A forgásérzékelőnek - bármely szakirodalomban a gyárira vonatkoztatva - ha működik nem okozhat semmilyen fordulat ingadozást! Ha tönkre megy azonnal leáll ill. nem indul a motor.
Arra hibár, hogy mi van akkor ha nem amegfelelő jelalak jelenik meg az ECU-ban viszont nem tér ki SENKI, Ilyen nem fordul elő (gyári cuccossal! .... szerintük) ezért ezt nem is említik.
Sajnos ezt saját börömön tapasztaltam meg!!! .. nem szabad mindent elhinní az OBD diagnosztikának! Fogadjuk el, hogy jó a szenzor ! ... megy, indul. Mi okozhatja a hullámzást, toporzékolást? Esetleg magas alapjáratot? Általában az ECU hibás illesztési paraméter kezelése. Magyarul:" Alap beállítás visszaálitás." ézt egy megfelelő diagműszerrel el lehet végezní.
(Examiner; Launch X-431; Multi Di@g Access; KTS; stb)
Hari12-09-2010 20:13:38 // 31514
Dzsozy12-09-2010 13:37:29 // 31513
Csak azért kérdezem, mert ez a cucc mondta be az unalmast, persze check lámpa hívta fel rá a figyelmem, meg hát nem is indult a vas, meg se pöccent. Villanyász olvasta ki compal! Ő is tette bele a cuccot. Akkok úgy kérdezem, hogy okozhat e hullámos alapjáratot az impulzus jeladó? Csak mert a hella.com/hella-hu. kifejezetten csak motor leállást, és hogy nem lehet indítani,arról regél.
Kitakarítottam a pillangószelepházat, ott is volt egy kis olajpára, majd ettől talán jobb lesz. :)
Hari12-09-2010 08:30:39 // 31512
Eről nehéz így bármit is mondaní! Attól még lehet valami jó, ha olcsó! ( ... de általában nem jönbe!) Minden esetre lehet, hogy nem ártana egy teljeskörű diagnosztika. Itt most nem igazán a "rádugom és kiolvasom a hibakodokat" című fejezetre gondolok.
Ennek a kis jeladónak - ami ráadásul egy nagyon egyszerű induktív jeladó, egy tekercs - nem túl sok bibije lehet. Vagy mégis?! Na ja! Az a fánya jelalak. ... ide bizony egy jó kis scop elkélne! Bizony meg tudja zavarní az ECU-t ha nem tiszta a beérkező jel. ... vagy nem akkora. Mindenesetre turkální kéne az agyában, és a szenzor környékén.
Az is lehet csak egy "alap" visszaállítás kell neki.
Szóval sokmindenre lehet gondolní, de innen elég nehéz ezt megmondaní.
Dzsozy11-09-2010 17:54:12 // 31511
Szép estét Mkinek! Érdekelne,hogy számít e, hogy utángyártott olasz Facet Főtengely jeladó van a kocsiba, nem pedig gyári míregdrága Bosch? Mindenki tudja, hogy LMM,lambdaszonda csak gyári, mert a többi sz@rt se ér, de a impulzus jeladó....?
Csak mert kicsit ingadozik az alapjárat, néha meg mintha alapjáratnál ledadogna a motor.Persze felpörög, de azért zavar. (gyári LMM,lambdaszonda,alapjárati moci, és mind új)
mreni11-09-2010 17:12:05 // 31510
Mindenesetre érdekes a dolog,ma kicseréltem a gyűrűt is,de semmi változás...
Az immo boxtól hová mennek a vezetékek azt tudja valaki,mert nem akartam szétbombázni e-miatt az egész autót kapcs rajzot meg nem találok róla...:S
2csati van a kissebbik az immo karikához megy az tuti...
Kareszka198411-09-2010 16:49:18 // 31509
gondolom úgy lehet hozzáférni a töltőnyíláshoz :)
.....11-09-2010 14:13:05 // 31508
Thx, az aksit miért kell kivenni?
Erhard 242 (Pure Energy)11-09-2010 13:55:48 // 31507
Tutela Matrix kell és 2L megy bele, az akkut ki kell venni hozzá...
