slideshow18-07-2011 19:30:36 // 35205
Hm, csupa jo hir... Meglatjuk akkor mit mond a mester... Mindenesetre koszi :)
Gabesz18-07-2011 16:02:39 // 35204
Én azt vettem észre, hogy ha pl 5-ben rajta van a kezem, gázadáskor hátrébb tolódik a váltókar, mikor felengedem akkor pedig visszább. Ezt észlelte valaki?
Gabesz18-07-2011 15:57:04 // 35203
Sziasztok! FiatEcuScan-el teszteltem az autót, és a 2.lambda szondát nem tudja tesztelni, ekkor lettem figyelmes arra, hogy a 2. szonda feszültségét sem irja ki, viszont hibakódot nem dob ki rá. Ezek szerint nem működik a 2.lambda szondám??? Vagy csak valamilyen csatlakozási hiba lehet (mivel első feszültség van, hátsó feszültséget nem ir csak).
Második kérdésem: 1,6 ts-nél lehet úgymond "felülről" a szelepszár szimeringet kicserélni?
Wickey18-07-2011 15:53:54 // 35202
még olyankor szokott kapni a váltó, ha valaki menet közben rajta tárolja a kezét. Ámbár ekkor is inkább a kapcsolókörmök, és szinkronok. Először. :-)
Wickey18-07-2011 15:47:49 // 35201
nekem is csinálta a gtv a hosszú váltóval. Ötösben olyan hangja volt, mint a trolibusznak. A hatos fogaskerékpár kophatott félre vagy rendellenesen. Váltóolaj van benne elég? Cserélve volt valamikor? Ez így utólag már kábé tökmindegy, de kiváltó ok akár lehetett is, mint ahogy egy félresikerültebb váltás is, mondjuk nagytempóval háromból hatba, ámbár ez inkább a szinkrongyűrűket viseli meg.
Ferke18-07-2011 15:26:22 // 35200
Valszeg kilyukadt a felső turbocsöved:))
oldTasi18-07-2011 14:23:13 // 35199
Sziasztok . egy kis segitséget , szeretnék kérni a cartársaktól autom egy 156 1.9 jtd 2003 olyan hibát produkál erösebb gyorsulásnál 3000-es fordulat felett egyszerüen motor hibát ir és elvaszi a teljesitményt ! Ujra inditásnál elmulik a hiba , és gyorsulásnál ujra elöjön :-( voltam diagnosztikán és ezt irta a gép P0238 Töltölevegő nyomás érzékelő szakadt P1236 Turbo nyomás jel létező Töltőlevegö nyomás érzékelő cserélve lett de a hiba továbra is megmaradt ha valaki már járt esetleg igy és megtalálta a hiba okát kérem segitsen mert nincs több ötletem .
slideshow18-07-2011 14:12:19 // 35198
Csak hatodikban sipol, semmilyen mas fokozatban nem csinalja. Iranyra erzeketlen, csak a terheles novelesevel erosodik a hangja (tobb gaz -> magasabb/hangosabb)...
Sityu18-07-2011 13:55:27 // 35197
Ha kanyarodáskor erősödik/tompul, lehet csapágy. Kipuff esetleg? Terheléskor megváltozik a hangja rendesen. Alacsony fordulatról pláne. Bár az inkább rotyogós, mint sípolós.
Sityu18-07-2011 13:26:54 // 35196
Valaki tudja, hogy a vezműszíj görgőjének a csavarján mekkora menet van? Sajna szétszedéskor szembesültem vele, hogy nem tudom visszarakni, rövidebb kell és nem tudtam rögtönözni :| . Össze kellett rakni,így visszatettem a régit,(hálisten elég jó állapotban volt még) úgy, hogy nem mértem meg :D Talán 8-as. Ha valakinek fekszik egy szétszedett blokk, az is jól jönne ,milyen mély a lyuk :) 156 1.6 TS
slideshow18-07-2011 10:15:19 // 35195
Ciao,
az utobbi idoben hatodik fokozatban terhelesfuggo "sipolast" produkal a gep (156, 2.5V6)... Csapagyra gyanakszom, valakinek volt hasonlo tapasztalata? Mennyire volt komplikalt megoldani?
Koszi, L
Koszi, L
zee17-07-2011 22:01:02 // 35194
Kérdés: Mi okozhatja indításkor az erős remegést? Lendkerék nem szól (nem csilingel,nem koppan). Bakok? Szemrevételezésre látszódhat ha rossz? köszi
mreni17-07-2011 19:38:01 // 35193
ja meg akksi fesznek álló motornál 20v-ot mutatott,a MoDiag meg 12.8at :D rengetek fals adatot mutatott...
mreni17-07-2011 19:16:53 // 35192
Srácok!
Az ecu scan által mért km adatokat mennyivel kell osztani,hogy valós értékeket kapjunk?
