mreni07-11-2010 16:17:09 // 32222
Nézz be a blogomba,ugyanez van nekem is.
Szerintem teljesen korrekt,nekem bejön,kis szolid:D:P
AFR=Air Fuel Ratio vagyis Levegő üzemanyag arány mérő
van még az EGT ami Exhaust Gas Temperature azaz Kipuffogó gáz hőmérséklet mérő
Ez leginkább turbós autókba kell,nehogy elszegényedjen a keverék és megolvadjon a dugó pl
LacUS07-11-2010 15:10:36 // 32221
STRI és Definek van ilyen színezetűje, de azok ilyen 25-50e/db áron mennek.Mondjuk azok profi léptetőmotoros cuccok..
Kareszka198407-11-2010 14:10:31 // 32220
leginkább EZ hasonlít a gyári müszerekre, csak ne lenne reflexiós üveg az elején :-/ persz egy ilyen cuccba építeném, csak nemtudom mennyire univerzálisak ezek a tartók...készíthetnék én is, de előre látom mennyi szarakodás lenne vele :D
Kareszka198407-11-2010 14:01:27 // 32219
na mostmár rákérdezek: wtf is AFR??? :D:D:D:D:D
keresgéltem neten, de nekem tetsző olajhőfok és nyomás mérő órát nem találtam (nehéz eset vagyok tudom). Nagyrésze ilyen fehér hátlapos kéken megvilágított, én meg szeretnék a gyári megoldás mellett maradni, hogy ne romoljon az összkép, tehét fekete alapon hátulrol vörösen (csak a vonalak+értékek) megvilágított müszerek...
mreni07-11-2010 13:49:37 // 32218
Ez is jó,csak az AFR bekötést ebben nem találtam meg,az lenne az érdekesebb,sejtésem van hogy hogy is kell,de nem 100%:):D
Kareszka198407-11-2010 13:33:15 // 32217
láttam, hogy miután belinkeltem, még 1x megkérdezted, gondoltam nem ez kell :D
Alfa GT-Csaba07-11-2010 12:52:11 // 32216
Sziasztok.Nekem volna egy kis problémám amiben a segítségeteket kérem.Az én kocsimnak van 1 olyan hibája hogy ha 1-2 fokozatban araszolok gondol egyet a vas akkor gázadásnál semmi nem történik hiába nyomom a pedált.Ha rákuplongolok akkor megindul mint ha semmi baja nem lenne.Hibát nem ír ki a műszer falon,és csak alkalmanként csinálja.Gázolaj szűrőt már cseréltem,de nem javult semmit.Segitséget előre is köszönöm!Sziasztok.
mreni07-11-2010 10:36:58 // 32215
Köszi,még jó hogy 2szer kérdeztem meg:D:D
l_bandi07-11-2010 10:00:55 // 32214
Szerinted akkor felesleges vitatkoznom a szervizzel? A felni gyári 17-es a használat normális naponta 8-10 km + havonta 1x2x 200km. Persze még ott van a gumi is ami 90 ről 30% ra kopott. Persze ha már mások is cseréltek kerékcsapágyat 100e km nél...
Tom145ts06-11-2010 22:43:13 // 32213
vagy ilyenkor ki mind a 4 dugó és helyette I. tulméretes dugók uj csapszegek?
Tom145ts06-11-2010 21:36:22 // 32212
De ha tényleg a csapszeg lenne a hiba oka,akkor miért csak 2500-3000 fordulatnál csörömpöl?és ha mégis az a baj akkor az összes csapszeget cserélni kell?nem csak annál a dugónál ami rossz?
Hari06-11-2010 20:44:12 // 32211
OK! Sablonnal! .... volt már egy pár "sablonnal összerakot" motor ami igy hangoskodott!
(csak zárojelben megkérdem: a fh. indikátororával volt beállítva v. a főtengely jelzése alapján?!)
Azért egy próbát megér hidd el!
A cspszeg bi-bi?!!!! ... soroljam?!
- motor ripityom.
- teljes töm. készlet.
