Ez már egy isteni irány mutatás. Már csak idő kell...
hg6idn24-04-2012 20:43:35 // 38623
.......................24-04-2012 17:00:00 // 38622
Tud valaki Györ közelében egy megbízható fényezöt?
Aki gyors,és precíz
Aki gyors,és precíz
pepe.0524-04-2012 13:20:34 // 38620
de kellene a gyárira nincs pénzem tudsz ajánlani valamit
Kau24-04-2012 11:49:43 // 38619
Gyertyákat nem kéne még cserélni?
pepe.0524-04-2012 11:09:55 // 38618
csak nekem dadog hidegen a motor és másfél percig tart míg beáll a megfelelő alapjáratra
G-Burt24-04-2012 09:46:16 // 38617
Talán hideg a motor?
pepe.0524-04-2012 08:51:16 // 38616
sziasztok!
kb másfél perc még beáll normális alapjáratra az autóm, így sokáig megy az automata szivató. mi lehet az oka? köszi a segítséget!
üdv.
üdv.
hg6idn24-04-2012 06:07:19 // 38615
Szép jó reggelt!
156-os szépségemnél levált a jobb oldali küszöb spoiler ( ahogy gondolom, egy rosszul megtervezett emelés következménye) úgy látom a felső részen kétoldalas ragasztó rögzíti, a szerelőm próbálta valami 3M termékkel megoldani de nem bírta sokáig.
Mivel tudom rögzíteni? Mármint konkrét ragacs típussal :)
Kilométerekben gazdag szép napot!
andrej03123-04-2012 14:31:34 // 38614
az a baj hogy Szigetváron nincs normális szerelő.Mikor elment a vizpumpám mindenhol esküdöztek hogy hengerfejes,mikor a vezérlést kellet beállitani seholse volt hozzá cuc,mikor elékopot a hátsó fékem fékpumpát akartak cserélni.
Igy inkáb magam csinálom.de most muszáj vagyok egy rendes mühelyt találni
andrej03123-04-2012 14:28:36 // 38613
igen ha jólátom az ötös számu csőre ami a légszürőházra megy
Hari23-04-2012 14:02:47 // 38612
Akkor bizony elment az autódnak a felfüggesztése! ("rugótorony") Szerintem minimum egy futómű mérés kellene! ... abból sok minden kiderül.
(Ezért szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy jó megoldás odahaza barkácsolni az autót!... vannak dolgok amit meg lehet, szabad házilag fusizni és vannak amit bizony nem ajánlott!!! - közlekedésbiztonsági szempontból.: - balesetveszélyes is lehet!!!)
zee23-04-2012 14:01:38 // 38611
andrej03123-04-2012 12:55:02 // 38610
andrej03123-04-2012 12:47:49 // 38609
Boel /AlfaHolic/22-04-2012 18:52:26 // 38608
nem maga a szonda kábelja van javítva,hanem a csatlakozó előtt az autó felöli kábel.
mennyiért adnád a szondát?
G-Burt22-04-2012 18:21:03 // 38607
Pest környékén akár mi is is, bár 1.6 boxival még nem próbálkoztunk. Viszont van bontott és jó lambdám is, ami nincs toldva.
Hermész 8822-04-2012 17:40:07 // 38606
Hello. Tudnátok ajánlani nekem , szakit aki hengerfej felujitást vállal ? Győr környéki kellene.
Boel /AlfaHolic/22-04-2012 16:07:36 // 38605
nem forrasztottam, hanem ilyen összeroppantós toldóval raktam össze.Tudsz valakit aki kiütné a hibakódot?
csimbók14622-04-2012 15:42:59 // 38604
Azóta semmi probléma vele, de szakszerűen kell megcsinálni, ez nagyon fontos! Szóval nekem idáig bevált az NGK. :)
G-Burt22-04-2012 15:36:07 // 38603
Ha nem forrasztottad össze, akkor jónak kell lennie. Szerintem elég kiütni belőle a hibakódot.
