ezt le kell írni akkor vidd szakértőhöz,nem jó móka ilyennel szórakozni.
gagaracer12-08-2014 10:00:59 // 49022
Üdv!Ki lenne oly kedves alfaszerelő,hogy leírná nekem lépésről lépésre egy 145 1.4 Ts vezérlés és vez módosító csere lépéseit? Meg szerszámigényét. Nagyon megköszönném.
Liquid11-08-2014 08:03:50 // 49021
nem gyári állapotában kaptam meg a gépet...
kaptam egy tippet, lehet jó lesz.
Kócosw11-08-2014 05:41:22 // 49019
Tiédet nem mentették le ahol a progit írattad? Ha jól emléxem nálam 1 évig megörízték vész esetére.
Liquid10-08-2014 22:43:57 // 49018
Nincs valakinek 210 lovas 2.4 (159) lementett gyári programja, vagy olyan forrása ahonnan ez beszerezhető, esetleg 40-perce Győr környékén? :)
Kócosw10-08-2014 20:31:17 // 49017
Hello Urak.aki bontott vagy épp bont 156 sw-t.megtudná nekem vki mondani esetleg mérni hogy a facelift elötti sw hátsó ablaktörlöjét ha leveszi az ember mekkora lyuk marad a helyén?köszi
EvoGerry10-08-2014 16:29:37 // 49016
Szia! Igen jó a 2.0 20v vezérlésmódosító is alfákba! Nekem egy bravo Hgt 20v-ből került beszerelésre,és hibátlan!
pettinke10-08-2014 08:45:43 // 49015
ha megy a klíma, akkor bekapcsol a venti a motor hőfoktól függetlenül is.
indi6909-08-2014 20:15:31 // 49013
üdv. megint jártam a gépházban, és azt vettem észre, hogy a venti forog pedig nem meleg a víz. az aksi előtti 30a piros relét kiveszem meg áll, de ha egy másikat rakok vissza elindul. tehát nem relé, de akkor mi ? reggel elég kehesen tér magához a fordulat, viszont pöc-röf indul. vélemény?
Piritu - 1.000.00008-08-2014 21:37:15 // 49012
Nem hinném, max nem lett rozsdás. Nekem is volt ilyen, vígan működik a gyertya.
indi6908-08-2014 20:32:27 // 49011
sziasztok. a gyertyák úsztak az olajban. laza volt pár szelepfedél csavar. kérdés, hogy a gyertyák károsodhatnak e ? egyébként az autó jött-ment tette a dolgát. 1.6 ts
Trombozis07-08-2014 22:07:46 // 49010
Az lesz pedig.
Nekem is ez a baja. De már régóta ilyen. Váltócsere óta. :O :-)
donpepe907-08-2014 21:50:42 // 49009
Valaki nem tudja hogy az 5 hengeres lanchia vezérlésmódosító jó-e a ts-ekbe? Nekem ugyanolyannak tűnik.
Kau07-08-2014 20:25:49 // 49008
Nem tudom. Az nem befolyásolná a sebességbe rakást is? Mert (még) azzal nincs gond. Csak a hangja idegesít. (Meg, hogy ebben az évben csak az autóra keresek ).
Pisti130007-08-2014 20:08:31 // 49007
Kinyomocsapagy?
Kau07-08-2014 19:33:55 // 49006
Kau07-08-2014 19:29:37 // 49005
Találkozott már valaki olyannal, hogy járó motor mellett, ha benyomom a kuplungot, akkor nyöszögő hangot ad a pedál lenyomása és felengedése. Álló motornál semmi. Keménységre nincs változás és működik, csak eddig nem ilyen volt. Mi fog már megint elromlani? :/
GT Ɨ|ѯ07-08-2014 07:25:09 // 49004
Hát ezt nehéz fokozni...:-)
10S!
10S!
HátvédRomeo07-08-2014 00:00:49 // 49003
Olaj szivattyú kuka szerintem is.
dev16606-08-2014 22:58:45 // 49002
Az a pár mp. jó pár ezer km-nyi kopás a motornak. Irány a szerviz, itt a távgyógyítás nem fog segíteni.
Pisti130006-08-2014 22:52:05 // 49001
2 kerdesem lenne:(156 sw 2002 jts)
-hol talalom a szennyezett levego szenzort
-milyen izzot vegyek a gyari xenonba?
NNorbi06-08-2014 19:41:40 // 49000
Reggelente a boxerem pár másodpercig olajnyomás nélkül van.
Az olaj 3000 km-re ezelőtt volt cserélve, de ezzel nem szűnt meg hideg indításnál a csörgés, de nem minden indításnál produkálja ezt.
Most 210000 km van benne.
Az olajszivattyúm haldoklik? Vagy mi lehet a baja?
Előre is köszönöm a válaszokat!
kawics06-08-2014 11:43:58 // 48999
A távirányítókat szétszedtem! Láss csodát! Az egyik sz*rá van belül rohadva, a másikban a kapcsolót kellett újra beforrasztani, és már működik is. Igaz csak egy kulcsom van innen ami távirányítós, de több a semminél! :D
kawics06-08-2014 08:21:30 // 48998
A távirányító elemcsere nem segített egyik kulcsban sem. Ez volt az első amit próbáltam.
Kau06-08-2014 07:12:49 // 48997
A rádiód szerintem rosszul van bekötve. A távirányítóba cserélj elemet. ;)
HátvédRomeo06-08-2014 01:50:23 // 48996
Láttam faladon orvosolják már a hibát! :)
HátvédRomeo06-08-2014 01:48:32 // 48995
Mivel retro Alfás vagyok, kütyüs Alfát 1 hete vettem, de tippem van. Légtömegmérő, vagy fojtószelepnek lőttek.
Csőri cartárs Várpalotán, lehet azonnal telefonba ad pár tippet ha más nincs.
Piritu - 1.000.00005-08-2014 22:04:47 // 48994
"Ott nincs kontakt hiba." - ha csak egy pillanatig is volt a lámpa marad. Ki kell törölni. Csak a facelift utániaknál alszik ki 3 indítás után, ha megszűnt a hiba.
kawics05-08-2014 22:00:35 // 48993
Köszi, holnap meg is vizsgálom az izzító gyertyát! A csatlakozókat mindkét ülés alatt megnéztem már. Ott nincs kontakt hiba.
