mreni19-02-2012 17:19:18 // 37599
milyen típusúra cserélte ki?
Bella19-02-2012 17:13:52 // 37598
Kb 2 hónapja kicserélte a szerelő a kocsimban a légtömeg mérőt, mert hidegen indítva első indításra mindig leállt és erőtlen volt kb 1 kilométeren át a kocsi. Jó is volt, most viszont megint ugyanez van. 2 hónap telt el. Mi lehet a baj? Eddig bírt az új légtömegmérő?
Tozo19-02-2012 15:52:52 // 37597
Üdv,
tudnátok Bp-en ajánlani egy szerelőt akihez nem kell hetekre előre bejelentkezni? Vmilyen fura ciripelő, fémes hangra lettem figyelmes a motortérben, szeretném megnézettetni + turbó környéke egyre olajosabb és kezd aggasztani!
Köszi, Zoli
Köszi, Zoli
mreni19-02-2012 15:36:58 // 37596
a fényezés szereti biztos
Dévid19-02-2012 15:34:41 // 37595
Akkor az én blogomat meg se nézd... :D
Rolee15619-02-2012 15:32:14 // 37594
Akkor elviszem hibát olvasni a héten... azért köszönöm mindenkinek!
Ui.: Mindig gépi mosóba hordom, és eddig sosem volt baj.
Ferke19-02-2012 15:31:53 // 37593
Épp értetlenkedni akartam, hogy hogyan lehet 600ezret költeni egy 56-osra,aztán belenéztem a blogodba....hát nem mondanám szerénytelennek a szerelődet...a szokásos magyar hozzáállással 1 ügyfélen megkeresni a havi rezsit nem egy elegáns dolog.:-(
mreni19-02-2012 15:17:24 // 37592
már a gépi mosó is nagy hiba volt :))
Piritu - 1.000.00019-02-2012 14:25:35 // 37591
A megoldás felé itt is egy kiolvasás visz, mint korábban több esetben. (Esetleg élőadat elemzés.) A comp a legtöbb esetben megmondja, hogy mi baja van. Onnan már lehet következtetni a meghibásodott alkatrészre.
Nélküle minden csak találgatás és sokba is kerülhet, ha mondjuk feleslegesen LMM-et cserélsz.
Liquid19-02-2012 14:14:42 // 37590
a rángatáshoz nem tudok hozzászólni, a fogysztás viszont simán elképzelhető, alapvetően attól függ hogyan használod, ha ez vigasztal az UNO-m (1.5) simán megevett télen 14-15L-t is, de a Panda is elkéri a 10-et (városban, rövid távokon)
Rolee15619-02-2012 14:11:40 // 37589
pár napja elvittem gépi mosóba a kocsit, és azóta elkezdett rángatni! Egyre durvábban csinálja, egyáltalán nem gyorsul... 5-ös fokozatban kevésbé csinálja, ha egyenletesen haladok, viszont 1-estől 3-as fokozatig nagyon durván... nem tudok normálisan haladni... és igen kényelmetlen ahogy rángat.
Nem tudom, hogy a mosás okozta-e, vagy sem, de mielőbb meg kéne tudnom oldani ezt a problémát, mert az autóval járok dolgozni, és máshogy nem tudom kivitelezni.
Amúgy az normális, hogy alapból 10 Litert fogyaszt a kis 1.6-os? Most a hóban bevett 12-t is! Kezd elegem lenni belőle, tekintve, hogy fél éve van nálam és nem sajnáltam tőle semmit, több mint 600 ezret költöttem már rá, de kezd elegem lenni...
Légyszi segítsen valaki!!!!
GTPeti18-02-2012 19:58:46 // 37588
Hajrá!
Kieg. az előbbiekhez: Azért fontos, hogy az ember szétcsatlakoztatás (csatlakozótisztítás) ELŐTT olvasson ki hibát, mert így még benne vannak az "elszenvedett sérelmek" (hibakódok) a tárolóban.
