GTPeti28-03-2011 22:47:41 // 34292
Az ilyen kompetens hozzászólásokat nem kell ám csevegésben nyomni (szerintem)! ;)
[k i z z o]28-03-2011 22:29:30 // 34291
A 4.4 -et az injektorok nem szeretik :( Talán már írtam neked, nem nyomással adunk benzint, mert nem lesz mindenhol jó, na-meg a E85 -hez teljesen más bemelegítési görbe kell, amit a nyomásszabályozó nem old meg. A befecskenfezőid 43.5psi -n adnak optimális szórásképet, valamint ott tudják a Ton /Toff időket. Ha még teszel rá 10 -15psi -t akkor minden torzul.
Ha 100% E85 -el jársz, kell belőle kb. 30 - 33% -al több, uahhoz a teljesítményhez, akkor meg már minek azzal járni :) Persze ha bírsz neki előgyújtást adni, vagy még töltést akkor isten lehetsz E85 -el, akkor jó az E85, ha tudsz vele powert kihozni, ja meg Green:)
LacUS28-03-2011 22:24:02 // 34290
Egész okos kütyü :-)
bega198628-03-2011 22:17:38 // 34289
Pl itt:
http://albaalkatresz.hu/webshop/index.php?cPath=2_7_249
A gyári NGK-t szokták javasolni
bega198628-03-2011 22:14:55 // 34288
Ahhham mér, bár az injektorkihasználtságot nem írja, azt az injektornyitásidőből és fordulatszámból kellett visszaszámolgatnom.
cortx28-03-2011 22:13:08 // 34287
twin spark 2.0 155LE-höz, hol találok gyertyaszettet? és milyen árban érdemes venni? és Milyet?
A válaszokat előre is köszönöm!
LacUS28-03-2011 22:12:15 // 34286
Ez az obd diagnosztika mér lambdát fordulathoz rendelve? Illetve injektor kihasználtságot?
bega198628-03-2011 22:02:24 // 34285
Már ezzel a 3 tized bar-ral is úgy tűnt hogy jobb lett(OBD diagnosztika alapján), de majd meglátom, egy próbát megér.
LacUS28-03-2011 21:46:04 // 34284
A nagy nyomástól még nem feltétlenül lesz nagyobb a befecskendezési mennyiséged, főleg nem nagy fordulaton.
vm28-03-2011 21:30:34 // 34283
Feszengesd meg a rugókat picit
gekki28-03-2011 21:15:58 // 34282
hali!
valakinek volt már olyan gondja, hogy a GPS szivargyújtós töltője kicsúszkál a szivargyújtóból???
ha igen akkor hogyan oldotta meg?
előre is köszi!!!
előre is köszi!!!
bega198628-03-2011 20:46:13 // 34280
Ettől még semmit, csak próba volt hogy mégis milyen erős rugót kell használnom.
Majd 4.4-re kell felmenni hogy nagy fordulaton is szeresse az etanolt.
GTPeti28-03-2011 20:29:25 // 34279
"mennyire használod kapcsolóüzemben a pedálokat"
Ez tetszett. :))))))
vm28-03-2011 20:28:41 // 34278
A km az egy dolog, a lényeg viszont hogy mennyire használod kapcsolóüzemben a pedálokat. Felesleges túl sokat agyalni, ha elkopott cserebere.
Stef28-03-2011 20:01:48 // 34277
NaTo28-03-2011 16:01:10 // 34276
Eladó. Csak Versenyautó árban van, mert ez már nem egy feltuningolt Giulietta, hanem egy Verseny-Giulietta. :)
és hát igen, turbós tuningnál már nem rossz a plusz 3 tized, már levegőben, de ahhoz meg szerintem illene még legalább 1 ,2 bár üzemanyagnyomás. nemdeigen? :)
LacUS28-03-2011 15:21:14 // 34275
Turbonyomásban jogos lenne az elvárás :-)
Hallod-e mi van a Giu-val? Eladja megtartja?
LacUS28-03-2011 15:12:35 // 34273
És mit is vársz ettől a 3 tizedtől?
bega198628-03-2011 15:09:13 // 34272
Azzurro27-03-2011 17:34:09 // 34271
Legközelebb az lesz, de mire lehúztam már későn volt.Olvasd el a 145-146 topicot mert kíváncsi vagyok a véleményedre.:-)))
szasza(SW)27-03-2011 17:17:30 // 34270
Valamit jól meg maceráltál:)A légzsák attól világit mert ráadat a gyújtást úgy,hogy a csatik nem voltak a helyükön,vagy nem érintkeztek.Ezt ki kell üttetni.Ha az égők a helyükön vannak rendesen akkor valamelyik kábelt húztad meg és ott lett érintkezési hiba.A csatlakozókat nézd át nem-e csúszott ki kábel.Én ilyen szerelésnél leveszem az aksisarut akkor biztos nincs gyújtásráadás.
Imyx27-03-2011 16:00:57 // 34269
Ma voltam Szatyinál (alfaszatmari) beállította a kuplungot (Selespeed) külön ajánlani tudom Seles kollégáknak!
Coyote27-03-2011 15:31:22 // 34268
Üdv urak!
Megmondaná valaki, hogy 46-hoz a termosztáthoz milyen méretű bilincseket kell vennem?
Azzurro27-03-2011 14:35:48 // 34267
Káosz!!!!:-(((Egy izzó csere után minden szar lett!!!!:-((((Most már a kilométer állás sem látható az órán, és még mindig nem világít.Ja, és a légzsák visszajelző vagy mi a fene, nem alszik el.Az amelyik amikor gyújtásra rakod és az injektor jelző mellett található balról.Kis emberke, egy labdával az ölében!!!:-)))
S.O.S segítség!!!