Robbye22-04-2012 15:29:30 // 38602
Boel /AlfaHolic/22-04-2012 14:29:17 // 38601
és most jól működik azNGK-val? néztem BOSCH-t de az a duplája
Boel /AlfaHolic/22-04-2012 14:27:38 // 38600
az a helyzet, hogy egyszer mikor le kellett vennem a kipufogó leömlőt lampdaszondával együtt egy váltó cseréhez,csak széthúztam és összedugtam és azóta csinálja.Először mikor kirakta akkor állandóan világított.Megnéztem a kábeleket és felfedeztem egy szigetelőszalagozást Még az előző gazdánál volt "javítva" a lampdaszonda kábele az autó felöli csatlakozónál,de csak össze volt sodorva ami szétjött.Ezeket a kábeleket megjavítottam toldóval és zsugorcsővel.azóta csinálja a mostani jelenséget.
csimbók14622-04-2012 13:39:41 // 38599
Jaja, Ferke jól mondja: lambda. Pont most cseréltük az enyémben is és előtte ugyanezek voltak a tünetek. NGK kb 13-15 000 körül.... :(
Ferke22-04-2012 13:13:05 // 38598
lambdaszonda...
Jorjie22-04-2012 13:10:47 // 38597
Nekem is szokott ilyet csinálni, és a kijelzőn sem mutatja, hogy nyitva van az ajtó. Egy idő után megjavul. Elvileg ki kellene szedni a zárat és azon van egy mikrokapcsoló, és ott megnézni az érintkezéseket.
Boel /AlfaHolic/22-04-2012 12:43:53 // 38596
hai hali!!Újjabb nyűg a kis Boxival :S
Kirakja a befecskendezési hibát,de csak egy adott esetben ez pedig a következő:
Csak akkor, ha tartósan haladok egyenletesen egy fordulatszámon és üzemi hőmérsékleten( pl.:2500 )és el is alszik ha lassítok,megállok vagyis váltakozik afordulatszám
ez mitől lehet? ja és többet is eszik a jó olcsó 450 forintos benyából :S
Kérem a segítségeteket,ha találkoztatok ilyen hibával, akkor osszátok meg velem tapasztalataitokak és a hiba megfejtésének menetét,javítását!!!
Köszi szépen előre is :)
alfa kutya21-04-2012 15:42:11 // 38595
Sziasztok segitsetek nem világit az utastér világitás mikor kinyitom az ajtót ?csak ha felkapcsolom.
alfaromeo3321-04-2012 15:22:43 // 38594
Na kivittem próbakörre, ott nem volt gáz, húzott folyamatosan, csak fékezésnél ugye kuplung meg fék..mindig lefulladt... majdnem karamboloztam is emiatt... A hab pedig ugyanúgy jön felfelé a kiegyenlítő tartályba... Valszín hengerfej, vagy hengerfejtömítés... de az befolyásolhatja azt, hogy nincs alapjáratom?
alfaromeo3321-04-2012 13:26:08 // 38593
Összeraktam a kocsit, nagy nehezen megcsináltam az indítómotort, karburátort visszatettem normálisan. Indítom, indul, minden oké, de olyan, mint ha fals levegőt szívna... folyton nyomkodni kell a gázpedált, hogy le ne fulladjon, hidegen és melegen is. Állítottam a fojtószelep csavaron, és alapjárati csavaron is, de ugyanúgy nincs alapjáratom. Másik problem: Már többször is felforrt a motor, és ma 80 foknál a kiegyenlítő tartály tetején víz felett habos volt... Lehet, hogy hengerfej tömítés, vagy hengerfej repedés? Mert az olajteknőbe nem folyt le hűtővíz... Csak a kiegyenlítő tartály habzik, de lehet, hogy még az előző felforrás végett?
Hari21-04-2012 00:40:18 // 38592
Az ára így már több mint baráti! .... DE!!! (Nem tooom nekem semmi jó tapasztalatom nincs a mostani Champion termékekkel! ... régen jó volt! Aláírom!)
Arról nem is beszélve, hogy a "gyári" 30 -ért 100 e km-t tud!!! a Champion 10 -ért 50 e km-t!
... inkább a gyárit ajánlom!
Liquid20-04-2012 21:20:31 // 38591
nem ismerem, én gyárit tettem bele, mondjuk így akciósan nagyon baráti az ára :)
pepe.0520-04-2012 21:06:48 // 38590
hello!
kérdésem lenne: alfa 156 2.0 TS-m van. gyertyát kéne cserélni. Az Alba autóháznál a Champion gyertyák le vannak árazva. mi a véleményetek erről a típusról, érdemes rá kicserélni?
előre is köszi, üdv! Pepe.
pb_20-04-2012 12:53:44 // 38589
Azért a boxer sokat bír, nem lesz rögtön hfejes.
