Kareszka198408-07-2011 10:04:38 // 35107
diagnosztika megmutassa szerintem :)
Cs.Alfa08-07-2011 09:08:20 // 35106
Alapjáraton dadog a motor....lambdaszonda? A légtömegmérő új,alapjárati moci tiszta.
stukker198708-07-2011 04:11:19 // 35104
Akkor még annyi kérdésem lenne, hogy egy a nagyszervízhez szükséges alkatrészeket honnan lehetne olcsón beszerezni?
Kn[.]xX07-07-2011 21:43:24 // 35103
a cikk alján van egy ajánlás: http://www.alfaamore.hu/hirek/elaforg
stukker198707-07-2011 21:40:43 // 35102
Alapvető problémám lenne!
Olajat és szűrőszettet szeretnék venni 159-es Alfához!
Milyet ajánlotok és mennyibe kerülne?!
Dzsozy07-07-2011 17:28:52 // 35101
Nem is tudom,de valaki küzdött ezzel a problémával egy két hete. Két kocsimnál volt hasonló jelenség. A 155-ben az egyik trafó mondta fel a szolgálatot. Szikra-gyújtás volt, csak a másik trafóról. Ugye milyen jó a TWIN SPARK! A 166-ban meg szintén zenész, reggeli hidegindítás, hörög,mintha 3 henger menne,lefullad. Újra indítás kemény gáz, és felpörög. Ezt a hibát egy ultrahangos injektor tisztítás oldotta meg!
Zselé06-07-2011 15:42:46 // 35100
hát a tuti az lesz, ha berakom és működik szépen.. minden esetre ha nem engedi fel ilyen életveszélyes magas nyomásra, az már előrelépés, na meg a hűtővizem se melegszik a dugóba 100 fokig, és onnan vissza, mikor megjön a nagy venti :D
MikeTheDevil06-07-2011 15:39:56 // 35099
Mi a különbség az 1.4-1.6 vezérműtengely sablon és az 1.8-2.0 sablona között? üdv! Mike
Totti06-07-2011 15:35:17 // 35098
Na akkor megoldódott ! Nálam viszont oké az előtét ellenállás!
Zselé06-07-2011 15:31:51 // 35097
Úgy tűnik megvan a baj, hátha segít másnak is!
Megint voltam a klímásnál, a múltkor 15Barra töltötte.. most ahogy bekapcsoltam a klímát, felugrott 30Barra a nyomás megint! A ventilátor nem indult egyből (azt már tudtam, hogy a kis fokozatom nem működik, csak a nagy), amikor megy a venti, szépen visszaveszi a nyomást is.. azért nem megy a kis fokozatom, mert elhalt az előtét ellenállás, ezt kell cserélni! Így most mindig felengedi nagy nyomásra, és onnan vesz vissza, ha indul a nagy fokozat, viszont ha túl nagy a nyomás, a nyomásszabályzó nem engedi működni!
mesa06-07-2011 11:54:32 // 35096
Azt még hozzá kell tegyem, hiv. szervízben jártam, ahol csak későbbi időpontra tudták volna vállalni, és azt is hozzá tették, hogy sok időbe telik :P A többit pedig én gondoltam hozzá.
mesa06-07-2011 11:51:14 // 35095
Segítséget szeretnék kérni, hátha találkoztatok már ilyen problémával!
A jelenség annyi, hogy amikor beindítom az autót (csak hideg motornál) szinte azonnal leáll.Van hogy egész normálisnak tűnik a fordulat, aztán lejjebb esik, végül befullad. Előtte van hogy durrog is a légszűrőházba. 2-3 indítózás után viszonylag rendbe jön, ha várok egy ideig vele, akkor majdnem normálisan lehet vele közlekedni
Computerrel rá néztem, dobott egy P0220-as hibát, ami ha jól emlékszem el.gázpedál érték hiba, de nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán összefüggésben van-e a hideg motoros indításkori mizériával. Az biztos, hogy a laptopomon a diagram szerint a pedál lenyomási szög helyes!
Nem tudom mit kellene még megnézni, levegő hőmérsékletre 49,5 °C-ot írta, mi nekem szembe tűnt, de akár ez is lehetséges a motortérben...
Tehát összegezve, hideg indításkor van a probléma, ami a motor melegedésével teljes mértékben eltűnik, persze a legfontosabb, hogy nem lehet vele elindulni, és kellemetlen, mert a környékén aki hallja, rögtön mondja magában a szokásos elítélő szöveget
Amiket külföldi fórumokon találtam hasonló esetre, ott vízhőfok jeladó, LMM, lambda szokott említésekben előfordulni. Van Laptop, ha van támpont, mit nézzek meg, akkor azt meg tudom tenni...
Békesség kedvéért most nem járok a kocsival :(
Totti06-07-2011 11:51:05 // 35094
Szerintem nálad is működni fog! Nálunk a csere amugy is aktuális lett volna nem ez volt a fő oka !
