Lenne néhány kérdésem:D
Tudja-é valaki hogy mi módon kell bekötni az olajhőfokmérő és az AFR műszereket:D
mreni04-11-2010 18:10:47 // 32199
Gabesz04-11-2010 15:46:09 // 32198
Egy kis szakértelem kellene nekem...
A 156 omba Próbáltam ma bekötni a saját fejegységemet a gyári helyett, de valamit elmozdithattam, mert azóta megállt az óra, és a 3/4 tank helyett üreset mutat, valamint lenullázódott a napi kilóméter számláló. Van ötlete esetleg valakinek, hogy mi lehet a hiba?
admirális04-11-2010 13:59:20 // 32197
Van egy VAG-COM kábelem, de elég sűrűn bontja a kapcsolatot. A Fiat ECU Scan azt írja, hogy az időtúllépés túl magas. Pedig azt átállítottam az eszközkezelőben 1-re, alapból 16-on volt. Valaki ért ezekhez ilyen mélységben? Elvileg akikkel beszéltem és ugyanilyenjük van, semmi problémát nem tapasztalnak.
Másik autón próbáltam, de másik laptopot nem tudtam kölcsönkérni még. A jelenség másik kocsin is ugyanaz. Alfadiaggal és Fiat ECU Scannal is sajnos.
Van ötletetek?
Van ötletetek?
Liquid04-11-2010 12:52:44 // 32196
hello mindenki! :)
kolegám OFF kocsijában, eltünt a fényszóró izzót rögzítő "pöcök", kiesett, vagy valamelyik szervíznél elkúrták nemtudni. Nemrég vette észre hogy a bal lámpában mozog az izzó.
Egy 2006-os Seat Ibizáról van szó.
tud valaki segíteni? hol lehetne ilyet szerezni? pl. törött lámpából, vagy esetleg melyik másik fócvágen lámpából lehetne áttenni?
a nyíllal megjelölt cucc hiányzik, ebbe akad bele az izzót rögzítő fül
pb_04-11-2010 11:41:26 // 32195
TDI7504-11-2010 11:17:25 // 32194
Ja hogy te csak a szabályzóra gondoltál hogy utángyártottat?
pb_04-11-2010 11:06:26 // 32193
Bárdinál is Bosch a legdrágább, 9,1k HUF, bár nincs raktáron, Febi van 3,5kért.
pb_04-11-2010 10:59:34 // 32192
Nyáron kérdeztem a Fer-Villnél 1,75k HUF, cikkszám alapján kinézik a belevalót, Kispesten + talán 1,5k HUF. A Bosch az 11 asszem.
TDI7504-11-2010 10:36:58 // 32191
Na okés de az utángyártott is valami 30-40-50 ezres tétel volt amit tegnap nézegettem a bárdinál.
pb_04-11-2010 10:23:06 // 32190
A gázfröcc az összes 33nál játszik.)) Ha ki akarod kerülni, más generátort kell beleszögelni.))) Ezért mondom, hogy vegyél 1 utángyártottat, 14-14,5 között marad még terhelve is.
TDI7504-11-2010 10:03:19 // 32189
Tudom ez a felgerjedés dolog inkább az elektronyos topikba kéne hogy menjen, de hát bakker így kerek a gondolatmenet.
TDI7504-11-2010 10:01:57 // 32188
Na tegnap este méregettem, szerelgettem. A diódahidaim jók, testzárlatom nincs,forgórész nem szakadt. Betettem egy másik szabályzót, amivel a töltésem átlag 13 volt körül van terheletlenül alapjáraton. Bekapcsolt világításnál kb. 12,6 12,7 volt de kb 1500 as fordulaton 13 volt ismét. Cserébe a szabályzóra 14 volt van írva. Lehet ekkora a szórása? Azért én jobban örülnék 13,5 14 voltnak. Viszont a töltésjelző lámpám most sem alszik el magától, hanem csak egy gázfröccs után. Azt sajna nem mértem hogy indítás után amég világít a lámpa mekkora a hálózati feszkó. Annak a jelző lámpának van valami jelentősége? esetleg nem azon keresztül gerjed fel a generátor? Mert ha igen, akkor egy nagyobb teljesítményű izzóval talán alacsonyabb fordulaton is felgerjedne. (talán)
pb_03-11-2010 23:25:44 // 32187
Pedig ez a variácó van, vagy csinálsz 1 tesztkörnyezetet.) De, ha rám hallgatsz, Lmész, és veszel 1 utángyártottat, akkor csak 1x kell szerelned.
Peti 14603-11-2010 21:45:59 // 32186
oksa.
köszönöm!
köszönöm!
