Gordon12-04-2005 21:24:27 // 4286
Az utastérből jön. Olyan mint egy nyekergő rugó!
Paco12-04-2005 21:18:55 // 4285
ród=rúd.
ksztniban=kasztniban
Paco12-04-2005 21:14:37 // 4284
Utastér. A pedál másik vége mint amit nyomsz. Azon fordul el a pedál. Ha kilóg a pedálból még egy ród is ami szintén csapszeggel van hozzákötve akkor azt is fújd meg, és ahol a rúd eltűnik a ksztniban azt is. Nem nagyon ismerem a 156 kuplungját, de biztos bagyok benne, hogy hidraulikus kuplung, ha hallod a nyekergést akkor az az utastérből jön, és valaminek nem megfelelő a kenése.... :)
ALFA75td12-04-2005 21:13:49 // 4283
Hát a csomagtartóban is keresheted de célszerü ha a pedál mzgó alkatrészeit fújod be az említett szerrel
Gordon12-04-2005 21:08:46 // 4282
Nem röhögni, de a csapszeget merre keressem? A pedál fejénél, vagy valahol a száron, az utastérben, vagy a motortérben?
Paco12-04-2005 20:34:36 // 4281
WD40 a pedál csapszegére. :)
Gordon12-04-2005 20:31:49 // 4280
156-nál, ha lenyomom a kuplungot, akkor a pedál néha nyekereg. Olyan a hangja mint a rossz ágyrugónak, csak néha csinálja, kb. ha félig nyomom csak be a pedált. Valakinek valami tipp, hogy mi lehet és mit érdemes megnézni?
Előre is thx!
Paco12-04-2005 20:25:13 // 4279
Úgy érted turboval, computerrel, kábelköteggel, váltóval együtt? Persze hogy át lehet. Csak az a kérdés mit nevezel kisebb átalakításnak :)
Robesz712-04-2005 18:09:07 // 4278
Hello! Még mindíg keresek 146 1.6 boxerhez folytószelep potmétert.... ha vki tud, légyszi segítsen....
Gábor15512-04-2005 17:46:28 // 4277
Sziasztok. Egy szakmai kérdésem lenne.át lehet rakni a 164-es 2 ezres turbos motorját a 155 2000 ts helyére nagyobb átalakítás nélkül ?
Szegi12-04-2005 17:12:35 // 4276
Általában valamelyik patron csatijánál van érintkezési hiba.Javítás annyi,hogy széthúzod,meg összedugod.Ez a jó hír.A rossz az,hogy csak diag műszerrel tudod megállapítani,melyik a hunyó és műszerrel törlöd a hibát.És szerintem törölni kell a hibát,hogy működjön a légzsák.
zee12-04-2005 16:37:33 // 4275
sziasztok!Keresek 98-as 146 1.4 TS-be váltókar alatti műanyag házat és a többi apró hozzávalót.Ha valaki tudna segíteni jó lenne vagy ha pécs környéki bontót tudna ajánlani az is megtenné.Köszi
Fekete szigetelő szalag darab ... enyém is világít, nem érdekel.
Charlie 16612-04-2005 15:19:18 // 4273
166-ból is ismerős. Nálam a csatlakozó szólt el. Az 3 pénz volt. Ja, és perc.
veteranviking12-04-2005 15:12:30 // 4272
Mattfekete spray-vel lefújod a kontroll lámpát.:)))))))
Rá kell tenni a computerre. Lehet, hogy kontakt hiba de az is lehet, hogy belső hibája van a légzsákvezérlőnek. Az utóbbi esetben csere.
veteranviking12-04-2005 13:59:49 // 4270
Gyengélkedik az aksid,azon az áramkörön jelentkezik először a fesz. esés.
Új akku és a probléma megoldva.
Tommaso 15912-04-2005 13:47:56 // 4269
Megint felgyulladt a légzsák visszajelző lámpa (147),pedig nem kapcsoltam ki!Már nem egyszer vittem emiatt szervizbe (5000 ft és 3 perc) hogy kijavítsák!Most ilyenkor nem is működik,vagy csak egy olaszos vicc az egész és ne foglalkozzak vele!Ilyenkor nem az ülés alatt csúszhat szét a csatlakozó??Otthon lehet orvosolni??
Köszke
Alfabu-14512-04-2005 09:38:02 // 4267
Tulajdonképpen igen, de dugattyúgyűrűket csak akkor cserélnek ha kell.
Remélem nem kell!
pb_12-04-2005 09:29:05 // 4266
Na így azért más a dolog, akkor tulképpen generált csinálnak rajta.
boya12-04-2005 09:29:04 // 4265
És kb mennyi idő alatt csinálnak meg egy ilyet?
Alfabu-14512-04-2005 09:26:21 // 4263
Lassan én is gondolkozom egy "addíg is Alfa Romeo" feliratú autón
:) v. :( ???
Alfabu-14512-04-2005 09:22:40 // 4261
Ok, de a 4-es (szemből balra a második) hajtókar is ludas :(
Amúgy meg amit lehet cseréltetek rajta, de ezt már írtam.
Szóval az egész motor bontva lesz és a váltóba is lesz némi betekintés.
boya12-04-2005 09:13:32 // 4260
Sziaszok!
