Szép a kocsid!
Mindent amikor ilyenkor kell.Vezérműszíj,vezető,feszítő,vízpumpa,hosszbordás.Mikor volt szervíz?Vagy úgy van ahogy Peti kérdezi?Még nem volt?
ALFI15612-08-2011 22:36:07 // 35537
GTPeti12-08-2011 22:35:56 // 35536
Értem. Jó tudni!
[k i z z o]12-08-2011 22:26:06 // 35535
Biztos, hogy ólmos :)
Ez egy 2006 -s vezérlő, nem kellett ólommentesen gyártani, + javítottam is ilyen típust, ólmos.
Az RoHS direktíva alól ki lehet lépni pénzzel. Ezt teszi a FIAT konszern is, de akár a Daimler is. Inkább fizet büntetést, minthogy kifizesse az ólommentes technológia költségét.
Motorvezérlőket 2010 -től gyártunk mi is ólommentes technológiával, szériában.
Nagyon sok termék ólmos marad kifutásig, ami lehet akár 2016 is.
Jelenlegi elektronikai termelés kb. 20 -25% -a ólommentes az autóelektronikai iparban.
GTPeti12-08-2011 21:12:32 // 35534
160ekm-et tettél meg egy vezérműszíjjal?? :)
vienna12-08-2011 21:00:57 // 35533
Nemsokára elérem a 160.000kmt az autóval. 1.9 tádé
Gondoltam lassan lecseréltetem a vezérműszíjat nehogy gond legyen. Mi mindent kell cserélni a szíjjal együtt? Pl. vízpumpa? Vagy nincsen semmi extra, amit érdemes lenne előre cserélni?
Köszi,
Ricsi
Köszi,
Ricsi
GTPeti12-08-2011 20:02:35 // 35532
Azt hogy érted, hogy BGA IC csere??
Egy gyárilag felprogramozott processzort nem lehet csak úgy kicserélni sajnos. Mert sehol nem kapsz olyan, felprogramozott IC-t. ("Nyerset" persze igen, akkor már csak a gyári tartalomra van szükség. Amihez érthető módon nem lehet hozzáférni.)
Az újraforrasztás/reballing más téma lett volna.
Most már mondjuk mindegy, örüjünk annak, hogy újra megy a vas!
Golyszi12-08-2011 07:48:44 // 35531
Sajnos komplett ECU csere volt...BGA IC csere nem orvosolta a betegséget! De minden jó ha a vége jó! Újra vadászik picit! És az étvágya hatalmas! Egy hétig pihent! :)
A szerelőm megpróbált mindent kihozni a régi ECU-ból, feltöltök egy képet majd a milyen állapotban van. Hát látszik majd a boardon, hogy nem "szűz"!
Wickey11-08-2011 22:14:03 // 35529
nemmondod bázzeg hogy nem RoHS-os az a kikúrt atombomba... Hová kurvul a világ. :-)))))))
GTPeti11-08-2011 19:35:01 // 35528
de az alsó lengőkar cserénél nem lehet rosszab talán
Ha felsőt írtál volna még érteném. :)
GTPeti11-08-2011 19:32:29 // 35527
Ez egy sima ólmos ECU
Biztos vagy benne, hogy "ólmos"? Ma már az iparban is csak külön engedéllyel lehet ólmos cint használni. De leginkább egyáltalán nem. (Kivétel: repülőgépek és haditechnika.)
A többiben lehet, hogy igazad van, ellenben!
Riki11-08-2011 19:23:05 // 35526
sziasztok, tudna valaki segíteni mitől jelentkezik egy pár km megtétele után olyan 60 km/h óránál fura súrlódó hangot lehet hallani , ha rálépek a fékre megszűnik, nagyon lassú sebességnél meg nagyon fémes hangot add ki fékek nemrég lettek rendbe téve igaz nem egy időben a tárcsa ill. a betét csere de amikor felment az új tárcsa akkor azért került vissza a betét mert még abba alíg volt km.
mizooo11-08-2011 16:07:54 // 35525
Köszi pont erre gondoltam! Csak szilentezni akarom. Jó, hogy írtad a kipuff levételt is mert oda maúgy is kellene egy tömítés így lesz értelme szétkapni.
[k i z z o]11-08-2011 00:24:38 // 35524
Látom már a BGA cserélést is leírtátok, mint kihívást :)
1. Meg kell győződni, hogy az ECU -nak mi a baja. Ez egy sima ólmos ECU, kizárt, hogy BGA ball delamination legyen. Valami más baja van. Tudod mit mértek, hogy ide jutottak?
2. Repedése sem valószínű, hogy van a PCB -nek, az egy nagyon jó Via Systems panel, hacsak nem "okosan" szedték szét. Ez simán megesik, ha BGA ball hibára terelték a dolgot :) Szétszedték az ECU -t egyáltalán?
Csak nehogy egy ilyennek húzzanak le, BGA analízisben tudok segíteni.
Gergely10-08-2011 22:28:34 // 35523
Köszi szépen a tippet, mindenképpen utánanézek a dolognak.