S.O.S segítség!!!
prat00227-03-2011 13:30:37 // 34266
Bocsi, ezt nem ide akartam, amúgy 156-ról van szó...
prat00227-03-2011 13:29:17 // 34265
Segítsetek, hogyan lehet ügyesen kicserélni a helyzetjelzőt... Már lassan leteszem a nőgyógyászvizsgát, de ez a művelet egyelőre kifog rajtam... :-D
szasza(SW)27-03-2011 13:20:21 // 34264
Nézd meg,hogy jól elfordítottad az égőket.Meg,hogy a foglalatba nem-e kerültek oldalra az égők lábai.Esetleg rendesen benyomtad-e a panelba a foglalatokat.
Azzurro27-03-2011 13:14:30 // 34263
A csatlakozókat természetesen visszadugtam, és akkor sem világított.Minden más igen az óra csoporton, csak maga a megvilágítása.:-(((Pedig csak egy szélső nem adót fényt, most meg semmi.
szasza(SW)27-03-2011 13:08:33 // 34262
Dugd vissza a csatlakozókat:))Ha már szétszedted és van égő cseréld ki mind.
Azzurro27-03-2011 12:59:06 // 34261
Oké!Sikerült kivennem a kilométercsoportot, hogy az egy izzót ami nem világított kicseréljem, de most meg egyik sem világít.Ilyenkor mi van???:-((((
Cseréljem ki az összeset?
Azzurro26-03-2011 23:03:42 // 34260
A másik dolog!!Vásároltam 2db ledes 2 érintkezős izzót.Vagyis helyzetjelző és féklámpa izzónak.De nem működik, csak a féklámpa része.Hiába cseréltem fel a 2 izzót, akkor sem lett jó.Fordítva meg nem tudom bele rakni, mert a foglalat nem engedi.
Tud valaki rá magyarázatot írni hogy miért nem jó?:-))
Azzurro26-03-2011 22:47:49 // 34259
Nem tudom felfelé húzni, mivel benne van a boxban.:-))
Azzurro26-03-2011 22:46:03 // 34258
Az első képnél 4 db nyilat láttok, de nálam csak 2 db csavar fogja.:-)))Az aljánál fogja valami de nagyon.:-((Csak húzzam kifelé??
CSIBI26-03-2011 21:49:18 // 34257
www.alfaszatmari.hu
MIFI26-03-2011 20:45:53 // 34256
MIFI26-03-2011 20:41:02 // 34255
Csak húzni kell és tényleg azon a határon pattan ki hogy azt hiszed mindjárt törik de nem :)
Én egy kicsit felfelé húztam amikor kiszedtem :)
Azzurro26-03-2011 20:18:06 // 34254
Kéne egy kis segítség!Műszerfal, vagyis az óra csoportot szeretném kivenni, és megakadt a dolog, azzal hogy az alja nem jön ki a keretnek.A 2db oldalsó csavart kiszedtem, de az alja nem engedi el, és nem szeretném eltörni.A kérdésem az volna, mi a megoldás rá?
Ha valaki csinált már ilyet, az írja meg rá a választ!!!
Előre is köszönőm!!:-))
nörpi26-03-2011 20:08:57 // 34253
A 159-esem hátsó ülését szeretném kiszedni.de nem tudom hogyan van rögzítve. Tud valaki segíteni????
Szabeee26-03-2011 07:42:40 // 34252
egy kis útbaigazításra lenne szükségem....
sokak blogjában olvastam, hogy melyik szervizbe vitték a kocsit, ahol rendesen megcsinálták.. de hirtelen nem jut eszembe egy sem, szeretnék tanácsot kérni, hogy hova érdemes elvinni a kocsit, egy kisebb-nagyobb szervizre, vezmód, vezérlés, termosztát, alapjárati motor, stb.
esetleg olyan valaki, aki alfára szakosodott és Budapesttől keletre lakik?
Ferke25-03-2011 21:32:39 // 34251
Ja, igen.:) Ki lehet ütni, lehet cserélni.
Pinochet25-03-2011 18:29:51 // 34250
Ferke25-03-2011 13:57:54 // 34249
A lengéscsillapító felőli oldal nem teljesen érthető...kb ugyanolyan távolságra van a két szilent a lengéscsillapítótól..:))
Van hátsó szilentje meg első...nem mondta, hogy melyik? Adhatott volna egy kicsit több inputot is az alkatrészvadászatodhoz:))
Ferke25-03-2011 13:56:30 // 34248
Szerintem nem szimmeringre, hanem a szilentre gondolsz...nem?
Pinochet25-03-2011 12:16:27 // 34247
Ha jól néztük a szerelőmmel akkor az alsó lengőkarról lenne szó, és annak is a lengéscsillapító felőli oldaláról. Most elég sokban volt a gép úgyhogy jó lenne valami okos megoldás a szimmeringre, valakinek van ötlete?
Gabriella24-03-2011 21:49:29 // 34246
Üdv. mindenkinek. Zalában keresek jó, megbízható Alfa szerelőt, ki tud ajánlani?
Erhard 242 (Pure Energy)24-03-2011 21:29:26 // 34245
ok holnap lefényképezem aztán elküldöm a mailcímedre
vm24-03-2011 21:27:57 // 34244
Autóklub is tud nyitni.
Csöri24-03-2011 21:24:20 // 34243
Aha, mutass plíz.;-)
