indi6915-08-2015 12:43:59 // 50665
ne haragudj, hogy ilyen értetlen vagyok, de nem igazán értem. a szívócső az a légszűrő utáni cső? mert ott nekem nincs két műanyag cső. illetve honnan jobb oldal, szemből vagy...? a sárvédő alá alulról vagy felülről? néztem az autót, de nem találom. remélem nem kergetlek az őrületbe :)
mizooo15-08-2015 12:28:50 // 50664
A jobb oldalon az első sárvédő alá megy két müa cső (a torony környékén). Az egyik a szívócsőre csatlakozik. Azt a kettőt húzd szét és a szívócső felé ami megy azt le kell dugózni.
indi6915-08-2015 08:31:59 // 50663
az aktív szénszűrőt hol találom? olvasva a blogodat sanszos a hiba oka
indi6915-08-2015 08:23:56 // 50662
"A végén észrevettem, hogy szisszen a tankolónyílás nyitáskor." ezt nekem is csinálja, miért baj ez?
mizooo15-08-2015 07:49:28 // 50661
Az enyémmel ugyanez volt a baj, több problémát is találtam. Gyertyacsere+trafók repedtek voltak így kapott zsugorcsövezést próbaképpen (azóta is úgy van). Másik LMM-et kapott. Ezektől picit jobb lett az egész, még mindig első indításra dadogott, előzőleg alapjáratról nem tudtam elindulni vele nem pörgött fel a motor. A végén észrevettem, hogy szisszen a tankolónyílás nyitáskor. Kikötöttem az aktív szénszűrőt, ledugóztam a szívócsonkról jövő vákuumcsövet és teljesen OK lett.
indi6915-08-2015 07:30:22 // 50660
Üdv. Erre esetleg valami ötlet ? Az autóm nagyon döcögősen indul, első indításra dadog köhög. A másodikra már jó. Ez mi lehet? A másik, hogy amikor ki veszem üresbe, a fordulat majdnem nullára esik, klímával le is áll. Üresben gurulva az alapjárat ingadozik, de álló autónál egyenletes. Hiba kód nincs. Ez mi lehet? 156 1,6 ts első széria, alu fedeles Az ac hogy szerelhető a 156-ban?
Alien412-08-2015 19:59:18 // 50659
valóban nem stimmel az illesztőprogram szállítója, simán az FTDI driverrel nem látja a VAG/KKL 409.1 típusu kábelt. ha felteszem a gyári CDhez kapott telepítőt, akkor már látja, de ott meg olyan, mintha crashelne a program install közben, valaki nem tudna linkelni egy megfelelő install programot? más tippem nincs már így
Csabo2212-08-2015 16:33:31 // 50658
Sztem nincs telepitve nálad az FTDI csatoló. multiecuscan-t keresd ki a start menüből, ott megtalálod a mappájában a leirást pdf formában. a leirásban lépésről - lépésre le van irva mit kell telepiteni, majd beállitani.
Múltkor obd1-es 3 pin-es fiat brava-hoz szerkesztettünk 4 drótból adaptert, és csak az én vagcom kábelemmel (4 állású dip kapcsolós házilag forrasztott) volt hajlandó az interface teszt végigfutni, egy alap vagcom kábellel az 1ik teszt lépésnél időtúllépéssel megszakadt...
MES-ben settings --> interfaces fül, ott kiválasztod a vagcom-ot majd alatta a portot és jobbra mellette "test" gomb. alul esetleg célszerű a "show available COM ports only" checkboxot bepipálni. scan for interfaces-nek sok értelme nincs. ha minden telepitve van és jól be van állitva akkor inteface választás után ott lesz a com port is, és a teszt is elindul, max időtúllépéssel megszakad.
Attika0112-08-2015 15:47:52 // 50657
Szerintem itt minden ok, speciálisban állítsd át (COM1-re, FES-MES-ben is) és szerintem működni kell. Engem is szívatott, nem volt COM-port, majd időtúllépés, stb. Én újraraktam végig bedugott kábellal, végig látta, és azóta semmi probléma. Nem kell állítgatni semmit.
Alien412-08-2015 14:33:35 // 50656
csatolt kép lentebb, ott kezdődik problémám, teker kicsit lentebb kérlek!
atis_166jtd12-08-2015 11:26:54 // 50655
Az eszközkezelőben beállítotad a válaszidőt? Mert sokan ott véreznek el.
Alien412-08-2015 10:42:25 // 50654
tesztelni kellene valahogy, valahol elvész valami, vagy nem klappol... nem tudom, hogy hol lehet a hiba, ki kellene szűrni...
FES honlapos leírásra kérek szépen linket -sietek most, nincs időm sajnos keresni-
köszönöm!
köszönöm!
Piritu - 1.000.00011-08-2015 22:47:31 // 50653
Nekem minden úgy ment, ahogy FES oldalán le volt írva. A Win8 meg megoldott mindent maga...
Liquid11-08-2015 22:35:38 // 50652
próbáltál csatlakozni valamelyik interfészhez? Az hogy a lámpa világít csak azt mutatja, hogy kap áramot.