1 hete vásároltam egy 146 1.6 boxert és 90 km közlekedés után kopogó hang jött a motorból. Természetesen visszavittem. (amúgy szervízkönyves 80.000 km van benne) A szerelő megállpította, hogy szét mentek a főtengelycsapágyak. Tudtok segíteni, hogy minkek a következménye lehetett?
Most, hogy mondod elképzelhető, hogy a bőr nehezebb. :))
zolee14512-04-2005 08:42:44 // 4258
Tegnap kaptam egy izzót ingyéé, de azt monták hogyha ez is elszáll akkor a következő fizetős lesz...Ha ez is elszáll tényleg megnézetem az orvossal az Életérzést mert a tököm tele van az izzócserével. Már olyan gyorsan cserélek izzót a tompítottban hogy fel is léphetnék vele.:))))
Gábor16612-04-2005 06:42:01 // 4257
166 tulajok:
Akinek lóg(ott) a hátsó lengőkar szilentblokkja, hogy áll a javítással? Aki megoldotta: hogyan sikerült?
pb_11-04-2005 23:43:08 // 4256
Attól függ mit csinálsz a motorral, ha totál felújítod, akkor darabokra kell szedni, ha nem, akkor még kiszedni sem kell. Ha csak a főtengely csapágyat cseréled, akkor csak az olajteknőt kell leszedni. Ezek szerint nálad más alkatrész is tönkrement, gondolom ezért kell szétszedni a blokkot.
Tommi11-04-2005 23:40:08 // 4255
Klíma nem létszükséglet, nem megy annyira nagyon sokszor gyakran :)
Szilárd11-04-2005 23:39:16 // 4254
Szerintem nincs,szerintem:)))
Tommi11-04-2005 23:37:06 // 4253
Lehet, hogy a Sport I.-II.-III. között ültetett centikben is van különbség? :)
TáDé11-04-2005 20:55:33 // 4252
Honnan sikerült főtengelyt szerezni és mennyiért?
EDDI11-04-2005 20:52:49 // 4251
Az anyagi helyzet nekem is ismerős, de nekem legalább van másik. (Vigyázok is rá rendesen!)
EDDI11-04-2005 20:49:09 // 4250
Most vittem el szerelőhöz az üres blokkot, meglátjuk mit hoz ki belőle. Új főtengely, új csapágyak, plussz majd itthon új szimeringek, új tömítések, oszt gyí.
Alfabu-14511-04-2005 16:00:28 // 4249
Ezt így nem mondanám, hogy alíg kell bontani!
Mivel ugyebár szét kell szedni a motort, ha meg szétszeded akkor már kicserélsz mindent amit csak lehet és érdemes.
pb_11-04-2005 15:58:37 // 4248
Pár k/db és nem is nagyon kell hozzá bontani.
Alfabu-14511-04-2005 15:52:11 // 4247
Ja, és a főtengelycsapágy eredménye, hogy a hétvégén egy kölcsön wagyonőrt koptattam!
Na!
Szeretnék kapni némi köz együttérzést!
Alfabu-14511-04-2005 15:45:46 // 4246
-1azon
Plusz egy üres píztárca!
Alfabu-14511-04-2005 15:44:56 // 4245
A főtengelycsapágy cseréje ezért jó mert utánna nem kell azon filózni azon, hogy a következő 3 hónapban hova mennyé nyaralni!
Alfabu-14511-04-2005 15:41:53 // 4244
Csak nem népbetegség!?
~40e km-t szoktam menni a Tungsram Superblue-val.
Az is jó és abból is van piros. :)
Nekem az van, Sport III, asszem.
Szerintem 3 centivel alacsonyabb, a rugók és a gátlók másmilyenek. Az említett márkákra nem mernék megesküdni de ha igaz akkor qrva jó rugóim és gátlóim vannak. Küszöb spoiler, kevlár festésű középkonzol, fekete műszerek narancs világítással, Momo fekete bőr, és telefon előkészítés (na ezt nem tudom hol van benne:)), +lufik. Durván ennyi a Sport III.
Tommi,
Olasz autóba olasz aksi dukál. Nekem FIAMM van benne, 6?Ah-s tökéletes és piros :). Ha sokat jársz klímával inkább nagyobbat vegyél.
kertecs11-04-2005 15:06:45 // 4239
Épp most vittem a céges off-ost szervízbe a sofőrje helyett és neki is ez volt a gond: már a 2. izzó szállt el a tompítottban.
A szervízben azt mondták, megnézték és egy szál ki volt dörgölődve... leszigetelték. Hogy megoldodott-e, nem tudom mert pénteki az eset.
Paco11-04-2005 15:06:02 // 4238
Nem az a kérdés, hogy a hely ahol veszed megbízható-e, hanem az, hogy az izzó milyen. :)
Amúgy az izzó előtt tipikusan a zene szokott kimenni, és rendetlenkedik, vagy kimegy a riasztó.
Csöri11-04-2005 14:53:56 // 4237
Én az Exide márkát javaslom, manapság gyárilag is ezzel szerelik szeretett autóinkat.
A Forex forgalmazza, a honlapjukon megtalálsz minden érdekességet.
www.forex.hu
