Hali,
köszi a tanácsokat, ezt megnézem, és reménykedem, hogy nincs nagy gond. 1-2 héten belül pedig eljut a gép szervízbe...
Ha már itt tartunk, szerintetek így 144000 km környékén (óra szerint) V6 moci esetében mit kell mér rajta felújíttatni, helyretenni? Vezérműszíj +görgők és egyebek 90000-nél voltak cserélve, azt 150-nél fogom (akkor pénzem is lesz rá:-), de műszaki most jön Olyan dolgokra gondolok, amik nem feltétlen hibásak, csak kopnak, stb.
Amit egyébként hibajelenségként érzek, az indításnál néhány mp-ig kopogó hang, illetve hidegen mintha néha nem menne minden henger, néha fullad az autó, gázadásra nem reagál illetve elvételnél nagyon visszaesik a fordulat. De 1-2 perc után már minden ok. (nem tudom, gyertyák mikor voltak cserélve, illetve milyen minőségűek vannak benne...február óta van nálam a gép).
köszi,
Szabi
AlfaMore28-09-2008 08:40:26 // 21998
GT Ɨ|ѯ27-09-2008 18:09:54 // 21997
vedd meg donornak:-)
Magoo27-09-2008 17:08:12 // 21996
Koszi en is ijen arakat kapram itten szegden szal meg is rendletem kozoltek hoat ez ugy meg hogy 2 het varakozas mig olaszbol meg jon cumo vagy honnan szal most piihi van most hogy igy szet van kapva moci meg mdien elgondolkodok egy kis tuningon de majd meg nezem penizeleg menyire futja :)))
Magoo27-09-2008 17:06:53 // 21995
Koszi utanan zek kakor lehet szukseg lesz rajuk :)))
twin27-09-2008 15:46:20 // 21994
sziasztok!
gőzborotvával leverettem a motorteremet,és beázhatott!a gyertyáknál állt a víz,azt kitakarítottam,de még mindíg olyana kocsi,mintha két henger menne csak-155 2.0 TS 8V kérnék egy hozzáértőt,h miket kellene megnéznem a víz miatt!köszönöm szépen!
TSiga ( I am the TSIG)27-09-2008 14:09:33 // 21993
Nekem nincs V6-om, de ha elviszed egy kompressziómérésre, akkor ki lehet szűrni, hogy melyik henger fúj ki a víztér felé. Ha leveszed a hűtőfoladék-tartály fedelét és ott kipufog az autó, akkor 100%, hogy HF-es. Meg nem árt megnézni az olajpálcát, hogy az meg vizes-e. Egy javítás nem nagy mutatvány. Egy gépműhelyben meg lehet nézetni, hogy sík-e a HF alja. Ha nem, akkor negcsinálják.
Laca6227-09-2008 13:48:19 // 21992
Megyek próbálkozom tovább.Még mielőtt rámsötétedik.
satya27-09-2008 13:45:33 // 21991
a "művész" ujjaddal tartsd a helyén, a másik kettővel meg tedd a helyére azt a baszt.
Laca6227-09-2008 13:39:10 // 21990
Igen látom az izzót,hogy a helyére megy,csak amikor a biztosító rugót akarom a helyére tenni az mozdítja el.És ha az izzó nincs a helyén,nem is lehet bekasztani a biztosítót.
ZOI27-09-2008 13:33:43 // 21989
Próbálkozzál tovább sztem! Kis tükör lámpa + 1 segítő ha végképp nem megy :)))) Az első lámpa levételéhez le kell venni a lökőst is! :((((
satya27-09-2008 13:31:47 // 21988
na ne bontsd már szát az autód 1 izzó miatt. az égő pöcke felfelé áll. a biztositó biszbaz meg a helyére megy ga a jobb oldalit jobbra és előre felé nyomd a bal oldalit meg balra és előre felé. ha az égő a halyen van / kívülről ha belenézel a lámpába akkor látod. pont ma de cseréltem, ha ráérzel a mozdulatra kb 5 perc az egész
Laca6227-09-2008 13:26:39 // 21987
Üdv mindenkinek !
Ha valaki tudja hogyan kell kivenni a 156 első lámpatastet az kérem ossza meg velem.Egyszerű izzócserének indult a dolog,de nem vagyok képes az új izzót a helyén rögzíteni a rugóval.Már 3 órája szenvedek.Talán ha kiveszem az egész lámpát,jobban hozzáférek.
admirális27-09-2008 11:01:02 // 21986
A szürke és a fekete vezetéket kell mérni, azon megy a jel, de a fűtőellenállást is érdemes megnézni, hogy nincs-e szakadás benne (két fehér vezeték). Azt mondják, hogy utángyártott esetén oda kell figyelni az ellenállás méretére is, mert a 8 ohmos tartósabb mint a 4 ohmos.