Buddha03-11-2010 17:54:15 // 32185
Nehogy kidobd, jó pénzt fizetnek érte ha a kerámia benne van! :-)
Pl.: katalizátorvétel
...de keress rá, sok helyen átveszik! ;-)
Peti 14603-11-2010 15:13:58 // 32183
nem alfa alatt volt.
2.0 diesel nissan-ról lett bontva.
TDI7503-11-2010 13:14:18 // 32182
Hogyan tudom meghatározni kiszerelt állapotban hogy egy feszültségszabályzó működőképes e vagy döglött? A diódahidat egyszerűen ki tudom mérni. Viszont nincs kedvem egymás után többször kiszerelni szétszedni majd összerakni és beszerelni a generátort.
Kareszka198403-11-2010 11:10:16 // 32181
szerintem nem megy tönkre? mien katalizátor? jövőben szükségem lesz lehet 1-re, ezért kérdezem :)
Peti 14603-11-2010 10:47:47 // 32180
nem tudja valaki véletlenül, hogy egy katalizátor tönkremegy álltában? a szabadban van 1-2 éve (tehát kiszerelve, nem az autó alatt)
a lényeg, hogy őrizgessem e, vagy íveljem a kukába?
Surcy03-11-2010 10:42:12 // 32179
szóval a lámpácskák.majd meg tanulok írni:-}De pl az ABS lámpa mért jelez ilyenkor a többivel mi köze a váltóhoz?
Surcy03-11-2010 10:38:26 // 32178
Elméletileg igen olyan váltó és az olajat pótolta cserélte nem tudom de a szint már jó!Mondom hidegen minden jó de mikor be melegszik jön az hogy nincsenek sebességek csak 1-2 és jönnek a műszerfalon a pámpácskák!Te se tudsz olyat aki meg tudja ezt nézni?
RoliQ403-11-2010 08:49:13 // 32177
Azt nem tudom hol olcsó de a Tescoba most 17 ezer :)
Liquid03-11-2010 08:13:44 // 32176
ez egy selespeed? ha igen akkor az teljesen ugyanolyan váltó mint a normál 2.0TS-é, csak a gép huzogatja a bovdeneket. Valószínűleg alacsony az olajszint, rá kellene tölteni, vagy inkább cserélni.
vm03-11-2010 00:49:21 // 32175
Paulovics: 25-30-942, 1171. Péceli út 248
Novák: 29-24-742, 1188. Kispesti u. 30/a
Ez a tag pedig bontóknak hoz be rendelésre cuccot, de nekem is hozott gyerekáron ezt-azt:
Fábián Sándor, 06-70-45-35-447, vagy +39-340-53-960-84
Ő nem pesti, de rendszeresen jár ide, és lehet vele egyeztetni. Nekem pl. Kispestre elhozta a motyót.
Tyler02-11-2010 22:22:35 // 32174
Üdv! Budapesten hol találok alfás bontót?kartergáz elvezető csöve már nagyon repedezett..
Gyalu02-11-2010 21:20:51 // 32173
Szeretnék vásárolni egy Exide Premium 12v 60Ah akksit, tudtok nekem valami boltot ajánlani ahol jó áron meg tudom vásárolni?
Előre is köszönöm!
Gyalu
Előre is köszönöm!
Gyalu
Kareszka198402-11-2010 19:40:30 // 32172
"Le ment neki annak a speckó olajnak a szintje min. alá kicsivel ami a váltomotoré"
előljáróban: nem okoskodni akarok, mivel nem értek hozzá...de ha már egy olajszint a minimum alat van, akkor nagyon nem ártana utántölteni...nem? vagy? baracklekvár? :D
Surcy02-11-2010 19:21:31 // 32171
Lényegében nem az enyém a haveromé.az enyém szerencsére még hagyományos váltó:-}Azért kéne neki egy Pesti cím ahol már láttak ilyet:-}Volt szervízbe ki olvastak valami hibát ki is törölték de újra vissza jött a hiba és csak 1-2 tud váltani nincs több sebesség:-}Le ment neki annak a speckó olajnak a szintje min. alá kicsivel ami a váltomotoré.És sok minden elkezdett világítani a müszerfalon abs,váltó meg még mitudom én és nem tudott váltani csak menekűlőt:-{Aztán rátették gépre ki ütötték a hibát de utána is azt csinálja hogy hidegen tuti a dolog de mikor már meleg fények ki és csak 1-2 van:-{
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((02-11-2010 18:14:25 // 32170
Keresd large gyurit vagy sati kartársakat .
Mi a gond egyébbként ?
