tuningosok? miért? idióták :(
azt még megértem (illetve, van magyarázat), hogy drága, de akkor vegyen fábiát az ilyen
Liquid16-04-2012 21:03:16 // 38542
szücs16-04-2012 20:38:04 // 38541
Helló!
Keresgéltem már itt a fórumon hátha megtalálom a probléma megoldását, de nem sikerült. A következő a gond a géppel. Nem tudom hogy a riasztó, vagy a központi zár okozza a jelenséget. De ha a kulcson található gombbal zárom be az autót akkor bár az ajtókat bezárja viszont az indexek folyamatos világításba kezdenek és nem is alszanak ki. Ezt a jelenséget akkor is produkálja, ha a riasztót kikapcsolt állapotban tartom. Ha valakinek van ötlete a megoldásra kérem jelezze. Ha több infó kell azt is megértem, de a jelenlegi sima kulcsos nyitás zárás annyira nem jön be. Előre is köszi.
hg6idn16-04-2012 19:58:05 // 38540
Nálam minden OK tűnt az autóval elsőre, úgy tűnt gondos a gazdi. Az első sokkot okozó lambdás hibákat végül is megoldottam, lásd blog.
Ezen a szíjon kicsit kiakadtam, de lassan már arra gondolok használt autó vásárlásnál kompletten szét kell szedni az autót :(
hg6idn16-04-2012 19:55:37 // 38539
Nekem nyáron az offos autóm (Fiat Marea 1,6 16V) csinált hasonló tünetet, csak nálam a motortérből fémes csattanások jöttek. 2 darab injektort kellet cserélnem. A jelenség után ellenállás mérővel mérve az injektorokat szépen mutatták is a hibát.
Dévid16-04-2012 19:51:47 // 38538
Az én TS-emből is hiányzott, mert nem akart az előző tulaj annyit költeni rá. Meg még pár apróság nem volt jó, ugyanezen szempontok miatt. Én meg megvettem a nagy eszemmel, bár a többségről nem tájékoztattak.
Nágel15616-04-2012 19:45:32 // 38537
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja a kocsimnak ha reggeli első indításkor és utána hosszabb állás után, indításkor az alapjárata megvan de amikor megnyomom a gázpedált lefullad. Ha nem fullad le akkor sokáig teljesen benyomva tartom a gázt(de a fordulatszám kb. 900-1000 között van) eközben motortérből pufogó hangot hallok (ami kb. fél perc után megszűnik) és a motor felpörög. És ez a jelenség addig nem szűnik meg még kereszteződésekben sem amíg a motor fel nem melegszik.
Sotime16-04-2012 14:57:02 // 38536
megnézem akkor alaposabban... köszi!;)
biqci16-04-2012 12:51:57 // 38535
Köszönöm szépen!
András bácsi16-04-2012 12:37:15 // 38534
Váltó teteje, akkutálca alatt.
.......................16-04-2012 12:13:56 // 38533
akkor valahol ereszt
száraz idöben meg lehet találni ,hol ereszt
nem árt megkeresni ,nehogy nagy baj legyen a nyáron
Sotime16-04-2012 12:10:59 // 38532
A fagyálló folyadék fogyásától mennyire kell rettegni?
Próbáltam utánaolvasni, de alapigazságot nem találtam ez ügyben...
90C°fölé egyébként sosem megy a hőfok, folyást sem látok, bár nem tüzetesen vizsgáltam a dolgot...
Havonta kb 1deci fagyállót kell utána töltenem...
Normális, vagy baj van??
Köszi! :)
Köszi! :)
LacUS16-04-2012 11:51:04 // 38531
Egyszerű, azért mert "tuningosoknál" felesleges forgótömeg.
hg6idn16-04-2012 11:50:28 // 38530
Köszi! Minden képen bekerül az új szíj! Aztán majd kíváncsian várom mit produkál.
