frusciante08-01-2018 11:37:07 // 53398
http://diagbolt.hu/szamitogepes-hibakod-olvaso-interfesz/35-univerzalis-hibakodolvaso-usb-obd2-autodiagnosztikai-keszulek.html ő hozzá kéne még az a két kábel? Őket h találom meg a neten?
frusciante08-01-2018 11:28:08 // 53397
Köszi a segítséget!
Liquid08-01-2018 08:08:06 // 53396
a MES oldala szerint ELM327, illetve az ABS-hez, légzsák-hoz sárga illetve zöld adapter kábel kell. Véleményem szerint a kábeles kapcsolat a tuti, természetesen tud működni akár a wifis, akár BT-s, de mindkettőben ott van plusz egy bizonytalansági tényező.
Programból a MES-t vedd meg.
Kábel ebayről vagy aliexpressről, ugyanazt kapod drágábban itthon. Persze ha sürgős akkor vedd meg itthon.
frusciante08-01-2018 06:56:38 // 53395
Egy kis segítségre lenne szükségem. Sokat olvastam utána az oldalon, de az a gond h így sem jöttem rá, h nekem melyikre lenne szükségem... Szeretnék venni egy diagnosztikai kábelt illetőleg progit hozzá, h itthon is megnézhessem, h milyen hibaüzit dob ki, hogy hozzáférhessek a lehető legtöbb dologhoz, pl lássam a dpfet mikor regenerál mennyi időt vesz neki ez igénybe.. Olvastam gtpeti blogját meg sokmindenkiét, de megköszönném, ha valaki meg tudná írni nekem, h miket kéne ehhez pontosan beszerzési és hol. Nem sajnálnám rá a pénzt, h megvegyem a gyári progit hozzá illetve olvastam erről a 327es kábelről tudom az is érdekelne, h a Bluetoothos gyengébb e valamiben? Köszönöm előre is
sprint8306-01-2018 19:27:20 // 53394
Nekem eddig mind két 166-nál a motor csúszó érintkezőinek tisztítása oldotta meg ezt a problémát. A három érintkező volt picit megégve. Mindig ősszel kezdte a nyűgöket, tavasszal-nyáron egyiknek sem volt baja. A mostanin épp egy hónapja csináltam ezt meg, bevált ott is.
Bécó06-01-2018 19:06:18 // 53393
Üdv Mindenkinek!
Elém jött egy őz, fényszócserével megúszom. Bonyolult a 156-nál a fényszórócsere?Le kell szerelni az első lökhárítót? Előre is köszönöm, üdv:Bécó
pettinke05-01-2018 21:25:48 // 53392
Elöl kell az ablaktörlő motoron megnézni a csatlakozót / elektronikát.
atis_166jtd05-01-2018 20:03:02 // 53391
Nézd meg az intervallum elektronikát nem látszik e rajta a beázás nyoma ami a fűtőradiátor folyása miatt lehetséges.
Atos05-01-2018 18:14:14 // 53390
Sajnos ezt a funkciót nem tudja. :(
Gabesz0105-01-2018 14:59:42 // 53389
Pöpec, csak az összerakással van problémám...
Gabesz0105-01-2018 14:58:23 // 53388
köszönöm, megnézem
Kazes☻05-01-2018 14:48:40 // 53387
Cartársnál ezt találtam, ha ez segít valamit. :)
Coyote05-01-2018 14:01:52 // 53386
Nekem a 66-ban fura volt az automata. Sose tudtam eldönteni, hogy be van e kapcsolva vagy se :-) Aztán inkább úgy holtam vele, hogy majd én fogom szabályozni. :-D
Gabesz0105-01-2018 13:58:18 // 53385
Rakott már össze valaki vezérlés módosítót?
Feleségemnek vettünk egy 1.6TS-t, és először javító készlettel "frissíteném" a vezmódot. Több évvel ez előtt volt egy külön vezmódom, de sehogy se tudtam összerakni. Szét még egyszerű, de valahogy nem ment össze.. :( Van valakinek valami rajza,v leírása? :)
Levee156SW05-01-2018 13:49:11 // 53384
Nekem 156 FL-ben eleg jo az AUTO mód-tenyleg pont akkor kapcsol,mikor mar en is azt tennem.
166-ban meg regebbi fejlesztes lehet?-bar az az altalanos tapasztalatom,hogy amit beleraknak a marka autoiba,az ki is van fejlesztve pont jora.
Coyote05-01-2018 11:27:28 // 53383
Nem lehet, hogy esőérzékelő módban van? Mert akkor szokott össze vissza járni.
Atos05-01-2018 09:20:13 // 53382
Üdv Cartársak!
Alfa 166 ablaktörlő van hogy használat közben leáll,majd újra indul. Illetve gyakran, kénye kedve szerint töröl. Tudtok a megoldásban segíteni?
Buksi04-01-2018 22:34:35 // 53381
Próbáld meg esetleg az Alfa-Hifi topicban! :-)
sty04-01-2018 17:15:39 // 53380
Nincs itt köztünk aki az autó villamosságban vagy az autóhifi szerelésben jártas?
