GTVili03-06-2008 19:37:54 // 20883
Ma volt egy kis TMK az "új" gépen.....gondoltam megnézem a gyertyákat,légszűrőt....stb....
A gyertyákat,igaz gyertyakulcsal...de KÉT UJJAL csavartam ki.....egy picit nem voltak meghúzva....az eggyik ki is fújt...kettőben pedig állt az olaj...Ja,és Bosch volt benne...pfúj!Gyorsan kicseréltem a GTV-ből kimentett NGK-ra.
Lássuk a légszűrőt!...kiszedtem...vadiúj!...nézem a légszűrőházat...a hátsó pöcök nem volt beakasztva...hanem a helye fölé volt betolva...tehát valószinűleg falsot szívott.
András bácsi03-06-2008 13:05:34 // 20882
Lehet, hogy valamelyik szervomotor halt be, vagy a mechanikája megkopott/szétugrott. Vagy a váltókapcsoló nem jó.
Gábor8003-06-2008 12:59:08 // 20881
Sziasztok! Lenne egy kis gondom. Tudnátok segíteni?
2001 -es évjáratú az Alfám. Automata klímás, de nem digites. A minap észrevettem hogy a belső levegőkeringetés csak a szélvédőre -azaz felfele, ill. lefele -lábhoz hajlandó fújni a levegőt. Szembe, az utastér irányába nem. :(((((
Van valakinek ötlete mi lehet a bibi vele?
kertecs03-06-2008 10:25:18 // 20880
Ezt minden normális szervíznek meg kell tudni csinálni... a J1 ablakon berakja a cuccost az utastérbe, csak a vezetékkel szív, ahogy kivezeti a motorháztető alól.
Itt Pécsen láttam, h megoldották
Youri02-06-2008 21:30:06 // 20879
Jól tudod.A miénkben már 1ben van!!!
koz02-06-2008 21:26:19 // 20878
Na még 1 kérdés: Jól gondolom, hogy az enyémben (faceliftes 1,6TS) az LMM-benvan benne a léghőmérséklet szenzor? Csak mert nekem le van dugózva gyárilag a helye (az lmm előtt), meg az lmm csatija is eggyel több vezetékes.
szasza(SW)02-06-2008 21:17:34 // 20877
szívesen:)
koz02-06-2008 21:16:14 // 20876
Meg is van! :)
koz02-06-2008 21:14:23 // 20875
Megkukkantom, köszi!
szasza(SW)02-06-2008 20:57:30 // 20874
a manuálban is van egy ilyen lista,ha jól emlékszem.
koz02-06-2008 20:50:06 // 20873
Vagy esetleg tudja valaki, hogy honnan lehet kinézni, hogy az egyes jeladóknak mennyi ellenállást kell mutatniuk? Vagy hogy mekkora ellenállások jelentik a középértéket? Van ez a sZamóca, vagy ePer, vagy mi...Valami Alfás gyümölcs, abban szoktak ilyenek lenni, nem?
admirális02-06-2008 19:04:02 // 20872
Az úgy egy kicsit drága:)
EngineCoffeeTables02-06-2008 18:52:41 // 20871
nekem könnyezik körben a szelepfedéltömítés, csere lesz csak nem találtam még külön.
Szettben árulják hengerfejt.-sel és kipusz.t.-sel együtt.
admirális02-06-2008 18:50:25 // 20870
Elég gyengék a szelepfedéltömítések sajnos, és a legtöbbször megbontás után cserélni is kell:/.
EngineCoffeeTables02-06-2008 18:47:04 // 20869
Jaja, a bal1-ben friss olaj volt az tuti újratöltésnél került bele. a jobb1 ben csak a nagyobbik gyertya mellett volt fáradt olaj és látszik is azon a gyertyán hogy teljesen elbarnult(4. kép)
admirális02-06-2008 18:41:03 // 20868
Gondolom, oda a szelepfedél-tömítés engedte be. Miért? Ott is állt az olaj?
EngineCoffeeTables02-06-2008 18:38:03 // 20867
A bal 1 ben igen, de a jobb 1-be is?
admirális02-06-2008 18:35:40 // 20866
Bénán lett lecserélve az olaj. Mellétöltötték és befolyt a gyertyáidhoz,.