Kareszka198402-11-2010 18:01:51 // 32169
capito :) felírom őket és ha aktuális lesz, akkor visszatérek a témára :) mindenesetre jó tudni róluk :)
Surcy02-11-2010 17:45:35 // 32168
Ciao mindenkinek!Pesten tud valaki olyan szerelőt aki vágja ezeket a nem mechanikus váltókat Szekvenciós vagy mi:-}156 os ról lenne szó!Telefonszám kéne vagy cím ilyesmi mert nagyon furcsa dolgokat művel a váltó és jó lenne ha valami hozzá értő rá nézne:-}Köszi .
admirális02-11-2010 17:19:17 // 32167
Hupsz, én meg nem gondoltam komolyan:).
Buddha02-11-2010 17:16:21 // 32166
Ezt így nem szerettem volna kiírni nyilvánosan. ;-) Nem szeretném bajba keverni őket mert akkor fuccs az óccsónak. :-)
admirális02-11-2010 17:11:06 // 32165
Gondolom szla nélkül igen:).
De igazából jó lenne ha valaki még megérdeklődné ismét mert pont nem tudtam rendesen figyelni, mert beszéltek hozzám telefonon kívül is.
Buddha02-11-2010 16:59:43 // 32164
Nekem anno telefonba 2500-öt mondott darabjára, és 10000-et fizettem! Capito? ;-)
Kareszka198402-11-2010 15:13:38 // 32163
szerintem még +áfa...
mreni02-11-2010 15:06:46 // 32162
ezek nem netto árak?:)
Buddha02-11-2010 14:38:45 // 32161
Felsőből Bárdinál a Frap darabja 3000 kedvezménnyel, de ezt be sem szabad szerelni!
Kareszka198402-11-2010 14:38:20 // 32160
első felső - 4 darab kell...4 x 2500 - 10000
első alsó - 2 darab kell...2 x 3500 - 7000 begin_of_the_skype_highlighting 3500 - 7000 end_of_the_skype_highlighting
első hátsó - 2 darab kell...2 x 1500 - 3000
végösszeg: 20.000 :) ez így első szusszra nemis tünik annyira soknak, ha valóban bírják a strapát :) na tavasszal majd elgondolkodom, hogy engedi-e abüdzsé :)
admirális02-11-2010 14:16:11 // 32159
Hívtam őket.
Első felső: 2.500
Első alsó: 3.500
Hátsó: 1.500-tól (ezt nem tudta pontosan megmondani)
Első felső: 2.500
Első alsó: 3.500
Kareszka198402-11-2010 13:59:22 // 32158
nem találok mailcímet :(
admirális02-11-2010 13:47:22 // 32157
Légyszi írd majd be hogy mit válaszolnak mert engem is érdekelne!
vm02-11-2010 12:46:08 // 32155
Még ilyet!
Vagy 200 méterre lakom tőlük ;-)
Kareszka198402-11-2010 11:44:07 // 32154
hajt a kíváncsiság, ezért lehet rá is kérdezek :)
Buddha02-11-2010 11:41:50 // 32153
Az árlista csak hozzávetőleges, ők nem márkára hanem gumimennyiségre áraznak! Tehát csak az számít, hogy a szilent gyártásához mennyi nyersgumira van szükség!
Szerintem biztosan gyártott már olyat is mint Neked kell, gondolom tud árat mondani. ;-)
Kareszka198402-11-2010 11:33:43 // 32152
hát igen, az autógyárak előnyben részesítik a gyorsan és gazdaságosan előállítható alkatrészeket...persz ez nem mindenre igaz, mert ha így lenne, szart vennénk, nem kocsit :D nameg ugye semmi sem örökös...
nemtudom, lehet rájuk kérdezek, hogy küldjenek árakat, mert a netes árlistájukban nem találtam 147-es, sőt, még alfát sem.
Buddha02-11-2010 11:30:53 // 32151
Nekem szerencsére van cserelengőkarom, így le sem kellett állítanom a kocsit.
Mikor beszélgettem ott a fickóval aki csinálta a szilenteket azt mondta, hogy a nagy gyártóknak nem az az érdeke, hogy sokat kibírjon az alkatrész, hiszen nekik fontos az eladás. Volt nálam egy unixos szilent mintának, gondoltam összehasonlítom az általa gyártottal! ...hát, nem kis különbség volt a kettő között!
Kareszka198402-11-2010 11:06:40 // 32150
nem okoz gondot a távolság :) simán eltudnán juttatni őket, egyedül az, hogy akkor minimum 2 hétre kocsi nélkül maradnék :( ezért egyenlőre nem is foglalkozom vele. Nálam különösen fontos ez a keményebb/tartósabb szilent, mivel ültetve van a masina, jobban érzem az úthibákat :) bár első körben csak az elsőket cseréltetném, hátsók még annyira nincsenek kifingva...