Dzsozy27-09-2008 10:31:45 // 21985
Szép reggelt Mkinek! Tudja valaki, hogy hogyan lehet egy digitális ellenállás mérővel bemérni a lambdaszondát? A szonda nincs fél éves, de sajna nem találom a "blokkot", és a minap alig tudtak ződkártyát csinálni, pedig nem füstű a gép és nem is eszik a vas. A szerelő tanácsolta, hogy mérjem be. Mondom ok, de hogy?
Ferke25-09-2008 14:32:16 // 21984
Keresd Zé-t!:)
AlfaMore25-09-2008 09:48:58 // 21983
Kérnék egy kis tanácsot, van egy olyan rossz érzésem, hogy hengerfej-problémás a V6-om.
A hűtőfolyadék-tartály elég trutyis (gyanú h olajos), illetve múlt héten 1-1 alkalommal fehér füst jött a kipufogóból, igaz, azt azóta nem csinálta.
Tudom, h ez komoly dolog, de szeretném tudni, mennyire. Milyen fázisai vannak, milyen költsége a javításnak?Ilyenkor az összes henger érintett? Spéci szervízbe kell vinni, vagy mindegy kb, hova viszem?Maradandóan károsodhat a motor vagy javítással helyre lehet tenni?
Most lesz műszaki, igazából nem tudom, hova érdemes vinni (BP és környéke), főleg ha ilyen probléma van (nincsenek jó szervíztapasztalataim). Ebben is szívesen fogadok tanácsot.
Köszi,
Szabi
Köszi,
Szabi
Vikking 31124-09-2008 22:23:04 // 21982
Rendben, köszönöm szépen!
RB24-09-2008 21:53:11 // 21981
Aztán meg pozitív-negatív!:-)
RB24-09-2008 21:52:13 // 21980
Negatív-pozitív sztem!:-)
Vikking 31124-09-2008 21:46:45 // 21979
Lenne egy sürgős kérdésem:
Most estére lemerült az akksi, valszleg valamit bekapcsolva hagytam.
Azt szeretném tudni, hogy milyen sorrendben kell lehúzni és visszadugni a sarukat?
Mégegyszer: elég sürgős lenne! Köszi előre is!
szasza(SW)24-09-2008 19:08:30 // 21978
Vezérmű tengely felső holtponti jeladó cseréhez bontani kell a vezérlést???
Aki már cserélte vagy szemtanú volt segítsen eme nagy kérdés megválaszolásában:))
admirális22-09-2008 20:12:44 // 21977
De ez hogy függ össze az alapjárattal?
GT Ɨ|ѯ22-09-2008 20:01:46 // 21976
akkor takarításos valamid:-)
kényesek az 56-osok,hiába
Cs.Alfa22-09-2008 19:57:41 // 21975
félig van....úgy 30-35 lityi van benne.....az olajcsere óta van,ez kb.200 km-mel ezelőtt volt....
GT Ɨ|ѯ22-09-2008 14:27:30 // 21974
mennyi benya van?:-)
Kau22-09-2008 12:10:45 // 21973
Vagy bekoszosodott a pillangószelep az alapjárati motor előtt. Az is okoz alapjárat ingadozást. Nálam 2x ez volt.
Ezt lehet megúszni a legolcsóbban ;)
Süge22-09-2008 11:51:52 // 21972
helló
Szeretném gyürüzni a 33-ast.Szétszedtem csak az olajpumpával nem tudok boldogulni .Valami végett nem birom kiszedni.Valami tipp?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)22-09-2008 09:14:08 // 21971
alapjárati motor?
Cs.Alfa22-09-2008 08:45:04 // 21970
Mitől ugrálhat az alapjárat?????
Attiska18-09-2008 06:34:16 // 21969
Srácok, Pesten tud valaki központi zár távirányítót javítani? Konkrétan letört a Scudo-m távirányítójának a nyákjárül az egyik mikrokapcsoló, vissza kellene valahogy forrasztani. Nekem ehhez se szemem, se Wellerem.
Ferke17-09-2008 17:51:33 // 21968
Az 1.7 boxi és a 2.4 jtd között elég nagy a különbség, nem hinném, hogy azonos okok lehetnek:) Boxerrel kapcs. keresd a boxis topicot, ha meg tuti megoldás kell, keresd Zé-t!:)
Velas17-09-2008 17:36:59 // 21967
Sziasztok. Hoppá! Ugyan ez a problémám.