- dugatyúk + csapszeg + ami még kiderül (gyürű, hk.csapágyak, ft. csapágyak, stb)
- na és persze a járulékos apróságok
(min.: 100 e; max.: 350e!!!!)
Hari06-11-2010 20:33:38 // 32210
:-) ... akkor még jól is birta! Vicc félre!
Nagyon sok apró részlet belejátszík a csapágy élettartamába.(gumi- felní méret, aszfalt minőség, vezetési stílus, stb. csak, hogy egy pár dolgot említsek.)
A mostanság gyártot modeleknél elfogadott a 100e km-es élettartam!!!
Tom145ts06-11-2010 19:01:07 // 32209
A vezérlésem sablonnal lett összerakva szerelönél nem kókányolta és a vez mód is ki lett takaritva azt mondta h jó!Ha esetleg csapszeg lenne a hiba oka "ez a fémes csattogó hang" akkor az mekkora vagyon?
Tom145ts06-11-2010 18:59:23 // 32208
A vezérlésem sablonnal lett összerakva elvileg rendben van,és a vezmódositóm is ki lett takaritva elvileg az is jó.Ha esetleg csapszeg a hiba(amit már az itteni szerelö is mondott h megeshet) akkor az mekkora lóvé csináltatni?és attol hajthatom?
MikeTheDevil06-11-2010 17:41:49 // 32207
Valaki nem tudja véletlenül,hogy az elektromos(Klimás) Fűtésboxot át lehet alakitani bowdenesre?145 TS-ről lenne szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv! Mike
l_bandi06-11-2010 17:26:13 // 32206
Sziasztok! Hallott már valaki olyanról ,hogy egy 147 -en 104.000. km-nél megszólal a hátsó kerékcsapágy.Normál használatnál
mizooo06-11-2010 12:07:51 // 32205
Hali találtam egy eladó 145 1.6 TS kipuffcsonkot ránézésre olyan mint az enyém (156 1.6 TS). Mindkét autó 1998-as. vajon megvehetem? Stimmelni fo gaz enyémre? üdv
Hari05-11-2010 22:02:39 // 32204
A vízpumpa kizárt, hogy ilyen hangot adna!
Szerintem nem nagy gáz van! ... csak egy kicsit el van rakva a vezérlése a mocinak! ( Ha hidegen - ami max. 40 C fok - nem csinálja és melegedér mután rögvest "kerreg" akkor túlságosan siet a szívó veztengely! ... és ez szinte tutí!
Semmi mást ne csináljatok, csak a vezmódosítónak a 4 db kis inbuszcsavarját meglazítaní és a motort a főtengelynél előre forgatní - a kipuf veztengelynél megjelölve - kb. 1 fognyit előre forgatní. Rögzíteni a 4 inbuszt és próba.
(Szerintem megszűník a hang!)
...ha nem?! ..... akkor már nagyobb a gáz! (dugatyúcsapszeg hiba!) :-(((
mreni05-11-2010 20:02:21 // 32203
Halihó!
Van valami szaki aki tudja hogy érdemes bekötni az AFR-t?:)
Tom145ts05-11-2010 15:35:53 // 32202
Szeretnék kérni egy kis segitségest,vagy legalább ötleteket hogy mi lehet a hiba oka a 145-be!A következő a problémám bizonyos fordulatszámon 2500-3000 környékén hangos csattogó csörgő hangot ad ki a motor.Voltam szerelönél de nem alfás szerelönél és nem tudta mi a baj.Annyit viszont csinált hogy ujra rakta a tőkéket és ki is lettek takaritva új vez szijjam van görgökkel új olaj.amikor levette az ékszíjjat akkor éppen nem csinálta azt a hangot.De megfigyeltem hogy ha hideg a motor akkor vagy nem csinálja vagy csak halkabban.Mi lehet a baj?jah az ékszíjjnál a feszitő is ki lett cserélve de a vezérléscserénél a vízpumpa nem lett.A vízpumpa adhat ki csörgő csattogó hangot?és ha igen akkor miért bizonyos fordulattartományb?