Ferke18-02-2012 19:30:11 // 37587
Na, ezen morfondírozok egy ideje én is, de lusta voltam megnézni is, meg utánaolvasni is eddig. Nálam is világít az abs visszajelző (nem is működik az abs), és nem kap jelet a kmórám sem...lassan kénytelen leszek utánanézni, de sanszos, hogy nem a relé lesz a hunyó.
GTPeti18-02-2012 18:38:28 // 37586
Pedig neked most leginkább erre van szükséged.
Amúgy könnyen lehet, hogy az egyik kerékfordulatszám-jeladód romlott el. A diagnosztikával kiderül, hogy melyik. (Persze lehet ABS relé is, de attól még SZVSZ lenne km-jel az órának.)
GTPeti18-02-2012 18:36:52 // 37585
Tudtommal nem.
Átok79146TD18-02-2012 18:36:20 // 37584
ezt nem lehet kivillogtatni mint a 146 os-ét?
Hermész 8818-02-2012 18:32:01 // 37583
Oksa de nem tom kinek van felém programja. Most vettem , nincs sok ismerősöm aki ilyent làtott. . .
mreni18-02-2012 18:20:47 // 37582
tudom,tudom,érdekes hogy szinte mindenki a bonyolultabb megoldást választja először ahelyett,hogy gépre dugná :D
GTPeti18-02-2012 18:15:08 // 37581
Persze nem ez volt a kérdés, csak én már előreszaladtam. A válasz a hogyan keressük meg a hibát első lépéseként értendő. :)
GTPeti18-02-2012 17:59:56 // 37579
Konkrétan úgy, hogy VAGCom kábellel kifaggatod az ABS-t.
Hermész 8818-02-2012 17:47:53 // 37578
És hogyan? Neked ismerős a jelenség?
Ferke18-02-2012 15:29:40 // 37577
Össze bizony:)
Hermész 8818-02-2012 15:22:15 // 37576
Ránéznék a csatlakozokra, mivel ABS em sincsen azt ki is jelzi. Vszinű a 2 dolog összefügghet?
GTPeti18-02-2012 15:17:19 // 37575
Konkrétan mit akarsz csinálni?
Hermész 8818-02-2012 15:03:58 // 37574
Köszi, és azt hol találom a motortérben? Tudnál instrukciòt küldeni képekben? motoros1977@gmail.com köszi.
GTPeti18-02-2012 12:23:11 // 37573
Az eLearn szerint az ABS egységtől kapja a sebesség jelet. (Ezt írtuk már múltkor is...)
Functional description
Pin 1 of connector A is earthed.
The ABS control unit M50 sends the speedometer signal to pin 11 of connector A of E10 .
The speedometer signal is sent again from pin 15 of connector A to the engine control unit M10 , which differs for the various versions and from pin 16 of connector A towards the climate control unit M70 .
GTPeti18-02-2012 12:15:30 // 37572
Megnézted az eLearn-ban a kapcsolási rajzot?
Hermész 8818-02-2012 12:06:46 // 37571
Helloka. Ki mondja meg nekem, hogy a km òra jeladò végét hol találom a motor térben ? 2.4 jtd . 156- osss. Köszi
Robbye18-02-2012 09:20:32 // 37570
Az lenne a kérdésem hogy ha ki akarom cserélni a fordulatszám mérőt+a sebességmérőt azt megtehetem vagy nem?
mreni18-02-2012 08:56:18 // 37569
én is úgy emlékszem
Piritu - 1.000.00018-02-2012 08:50:13 // 37568
Aha, azt hittem valami bonyolult hókusz-pókusz.
Ferke18-02-2012 08:46:44 // 37567
Abban sima van szerintem.
Csöri17-02-2012 22:46:25 // 37566
Biztos, hogy nem.
Csöri17-02-2012 22:45:40 // 37565
Ez egy reset.
Ha szar az alapjárati motor nem lesz tartós.
GÁBOR14617-02-2012 22:42:03 // 37564
Konkrétan nem tudom mert autóvillamossági szerelő csinálta,de akinek van hozzá gépe az megtudja csinálni.