.....11-09-2010 13:17:22 // 31506
Sziasztok, a 159 2.4-nél váltóolaj cserénél van-e valami amire oda kell figyelni, vagy ugyanúgy kell mint a 147 jtd-nél? A 2.4-hez TUTELA SAE 75W-85 2.8 liter kell? Köszi!
Robiik11-09-2010 11:30:24 // 31505
nekem ott senki nem volt hajlando hozzányúlni az alfához, nem hogy korrekt szerelő. remélem neked több szerencséd lesz :)
Hari11-09-2010 08:49:53 // 31504
Elvileg az olvasó gyürű nem okozhat ilyen problémát, de próbáld kí! (Esetleg lehet, hogy szakadt a vezetéke a tiednek.)
Azért kérdeztem mert ha már az IMO 2. rendszer van benne akkor elég kacifántos a hekkelése! (... de megoldható! ... sok jó magyar forintért!)
mreni11-09-2010 08:01:39 // 31503
Igen ez a kombináció nem akar működni....
Egy 96-os Lancia Kappa-ból van a motorvezérlőm,de az immo karika nem lett kicserélve(még az alfáé),azt még megpróbálom.
Diagnosztika még nem volt mivel,még most került bele a motor,nem indítottuk be nem tudom sehova elvinni...
Szido11-09-2010 00:58:20 // 31502
Tud valaki ajánlani egy korrekt szerelőt Szekszárd környékén?
Hari10-09-2010 21:49:55 // 31501
Saját ECU + hozzá való IMO box + traszponder chip - és ez így egyben nem akar működni?!
A kulcs illesztés funkciónál a diagnosztikán mit irt ki?!
Hari10-09-2010 21:46:21 // 31500
Miben van M2.7 vezérlő?!!! Miből vetted ki?!
Már csak azért is, - nem mindegy az évjárat - hogy mi módon lehet kipusztítani! :-)
mreni10-09-2010 19:21:44 // 31499
Mert a másik motornak másik ECU kell és a Másik ECUnak másik kulcs és immo box.
Mindezeket ki is cseréltem,de így sem fogadja el...
Kareszka198410-09-2010 17:08:16 // 31498
mért akarod kiiktatni?
mreni10-09-2010 15:42:21 // 31497
Kéne valami mester aki ki tudja iktatni az immo-mat.
Bosch Motronic M 2.7-es motorvezérlőm van...
Kareszka198409-09-2010 19:24:45 // 31496
Kareszka198409-09-2010 19:23:16 // 31495
alulemezt fater ajánlotta, hogy a későbbiekben íy tán könyebben szét lehet majd húzni...meglássuk :D
a zsír meg majd kiég belőle idővel :D grafitos is van itthon, csak nem találtam :S
Dzsozy09-09-2010 19:20:14 // 31494
Blogodat nézva klinkerit, de ez mind egy. Én a Te helyedben nem zsíroztam volna be, vagy max olyan szénporos zsírral, amit a lambdaszondákhoz szoktak adni egy pici zacsiban. Az hőálló, de venni is lehet olyat kis tégelybe. Illetve nem tettem volna be két alulemez közé. Nekem is van olyan klinkerit lapom, én is használtam már tömítésnek. és nincs probléma vele, csak egy a baja, hogy hő hatására kikeményedik, repedezik, és törni lehet, mint a ropit!
Dzsozy09-09-2010 19:13:18 // 31493
Megtaláltam!!!!! :) Kicserélte, az önindító alatt van! :))
Kareszka198409-09-2010 18:54:55 // 31492
azbeszt(klinkerit?)lapbol készült, 1-1nyomdai alulemez közé rakva gépzsírágyba :D most töltöm youtubra a videót a füstről... holnap majd ha lehül húzok még picit rajta biztos, ami biztos...
[k i z z o]09-09-2010 18:47:30 // 31491
Meg a tömités is kiég :)
Dzsozy09-09-2010 18:15:31 // 31490
Bocsi, csak mert a webshopokban nem így néz ki! Ez valami olyasmi,mint egy lambdasz., legalább is úgy kell csavarni bele, de azt (amim be van karikázva) nem vettem ki.
Dzsozy09-09-2010 18:01:53 // 31489
Szép napot Mkinek!