Mivel kezdö alfás vagyok és ráadásul elsö autó nemtom mi lehet
Wickey05-11-2010 15:01:29 // 32200
töltsd le a legfrissebb drivert a chipsethez. Nekem ez bejött az én kábelemhez: FTDI CDM Drivers 2.08.02, ez 2010-es.
Amit adtak hozzá az egy szolid 1.00.2154 build volt, 2004-es évjárat.
mreni04-11-2010 18:10:47 // 32199
Lenne néhány kérdésem:D
Tudja-é valaki hogy mi módon kell bekötni az olajhőfokmérő és az AFR műszereket:D
Gabesz04-11-2010 15:46:09 // 32198
Egy kis szakértelem kellene nekem...
A 156 omba Próbáltam ma bekötni a saját fejegységemet a gyári helyett, de valamit elmozdithattam, mert azóta megállt az óra, és a 3/4 tank helyett üreset mutat, valamint lenullázódott a napi kilóméter számláló. Van ötlete esetleg valakinek, hogy mi lehet a hiba?
admirális04-11-2010 13:59:20 // 32197
Van egy VAG-COM kábelem, de elég sűrűn bontja a kapcsolatot. A Fiat ECU Scan azt írja, hogy az időtúllépés túl magas. Pedig azt átállítottam az eszközkezelőben 1-re, alapból 16-on volt. Valaki ért ezekhez ilyen mélységben? Elvileg akikkel beszéltem és ugyanilyenjük van, semmi problémát nem tapasztalnak.
Másik autón próbáltam, de másik laptopot nem tudtam kölcsönkérni még. A jelenség másik kocsin is ugyanaz. Alfadiaggal és Fiat ECU Scannal is sajnos.
Van ötletetek?
Liquid04-11-2010 12:52:44 // 32196
hello mindenki! :)
kolegám OFF kocsijában, eltünt a fényszóró izzót rögzítő "pöcök", kiesett, vagy valamelyik szervíznél elkúrták nemtudni. Nemrég vette észre hogy a bal lámpában mozog az izzó.
Egy 2006-os Seat Ibizáról van szó.
tud valaki segíteni? hol lehetne ilyet szerezni? pl. törött lámpából, vagy esetleg melyik másik fócvágen lámpából lehetne áttenni?
a nyíllal megjelölt cucc hiányzik, ebbe akad bele az izzót rögzítő fül
pb_04-11-2010 11:41:26 // 32195
Az árak, kompletten erre az 1ségre vonatkoznak:
Tehát tartó, fesszab, szénkefe.
TDI7504-11-2010 11:17:25 // 32194
Ja hogy te csak a szabályzóra gondoltál hogy utángyártottat?
pb_04-11-2010 11:06:26 // 32193
Bárdinál is Bosch a legdrágább, 9,1k HUF, bár nincs raktáron, Febi van 3,5kért.
pb_04-11-2010 10:59:34 // 32192
Nyáron kérdeztem a Fer-Villnél 1,75k HUF, cikkszám alapján kinézik a belevalót, Kispesten + talán 1,5k HUF. A Bosch az 11 asszem.
TDI7504-11-2010 10:36:58 // 32191
Na okés de az utángyártott is valami 30-40-50 ezres tétel volt amit tegnap nézegettem a bárdinál.
pb_04-11-2010 10:23:06 // 32190
A gázfröcc az összes 33nál játszik.)) Ha ki akarod kerülni, más generátort kell beleszögelni.))) Ezért mondom, hogy vegyél 1 utángyártottat, 14-14,5 között marad még terhelve is.
TDI7504-11-2010 10:03:19 // 32189
Tudom ez a felgerjedés dolog inkább az elektronyos topikba kéne hogy menjen, de hát bakker így kerek a gondolatmenet.