Átok79146TD17-02-2012 19:50:52 // 37563
Üdv uraim, olyan kérdésem lenne, hogy mi a menete-modja a fékfolyadék cseréjének?
válaszokat elöre is köszönöm.
Piritu - 1.000.00017-02-2012 17:56:45 // 37562
Hogyan zajlik ez az újra taníttatás?
Alfa GT-Csaba17-02-2012 17:47:33 // 37561
Sziasztok.Esetleg valaki megtudná nekem mondani hogy az izzító relének van biztosítéka ,és ha van hol találom??
GÁBOR14617-02-2012 15:43:36 // 37560
Megoldódott a 2000-2500-s alapjáratom minden jó volt rajt,a hiba az volt,hogy a számítógép elfelejtette az alapjárati beállításokat.Újra lett tanítva és tökéletes.Köszönöm a segítséget!
mreni17-02-2012 15:12:41 // 37559
Srácok!
147 1.9jtdm 2005ös 120ló. a kérdés az lenne hogy ezeknek hidraulikus kinyomócsapágyuk van? mert két félék látok,alvázszámra nem dob semmit az ePer...
ACE16-02-2012 21:05:04 // 37558
Simon2316-02-2012 15:18:55 // 37557
hali egy kérdés
ma cseréltem izzót a refibe és lehet hogy köze nincs hozzá de az injektor lámpa kigyulladt a müszerfalon és egy ideig el sem indult az auto, azota már elinditottam és a hibalámpa még ég. Gburt cartárs segitett abban hogy megmondta mi az de hogy mit hol keressek vagy mivel lehet eltüntetni azt nem tudom. léccy segitsetek köszi
Attika0116-02-2012 13:40:57 // 37556
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne. Sebességváltókar üresjáratban, nem ugik vissza a helyére. A váltón, kivettem a hosszú csavart, kimostam gázolajjal, brigéciollal, a hüvelyt is meg a csapot is. Kb-3-4-hónapig jó, aztán megint meg kell csinálni a műveletet. Hogyan , mivel kenjem meg hogy később ne "ragadjon" megint, és könnyen járjon a váltó? Próbáltam már automata zsírzóhoz való zsírt, grafitos zsírt,(grafitostól 1-hétig sem volt jó) lzs-2.
atika16-02-2012 13:14:15 // 37555
Szerintem nézd át a csöveket, a szűrőháznál a tömítéseket! Nálam a 75-ben volt egy hajszálezredrésznyi lyuk és attól csinált hasonlót!
Ferke15-02-2012 08:30:08 // 37554
Nem kevés ideig kell áztatni, és utána sem biztos, hogy kijön. Pucolni nem tudsz rajta semmit, az érzékelő felületét bent is le tudod takarítani, de ha nem veszi a jelet, akkor rossz.
DieselManiaco(NagyVad)14-02-2012 18:53:07 // 37553
VM diesel kérdés: Egy éjszaka állás után az üzemanyag szűrőből és a szűrőtől hátrafelé(tank felé) eltűnik a nyál,beindul és addig jár amíg az adagoló házban megvan a nyomás,aztán leáll.Folyás nincs alatta. Valakinek találkozott már ilyennel? Valami ötlet? 164-es 2.5 TD
mreni14-02-2012 18:50:56 // 37552
lehet azzal:),nekem 65fok alá nem megy le a víz ha maxon megy a fűtés 20-25percig akkor sem
Bilux14-02-2012 17:49:12 // 37551
Alapjáraton fűteni nem lehet a JTDm motoroknál ilyen hidegben, mert telejesen visszahűti a vizet. Tette ezt gyári elgyengült termóval meg új termóval is.
Piritu - 1.000.00014-02-2012 17:43:48 // 37550
Kérdezd meg a Nyugat-Dunántúl topikban, talán jelentkezik valaki. Én sajna csak a motorelektronikához férek hozzá.