Valaki nekem 1.45öt mondott anno
Davies18217-07-2011 12:50:05 // 35191
szevasztok Tatabányán keresnék egy olyan szerelőt aki vágja az olasz autókat szeretnék egy nagy felújítást a 156- on de nem tudom hova vigyem ti tatabányai alfások hova hordjátok???
gekki17-07-2011 12:38:26 // 35190
sziasztok!
keresek 156-os alfámhoz (1,6 TS 2001 év végi gyártású) olajteknőt, bontottat de sérülés menteset!!!
akinek van vagy tud eladót jelezzen, köszi!!!
bialcsabi17-07-2011 08:28:24 // 35189
köszi srácok.., NEM ír ki semilyen hibaüzenetet, és a múltkori leállás-megjavulás után megnézettem gépen ..és sehol semmi nyom, csak ennyi: nem indul...-beindul, hibátlan!...!!
Ferke17-07-2011 08:15:30 // 35188
Ilyenkor a motor ikon ottmarad a műszerfalon? Én is arra tippelek, amire Csabi.
Alfa GT-Csaba17-07-2011 00:12:41 // 35187
Lehet hogy a főtengely jeladód szarakszik!Másra nem tudok tippelni!
bialcsabi17-07-2011 00:05:43 // 35186
Sziasztok, segítsetek-hátha valaki tapasztalt ilyesmit..:-( 156 _ 1,9 D a jelenség, hogy az utóbbi pár hónapban, most harmadszor, egyszerűen nem indul. ..! Előzmény nincs, tökéletes működés után leállítva, másnap reggel csak köszörülés...és semmi több. Ami eszembe jutott, végigellenőriztem: Mindkét kulccsal próba, immob-code lámpa világít, elalszik..,gázolajszűrő pár hónapos, de leszedve, kitisztítva, majd újra..és ismét feltöltődik gázolajjal..-- tehát előrejön az üzemanyag legalábbis a szűrőig. Tank felől tápszivattyú búg-működik. Riaszó kiiktatva..--semmi!EGR szelep kitisztítva, nincs felekadva! Olyan, mintha valami megszakítaná a befecskendezést, mert nem tudom elképzelni mi lehet, ha akksi jó, motor forog, ..,,gyújtás" -izzítás van..és nem indul egy DIESEL motor..?!! Idáig kétszer volt ilyen, de 10-15 indítózás után elindult és működött hetekig hibátlanul több ezer km-en keresztül, napi használatban!! De ma végképp leállt, úgy, hogy tegnap este semmi előzmény jel nem mutatkozott! Ötletek?? Köszönöm!
Ferke16-07-2011 23:22:56 // 35185
Hátsó kereszttartó szilentek, és a kerékagyhoz becsatlakozó szilent csinál ilyet. Nekem is ez a parám a kékkel, de egyenlőre még győzött a lustaság és a meleg:))
"Száguldosrác"16-07-2011 19:26:49 // 35184
Szia!Nekem ugyan ez a gondom!Én már mindent kicseréltem,brembo betétek tárcsa,nem javult,kerékagy minimális lógása volt,kicseréltem,a munkahengereket is felújítottam javító készlettel, változás semmi,talán az hogy sokkal jobb a fékhatás és nem mindig csikorog.csak néha néha. próbáld meg először csak a betéteket cserélni.hátha neked bejön.
Dévid16-07-2011 19:11:32 // 35183
2.0 TS 156-ra milyen kipufogórendszert ajánlotok? Egyáltalán a gyári beszállító melyik cég volt, vagy a piacon levő gyártók közül melyik cég termékei a legtartósabbak, persze a mérethelyesség is fontos lenne. Esetleg valakinek nincs tapasztalata azzal, hogy mennyibe fájna körülbelül egy "egyedi" kipufogórendszer 156 alá? Érdemes egyáltalán nagyobb átérőjűt felrakatni, esetleg nemesacél kivitelben... Láttam valahol aluminizált csőből készítettet is, az mennyire lehet tartósabb, mint a sima csőből alkotott? Bocs a sok kérdésért, de úgy tűnik hamarosan hazakerül az autóm a szerelőmtől, és akkor ki kell jelölnöm az új csapásirányt. A jelenlegi konfiguráció folytonossági hiányokat tartalmaz, lyukak formájában, ami nem egészséges hangot is eredményez, ezt kicsit égőnek tartom. :)
zalan16-07-2011 17:27:07 // 35182
Sziasztok! Olyan kérdessel fordulok hozzatok, hogy a kis ribancom menet közben nyikorog hol jobb hol ball de néha duóban nyomják a hátsókerekek, ha fékezek akkor nincs nyikorgás (elég fullsértő). Azon kívül, hogy mindent lecserélnék ami a fékekkel kapcsolatos, előtte nincs valakinek valamilyen ötlete, hogy mit lehetne megnézni vagy megtisztítani vagy szabályozni a tárcsát ??? Előre is köszi a választ!