TDI7504-11-2010 10:01:57 // 32188
Na tegnap este méregettem, szerelgettem. A diódahidaim jók, testzárlatom nincs,forgórész nem szakadt. Betettem egy másik szabályzót, amivel a töltésem átlag 13 volt körül van terheletlenül alapjáraton. Bekapcsolt világításnál kb. 12,6 12,7 volt de kb 1500 as fordulaton 13 volt ismét. Cserébe a szabályzóra 14 volt van írva. Lehet ekkora a szórása? Azért én jobban örülnék 13,5 14 voltnak. Viszont a töltésjelző lámpám most sem alszik el magától, hanem csak egy gázfröccs után. Azt sajna nem mértem hogy indítás után amég világít a lámpa mekkora a hálózati feszkó. Annak a jelző lámpának van valami jelentősége? esetleg nem azon keresztül gerjed fel a generátor? Mert ha igen, akkor egy nagyobb teljesítményű izzóval talán alacsonyabb fordulaton is felgerjedne. (talán)
pb_03-11-2010 23:25:44 // 32187
Pedig ez a variácó van, vagy csinálsz 1 tesztkörnyezetet.) De, ha rám hallgatsz, Lmész, és veszel 1 utángyártottat, akkor csak 1x kell szerelned.
Peti 14603-11-2010 21:45:59 // 32186
oksa.
köszönöm!
Buddha03-11-2010 17:54:15 // 32185
Nehogy kidobd, jó pénzt fizetnek érte ha a kerámia benne van! :-)
Pl.: katalizátorvétel
...de keress rá, sok helyen átveszik! ;-)
Peti 14603-11-2010 15:13:58 // 32183
nem alfa alatt volt.
2.0 diesel nissan-ról lett bontva.
TDI7503-11-2010 13:14:18 // 32182
Hogyan tudom meghatározni kiszerelt állapotban hogy egy feszültségszabályzó működőképes e vagy döglött? A diódahidat egyszerűen ki tudom mérni. Viszont nincs kedvem egymás után többször kiszerelni szétszedni majd összerakni és beszerelni a generátort.
Kareszka198403-11-2010 11:10:16 // 32181
szerintem nem megy tönkre? mien katalizátor? jövőben szükségem lesz lehet 1-re, ezért kérdezem :)
Peti 14603-11-2010 10:47:47 // 32180
nem tudja valaki véletlenül, hogy egy katalizátor tönkremegy álltában? a szabadban van 1-2 éve (tehát kiszerelve, nem az autó alatt)
a lényeg, hogy őrizgessem e, vagy íveljem a kukába?
Surcy03-11-2010 10:42:12 // 32179
szóval a lámpácskák.majd meg tanulok írni:-}De pl az ABS lámpa mért jelez ilyenkor a többivel mi köze a váltóhoz?
Surcy03-11-2010 10:38:26 // 32178
Elméletileg igen olyan váltó és az olajat pótolta cserélte nem tudom de a szint már jó!Mondom hidegen minden jó de mikor be melegszik jön az hogy nincsenek sebességek csak 1-2 és jönnek a műszerfalon a pámpácskák!Te se tudsz olyat aki meg tudja ezt nézni?
RoliQ403-11-2010 08:49:13 // 32177
Azt nem tudom hol olcsó de a Tescoba most 17 ezer :)
Liquid03-11-2010 08:13:44 // 32176
ez egy selespeed? ha igen akkor az teljesen ugyanolyan váltó mint a normál 2.0TS-é, csak a gép huzogatja a bovdeneket. Valószínűleg alacsony az olajszint, rá kellene tölteni, vagy inkább cserélni.
vm03-11-2010 00:49:21 // 32175
Paulovics: 25-30-942, 1171. Péceli út 248
Novák: 29-24-742, 1188. Kispesti u. 30/a
Ez a tag pedig bontóknak hoz be rendelésre cuccot, de nekem is hozott gyerekáron ezt-azt:
Fábián Sándor, 06-70-45-35-447, vagy +39-340-53-960-84
Ő nem pesti, de rendszeresen jár ide, és lehet vele egyeztetni. Nekem pl. Kispestre elhozta a motyót.
Tyler02-11-2010 22:22:35 // 32174
Üdv! Budapesten hol találok alfás bontót?kartergáz elvezető csöve már nagyon repedezett..
Gyalu02-11-2010 21:20:51 // 32173
Szeretnék vásárolni egy Exide Premium 12v 60Ah akksit, tudtok nekem valami boltot ajánlani ahol jó áron meg tudom vásárolni?
Előre is köszönöm!
Gyalu
