droberto11-04-2012 12:12:02 // 38483
Pfúú... Ez hihetetlen! Miért nem elég az adattábla nem értem.... Jó hogy, nem már az alapanyag műbizonylatot és a hegesztőminősítést is cipeljem magammal!
G-Burt11-04-2012 12:11:19 // 38482
Ha elviszed egy szakműhelybe fölrakatni, akkor ők általában a bizonylatot is kiadják és le is vizsgáztatják. Persze ez nem olcsó mulatság.
droberto11-04-2012 12:09:36 // 38481
Papír az van! Kapom hozzá a műbizonylatot! Enélkül szóba sem jöhetett volna!
G-Burt11-04-2012 12:08:55 // 38480
Jaja, elvileg úgy kell menni, h a kezedben van róla a műbizonylat.
droberto11-04-2012 12:08:37 // 38479
Ohhh! Tehát akkor, ha csak ott van... :(
Ferke11-04-2012 12:02:05 // 38478
Meg papírja is kell legyen a vonóhorognak, ha jól tudom, papír nélkül nem is fogadják el.
Ferke11-04-2012 12:00:38 // 38477
hehe:))))
Egyébként ez is típusfüggő szerintem. Az újabb 56-osomon semmi különöset nem vettem észre. A régi 105le-s azonnal elkezdett minimum 2 literrel többet zabálni, ráadásul a pályán nagyobb sebességnél elkezdett melegedni, mert gondolom félig zárt állapotban döglött meg a termo, és nem volt rendes keringés.:)
G-Burt11-04-2012 12:00:18 // 38476
Ha felteszed az autóra, akkor újra kell vizsgáztatni.
droberto11-04-2012 11:52:44 // 38475
Köszi szépen jó kis cikk! Engem inkább az elektronika rész érdekelne jobban! Hogy mi kell hozzá, és azt hogyan, hova kell kötni.
Műbizonylat van hozzá természetesen.
Azt jól tudom, hogy csak akkor kell levizsgáztatni, ha használni is akarom?
Egyenlőr még várnék vele egy picit!
Kau11-04-2012 11:45:33 // 38474
Annyira tudtam, h folytatod :)))))
Ezt mind tudom én is, de ha fél év múlva cseréltet termosztátot, akkor se lesz gond ;)
Most is azt mondom, h ez nem olyan hatalmas hiba ;)
Ferke11-04-2012 11:37:07 // 38473
Már hogyne okozna gondot:) Max nem azonnal, hanem később:) A nem üzemmeleg rendszer kopása többszöröse az üzemmelegének:)
A rendszer alkotóelemei egy adott hőmérséklet intervallumban adott értékekre tágulnak és úgy üzemelnek.Ha ez a tágulás nincs meg, akkor az nem jó.
Elég nagy a különbség az 55-60fok és a 85-90 fok között:)
Ezen kívül az üzemanyag rendszer is használja a hűtőközeg hőmésékletét paraméterként, ami így szintén probléma, befolyásolja a fogyasztást, káros anyag kibocsátást.
Béci Ɨ|ѯ11-04-2012 11:28:49 // 38472
Ez teljesen normális. Mozogjon csak. :)
Kau11-04-2012 11:28:38 // 38471
Ebben igazad van, de gondot nem okoz ;)
Kau11-04-2012 11:25:34 // 38470
Egy kis segítség.
Ugye tudtad, hogy utána újra kell műszakiztatni a kocsit + papírok, stb...?
atika11-04-2012 07:49:18 // 38469
Ha leht csak egy topicba írd be a dolgokat és ott várj választ!
Deka11-04-2012 07:27:46 // 38468
Vszinű,hogy be kellene mérni az izzítógyertyákat. Majd annak eredményétől függően a rossz izzítógyertya cseréje.
Mozes8710-04-2012 21:46:53 // 38467
Lenne egy kérdésem a lámpamosóval kapcsolatban. Automatikusan vissza kellene mennie a helyére,de csak a jobb oldalit húzza vissza és a bal pedig kilóg kb, 2-3 centit. Találkozott már valaki ilyen problémával? Sajna nem jövök rá mi lehet a probléma.