Ferke20-04-2012 10:25:02 // 38588
Na, és akkor az alkatrész fellelhetősége után el is jutottunk a következő problémához.:)
Nem kéne egy hengerfej tömítésnek ennyire érzékenynek lennie, ez sajnos egy nem túl jól sikerült konstrukció.
Persze én is tudok 15 éve gyönyörűen muzsikáló darabról, de az egy 72 éves bácsié, akivel 30 kilómétert 1 óra alatt sikerült megtennünk. Így persze sokáig bírja:))
Ferke20-04-2012 10:21:32 // 38587
Azért más tészta az, hogy a hűtő miatt melegszik, meg megint más, hogy 200 méter alatt hengerfejes lesz:)
Ha van különbség hengerfejesedésre hajlamosság terén alfa és alfa között, akkor az pont az 1.8td és a boxer. A boxer rohadt nehezen hengerfejesedni, már csak a méretéből adódóan is.
A hűtő miatti melegedés szerintem nemcsak típus, de márkafüggetlen is, sima exoterm folyamat, ha nincs megfelelő hőelvezetés, akkor melegedés van.
TDI7519-04-2012 22:51:44 // 38586
Hát igen az tény hogy a hűtésre hihetetlenül érzékenyek. Nekem egyszer sikerült kb. 200 méter alatt megfőzni a 2.4 td-t. Tanácsos rendbe tenni a hűtésüket, mert nagyon meg tudják bosszulni. Egyébként ez igaz a boxikra is. Amikor tavaly előtt kicseréltem a hűtőmet az 1.7 8v boxiban, abban a pillanatban megszűnt a motor túlmelegedése. Ugyanis azelőtt ha beértem egy dugóba kb. 10 percen belül elhagyta a mutatóm a 100 fokos osztást.
Imyx19-04-2012 20:17:44 // 38585
Üdv Urak.
A következő a jelenség: ha rosszabb útszakaszra érkezek, nyomom a féket, és ha az első kerekek egyenetlenséget találnak el, kb. 2 másodperc erejéig előjön a check engine, illetve mintha a gyújtás 'megszakadna', a rázkódás hatására. (16" felnivel ez nem volt). A váltófokozat dig. kijelzése is elmegy erre a rövid időre. Kiolvastam a hibákat, hátsó fűtésellenállás, illetve 3. tekercs/trafó. Egy trafó tud csinálni ilyet? Mintha egy pillanatra levenném az akksisarut és nem lenne áram a kocsiban. Köszönöm!!
András bácsi19-04-2012 11:24:00 // 38584
Aha, és bizonyára gyakran romlik el, ha ontja magából a kolléga a felújított motorokat. :)
alfa kutya19-04-2012 08:47:00 // 38583
Sziasztok hányas torx kulcs kell az ajtózárhoz?
előre is köszi a segitséget.
Imyx19-04-2012 08:20:17 // 38581
Az már túl sok lenne!! :-). Kösz az infót még1x.
Buksi19-04-2012 07:10:04 // 38580
Fogsz egy nagy csőfogót és kitekered! :)
andrej03119-04-2012 06:58:37 // 38579
Üdv mindenkinek.Tudja valaki hogy tudom kiszedni az axiál csuklót 146 os twinsparkomon? előre is köszi.
atika19-04-2012 06:14:01 // 38578
Volt szerencsém egy 1,8ast is felújítani csak az idióta gazdája felforralta 2ezer km-en belül!Bevallotta hogy a hegymenetben nem érdekelte a vízhőfok mert menni kell!Egy frissen összerakott motornak ez nem igazán tesz jót!Nem egészen normális.Aztán bontóban végezte!
Abarai19-04-2012 03:19:17 // 38577
Az azt jelenti, hogy addig jó, amig meg el nem romlik? :)
pb_19-04-2012 00:28:12 // 38576
Nem a VM dízelekkel van baj általánosságban, hanem a 33 1.8 tádé típussal. Sajnos 1 kissé Lbaxott konstrukcióra sikeredett.
Csöri18-04-2012 21:33:34 // 38575
Újban nézted?
Hari18-04-2012 21:14:49 // 38574
Nincs mit! ... de ha érdekel van egy komplett rendszerem 156-os alá! :) .... nagyon brutál hangja van!!! (Tisztára VTCC!)