Hama11-08-2015 22:34:28 // 50651
Olyan kérdésem lenne, hogy nem működött eddig a jobb első elektromos ablakom, nem volt jó a motorja, most vettem egy másikat de azzal is csak kicsit indult le meg fel. Azóta semmi. Maga a motor jó de kapcsolóról nem akar működni + ha a vezető oldal felöl működtetném akkor meg elveszi az áramot a jobbos kapcsolóból. A kábelek nincsenek eltörve az ajtóknál. A biztosítékok jók. Ha vkinek van ötlete, azt szívesen fogadom! :) Ja és egy 146 1.4 TS-ről van szó. Köszönöm!
Alien411-08-2015 22:31:39 // 50650
VAG-KKL lámpa ég, ergo ott jó a dolog. átalakító 2 csipesze meg bikakábelről kapja a szuflát közvetlenül az aksiról, tehát ott sem kellene hibának lennie.
Ecu-ban F9 settings / interface... elsőt beállítom Kline / VAGkom-ra, portolom is
aztán nincs válasz
scanneltetem interface-re, de ott sem látok semmi "utat" amit találna a log ablakban...
van valami módja a kábelek tesztelésének?
hogy ki tudjam zárni, hogy jó-e a VAG kábel, jó-e az átalakító, kocsi kábele jó-e... kizárni a hibákat, hogy hol lehet a baj
aztán nincs válasz
Liquid11-08-2015 22:17:36 // 50649
nem kell semmi extrát állítani, alap port beállításokkal megy (tapasztalat) ott valami más gond van. Másik USB? Az ECU Scan-ben jót választottál ki? Az átalakító biztosan jó? kap áramot?
Esetleg kérdezd meg Piritu-t, neki sikerült a Spiderrel összehergelni.
Alien411-08-2015 21:37:28 // 50648
COM4 port beállítási képe nem passzol, a leírásokban szereplő képpel...
nem ilyen ablakot mutat másoknak
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/23/0/how-to-install-vag-com-4091-kkl-cable-on-windows
step 2 utolsó képe vs én korábbi hsz-em képe :/
feltételezem, hogy mivel a latenci-m nincs átállítva, ezért nem látja...
össze van dugva minden, elméletileg mennie kellene, de amikor ecuscannal conectelni akarok, illetve végignézetem vele a portokat, akkor nem talál semmit sajnos
köszönöm, várom válaszod!
indi6911-08-2015 20:57:59 // 50647
Üdv. valaki? Az autóm nagyon döcögősen indul, első indításra dadog köhög. A másodikra már jó. Ez mi lehet? A másik, hogy amikor ki veszem üresbe, a fordulat majdnem nullára esik, klímával le is áll. Üresben gurulva az alapjárat ingadozik, de álló autónál egyenletes. Hiba kód nincs. Ez mi lehet? 156 1,6 ts első széria, alu fedeles Az ac hol van a 156-ban?
Liquid11-08-2015 20:49:27 // 50646
nem kell semmi speciálisat állítgatni, így ahogy van jó.
Mi a gond konkrétan?
Helgi11-08-2015 20:39:19 // 50645
Igen, ezért érdeklődöm én is. És persze az utazója is mennyivel 'könnyebb' lenne..
Alfa GT-Csaba11-08-2015 19:38:26 // 50644
http://alfaamore.hu/adokveszek/5694
feri199511-08-2015 19:03:34 // 50643
Üdv mindenkinek! :)
Alfa 146 1.6 TS! Honnan tudok hozzá legolcsóbban új vezérlésmódosítót venni?
Válaszotokat előre is köszönöm! :)
GTPeti11-08-2015 17:47:48 // 50642
Tuningman néven van fent. (A FB-n is.)
Alien411-08-2015 16:41:30 // 50641
VAG KKL kérdés.
145 1.4 TS 2000. VAG KKL átalakítóval, géppel, telepítve, kocsival összedugva, lámpa világít, kocsin nullfesz rajta
szoftveresen nem passzol egy lépés
COM portot nem tudom úgy állítani, mint kellene:
kép alant. máshol más szépen leírta, hogyan kellene, hálás is vagyok érte, de sajnos itt nekem nem ez a kép van. aki csinálta, az tudja miről beszélek, minek hogyan kellene kinézni és mi a hiba -legalábbis remélem érthetően írtam le-
válaszokat és építő kritikát nagyon szívesen várok és előre is köszönöm!
WarbiRunner (Gyuri)11-08-2015 13:51:24 // 50640
Ezt jtd-nél "szokták" így. A punto végáttétele hoszabb ha jól rémlik. Én tervezget(t)em ezt a megoldást. Pálya tempón kb 15-tel megy többet mint gyárilag. Ami pont jó. Plusz nem forogna le 5-ösben végig, nem állná a végsebesség útját, hogy 4500-on pörög már 200-nál :-)
GTPeti11-08-2015 13:30:03 // 50639
A Gulf-os pajtás, asszem pont itt rendel.