Rodoman10-04-2012 21:27:01 // 38466
Heló Alfások!
Jól jönne egy kis segítség, hátha találkozott már más is hasonló jelenséggel!
Van egy 156-s Alfám, 1.9 JTD motorral. Miután beindul és kialszik az összes kontroll lámpa, fogja magát és az izzítószál kontroll lámpája pár másodperc múlva elkezd villogni kb. 15 másodpercig aztán az is kialszik és ennyi. Az autó indul amúgy, nem áll le, és nincs vele semmi gond (szerintem) de pár napja ezt csinálja! Eddig sose villogott az izzítószál lámpája! Mit jelenthet, készüljek valamire?! Valakinek van elképzelése?
Köszönöm előre is!
DieselManiaco(NagyVad)10-04-2012 21:16:04 // 38465
Keresek 2.5 VM (VM32B) dieselbe fogaskoszorút vagy lendkereket,aki tud valamit kérem írjon e-mailt vagy jelezzen a falamon!
SOS!!!
Hermész 8810-04-2012 20:51:56 // 38464
Hali. Az öninditó szabadon futó ,nagy javitás? Mibe kerül kb. Köszi.
Átok79146TD10-04-2012 20:30:42 // 38463
futomüállitásra tudtok javasoloni valakit vas megyében? vagy szombaton vas megye- veszprém- pest utvonalon?
droberto10-04-2012 20:21:23 // 38462
Akkor lesz problem, ha mindig ott tárolod a mancsod. Ki fognak kopni a rudazat csuklói...
Annak mozognia is kell valamennyit.
Ali14510-04-2012 19:28:26 // 38461
Sziasztok, az a problem, hogy megyek egy sebességbe, mindegy meikbe, a váltón a kezem, elengedem és újra nyomom a gázt és érzem hogy picit mozog... gondolom valami tartó bak hiba lehet, mert érezni is hogy lötyög picit... mondjatok valamit... :) előre is köszi... ja és 145ösöm van, ami ts
droberto10-04-2012 19:06:31 // 38460
Sziasztok szakik! :)
Vettem ma egy használt vonóhorgot! Egy Bosal 034-103-at. A kérdésem, hogy mi kell és mire kell ügyelnem a precíz és szakszerű beépítéséhez! Vonóhorgot még nem szereltem! :(
A kábeleket levágták róla...
Segítségeteket előre is köszönöm!
zee10-04-2012 12:27:27 // 38459
Kukás,szakadt motortartó bakot és legfőképpen,hogy melyik,hogyan lehet egyszerűen kiszűrni?
pb_10-04-2012 09:29:09 // 38458
Nem boxer.)
Ferke10-04-2012 08:24:43 // 38457
Azért nem túl jó, ha nem üzemi hőfokon üzemel az motor....
Ferke10-04-2012 08:23:18 // 38456
Kormányösszekötő, ha nem boxer akkor axiális csukló is lett cserélve?
Grando09-04-2012 20:50:59 // 38454
Csakis az, hogy Alfa.
Menekülj, dobd ki, gyújtsd fel! Legjobb lenne, ha az ismerőseidet is óvnád tőle.
Hermész 8809-04-2012 20:19:14 // 38453
S.O.S. Olyan történt velem ,hogy menet közben lebökött a kedvencem. És inditási probálkozázomnál az öninditó be sem húz. Kevés benne a nafta, de attol még az öninditónak forgatni kellene a motort . . . . Tudtok valamit rá mondani?
andrej03109-04-2012 13:24:08 // 38452
Üdv nekem olyan problémám lenne a 146 os alfámmal hogy volt egy ütközésem amiben a job eleje és a bölcső tönkre ment cseréltem bölcsőt lengőkarokokat stabilizátor gumikat,toronycsapágyat és sajna minden kanyarba hatalmas csattanás hallatszik a vezetőoldalrol (előröl)
Pontosan mi okozhatja?