Zselé06-07-2011 11:49:03 // 35093
remélem bejön nálam is, inkább együtt élek ezzel a beállítással, minthogy én is kicseréljek mindent! :D Köszi még1x!! ;)
Totti06-07-2011 11:36:03 // 35092
Passz! Nálunk ki lett cserélve minden hűtő újra lett töltve ugyan úgy jó volt pár napig aztán ugyan úgy el kezdte mint neked ! De ezzel a trükkel a legmelegebbe is simán megy!
Zselé06-07-2011 11:33:15 // 35091
Köszi, ezt kipróbálom! De azért érdekes a dolog... nem tudod miért csinálja ezt?
Totti06-07-2011 11:09:32 // 35090
Próbáld meg úgy hogy 21 fokra áldatod és a ventit 2 -es állásba és úgy kapcsold a klimát be! Mikor már megy utána már lehet hidegebbre csak az indításnál legyen így mindig és akkor oké lesz ! Nálunk az 56 nál ugyan ez a szitu van volt! Ezzel a trükkel hibátlanul működik!
bega198606-07-2011 11:05:04 // 35089
Megoldódott, admirális segítségével :) köszi
Zselé05-07-2011 22:26:16 // 35088
156-osomban kb. egy hónapja kezdte azt a klíma, hogy bekapcsolom, és erre néha ki-be kapcsolgat magától (kattog, gondolom a kompresszort kapcsolgatja, mert a fordulatszámon is látszik). Elvittem egy klímáshoz, aki azt mondta, hogy a megfelelő 15 helyett 30 bar nyomás van benne, és a nyomásszabályzó szelep kapcsolgat.. lefejtette, feltöltötte normálisan, használtam egyszer, minden oké, még egyszer, megint jó, ma megint bekapcsoltam volna, és megint kezdi a kapcsolgatást, mint régen..
van ötlete valakinek?
Németh Laci05-07-2011 21:25:11 // 35087
sorry, akkor átdobom oda ! - én kérek elnézést ! :)
Piritu - 1.000.00005-07-2011 21:17:44 // 35086
a témára van külön rendszámos topik :-)
Németh Laci05-07-2011 21:06:13 // 35085
Tudna nekem abban valaki segíteni, hogy hogyan is juthatnék hozzá matrica rendszámhoz !
- mert a neten olvastam ezt azt, de nem mondhatnám hogy letisztult a kép bennem...
bega198605-07-2011 20:58:35 // 35084
Sziasztok. Kis segítség kellene, tudja valaki hogyan lehet leszedni 156-on a manuális hátsó ablakemelőt az ablakról?
Piritu - 1.000.00005-07-2011 20:11:25 // 35083
Ki kell olvasni az számítógépet és az megmondja hogy mi a baj. Vészüzemben működik a Vas azért nem reagál rendesen.
Attya05-07-2011 19:52:43 // 35082
sziasztok!az a problémám,h van egy 156 1.9 jtd-m és világít a befecskendezés jelzésem a fordulatszám méronél + ha lenyomom a gáz pedált csak a felénél kezd regálni az autom.MI LEHET A GONDJA?SEGíTSETEK LéGYSZI!megkoszonném
Kareszka198405-07-2011 19:09:45 // 35081
kibontotam ma hátul...waze egy kisebb párna nagyságú szivacs volt begyürve a tornyok fölé :D nem raktam vissza, most menet közben majd fülelek, hátha csillapítottak valamit azok a szivacsok. Megfogtam a tornyok tetejét, fater pedig a sárvédőnél fogva elkezdete le/fel emelgetni a kocsit és érezni picike "kopogást". Lehet az úton ezt hatékonyabb lenne letesztelni, de ugyebár hajtás közben nemigazán tudok hátra mászni :) na majd...
Amúgy ha nem nagy tétel kicserélni, lehet okosabb lenne lengőkarcsere előtt beiktatni ezt a toronycsapágy cserét...
Kareszka198404-07-2011 22:23:16 // 35079
na majd holnap... :)
Kareszka198404-07-2011 22:12:04 // 35077
lepattintós, csavarhúzóval alányúlva rásegitős szisztémával? :)
mreni04-07-2011 22:10:48 // 35076
de azt a kupakot le tudod venni
Kareszka198404-07-2011 21:55:51 // 35075
de elől nekem a tornyoknál műanyag a közepe...hátul pedig televan nyomva valami szivaccsal, még sosem bontottam ki onnan...
egy fotó a toronymerevitő épitésről, amin látszódik a teteje:
Kareszka198404-07-2011 21:49:59 // 35074
hmmm..utánnanézünk...köszi :)
mreni04-07-2011 21:47:57 // 35073
pl felnyitod a géptetőt és kitekered koppra a kormányt jobbra balra,meg f@szául megnyomkodjátok az elejét hogy koppan-e,illetve mennyit mozog a csapágy.