Itt is gondolom a gazdi nem tudott a hiányról, az új gazdi meg igen :).
biqci16-04-2012 11:46:07 // 38529
Segítség!!! :)
Nem ég a tolatólámpám! Tudja vki, hogy hol találom a "kapcsolóját"? És hogyan férek hozzá?
Válaszokat előre is köszi!
(156 2,4 jtdM facelift 2004)
Üdv.......
Üdv.......
.......................16-04-2012 11:35:31 // 38528
A tuningosok ki szokták kötni,
azt ne kérdezd miért
ha már beépítették a gyárban akkor szerintem is forogjon
Hari16-04-2012 11:10:52 // 38527
Sajnos én sok ilyennel találkoztam már! :( ... kérdezd meg tőle!
Volt olyan akinek mondtam, hogy hiányzik a kiegyenlítő tengely szíja! Erre a válasz: "Tudom! ... a szerelő azt mondta nem kell az bele! El megy az anélkül is! ... meg amúgy is drága!" :(((
Meg sem próbáltam megmagyarázni neki minek rakták azt bele! Burkolat visszarak és elküldtem a szerelőjéhez! (... meg melegebb éghajlatra!!!)
(Ilyenkor azért nyílik a bicska a zsebemben!)
Minek vesz az ilyen Alfát???? .... vegyen "übervagent"! Abba nincs! ... meg 'ocsóbb!
hg6idn16-04-2012 10:23:57 // 38526
Most hívott a szerelőm, hogy frissen vásárolt Alfámból hiányzik a balansz tengely hajtó szíj :(
Van esetleg valakinek tapasztalata, hogy a JTS motornál van típus hibája ezeknek a tengelyeknek. Kézzel simán szépen forog mind a két tengely,. Az új szíj be lesz építve.
Azért meglepő, hogy kinézetre is rendben tartott autónál ilyet találjon az ember fia!
Kíváncsi lennék a tulajdonos tudott e róla...
mreni15-04-2012 22:01:03 // 38525
ja igen,ez nálam is kimaradt :)
Hari15-04-2012 21:44:50 // 38524
Azt viszont elfelejtettem, hogy a 145TS és a 155TS esetében!!!
Hari15-04-2012 21:41:16 // 38523
Tuti, hogy jó! Mondjuk más a cikszáma az Eibachnál, de a lengéscsillapító az ua.! .... max. a súlykülönbség okoz némi eltérést.
Azzurro15-04-2012 21:03:28 // 38521
Valaki esetleg nem tudja, hogy 155-ös alatt lévő ültetőszett jó-e 145 alá??
Skodra15-04-2012 15:29:45 // 38520
Biztos volt már kérés,kérdés, hogy valaki tudna leírást adni a 156-os stabrúd szilent kiszereléséről,cseréjéről,esetleg robbantott ábra,vagy képek is jók lennének!
Valami elképzelésem van már,de aki már cserélte az már tapasztaltabb !!
Bilux15-04-2012 14:28:49 // 38519
Köszönöm, azt a csöves megoldást még megpróbálom, ha nem esik ki a lábtérnél.
Ezért kéne egy rajz.
145-höz volt...
145-höz volt...
Imyx15-04-2012 14:06:50 // 38518
Szerintem jó, de nem esküdnék meg rá :). Megírja majd valaki, aki pontosan tudja.
GTPeti15-04-2012 13:27:45 // 38517
Lehet, egy kb. 8-10mm átmérőjű akvarisztikai gumicsövet kéne rászigszalagozni a porszívócső végére és azt bevezetni.
Csöri15-04-2012 13:16:09 // 38516
Nem lesz egyszerű kiszedni, főleg ha bennt maradt a szellőző alagútban. A szellőző lapoknál is be tud szorulni, de ha szerencséd van nem csinál galibát.
Bilux15-04-2012 12:56:44 // 38515
Elkövettem egy bakit.