GTPeti11-08-2015 13:03:17 // 50638
Miért, én mit írtam? :D
Amúgy leginkább Gombóc beszélt le anno.
Valaki Punto JTD (?) váltóból való 5-ös fogaskereket rebesgetett, mint jobb megoldást. (A gyári 5-ös váltó upgradelésére, a hosszabb végáttétel végett.)
megabo11-08-2015 11:10:10 // 50637
tudtok ajánlani valakit akihez be tudnám vinni a 146-mat egy olaj+légszűrő cserére Dél Budán?
Köszi.Gábor
Köszi.Gábor
Liquid10-08-2015 22:58:26 // 50636
tudtommal csak a 166 2.0TS-nél van 6-os váltó, sajna nem tudok érdemben hozzászólni a megbízhatóságához
Helgi10-08-2015 22:37:55 // 50635
Nos akkor tulajdonképpen,ami a 166osban van 6os váltó,az elég hamar tönkremegy? Merthogy mindegy hogy melyik kaszniban van a motor és a váltó. Ha persze egyáltalán a 2.0TS-es motorról van szó.
indi6910-08-2015 20:52:41 // 50634
Ezt tudom. A szerelhetőségére vagyok kíváncsi :)
Alfa GT-Csaba10-08-2015 20:40:28 // 50633
AC a tankban van
indi6910-08-2015 20:37:14 // 50632
Üdv. Az autóm nagyon döcögősen indul, első indításra dadog köhög. A másodikra már jó. Ez mi lehet? A másik, hogy amikor ki veszem üresbe, a fordulat majdnem nullára esik, klímával le is áll. Üresben gurulva az alapjárat ingadozik, de álló autónál egyenletes. Hiba kód nincs. Ez mi lehet? 156 1,6 ts első széria, alu fedeles Az ac hol van a 156-ban?
valacyka10-08-2015 18:20:13 // 50631
Sziasztok kartársak. Én Szolnok és Cegléd környékén keresnék megbízható és hozzáértő autószerelőt. Bárkinek bármilyen tapasztalat jöhet.
Köszi.
Köszi.
Liquid10-08-2015 12:03:17 // 50630
abból nemsok volt, ha jól csalódom, akkor csak a 166-ban
GTPeti10-08-2015 11:37:51 // 50629
TS-ről beszélünk. Én pedig a hatos TS váltóról (166).
Zozo8510-08-2015 11:10:58 // 50628
17 kerületben jó szervizet tudtok javasolni?
Lengokar csere lenne...
Köszönöm
Köszönöm
Helgi09-08-2015 21:45:10 // 50627
Bővebben is tudna valaki erről beszélni?
gecsa09-08-2015 21:26:03 // 50626
a dízelé, vagy a benzinesé?
GTPeti09-08-2015 12:07:44 // 50625
A hatos váltóért nem nagyon szoktak lelkesedni, mert állítólag elég elromlós fajta. :(
Kau09-08-2015 11:44:30 // 50624
Ha még aktuális, dobd fel a kérdést a Hevesi huszárok topikban.
ribipeti09-08-2015 10:37:49 // 50623
Köszi Kimis.
Helgi09-08-2015 08:57:18 // 50622
146 1.6TS motorhoz 6-os váltót tett már valaki?
Kimis11108-08-2015 22:59:48 // 50621
Korrektek és jó az áruk is. Nekem is ott csinálták.
ribipeti08-08-2015 21:26:06 // 50620
Köszi szosza, beszéltem is velük. Sajnos csak a jövő hónapban tudnak segíteni, annyira el vannak havazva. :( Esetleg másvalakit nem tudsz még? Neten Lenkey felújítóműhelyt találta,, nem tudom van-e vkinek velük tapasztalata.
ÁdidiGaga (il hempescattore)08-08-2015 12:29:00 // 50619
Esetleg alapjáraton/alacsony fordulaton kihagyhat Neked is egy-két henger?
URBAN08-08-2015 12:14:32 // 50618
Valószínűleg injektorgond van az enyémnél, jövő hét diagnosztika.
ÁdidiGaga (il hempescattore)07-08-2015 22:15:59 // 50617
Nem tudom, mennyire releváns az infó, de ezt a kupplung-kinyomásra elhallgató klattyogást az enyém is csinálta. Úgyhogy valami olyasmi lehet, ami az én szeleplapkás, kétszelepes , fix vezérlésű , karburátoros és sima lendkerekű kisautómban is van :-)
Persze innen nehéz megmondani, hogy ugyanaz volt-e a kettő, de nálam is a motor-rezonancia társult mellé, konkrétan ahogy 3 év után reanimáltam a motort és a karbiknak orrán-száján járt-kelt a benzin és a levegő , úgyhogy eleinte 2 hengeres alapjárattal kellett beérjem. Nem kicsit járt zakatolva - akkor kezdődött nekem a klattyogás. Amióta viszont elértem az elméletileg lehetséges maximumot, azaz a 4 hengert - azóta nem hallom....
feri199507-08-2015 20:44:31 // 50616
Heves megyében tud valaki egy jó szerelőt?