Vagy egy szakit beültetsz és viszed egy kört,elég jellegzetes hangja van:)
Kareszka198404-07-2011 21:43:55 // 35072
és..azt..hogz tudom lecsekkolni anélkül, hogy szétbontanám "csöcsig"??? :)
mreni04-07-2011 21:42:22 // 35071
ajaj,de még hogy tud kopogni :D
Kareszka198404-07-2011 21:33:58 // 35070
Átnézettem a futóművem. szerelő szerint a hátsó lengők okéssak, az elsők cserések, de még nem vészes...node attol nekem hátul még zajong elég szépen, csörög...ültetve van a kocsi, szóval nemtudom. Egyedül 1 dolgot nem néztünk meg, és ez pedig a toronycsapágyak...tudnak azok annyira kikopni, hogy zajongjonak?
2001--es, 147-es 1.6 mocival :)
Dzsozy04-07-2011 18:50:56 // 35069
Azért mert a biztosító avult értéken számolja az alkatrészeket. Anno én is vertem az asztalt, hogy ha bemegyek a boltba, nem kapok 15 éves alkatrészeket, csak újat 15 éves autóra. Ne vidd szakszervizbe, hanem mikor jön a kárszakértő mond be mindent, hogy ez se működik az se működik, max lekapod a légzsák csatikat, meg az ablakemelőét, kp zárat, meg amit még ki tudsz találni! Én is azt csináltam annó!!! Aztán kaptam 300.000,- és a szervíz, lökös fujásával együtt 50.000,- volt. :) Sajnos kénytelen voltam ezt kétszer eljátszani egy éven belül, mert a 155-be kétszer durrantak bele.
Kn[.]xX04-07-2011 18:26:04 // 35068
Ma voltam Szatyinál, kicseréltettem az első, alsó-felső lengőkarokat és a stabilizátorokat. Azóta már nem kopog. A félolajat is kicseréltük. Gyors, precíz munkát végzett. Nem horror áron. Köszönöm a melót és Erhardnak az alkatrészeket!.
Dévid04-07-2011 18:07:06 // 35067
Úgy értette, hogy 4000-es fordulaton szerinte illendő sebességet váltani, mert felette ez-az megszakadhat. Fene tudja, az enyém bírja a kiképzést még. Rendes olajjal, meg kulturált használattal szerintem nyugodtan forgathatóak a TS-ek is. Persze ha valaki folyamatosan leszabályozásig forgatja, azzal ki lehet nyírni. Valami azért lehet a dologban, mert a srácnak a 12. TS blokk van a 145-ben. :D
Dévid04-07-2011 18:02:39 // 35066
Nem olyan hangja van. :D
Ferry04-07-2011 09:29:52 // 35065
Hali,
Köszi. Megkérdeztem, gyorsak, azzal nincs is gond, de ez a rohadt banda kitalálta, hogy, ha cserélni kell valamit, akkor egy részsét nekem kell fizetni, merthogy 19 éves a kocsi, az meg nem érdekli őket, hogy műszakilag és esztétikailag jobb állapotban van mint egy 10 éves. Na ez a szemétség, még én fizessek, mert egy szararc figyelmetlen volt...................ááááá inkább le sem írok mit gondolok erről az egészről.......
Liquid03-07-2011 21:20:45 // 35064
a TS 3000 felett érzi jól magát, azalatt csak egy átlagos motor, normál pályás használat mellett is megvan a 4000
Liquid03-07-2011 21:19:20 // 35063
lehet hogy dízel a tiéd? :D ezé nem bírta a 7000-et :)))
Rolee15603-07-2011 19:36:10 // 35062
Hogy értette, hogy ne forgasd 4000 fölé? Bár nem igen szoktam, de azért szeretném tudni ha ezzel ártok a kocsinak.
Fighter03-07-2011 15:17:54 // 35061
Köszi, van aki saját kárán tanul :-)
Buddha03-07-2011 14:35:31 // 35060
Nem lett volna szabad simán lehúznod, a ragacsot nagyon nehéz utólag leszedni! Sajnos penge kell hozzá.
(Kezdéskor finoman hőlégfúvóval kell melegíteni az elválás helyét, akkor nyomtalanul lejön! ) ;-)
Pat03-07-2011 14:01:01 // 35059
Elsőként mielőtt szervízbe vinnéd a f...kalap biztosítójához menj be és tudd meg mikor nézi meg a kárszakértő...
Remélem jól töltöttétek ki a baleseti lapot kis rajzocskával... érdemes, hogy utána ne lehessen mellébeszélni...
Csabesz03-07-2011 13:50:50 // 35058
Meg tudná valaki mondani,hogy a 156 -nál a nagy ventilátor vezérlő gombán milyen sorrendben volt a két vezeték mivel a "mester" leszaggatta a vezetéket és mázlimra tőből szóval nem tudom, hogy voltak rajta. Van egy olyan érzésem, hogy lényegtelen de inkább megkérdezek olyat aki biztosra tudja nehogy kibújjon a szellem a palackból (füst).
Előre is köszönök minden segítséget!!!
További szép napot mindenkinek!