Vettem azt a vezetékes klímatisztítót a szélvédő fúvókánál beleesett a végéről a szórófej. Kb 3-4mm hosszú kis műanyag. Namármost kárt okozhat nekem valamiben vagy hogy tudnám azt kivenni. Gondolom a fűtőradiátorig le fog esni ha nem esik át rajta. akkor a ventilátorba.
Van valakinek egy rajza hogy átlássam a levegő útját a műszerfalban?
156-os alfa FL már ha számít. Digit klímás.
hg6idn14-04-2012 22:43:45 // 38514
Sajnos vagyok olyan hülye, hogy próbálom magam megoldani a problémáimat. Az elmúlt két évben sokat foglalkoztam ECU analízissel :) az offos autóm (Fiat Marea 1,6 Weekend) etanolos átalakítása kapcsán. E85Power kittet kapott, a 19 sorszámú darabot építettem bele, ami elég sok gyermekbetegséggel küzdött,de jó terméket csinált belőle a fejlesztő a tapasztalatok alapján, off: amit sajnos a narancssárgák jövedéki adóval teljesen tönkre tettek on.
Ezért próbálok most jó lambdás élő adathoz hozzá jutni. Az én két szabályzó lambdám nem hozza az elvárt 600mV csúcstól csúcsig fesz. differenciát, tehát valószínű a csere.
Igazából nem benzinszagú, hanem talán poloskára emlékeztető a szag, mint amikor a katalizátor még nem üzem meleg. A vezérlés csere utáni következő lépés a kipufogógáz elemzés lesz.
Dzsozy14-04-2012 21:59:16 // 38513
Megérne azért egy-két ezrest egy hibakód olvasás,a tároltakat főleg, meg beméretném a lambdaszondát ha esetleg túl benzinszagú a kipu.gáz.
Azzurro14-04-2012 21:57:03 // 38512
alfa kutya14-04-2012 19:13:58 // 38511
Sziasztok befolyásolhatja a az alapjáratot hideinditásnál a kipufogócső mert van egy kis luk a leömlőnél?
mreni14-04-2012 17:38:25 // 38510
ScanMaster vagy MoDiag,ezek magyar progik
Gabesz14-04-2012 17:33:23 // 38509
Sziasztok! Egy off- kérdésem lenne: tud valaki közületek univerzális diagnosztikai programot obd2 autóhoz? Link, vagy program név is jól jönne. Esetleg ha valakinek van psa-diag programja, az is érdekelne. előre is köszönöm!!
hg6idn14-04-2012 11:14:33 // 38508
Túl vagyok a kb első 1400 Km-en az Alfámmal :)
Kis érdekesség, vásárlás után kb 150 Km után dobta a chek engine piktogramot. Katalizátor, lambda hibák, processzor hiba, agyvérzés közeli állapotok :( Hiba törlés után újra és újra visszajött a hibajel.
Múlt héten volt pár órám ismerkedni a motorral.
Hengerfej tetején egy testkábel rögzítő csavar épphogy a helyén volt, a 2-es henger gyújtó trafójánál az alsó szigetelő gumi szoknya benn maradt a gyertyán.
Gyors, hőálló szilinokos javítás, gyertya tisztítás, csavar meghúzás, plusz az elérhető csatik kontakt sprayes kezelése után egyenlőre a hiba nem jelentkezett újra! (Kb 400 Km mentem)
Viszont azért biztos, hogy van még szervi gond mert a kipufogógáz nekem nem tetsző "illatú".
andrej03114-04-2012 07:01:16 // 38507
jobban jársz ha kitanulod magad én is igy oldottam meg mert Szigetvár közelében rengeteg szerelő van de egy se értet hozzá,Tönkre ment a vizpumpám és hengerfejet akartak meg kiegyenlitő tartály sapkát cserélni,gyujtásbeálitáshoz is nekem kellet megvenni a cuccot
DELFIN13-04-2012 21:19:28 // 38506
Szerintetek nem passzol a 145-re más márkáról / VW,AUDI,FORD/ való oldalindex ???