DieselManiaco(NagyVad)04-01-2018 03:55:48 // 53379
Igen,erre rajottem a svajci sporttronicommal,illetve az elettartam garancias valtolajjal kapcsolatban... van hogy az emberek nem gondolkodnak...
Liquid03-01-2018 21:58:50 // 53378
Kösz már van egy.
Külföldön se csak magánszemélynek van ám Alfája... amúgy meg azok is szépen szervizelik ahogy írva vagyon
DieselManiaco(NagyVad)03-01-2018 21:48:34 // 53377
Nem kell kizarogatni. Az alfa romeo valahogy nem tipikusan flotta auto. A fauvé vásárlásig még nem vetemedtem,szoval passat,octavia,illetve mondeo sem az asztalom. De ha latok egy jo flottas 20V-t itthon,majd gondolok rad😁
Piritu - 1.000.00003-01-2018 19:32:08 // 53376
"Egy flottás autót nem viszek extra és költséges szervizre idő előtt..." - főleg akkor, ha a bérleti díjba bele van építve a karbantartás is. Anno pont ezért nem voltam hajlandó bérelt flottás autót használni, mert költségkímélés miatt pl. olyan gumikat raktak volna fel, ami az alsó polc alatti kategória volt.
Piritu - 1.000.00003-01-2018 19:29:20 // 53375
Már a megjelenése napján láttam. Tetszett.
OFF
Más fórumon ez volt a reakció az előadásra: "A félművelt ember a legveszélyesebb..... :(((("
ON
Liquid03-01-2018 17:43:20 // 53374
hát akkor el is kezdheted kirázogatni az összeset :)
Egy flottás autót nem viszek extra és költséges szervizre idő előtt, se itthon se külföldön. Ha magántulajdonban van, akkor esetleg, de ott is kevés esélyt látok rá.
Kazes☻03-01-2018 17:21:12 // 53373
Olaj topic, 6565. videó. :)
DieselManiaco(NagyVad)03-01-2018 17:13:34 // 53372
Tőlem betarthatják,nálam autóvásárláskor akár kizáró tényező is lehet a 20-35ezres csereperiódus.
Én inkább cserélgetem az olajat 10ezrenként a 20V-ben,az Ivecoban,és a Ducatiban is.
Piritu - 1.000.00002-01-2018 20:52:12 // 53371
Szerintem nincs ezzel semmi baj, ha a betöltött cucc "tudja" a követelményeket:
"Synthetic-based engine oil, SAE 10W-40 grade
that pass ACEA A3 and API SL specifications."
Utána kell nézni az olaj specifikációjának.
Piritu - 1.000.00002-01-2018 20:42:32 // 53370
A gyakorlatban a 20e nekem bevált, tehát van 20 ezres olaj, DE!
Érdemes végigolvasni, hogy mit írnak abban a kis füzetben.
A TS-nél a sokak (és általad) emlegetett 20e km a megtehető maximális távolság. Bizonyos használati körülmények mellett mehet ennyit, ha mások a körülmények, akkor ez csökken. Ott van alul a * jel után :-)
Pont ilyen körülmények miatt cseréltem pl a Pókon akár 3-4e km után is.
A 35e a kormosoknál más tészta. Kérdés, hogy hisz-e az ember benne és ki meri-e hosszú távon próbálni. A diesel 35 ezrében én se hiszek, de a 20 ott is simán belefér. Amikor leeresztem a comp általában 13-15ezer km-t ír még megtehetőnek, tehát a használati módom valahol az optimális környékén van.
Ettől függetlenül itt az Amorén is van, aki betartja. Sőt a céges OFF-okkal is betartják.
djhans02-01-2018 20:13:08 // 53369
Évente 5-10E között megyek és évente cserélem Valvoline, Total vagy Castrol 10W40
olajra.
DieselManiaco(NagyVad)02-01-2018 17:43:55 // 53368
Nahh igen főleg a flottaautók,amelyekkel sosem sietnek az üzletkötők,meg futárok meg stb...Jó ez a marketing dolog:D
DieselManiaco(NagyVad)02-01-2018 17:43:02 // 53367
Hát tőlem Piritu be is tarthatja,én még hiszek az elfáradó olaj mítoszában,és inkább 10ezrenként kidobom.:D
koken02-01-2018 12:32:58 // 53366
Sziasztok! Takarírátás közbe észrevettem hogy egy Csató nincs a helyén most jobban megnéztem és kiderűlt hogy kettő van esetleg valaki tudja hova kéne ezeknek mennie?
Liquid02-01-2018 12:13:28 // 53365
A marketingesek. Milyen jól mutat a flottás összehasonlító excelben, hogy 100e-ig csak 2-3 olajcsere szükséges.
VV602-01-2018 08:48:51 // 53364
Megmondom neked: a kezelési útmutató. majd Piritu mindjárt belinkeli:)
DieselManiaco(NagyVad)02-01-2018 05:28:37 // 53363
Ezt a 20-30 ezreket futo olajakat nem tudom hogy ki talalta fel,meg hogy valoban letezik e.... olajcsere 10ekm vagy 1 ev.
