147be asszem 175x175x250mm-es akksi való. Ha hosszútávú terveid vannak az autóval, akkor érdemes egy patent akkut venni bele.
Én - ugyan sokan köpködik a gyártót - Varta Silver Dynamicot vettem a 156ba, 280x175x190mm, 780A-s indítóárammal. Mondjuk nem olcsó, most 34 rugó az ára, én nem emlékszem mennyiért vettem, de ennyiért biztos nem vennék akksit. :)
Amúgy a 175x175x250-es méretben már 14500-tól fölfelé vannak teljesen csereszabatos 60Ah / 480A-s kiváló jász-plasztik által gyártott sajátmárkás akkumulátorok pl. a Lesti akkunál. Kálciumos akkut ebben a méretben most hirtelen nem látok, csak 280x175x190-es (a 190 a magasság), szóval ha elfér fölfelé 1.5 cm hosszában meg 3 cm pluszban, akkor érdekes lehet a lényegesen magasabb (680A-s) indítóáramú 75Ah-s cucc 19ezerért. Konkrétan nekem egy ilyesmi a mínusz 20 fokos dízelt röhögve betekeri (egyszer kíváncsi voltam: izzítás nélkül is). :)
Wickey01-05-2012 08:57:57 // 38657
Wickey01-05-2012 08:42:44 // 38656
az a DIN cold crank rating lesz. DIN250A az EN szerint kábé 450-500A környéke.
bedix01-05-2012 06:53:39 // 38655
Szia.Ha még nem írtak az a bigyó a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő.Üdv
GTPeti01-05-2012 00:42:24 // 38654
Az a 250A elég kevésnek tűnik. Ám vigyázzunk: többféle szabány szerinti értéket szoktak megadni. És ezek között az értékek között nagy eltérés lehet!
Le tudnád fotózni az akksit?
Mega Alfa30-04-2012 23:54:16 // 38653
Már csak azt kellett volna lemérnem méretre mekkora aksi megy bele.De majd holnap lemérem úgy se tudok egyelőre venni.
Éjfúria30-04-2012 23:17:11 // 38652
Ügyes :)
Nekem ismerős ajánlotta, hogy legalább 600 A legyen az indítója, bevallom, nem tudom mennyi ennek az alapja, de úgy voltunk vele, hogy nem árthat, ha ennél nagyobb...
Mega Alfa30-04-2012 23:07:09 // 38651
Sikerült kioperálni éjszakai műtét. :D:D A pántot sem vágtam el Viszont az aksi indtóárama elég kicsinek tűnik hátha tud v.-ki mondani valamit.Mennyinek kellene lennie.Ennek az adatai:Exide 50 amperóra 250 amper indtóáram.
Éjfúria30-04-2012 22:59:55 // 38650
A pánt sajna elvágós, a műanyagot 2 csavar tartja a helyén, könnyedén kivehető.
Éjfúria30-04-2012 22:58:31 // 38649
Nemrég a mi aksink is megadta magát. Sem a töltésnél, sem az aksicserénél nem volt gond a kódokkal...
csimbók14630-04-2012 22:17:36 // 38648
Sziasztok! Elkezdett emelkedni a vízhőfok ( 146 1.6 boxer) és sűrűn kapcsolgat a ventilátor + valaminek kicsit olyan "nyifogó" hangja van ott elől.... Termosztát? Vízpumpa?
atesssz30-04-2012 19:55:13 // 38647
valakinek van tapasztalata az A-Clean -35 fokig fagyálló hűtőfolyadékával?
Mega Alfa30-04-2012 19:17:16 // 38646
GTPeti30-04-2012 18:09:22 // 38645
"Lemerült ugye az akku.Kivehető töltés idejére?Max 24 óra ugye.A kocsi computere nem felejti el a kulcs és egyéb kódokat?"
Ahogy mreni cartárs mondja, nem okozhat gondot. Max. a gyári rádió kér kódot majd.
mreni30-04-2012 16:23:23 // 38644
Ha nem kell sürgősen az autó,vedd ki inkább dobd fel töltőre,feltéve ha nem gyári fejegységed van,vagy ha meg van hozzá a kód.
Problémát nem okozhat,ha kiveszed.