Piritu - 1.000.00013-04-2012 21:15:38 // 38505
Az oldalamon a címem!
pisti15613-04-2012 14:57:06 // 38504
Az Lementem próbálkozni hátha csoda történik. 3x próbáltam de hiába.
Sima indítási kísérletek ellenére sem történt változás. Tekerni teker, minden okénak tűnik, ezért is állok értetlenül a dolog előtt.
Na de! Már kezdetem feladni a próbálkozást. Amikor arra lettem figyelmes, ha a gyújtást ráadom hallani az üzemanyagpumpa zúgását, majd elhallgat, ekkor a tank felől hangos bugyborékolást hallottam.Megismételtem még 2x jó hallom e. Aztán levettem a tanksapkát, szisszent egy jókorát.
Újra próbát tettem az indítással, és ekkor ért a meglepetés beindult.
Ez most véletlen vagy létezik ilyen jelenség?
Ferke13-04-2012 13:38:26 // 38503
Azt azért jó lenne tudni hozzá, hogy milyen körülmények/hangok kíséretébennem indul:) Bár szerintem így is nehéz...tehát pl teker/nem teker, stb...:)
pisti15613-04-2012 13:12:50 // 38502
Új tag lévén nem gondoltam volna, hogy éppen segítségkéréssel kezdek. De sajnos reggel minden különösebb jel nélkül nem indult az autó.
Tegnap még minden oké volt vele.Semmi jel nem utalt rá, hogy a következő indításnál már hiába próbálom feléleszteni.
Most próbáltam újra hátha, de semmi.
Mi a fenne szállhatta meg?
Segítsetek mit piszkáljak meg, meg egyenlőre tanácstalan vagyok!
Attika0113-04-2012 12:25:21 // 38501
Rángat, füstöl, nem húz, sz@r!!! Falazd le nem kell az neki! :))))))))
Hari12-04-2012 22:22:26 // 38500
Csak egy jó diagnosztikai cuccos kell! ... meg egy "szaki" aki tudja mit kell nézni és hogyan! :)
Sotime12-04-2012 22:00:07 // 38499
Oke oke, de honnet tudod hogy elromlott??:) (nekem
Pl nem jelzi sehol)
Pl nem jelzi sehol)
Hari12-04-2012 21:42:47 // 38498
Szia! El kell, hogy szomorítsalak! Azt a nyavalyás EGR.t sajnos nem mindig lehet tisztítással megmenteni!!! (Általában 10-ből 3 ami ezzel a technikával menthető!) Ha 1. próbálkozásra nem segít az alapos tisztítás - én ultrahangossal szoktam, ami kicsit alaposabb mint a féktisztító! - akkor nyugodj bele új állja a helyét!!! :(
(Az meg, hogy mi romolhat el benne?!!! ... nem teljesen mindegy? Elromlott vazze! ... és ezt sehol nem javítják!) :(
Sotime12-04-2012 14:13:03 // 38497
Sziasztok! Ti hogy állapítjátok meg, hogy az EGR szelep megérett a cserére?
(amikor már az alapos tisztítás nem segít raja)
Mert sokan írják blogban, hogy vettek újat, de nem tudom elképzelni mi tud azon elromlani...:S Köszi!!!:)
Trifoglio12-04-2012 13:24:45 // 38496
Sziasztok . Eger, Gyöngyös Jászberény távlatban keresek valaki hozzáértő Alfa szerelőt. Köszi. Sűrgős.
Hari12-04-2012 09:35:12 // 38495
:) ... ötlet?! ... az van! ... csak némi infóra még szükségem lenne! :)
...hosszú.
email?!!!
...hosszú.
email?!!!
Piritu - 1.000.00011-04-2012 17:42:34 // 38494
Ötlet a klímakompresszoros kérdésre?
andrej03111-04-2012 17:31:35 // 38493
Bocsi rosszul irtam kormány szerkezetett akartam Kérdezni.
Guests5
555