EngineCoffeeTables02-06-2008 18:31:15 // 20865
Megvolt a gyertyacsere:))))
Ilyen volt amikor levettem a motortakarót:
Volt amelyik gyertyák igy néztek ki:
És voltak amelyikek igy:(((( :
Lehet hogy az elöző tulaj elfelejtette az időszakos gyertyacserét?:
Barclay02-06-2008 14:46:39 // 20864
Tegnap du.egy kiálló aknafedél ami körül rendesen megsüllyedt a híres pécsi aszfalt,adott egy ütést az olaj deknimnek,ami megrepedt és elfolyt az olajam:(.
Csak pár infót kérnék.
1- Van egy donor 1.7-esem.Annak a deknije jó az 1.8-asra?
2-Hallottam egy védő lemezről ami megvédi az alvázat az esetleges kőfelverődésektől és a hasonló behatásoktól.Erről vki bővebben??
koz02-06-2008 14:31:31 // 20863
Szakik!
Kéne találnom valakit, aki menet közben ki tudná olvasni a szenzorok értékeit. Csörög a moci, de csak terheléskor, álló helyzetben jók az előgyújtási értékek. Semmi hibát nem ad, lmm új, lambda jó, és csak meleg motornál jön elő. Miket vesz figyelembe ilyenkor? LMM, kopogásérz., besz. hőmérséklet, ..., ...? Valahogy ki kéne derítenem, hogy mi ad rossz jelet. A legjobb valahol Dunaújváros közelében lenne, hogy ne kelljen sokat hajtanom így...
EngineCoffeeTables01-06-2008 22:32:33 // 20862
Leesett:DDDD
Azt már kitisztottuk, mert volt vele probléma amikor megvettem. Persze megnéztem most is de tiszta.
EngineCoffeeTables01-06-2008 16:04:48 // 20861
Karterszelep a leömlöben van?
EngineCoffeeTables01-06-2008 15:48:26 // 20860
El tudtam:) Gyertyacsere már amúgy is érett, az autószerelő kollégám meg 2 hét múlva jön vissza szabiról és majd vele cseréljük.
Hari01-06-2008 10:02:06 // 20859
Húúú vaze mennyit férre ütöttem...de ugyi el tudod olvasni?!
Hari01-06-2008 09:33:48 // 20858
Hmmmm! Ezt melegem produkálja a kis huncut? Akkor akár lehet egy hibás gyertya vagy gy.kábel is az oka.(A lamdaszonda érzékeli, hogy nem egésszen über a kipuf gáz állapota, és uasítást ad a ECU a fordsz. növelésére - kiszellőzteti a kipuft. - ...az is lehet, hogy akatalizátor, vagy a kipufdobod dúgúl .....de az se kizárt, hogy a légtorokban a karterszelet van bekoszolodva - mint RB barátom nak - és kb. egy egész napos tapogatozás után rá is jöttünk! ...vaze!!! Azota nadon fasza!
Szóval sürgösen nézesd meg! - CO mérés, szkop, hibaolvasás stb, stb
Robika31-05-2008 23:49:06 // 20857
Kedves Tom12.
Köszönöm szépen a gyors reakciódat.Remélem ,szintén gyorsan megoldják ezt a bibit nekem is.
EngineCoffeeTables31-05-2008 22:50:48 // 20856
Mitöl lehet magas az alapjárat? 2.0 Ts és kb 1800-1500ra esik vissza majd kb fél-egy perc után visszaesik 1000-1100-re. És elsőre néha nehezen indul.
Tom1231-05-2008 21:39:04 // 20855
Nem lehet nagy mutatvány, mert rövid időn belül ki volt cserélve /és drága sem volt, pedig kicserélték mindkét oldalon, ha már csinálták/, mikor nekem eldurrant - nekem "kiköpte" az összes olajat, pont mikor reggel siettem volna...:-/ Ja 156 2.0 TS.
Robika31-05-2008 21:27:28 // 20854
Nagyon megköszönném ha valaki elmondaná h. egy 166 2.0 ts -en mekkora meló lebontani egy szervócsövet.Ugyanis sajnos eldurrant és fossa az olajat.:(Ha még kérhetnék annyit h. ha valaki szerelt már ilyet ,akkor a csövet lehet kapni hidraulikásnál , vagy csak gyári jó hozzá?