Piritu - 1.000.00001-01-2018 21:51:00 // 53362
Mennyit mész vele évente?
Ahogy látom a tied még alu feledeles. Abban évente így is, úgy is cserélni kel az olajat a gyári előírás szerint.
VV601-01-2018 20:54:39 // 53361
Szerintem az első megoldás a jobb.
Otto01-01-2018 20:44:33 // 53360
10W-40 20ezer km???!!! Az 1év vagy 10ezer km, bármilyen olaj is legyen!
5W-30-at használok Motult és mivel 80%-ban város, fenti intervallumokkal cserélem...
És 9liter kell nekem!
Laca6201-01-2018 15:58:30 // 53359
Ha szereted az autódat,adj neki 10000 km után Selenia 20 K-t!
Hidd el,meghálálja !Ne sajnáld tőle !
djhans01-01-2018 12:12:01 // 53358
Sziasztok. 146 1,6 TS 160.000 km. Mi a jobb, 10 ezer kilométerenként Valvoline 10W40 (5E Ft) vagy 20 ezer kilométerenként Selenia 20K 10W40?(11E Ft) Árban hasonlóak. Családi autónak használt, nem versenyautónak.
GT Ɨ|ѯ01-01-2018 10:00:45 // 53357
frusciante30-12-2017 13:05:31 // 53356
Hát akkor ez gyorsan megoldódott.. :) köszönöm a válaszokat
atis_166jtd30-12-2017 12:25:45 // 53355
Dieselnél csak a hang miatt, ugyanis ezekben nincs folytóyzelep ami káros hullámot hozna létre a töltőcsőben. A benzineseknél azért van rá szükség. Ott sokkal szebb a hangja is.
Jorjie30-12-2017 11:53:50 // 53354
Pont, hogy a hangja miatt szoktak feltenni, mert más hatása nem nagyon van :-)
frusciante30-12-2017 10:24:06 // 53353
Kérdés! Szerintetek turbó megóvás céljából van értelme feltenni lefújószelepet diesel autóra? Ugyan a hangja idegesítene, de a turbó élettartama jobban érdekelne a hangzásnál... Vélemény, tapasztalat minden jöhet!
Peta7428-12-2017 12:33:51 // 53352
Sziasztok!Kiolvasták a kocsit 159 2,4 automata ezt írta ki Have gearbox checked!Erre a kiírásra voltam nagyon kíváncsi hogy milyen hibakódot hoz most már tudom P0817 Indítómotor hatástalanítás áramkör! Most kéne segítség hogy ez mit takar,lehet-e használni az autót úgy hogy ne károsodjon!Hol kell keresni a hibát ?Valószínű az önindítónál?
Bundi197327-12-2017 00:11:34 // 53351
Sziasztok! "
Azt kérdezném ,hogy aAlfa GT 2.0 JTS bal oldali szélvédönél ha 120 felett megyek elkezd a szél befütyülni 140 felett meg már olyan mint ha nem is lenne szélvédö :-) A felsö gumi elöregedése ? ki lehet azt cseréltetni?
atis_166jtd26-12-2017 20:03:20 // 53350
Biztos,hogy van külömbség. Nem egy motort szedtem szét olajsár miatt plusz eltömődőtt olajpumpa miatt. Látom emberek mit öntenek az autójukba. Az enyémbe is seléniát öntött az előző tulaj, sajna betartotta az intervallumot.. Lehet ez volt a baj
. Én 10000-ként cserélem és lehet ezért szép tiszta a belseje most már.
frusciante26-12-2017 19:26:32 // 53349
Azt mondod, h ugyanolyan viszkozitású (de persze nem biztos h ugyanolyan minőségű) olajat raktál a vasba csak más márkát és megszűnt az olajfogyasztás? Nekem a diesel egyenlőre n látom, h enné de csak egy hónappal és 3500 kmel a hátunk mögött még nem vonok le messzemenő következtetéseket a ts viszont megeszik egy litert 10.000ekként... Igaz ő már 17 éves és túlvan már 340.000en óra szerint szerelőm szerint meg legalább 460.000en... (ezt abból gondolja h tekerve volt az órája viszont a munkaóra nem az agyban és ebből matekot ki...)Viszont ő velem tett meg 230.000et és végig selénia 10w40 20k alfát kapott az elején kB. Fél litert evett meg belőle olajcserénként most már lemegy a liter... Olvastam itt h van akinek 2 litert is megeszik 10.000enként hát ha a sajátomból indulok ki az akkor sok.... én gyári olajpárti vagyok, viszont nem gondolom h egy ugyanolyan minősítésű olaj más márkától kevesebbet tudna, vagy h nem létezik jobb olaj az adott motorhoz a gyári ajánlásúnál... én csak azért öntöm a gyárit mert azzal m kell agyalnom h vajon miben jó és miben mem a motornak... Igaz a dieselbe tavasszal már nem a gyárit fogom önteni hanem amit a Szamosiék ajánlottak... Zárásként:Tudom ott az olajos fórum....:)