Mega Alfa30-04-2012 16:16:56 // 38643
Mivel ez az első Alfám és nem értek az autó szereléshez ezért ismét kérdeznék hátha tud valaki segíteni. ;)Lemerült ugye az akku.Kivehető töltés idejére?Max 24 óra ugye.A kocsi computere nem felejti el a kulcs és egyéb kódokat?Illetve van egy angol gyártmányú bikázóm azzal esetleg bebikázhatom?
Tényleg hülye vagyok az autókhoz szóval másnak ez biztos alap.Nekem első kocsim.
Mega Alfa28-04-2012 16:29:39 // 38642
A motorindulásra meg lehet a gond rámértem az aksira és lemerült.Feltöltöm.
Simon2328-04-2012 15:49:27 // 38641
hali tegnap éjjel sikerült elcsapnom egy szarvast, aki tud segiteni mocitetö bal sárvédöiv bal lámpa löksi kerékdoblemez, ezek kellenének köszi
Mega Alfa28-04-2012 15:44:04 // 38640
Sziasztok új alfa tulaj vagyok 147-es 2001es modell.Gond a következő:
EBD SYSTEM FAILURE, ABS SYSTEM FAILURE, ASR SYSTEM FAILURE motorindítás nagy kattanás és nem indul a motor.Mi lehet a gond?
imy15627-04-2012 06:36:37 // 38639
HELP! Sziasztok! Problémám adódott a 156-osommal,1 kis segítség pedig nagyon elkelne! Kigyulladt az abs,és a kézifék lámpám,ami csak remélhetőleg annyit jelent,hogy kiment a jeladó.de a km órám sem mutatja,hogy mennyivel megyek,illetve,hogy mennyi km-t tettem meg.Kérdésem az lenne,hogy melyik oldalról,és elölről,vagy hátsó jeladóról kapja a km jelet az autó.Mert ha ezt tudom,egyértelművé válik,hogy melyik jeladó ment ki.Érdekes még,hogy csak akkor áll le a rendszer,ha már megyek az autóval pár km-t. Ha tud valaki,segítsen!!!! Köszönöm!
Hermész 8826-04-2012 20:36:33 // 38638
Kösz a segitséget.
mreni26-04-2012 20:23:48 // 38637
hogy cseréljétek ki újra..
Hermész 8826-04-2012 20:22:25 // 38636
Szia. A csavaroknál mit értesz a kifelejtésen?
mreni26-04-2012 20:20:57 // 38635
síkolni érdemes,a hengerfej csavarokat ki ne felejtsd...
Hermész 8826-04-2012 20:12:07 // 38634
Hello szakik. 2.4-jtd-m en hengerfejet cseréltetek.
Elég egy uj tömités és mehet a csere, vagy mindenképp kell sikolni?
Porlasztó csúcsokat szokták ilyenkor tisztittatni? Nem volt velük gond.
mreni26-04-2012 19:34:44 // 38633
méreteit nem tudom fejből :)
mreni26-04-2012 19:31:43 // 38632
lehet,sőt külön is lehet rendelni
atika26-04-2012 19:09:10 // 38631
156 hátsó keresztlengőkarban lehet szilentet cserélni? A legtöbb boltban csak karostól adják! Vagy esetleg tudja valaki a méreteit?
Ali14526-04-2012 10:21:24 // 38630
Sziasztok, segítsetek nekem, ma elromlott a bal oldali elektromos ablakemelőm... amikor megnyomom a gombot, valahonnan a km órától hallok egy kattanást, mit kéne tennem? Előre is köszi! : Ali Ja a jobb oldali működik...
.......................26-04-2012 09:00:15 // 38629
ezek szerint nem
András bácsi26-04-2012 07:12:55 // 38628
Biztos, hogy jó állnak a balansztengelyek?
hg6idn26-04-2012 06:07:16 // 38627
Balansz tengellyel kapcsolatban van valakinek élménye? :(
Az Alfámnál vezérlés cserekor kiderült hiányzik a balansz tengely szíj, pótolva lett.
A tengelyek lógás nélkül, könnyen forogtak.
Viszont azóta rezonancia érezhető kb 2000 rpm fölött. A szíj jelölésre lett rakva, itt a fórumon olvastam, hogy a szíjon is kellene lenni jelnek, de ezen a ilyen nem látható, csak forgás irány. Mindenesetre, ha nem találunk hibát akkor lekerül a szíj...