Kau09-04-2012 12:00:30 // 38451
Nem jó a termosztát. A menetszél lehűti a vizedet, ezért kevesebb a hőfok városon kívül. Nem túl nagy gond. Télen rosszabb, ha nincs jó fűtésed ez miatt ;)
Ali14509-04-2012 11:51:45 // 38450
Sziasztok, van egy 145ösöm, ts, és az a bajom hogy kb 80nal megyek vele és a víz 50-60 fokos... mihelyt beérek városba, egyböl felmegy üzemire... Mitől lehet ez? Lehet ettől baja a kocsinak?
GTPeti09-04-2012 11:46:55 // 38449
Jaja. Én Tatán próbáltam meg megmenteni egyet, szintén sikertelenül. :(
Ferke08-04-2012 20:23:31 // 38448
Ja. Az szokott úgy rárohadni, hogy bexarás! Nekem végül le is tört, addig küzdöttem vele..:P
Gábor15608-04-2012 19:59:35 // 38447
Olyan kérdésem lenne felétek, hogy 156osból szedte már ki valaki az első lökhárítóból ezt a lámpamosó bigyót? Ugyanis szeretném fényezőhöz vinni a lököst de ahhoz szerintem ki kéne szedni. Ha megpróbálom elforgatni azt a nagy anyát ami belül van akkor forogna vele az egész. Tud valki valami okosat mondani??
Köszi :)
zsolti197608-04-2012 19:00:47 // 38446
Egyik fokozaton sem ment a fűtőventillátorom. A motornak áramot adva működött, kicseréltem 4500Ft-ért a fütőventillátor fordulatszám szabályozót /előtét ellenállást/, és minden frankó lett. Vecsésen vettem.
GTPeti08-04-2012 11:04:50 // 38445
Serial amúgy sem elég, mert egyedileg generálják a gépedhez....
Piritu - 1.000.00008-04-2012 10:47:32 // 38444
Ma szétszedtem a klímakompresszort.
Meg tudná valaki mondani, hogy az a rézcső szelep miért eresztheti el a nyomást és az olajat?
Piritu - 1.000.00008-04-2012 10:29:57 // 38443
Itt hozzájuthatsz.
Tiab051008-04-2012 09:37:02 // 38442
ECUScan serialt tudna nekem valaki küldeni, vagy full verziót? Köszönöm
hg6idn07-04-2012 22:06:49 // 38441
2.0 JTS birtoklókhoz lenne kérésem:
esetleg valaki tudna FiatEcuScannel készített lambda jel adatokat ( üzem meleg motornál első, hátsó, amit a progi *.csv kiterjesztésben rögzít) küldeni kb 1 -2 perc időtartamú.
A hétvégi nézelődés alapján nem tudtam egyértelműen beazonosítani a hibámat...
E-mail címem az adatlapomon.
Előre is köszönöm!
Riki07-04-2012 18:56:35 // 38440
hello, tudnátok segíteni alvázvédelemmel kapcsolatban kihez érdemes fordulni?
Wickey07-04-2012 08:42:10 // 38439
nade te fűtőmotort akarsz cserélni, amire aszongya, hogy annyira nem macerás. És nem fűtőradiátort, ami ellenben igen.
Atesz06-04-2012 21:33:55 // 38438
Kösz mindenkinek a segítséget, de Ferke képes hozzászólása, még a maradék kedvemet is elvette. :-) Annyira biztos nem fogom szétszedni!
Meg hiszen úgy is jön a nyár. :-) (Feleségem szerint.)
Dévid06-04-2012 21:13:54 // 38437
Tapasztalatból írtam, de az én kocsim ritka darab. :)
Piritu - 1.000.00006-04-2012 20:49:00 // 38436
Kis keresés után pl NeoEx48 Cartárs blogja
Hermész 8806-04-2012 20:45:12 // 38435
Hahó. Ki mondja meg nekem, hogy kell a műszerfali óra világítás izzoját cserélni? Kösz.
GTPeti06-04-2012 20:40:05 // 38434
"Nem tudom hol keressem a hibát."
1. Hibakód-kiolvasás
2. Tapasztalt szakember.