Mindenképpen fontos ez a réztartalmú zsír vagy lehet másfajta is?
Hari10-08-2011 20:59:51 // 35522
:-))) ... ahha !!! ... ezt azt! :-)
Szóval. Aknából nem sokra mész vele! (Legalábbis én csak emelőn csináltam.)
Ha gondolod vázolom pár sorban mit is kell leszedni, hogy a stabrudhoz hozzáférj. (A stabrud kompletten csere, vagy csak szilentezni akarod?!)
- Felemeled a masinát és rögvest leszeded a kipufogót. (A közösítőcsővel, katalizátoral, közép dobbal.)
- A kipufogó hővédő lemezének eltávolítása.
- Az első kerekek le. A stabrúd alsó összekötő szemeit szétkötöd.
- A kormánymű rögzítő csavarjainak eltávolítása. (22-es)
- Most jöhet a futómű rögzítőcsavarjai. (hátul 4-4 db, elöl 1-1 db)
- Az egész futómű kb. 10 cm-re le kell engedni, és most lehet kiszedni a stabrudat kompletten. (Így sem egyszerű kiforgatni, de ha leveszed még az alsó lengőkar gömbfejét a kerékagy konzolról, meg a lengéscsillapító nagy csavarját akkor már kint van az egész futómű kompletten! Így már úgy birkózol vele ahogy akarsz! :-))
Remélem érthetően Írtam le, de ha valami nem tiszta, ne szégyenlősködj!
mizooo10-08-2011 20:19:47 // 35521
Igen hallottam h cumi, de az alsó lengőkar cserénél nem lehet rosszab talán :). Csak ha van valakinek tapasztalata az érdekelne, de ha nem kapok infót Szombat reggel akkor is nekifogok. Addig bontom ameddig kell. Vasárnap estére csak végzek. Műhelyem van aknával elég jól felszerszámozva.
GTPeti10-08-2011 20:13:07 // 35520
Émmá most erőt és kitartást kívánok neked! B)
mizooo10-08-2011 20:12:22 // 35519
Bocsi jogos, első stabrúdról lenne szó :) állítólag le kell venni ezt azt hozzá, hogy ki lehessen venni.
üdv
üdv
GTPeti10-08-2011 20:11:32 // 35518
Egyetértek a kolléga úrral. A BGA reball manapság nem nagy ügy. Csak egy megfelelő üzemet kell találni, ahol barátságos dolgozók vannak. :)
(Akár egy tévészervízt is meg lehet kérdezni, lassan ott is ilyen tokokat használnak. Bár reballt ők nem csinálnak, csak IC-cserét.)
Arno16610-08-2011 20:08:16 // 35517
BGA ügyben azért nézz szét.
Egy reball+felforrasztás nem egy tétel alapjáraton.
Max onnantól h rákerül az extra haszon. :)
SMD beültető cégeket keress, és kerdezd meg BGA reball-ozást + le-felforrasztást vállalnak-e.
Piritu - 1.000.00010-08-2011 20:03:03 // 35516
Elárulhatnád, hogy melyik stabrúdról van szó! Első vagy hátsó? :-)
mizooo10-08-2011 19:59:07 // 35515
Hali, valaki tud segíteni a stabrúd csere folyamatában? Magam szeretném megcsinálni.
Kareszka198410-08-2011 19:43:47 // 35514
már készen van, holnap megyünk futómű állításra
zsolti197610-08-2011 19:32:27 // 35513
Köszi az elearn-t!!!!!
Buksi10-08-2011 18:56:18 // 35512
Hát... ööö... :-DDDDD
GTPeti10-08-2011 18:55:30 // 35511
Hát az. :)
A nicked alapján azt hittem, hogy vmi új tag vagy. :)))
Föckös10-08-2011 18:53:23 // 35510
háttökjófejvagyok! :-D
GTPeti10-08-2011 18:46:57 // 35508
(Kieg. bocs a kérdésért, nem ismerlek. Nem kritika, csak jótanács volt!! Vki biztos tud tippet adni, honnan tudsz hozzájutni a gyári szervízCD-hez, az elearn-hoz. Az sokat segít a hibakeresésben.)
GTPeti10-08-2011 18:35:33 // 35507
Jól írja a cartárs. Ezeket a cuccokat több elektronika vezérli. Ezek csoportos kinyírásához nagy művésznek kell ám lenni. :)
(Nem lenne esetleg célszerűbb eleinte vmi hozzáértőbb szaki jelenlétében gyakorolni?)
zsolti197610-08-2011 18:21:33 // 35506
minden biztosíték ok, autó megy, a lámpa, duda müködik. Gondolom valami vezérlőrendszer szállt el, ami a klímát, fűtőventillátort, stb. vezérli
Bluestrain10-08-2011 18:15:55 // 35505
Hello! Ha ennyi minden elköszönt, akkor először a biztosítékok körül nézz körbe, főleg a plusszos sarunál az ajtó mögött.
zsolti197610-08-2011 18:02:16 // 35504
sziasztok! sajnos elrontottam az autómban az elektronikát, ami vezérli a légkondit, indexet, ablaktörlőt, ablakemelőt, stb... segítsetek, mi ment tönkre, és mennyibe kerül kb. bontottan?