1990-es sprintem 1,7-es injectoros, és 2000-2500 fordulat között ugy rángat mint egy masszázs fotel. Se alatta, se felette. mindenki tanácstalan, Ezen okból már szinte minden ki lett cserélve:-).. Volt aki azt mondta ez van, ez a gép nem szeret lassan menni :-) ötlet,??
Tomi_15617-09-2008 11:37:52 // 21966
sziasztok
egy 156 SW boldog tulaja vagyok,mostanaság elojott egy olyan probléma,hogy a fedelzeti azt jelzi,hogy a bal hátsó ajtó nyitva van! Érdekes mód egy kis huppanó és eltunik,majd mégegy huppanó megint visszajon!Próbáltam ,hogy lecsatlakoztattam a vezetékeket az ajtorol,de még igy is csinálta!Hol lehet a probléma?
Lumpi16-09-2008 23:24:48 // 21965
Sziasztok,még csak ma lettem ta (végre) de máris kérdésem lenne a hozzá értokhoz. 166,2.4jtd-m van,ha lassan docogok vagy csak tartom pl a 40et hármasban (városban) a motor 2000fordulat kornyékén van akkor rángat a motor. Lehet hogy osszefugésben van azzal hogy néha ha indulok és ki akarom huzatni a gépet akkor olyan 2500-3000 fordulatnál megtorpan egy pillanatra és huz tovább. Mi lehet a bibi? Tud valaki segíteni?
Don Gombóc16-09-2008 19:39:34 // 21964
Újonnan a hüvely, dugattyú, gyűrűvel, és csapszeggel kompletten 55 ezer, a kipufogószelp darabja 8500 ft.
Otto16-09-2008 19:25:53 // 21962
Meg szerintem tonnányi V6 mocija...:DDD
GT Ɨ|ѯ16-09-2008 19:23:20 // 21961
www.olaszautobonto.hu
Trencsiknek van is az udvaron 1 V6-os ezüst GTV:-))
Magoo16-09-2008 18:57:17 // 21960
Na szoval emborok ugy neki nem cska kipuff szelep hanem az henger is megatd magat
igy mostamr egyre komolyabb baj
Kellene nekem Egy dugatyu meg hozza valo huvej meg ket kipuff szelep midez egy V6 3,0 mocihoz kezdnek hol nezzek utann szerinettek mert ez ujonan gondolm egy horor rarban van :((((
Magoo16-09-2008 18:55:38 // 21959
de hoygc sinalom cska tul gyorsan gepelek e smemel megy :)))
lusta avgyok kijavaitani
koz16-09-2008 16:44:31 // 21958
Snjhfu ajjazhe ealdn e susuji. Anngad ure 134 ble! Maihhenederni Paris Hilton sennhugzem barlion. reeszekecske deismen a 40 000 USD bleingifeltrü...
Denemmánók!!! :))))))
Popkijusjju zsen, visznton ma is nemm i sujk. 226 - 133 breitinget. Zsu OnlineTypingTutor.ch nmenezruig. :DDDDD
LUL :DDDDD
seigin bwehennya bocsi
LUL :DDDDD
GT Ɨ|ѯ16-09-2008 16:24:57 // 21957
tanulj+magoo-ul:-DDDDDDDDDD
BMW forever!!!!!!!!16-09-2008 16:03:57 // 21956
ezt hogy csinálod?direkt irsz rébuszokba?.-DDDDDD
Magoo16-09-2008 15:59:26 // 21955
Gondodlod leinri koynabb :))))))))))))
Magoo16-09-2008 15:58:54 // 21954
jja valahogy ugy addig suta vast mig pizt ad :))))))))))
Magoo16-09-2008 15:58:28 // 21953
hat iggen de en midnet benzin arban merek szal 4 darab vay = 2 liter fulstolni valo benzin :))))))))))))))
BMW forever!!!!!!!!16-09-2008 15:39:24 // 21952
hehe.....nem egyszerű olvasni amit irsz:-DDDDDDD
csocsi15-09-2008 20:46:35 // 21951
Vaze jól menő nyugdíjasként én sem :)))
csocsi15-09-2008 20:46:00 // 21950
Benned legalább van üzleti szellem :))
Whiteskull15-09-2008 20:45:44 // 21949
Egy pár féktárcsa áráért még a sarokig se sétálnék ki. :DDD