Marha fontos lenne, hogy lenne valaki aki megmondaná, hogy hol van a főtengely jeladó a 2.0 TS mociban. Hazahozam a vasat a villanyásztól, fordulatszám jeladó szenzort cserélt, ami ugye megeggyezik a főtengely jeladóval. Legalábbis ezt az infót kaptam. Asszongya a szaki, hogy utángyártottat tett bele 19.000,- t, így 21.000,-ft fizetek. Olcsó a faszi :) .Na már most az utángyártott a legutolsó bótba is Facet 12.000-be megáll, és szerintem meg valami bontott szart tett bele, vagy még azt se.
A képen a bekarikázott sz@r az, vagy sem? Mert ha igen akkor kikapom az overálból a faszit az biztos.. :(
Kareszka198409-09-2010 17:57:00 // 31488
nah, szétkaptam :) talán a cső nem is járható út, mert nem egészen egy vonalban van a be és a kilépőnyílás a házon :( akkor zizzegünk tovább :( vágtamtömítést legalább, mert most csak kipufogócementel volt tömítve. Jó gépzsírosan raktam be, füstölt is büdösül a csavarlazító spray, amikor beröffentettem :D node a felesleg úgyis leég...
Kareszka198409-09-2010 13:59:21 // 31487
nem cseréltem még lambdát. a régi kifingását a hengerbe csöppenő olaj elégéséből keletkező kátrány okozta...vagy szelepszár szimmering, vagy olajlehúzó gyürü csere gyanús :(
Tentacle09-09-2010 13:57:48 // 31486
A régi kifingását valszeg a rossz lambda okozta, nekem meg úgy rémlik, hogy azt már cserélted.
Kareszka198409-09-2010 13:56:38 // 31485
nem ez a cél ;)
Kareszka198409-09-2010 13:56:03 // 31484
eleve így vettem, üres katalizátorral, ezért is mondtam, hogy elsősorban célom a ciripelő hang megszüntetése, amit az üres házba hirtelen bekerülő kipufogógáz gerjeszt!!!
addig meg nem akarok új katalizátort berakni, amíg annak oka nincs megszüntetve, ami az előző kifingását is okozta. Mert mi értelme van 2 havonta katalizátort cserélni??? :)
a hibaelhárításra meg egyenlőre nincs keret...
Tentacle09-09-2010 13:52:02 // 31483
Esetleg cateran fémhálós ? :)
GTPeti09-09-2010 13:43:25 // 31482
Karesz, 120 helyett 105 LE-s gépet veszel, mert "azt mondták az jobb". És most megpróbálsz ilyen úton pár lovat szerezni. Nem értem, nem értem. :)
GTPeti09-09-2010 13:40:41 // 31481
"jófajta utángyártott "
Ami még véletlenül sem Bosal!
Hari09-09-2010 13:29:23 // 31480
A lamda szonda nem szűzlány, hogy egy pikáns anekdotával össze lehet zavarní!!! ( Habár! ... kétlem! ... mármint szüzlány mégcsak akad, de hogy összezavarí ?!!!)
A 2 szondás rendszernek teljesen mindegy, hogy van benne cső vagy nincs igyis-ugyis össze van "zavarva" !!! .... csak ha katalizárort teszel bele, akkor lessz jó!!!
(Nekem se muszáj elhidd amit irok! ... de ! ... ennyí!)
Tentacle09-09-2010 12:14:48 // 31479
Itt meg újra és újra leírják, hogy kicsivel többért rakjál bele egy jófajta utángyártott katalizátort, és nem lesz a továbbiakban problémád, nem pedig tákolni, amitől max a hangja lesz kicsit jobb az autónak.
Laca09-09-2010 10:10:33 // 31478
Kareszka198409-09-2010 09:59:54 // 31477
namost meg egy olyan infót kaptam, hogy a perforált cső nem jó megoldás, mert összezavarja a szondát...kezd olyan érzésem lenni, hogy mindenki másképp mond mindent, mindenki másképp ért hozzá... :S
olvasson vissza, akit érdekel, hogy miről is van szó, mert már nincs idegem újra meg újra leírni ugyanazt a mesét...
Kareszka198409-09-2010 08:25:31 // 31476
a TS motorok olyan "ribancosak" :D
Piritu - 1.000.00009-09-2010 08:23:25 // 31475
értem én, csak kötekedem :-)
A "minden"-hez: Ha így nézzük, már tisztázott tény a topikokban a TS motorok kérdése, akkor azt is cserélni kellene?