Piritu - 1.000.00010-08-2011 17:53:36 // 35503
Kösz az infót, mindig tanul valamit az ember :-)
vm10-08-2011 12:25:18 // 35501
Kis mennyiségű sűrű trutyi, amit a betét hátára kell kenni. Kicsit olyan, mint a rugalmasan kikeményedő tömítőpaszták. A csikorgás ugyanis túlnyomórészt nem a betét és a tárcsa között képződik, hanem a betét, és a nyereg között. Vannak gyártók, akik eleve tesznek csikorgásgátlót a betét hátára, egy puha gumilap formájában.
szece10-08-2011 10:59:42 // 35500
Nekem is így volt eleinte. Útszéli megállás-újraindítás után elaludt, ezt egy fél évig húzta, de aztán egyszer csak leállt az autó, és egy tapodtat sem ment tovább, csak tréleren. (persze nyaraláskor, 6 hetes gyerekkel, este 8 -kor a semmi közepén.) Megjavították, azóta nem jött elő a hiba. "Valami elektromos probléma" csak ennyit mondott a szerviz.
szece10-08-2011 10:39:28 // 35499
Akkor jó, megnyugtattál! :-)
Úgyis esedékes lesz lassan egy lengőkarcsere, majd azzal együtt megnézetem.
Piritu - 1.000.00010-08-2011 07:32:29 // 35498
"Első kőrben szerintem próbálj ki egy csikorgás-gátlót. " - Mi ez pontosan?
vm10-08-2011 01:57:04 // 35497
A QH egy átlagos tárcsa. Nem túl kemény, nem túl puha. Első kőrben szerintem próbálj ki egy csikorgás-gátlót. Betétben amúgy, ha a Bárdinál vásárolsz, akkor Simer. Puha kopós, fogós, és olcsó ;-)
Gergely09-08-2011 22:15:24 // 35496
A tárcsa asszem QH, nem egy nagy minőség. a betétre sajnos nem emlékszem.
A fékolaj télen lett cserélve, mert kirepedt egy fékcső és elfolyt a korábbi.
szasza(SW)09-08-2011 22:09:38 // 35495
Nem minden tárcsa passzol bármilyen betéthez ezért,ha nem azok hangot adnak.
Fékhatáshoz.Mikor volt cserélve fékolaj?Két évente én cserélni szoktam.
Gergely09-08-2011 22:03:10 // 35494
Nekem egy dízel 146-osom van. Nemrég sikerült tagá ,,érnem" az oldalon és szeretném a segítségeteket kérni néhány műszaki kérdésben. Az egyik, hogy melyik gyártó fékbetétjét ajánljátok? A mostanit a Bárdiban vettem, új tárcsákkal együtt, de egy ideje közepes fékezésnél erős nyikorgó hangot ad. A ferodol nem kopott le(kb 10000km van benne), de valszeg megégett és szeretném kicserélni, ha másképpen nem lehet megszabadulni ettől a nyikorgástól.
A másik kérdésem is fékkel kapcsolatos. Jó éve már, hogy nálam van a kocsi, de a kezdetektől elég gyengének éreztem a fékhatást, amin a fékbetét+tárcsacsere sem segített sokat. Pár napja viszont végrejahtottam egy tesztet. Egy elhagyott úton kb 90-re gyorsítottam a kocsit, Sem a fékhatásban sem pedig a fékpedál viselkedésében nem volt különbség. Baj volna a fékrásegítővel??
Előre is köszi a segítséget, és bocs a hosszú ,,szövegelésért" :)
Golyszi09-08-2011 10:20:21 // 35493
De szóba jöhet, csak az előéletét annak sem lehet tudni... de ugy lenne kb 150e és vállalnak rá gart, 1 évet, ami azért nem rossz!
Ha nem megy a BGA IC-s csere akkor fentebb említett megoldás lép életbe!
Kareszka198409-08-2011 09:35:25 // 35492
:( bontott ECU szóba sem jöhet?
Golyszi09-08-2011 09:29:35 // 35491
Na megszületett az ítélet! Nem örülök neki! Nagyon nem!
2 verzió lehet az ECU-val. Vagy BGA IC óngolyói nem érintkeznek, azt kell cserélni és újra írni! Vagy magában az ECU boardban van egy repedés, szakadás...ezt cserélni kell! :(
Már nem kis összegek röpködnek a levegőben... :(
ALFI15608-08-2011 09:01:53 // 35490
Én is így vagyok.Én is inkább azt a napot arra szánom és egész nap ott vagyok.
Shadin08-08-2011 08:54:41 // 35489
Ott voltam az ember mellett amíg csinálta. A leeresztő csavart lánggal szedték ki. Az nem ment volna otthon. Na de majd most :-)
Sityu07-08-2011 22:52:57 // 35488
Mindenki csinálja otthon, aki nem rest öszeolajozni egy kicsit a kezét :) Könnyebb, mint rizsszemizzót cserélni a középkonzolban.