Kócosw24-04-2012 21:14:52 // 38626
enis tudom öt ajanlani,nekem huplikat szedett ki anno...
Liquid24-04-2012 21:07:36 // 38625
Így hirtelen Őt tudom ajánlani, szépen dolgozik és nem drága. A Serfőző dűlőben van a műhelye
Hari24-04-2012 20:59:32 // 38624
Ha ezt úgy érted, hogy a hideg motorod kb. másfél perc alatt melegszik meg annyira, hogy beálljon a normális alapjárat, akkor az teljesem jó! Milyen "automata szívató"? :) (Az csak a régi karbis motorokon volt!)
A befecskendezős motorokon az ECU megemeli az alapjáratot - +levegővel, v. a pillangószelep állítással - a motor hőmérsékletét figyelembe véve folyamatosan korigálja a befecskendezett mennyiséget. (Ezért kell, hogy tökéletes legye a termosztát! - így optimális a fogyasztás!) Persze a gyújtógyertya is nagyon fontos !!! (Sajnos csak a gyárit tudom ajánlani! Olyan ami olcsóbb és ua. olyan jó, olyan nincs!) .... és még mindig nincs vége a sornak! A LMM és a lambda szonda is nagy mértékben befolyásolja a fogyasztást, alapjáratot.
Bocs! Nem akartalak untatni.
hg6idn24-04-2012 20:43:35 // 38623
Ez már egy isteni irány mutatás. Már csak idő kell...
.......................24-04-2012 17:00:00 // 38622
Tud valaki Györ közelében egy megbízható fényezöt?
Aki gyors,és precíz
Aki gyors,és precíz
pepe.0524-04-2012 13:20:34 // 38620
de kellene a gyárira nincs pénzem tudsz ajánlani valamit
Kau24-04-2012 11:49:43 // 38619
Gyertyákat nem kéne még cserélni?
pepe.0524-04-2012 11:09:55 // 38618
csak nekem dadog hidegen a motor és másfél percig tart míg beáll a megfelelő alapjáratra
G-Burt24-04-2012 09:46:16 // 38617
Talán hideg a motor?
pepe.0524-04-2012 08:51:16 // 38616
sziasztok!
kb másfél perc még beáll normális alapjáratra az autóm, így sokáig megy az automata szivató. mi lehet az oka? köszi a segítséget!
üdv.
üdv.
hg6idn24-04-2012 06:07:19 // 38615
Szép jó reggelt!
156-os szépségemnél levált a jobb oldali küszöb spoiler ( ahogy gondolom, egy rosszul megtervezett emelés következménye) úgy látom a felső részen kétoldalas ragasztó rögzíti, a szerelőm próbálta valami 3M termékkel megoldani de nem bírta sokáig.
Mivel tudom rögzíteni? Mármint konkrét ragacs típussal :)
Kilométerekben gazdag szép napot!
andrej03123-04-2012 14:31:34 // 38614
az a baj hogy Szigetváron nincs normális szerelő.Mikor elment a vizpumpám mindenhol esküdöztek hogy hengerfejes,mikor a vezérlést kellet beállitani seholse volt hozzá cuc,mikor elékopot a hátsó fékem fékpumpát akartak cserélni.
Igy inkáb magam csinálom.de most muszáj vagyok egy rendes mühelyt találni
andrej03123-04-2012 14:28:36 // 38613
igen ha jólátom az ötös számu csőre ami a légszürőházra megy
Hari23-04-2012 14:02:47 // 38612
Akkor bizony elment az autódnak a felfüggesztése! ("rugótorony") Szerintem minimum egy futómű mérés kellene! ... abból sok minden kiderül.
(Ezért szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy jó megoldás odahaza barkácsolni az autót!... vannak dolgok amit meg lehet, szabad házilag fusizni és vannak amit bizony nem ajánlott!!! - közlekedésbiztonsági szempontból.: - balesetveszélyes is lehet!!!)
zee23-04-2012 14:01:38 // 38611
andrej03123-04-2012 12:55:02 // 38610
andrej03123-04-2012 12:47:49 // 38609
Boel /AlfaHolic/22-04-2012 18:52:26 // 38608
nem maga a szonda kábelja van javítva,hanem a csatlakozó előtt az autó felöli kábel.
mennyiért adnád a szondát?