Szóval részemről a következő százxezer km-re maradnék a gyári megoldásoknál.
Kareszka198409-09-2010 07:59:43 // 31474
én kipucolt katalizátorral hajtok (147 - 1.6TS) és folyamatosan ég a "check engine" ikon (nem boardcomputeros), fogyasztásom meg nagyon ritkán megy 10 liter alá, általában 11-12...ennyi :)
Laca09-09-2010 04:50:46 // 31473
Sziasztok! A vezmódban,hogy kell a kis fogaskereket visszarakni?Mert az egyik felén van egy váll.A kettönek össze kell teljesen érnie?Ha valaki szedet már szét vagy javitott fel létszi irja meg . Mikor szétszedtem feljavitani sajna nem figyeltem lehet,hogy rosszul raktam össze.Inkább ma szédszedem megint ha forditva van.Bár a hangja sokkal jobb lett.Elöre is köszönöm!!
zsoltee1008-09-2010 22:20:52 // 31472
Sziasztok, ha kiveszik az autóból a katalizátort, akkor jelentkezhet utána bármely probléma? (156 2.0 TS)
GTPeti08-09-2010 22:17:24 // 31471
Nem érted a logikámat.
Egy bizonyítottan gyenge műszaki megoldást, nem csinálok meg ugyanolyanra, ha jobban is megoldhatom. (Ráadásul jóval olcsóbban, de ez csak a ráadás.)
"Ha mindent túlméreteznénk" Ugyanmár, itt nem mindenről volt szó.
Szido08-09-2010 21:59:29 // 31470
Nemrég sikerült megvennem a 156-osomat (1.6 TS), és azt tapasztalom, hogy rángat a motor. Nem lehet konkrét fordulatszámhoz kötni. Van esetleg valakinek valami tippje, vagy hasonló tapasztalata?
Piritu - 1.000.00008-09-2010 21:19:47 // 31469
Nem túlparázod ezt az átépítést egy kicsit túl? :-)
Eddig mennyit ment a Tied, mire elromlott? Egy sima gyári még legalább eddig bírná (vagy tovább). Hány km lesz is akkorra a kocsidban?
Pl. a Pókomban most kezdi levetni az ellenállás a zöld festéket, még 10-20-ezret legalább elmegy. Kicserélem és 300e km-ig elfelejthetem. Nem hiszem hogy megéri a 300ezer km-t évi 7ezer km-el.
Ha mindent túlméreteznénk, megerősítenénk, ami pár embernél elromlott itt már a T34-nél tartanánk :-DDD
Hari08-09-2010 21:05:53 // 31468
Méretezés ide vagy oda! ... szóval ki szok mennní! Az okfejtés jó, hogy haaaa rendesen lenne méretezve akkor nem menne kí! 1, miért lenne ez úgy méretezve, hogy SOHA ne menjen tönkre! 2, mi van akkor, ha mondjuk a ventillátor szorul egy icipicit, akkor egy kicsit ugyebár megnő a felvett teljesítmény, - amit már nem tud elviselní a "kis" ellenálás!!!
Az az ellenálás pl. házilag is kivitelezhető! ... én speciál egy használaton kívülí 1000 éves izzító elötétből csináltam! Na ez tuti bírja a strapát!!! (Kipróbáltam 500W-os terheléssel, hááááá egy kicsit felizzott!) :-)
GTPeti08-09-2010 19:26:27 // 31467
Azért van alulméretezve, mert egy csomó kollégának már elromlott...
(Még ha 50:5 az arány, akkor is azt mondom, hogy nincs ez rendben.)
admirális08-09-2010 19:02:58 // 31466
Te nem figyeltél meg valami olyat hogy amikor megy a klíma, a kettes hamarabb kapcsol? Főleg a Spideren, mert abban ugyanaz a vezérlő van mint nekem a 156-ban. Azt tudom hogy klíma nélkül 100 fokon kapcsol, de klímával lehet hogy már olyan 94 körül.
Piritu - 1.000.00008-09-2010 16:11:27 // 31465
A klímával az 1-es fokozat indul. A másodikat a melegedő víz indítja.