Jegesmedve16-07-2011 15:39:31 // 35181
Egy kérdésem lenne!? Mitől van az hogy a rádiósmagnó bekapcsolásával felkapcsolódik a helyzetjelző??? :D:D
Jegesmedve16-07-2011 15:39:12 // 35180
pepperino16-07-2011 14:57:52 // 35179
Üdv mindenkinek! 147-be body comp cseréről van valami infótok? Mennyire rizikós?
Coyote15-07-2011 22:33:09 // 35178
Tudom milyen volt a régi csati, a gondom az, hogy az 56 és a 46 csatija nem kompatibilis egymással. Max ha valamelyiket megbontom és összeforrasztom őket. De köszönöm a segítséget és a linket így már olvashatóbb :-DDD
Tocsa15-07-2011 19:20:59 // 35177
Az ábrákon ha szerencséd va látod milyen csatinak kell ott lennie a doksi az összes verziót tartalmazza ! Ha nem érted a szöveget itt egy link ahova beírod és lefordítja katt
Cs.Alfa15-07-2011 17:53:41 // 35176
2.0-ra kellene...
Cs.Alfa15-07-2011 17:53:18 // 35175
".0-ra nem tudtok egy vezmű tengely szög-jeladót?
Vagy hol keressem????Tipp?
Dévid15-07-2011 17:18:45 // 35174
Még egy kisebb törés, és a végén megutolér engem is, ráfordított pénzösszeg tekintetében... :D
rémGtv .15-07-2011 11:26:10 // 35173
Hát igen sajnos ezekre mindig költeni kell :D Eddig amik cserélve lettek : Szelepszárszimeringek , gyűrűk , hajtókarcsapágyak , főtengelycsapágy , hátsókerékcsapágy , fékbetétek , tárcsák , hátsó lengőkarok , és akkor még most jönnek az első lengőkarok , hengerfejtömítés, szelepfedéltömítés :D
GT Ɨ|ѯ15-07-2011 10:52:20 // 35172
lassan eléred a plusz 5-600 ezret..:-)
( Te is..)
( Te is..)
rémGtv .15-07-2011 09:48:36 // 35171
Akkor ma lengőkarok cseréje , hengerfejtömítés , és akkor kap még egy olajcserét is Valvoline VR1 részinget :P
Coyote15-07-2011 09:47:21 // 35170
Köszi, de az idegen nyelv tudásom egyenlő a 0-val
De azért köszi a segítséget.
göthe14-07-2011 23:54:39 // 35168
Sziasztok, uj arc vagyok az oldalon, uj autoval s az elsö problémám a bajuszkapcsoloban kiégett az izzo !, leakarnak rola beszélni(mivel nem egyszerü) de nekem egyik kedvencem a müszerfalon, ezért mindenképp csere lesz, szerintem !! Tanácsokat kérnék ill. hogy hol lehet beszerezni !!?? Köszönettel - göthe
Tocsa14-07-2011 23:45:12 // 35167
Katt az alfára! :)
zsiguchan15514-07-2011 21:48:25 // 35165
Célszerű már előtte leengedni és frissel feltölteni utána .
TSiga ( I am the TSIG)14-07-2011 21:42:58 // 35164
Ha nincs benne víz, akkor nem. De ha már HFtömítést cseréltél, akkor már illik az olajat is.
rémGtv .14-07-2011 21:33:45 // 35163
Üdv mindenkinek ! Hengerfejtömítés után célszerű lecserélni a motorolajat ?
MikeTheDevil14-07-2011 21:15:54 // 35162
Ha lehetséges akkor légyszives töltsön fel nekem képet valaki vezérlésrögzítőről mert nem tudom hogy nekem melyik van 1.6-os vagy 2.0-es.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Peta7414-07-2011 19:27:36 // 35161
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ha valaki tud olyan szerelőt aki tud hegeszteni mert egyik barátomnak eltörött a kipufogója nyaralás közben Badacsonytördemicen . SOS! hÍVJA EZT A Számot 0630706220401. Alfaamore tag Zotya littlie soldier.
Dekka14-07-2011 18:27:10 // 35160
na jah, sajnos amatchboxon csak a gyari beallitasok vannak, de a funyirot viszont muszaj kivilagitani, juteszembe, az 1.4-es motor termel elég lovat h hajtsa a generatort ekkora teljesitmenyu izzokhoz? :)
kbk14-07-2011 18:05:06 // 35159
en is beszerzek egy szettet, csak most meg elotte klimakompira meg nyaralasra kell a love :)
Joker 15614-07-2011 16:12:38 // 35158
Nekem is ilyen van benne...Sokkal jobb mint a sima izzók. Szegény "nagykorú" Dekka nem tudhatja, mert a matchbox-okon nem állítanak fényszórót! :)
Kese14-07-2011 16:06:19 // 35157
mar meglett a hiba oka, a magasnyomású naftapumpa volt a hibás!!!kicseréltem pöcc-röfff -re indult!!! kösziiii mindenkinek