Nagyon köszönöm a válaszokat!
Alfimi31-05-2008 21:02:40 // 20853
Ezek a jelek megvannak,ugyhogy köszi, asszem csere.
csocsi31-05-2008 20:53:29 // 20852
Neki akkor ez volt a gondja, valamelyik kaposújlaki talira menet jött neki elő.
GTVili31-05-2008 20:49:51 // 20851
Oksi...köszi a tippet.Majd Large Gyuriéknál megpróbálom kiolvasatni....
Erhard 242 (Pure Energy)31-05-2008 20:33:57 // 20850
vagy az lehet még akár...
csocsi31-05-2008 20:32:42 // 20848
Ilyen jelenség Chichi-nél volt amikor az LMM volt neki rossz.
GTVili31-05-2008 20:29:09 // 20847
Ok! Azt ki tudják olvasni a kompjuterből...?
Erhard 242 (Pure Energy)31-05-2008 20:25:02 // 20846
lambdaszonda csinálhat ilyen tartomány kiesést...
GTVili31-05-2008 20:04:41 // 20845
Na akkor azt mondja meg valaki hogy az mitől lehet.....1.8 TS 98'-as.....3000-ig szépen húz-pörög.....3500 körül lekókad,és csak 4500-5000 körül éled fel újra.Minden fokozatban jól érezhető ez a jelenség.....
Na ez mi lehet?
Kau31-05-2008 19:58:44 // 20844
Nem húz úgy az autó. Ingadozhat az alapjárat. Nem tudod kipörgetni rendesen a motort csak x fordulatszámig...
Alfimi31-05-2008 19:30:34 // 20843
Sziasztok! Tudja valaki hogy milyen jelei vannak ha rossz a légtömeg mérő?Azon kivül hogy le eszi a fejemet :)
Gonosztevő30-05-2008 23:32:30 // 20842
Köszi szépen! így van,pontosan fogalmaztál!
Hari30-05-2008 20:53:26 // 20841
:-) ....anak a gombnak Borulás védő gomb a nem teljesen jó magyarítása. Ez azért van, hogy amikor az autó felborúl akkor automatikusan kiold, és letiltja a gyujtást meg a szívatyút. Tehát utánna be kell nyomni, hogy tudd indítani! .... ha erre gondolsz akkor az valahol a soför ülése alat lészen.
(....de én se vagyok benne biztos!)
Gonosztevő30-05-2008 20:20:33 // 20840
sziasztok! tudja valaki,hogy a 166-osban hol található a "borulás gátlo gomb?,, vagy valami ilyesmi a neve,azt mondták valahol az utastérben,lehet benyomodott azért tiltott le!
Süge30-05-2008 19:24:45 // 20839
Nincs mit.Néha a legegyszerübb problémák csesznek ki az emberrel.Örülök,hogy segithettem.
Lujo30-05-2008 18:32:19 // 20838
egésszen pontosan: 7280 :) thx:)
EngineCoffeeTables30-05-2008 18:26:02 // 20837
Most jöttem a kocsitól. Elég égő, de lazák voltak a csavarok:D
Mentségemre legyen szólva hogy a kerekek 4000km-rel ezelött lettek utoljára levéve, és a fejlett nyugati szervíz se vette észre.....
EngineCoffeeTables30-05-2008 18:14:14 // 20836
Voltam szervízben az mondták nem csapágy, a srác(ha jól értettem) azt mondta hogy vmi lemez beleért a féktárcsa belső oldalába. És szerinte a tárcsa se túl jó, fel kellene szabályozni. De nekem ez kicsit sántit. Mert ez a probléma az utolsó 2-3 napban jött elő.
Ferke30-05-2008 16:23:21 // 20835
Azért az durva lenne, ha azért csinálná, mert fellazult a kereke!:))))
Süge30-05-2008 16:13:08 // 20834
ha csak kanyarodásnál csinálná akkor a féltengelycsuklóval lenne gond,de igy szerintem is a csapágy lessz.Leg egyszerübb ha felemeled a kocsit és a kereket függőlegesen megmozgatod rögtön kiderül,hogy a csapágy vagy pedig simán csak fellazult a kereked.
