Csaba22-06-2012 21:35:35 // 39492
hideg motornál szívó 0.47-.050 kipufogó 0.27-0.30 az autodata szerint
eldiablo15622-06-2012 14:15:08 // 39491
A motornál lévő csatikra gondolsz? mert a bajuszkapcsoló ugye bent van az utastérbe, nemkéne h az zárlatot kapjon esőtől, Amúgy erre már gondoltam énis, hogy ez is lehetett a baja, mert most semmi baja, meleg van süt a nap...
eldiablo15622-06-2012 14:15:07 // 39490
Németh Laci22-06-2012 14:11:23 // 39489
... ha az esős időt vesszük alapul, akkor valamelyik csatlakozó lehetett átmenetileg zárlatos, de az is lehet hogy tényleg a relé ragadt be ( égett össze ) ! - de ez csak feltételezés !!!
Németh Laci22-06-2012 14:11:22 // 39488
eldiablo15622-06-2012 12:47:17 // 39487
Ma délelőtt elindultam, és alaphelyzetben elindult az ablaktörlő... úgy hogy nem kapcsoltam, és ráadásul nem is a szagatott ment hanem lassú folyamatos, hiába kapcsolgattam nem állt meg... félreálltam leállítottam, majd gyujtás rá és akkor megállt.
Mondom jó akkor induljunk el, beindítottam, mentem vele kb 20 m-t se és megint bekapcsolt.... hozzáteszem esős/nyirkos idő volt délelőtt, de nem esett akkor.Végig az úton nem bírtam megállítani.. a korházba mentem, ott leállítottam.
ott voltam 2 órán keresztül, kimentem beindít elindul, és azóta jó, nem indul el magától, az összes fokozat jól megy..
Szerintetek mi lehet? Bajuszkapcsoló adta meg magát?Kontakt hiba a kapcsolónál vagy relé? esetleg a motor?
Szétlehet szedni a kormányoszlopot és kivennia a bajuszkapcsolót anélkül h levennénk a kormányt?
Csöri21-06-2012 19:59:34 // 39486
A lökhárító bal sarkában össze van dugva a kábel?
István & Anett21-06-2012 17:20:43 // 39485
Sziasztok! Megakadtunk és hiteles info kellene. 166-os 2.0 v6 turbó motornak megtudná nekem valaki mondani a szelephézagok értékét? Előre is köszi!
Kareszka198421-06-2012 14:58:47 // 39484
igaz nekem 147 van, de nálam mindig kidobálta a biztosítékot, amíg fel nem fedeztem, hogy a foglalatja volt szétégve (vagyis még van, jelenleg kivan iktatva a ködlámpa) és így okozott mindig zárlatot. kattogot nekem is relé, de hiába
Rodoman21-06-2012 14:53:49 // 39483
Sziasztok Alfa függők!
Van egy vasam!
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 JTD, 2002-s!
Ez eddig rendben is lenne. mert a vas szép amúgy, szerelmes vagyok bele!
Viszont!
Napok óta szenvedek az első ködlámpákkal!
A kormány alatti, kissé balra lévő biztosíték panelon az összes biztosítékot átnéztem és mind jó!
A kesztyűtartó mögött (miután kibányáztam és sikerült eltörnöm egy fület) egy darab biztosítékot se találtam! Amúgy ott mikor kapcsolgatom a kapcsolot valami csattog. Gondolom a relé!
Mitől nem működik a ködlámpám?
Vélemények?!
(az izzókat természetesen már kicseréltem) Mit nézzek még meg?
Van egy vasam!
Viszont!
Vélemények?!
GTPeti21-06-2012 14:12:47 // 39482
Sziv. Képet találsz róla a blogomban.
pepel21-06-2012 13:31:23 // 39480
Helló mindenki kellene nekem 145 höz valamilyen kapcsolási rajz ha van valakinek,klíma része érdekelne,relék,biztosítékok stb
BuBu.20-06-2012 22:33:01 // 39479
sziasztok
kérnék egy kis útmútatást olyas valakitől aki használt már magneti marelli logic típusú diagnosztikát.
kissé elvagyok akadva beüzemléssel a füzete meg mindenkit programozónak tart:D:D:D
szóval ha van valakinek ilye ketyerélye és működik az jelezze nekem köszönöm..
GTPeti20-06-2012 20:12:47 // 39478
Korr.: A motorblokk hátuljában van.
GTPeti20-06-2012 20:01:23 // 39477
Így van!
S a váltó oldalában van, hátul, tekintve hogy a lendkerék szélén lévő recézést érzékeli. Ez kimaradt. :)
t20-06-2012 19:52:04 // 39476
Halihó Társak!
Valahogy ki lehet kötni az immot az alfából? Néha szarakodik, nem veszi a kulcsot! Meg szeretnék bicskakulcsot csináltatni és nem akarok immó chipet tetetni a kulcsokba :)
Valakinek valami ötlet? Fordról és BMW ről már hallottam, hogy megoldották....... Előre is köszi
András bácsi20-06-2012 08:40:26 // 39475
A fordulatszám-jeladó a főtengely-pozíciószenzor.
Nándi20-06-2012 07:22:19 // 39474
Valaki tudna segíteni egy infóval: 1.9Jtd nek hol találom a fordulatszám jeladóját?
Előre is köszi
Előre is köszi
dfg (Tanárúr)19-06-2012 22:22:37 // 39473
Uraim, kellene nekem egy alfadiag. valakinek nincs egy közvetlen linkje?
Jack19-06-2012 15:06:06 // 39472
Üdv Urak!
Megpróbálom érthetően leírni a kórismét és a tapasztalatot, hátha vki tudja a megoldást. Az autó normál üzemi hőmérsékleten(a mutató az 50-90 fok közti vonalnál áll) viszonylag jól dolgozik, alul nyomatékos,de felül sztem veszít a teljesítményéből. 3. és 4. fokozatban érezhetően kínlódik 5000 felett. Ha városban araszolgatok ,nem megy a klíma, a vízhőfok mutatója felmegy 90 fokra és ledundizom, a motorból olyan csörömpölés jön, mintha tűgörgős trabant motor hajtaná, a teljesítmény a csörgés erősségével arányosan változik, persze minuszba(talán az előgyújtás elmászik?). FES-t rádugva hátsó lambda értékekre adott hibát és alapjárati marhaságokra(utóbbinak nem sok köze van sztem a dologhoz).
Kérdésem az vna: a hibás vagy néha rosszul működő lambda okozhatja-e a felsőbb régiókban a teljesítmény vesztést? Az első lambda kicsit hibás működése okozhat-e hibajelet a hátsó lambdánál? A motorhőmérséklet emelkedésével miért kezd el csörömpölni (akkor sem az esetek 100%-ban), esetleg ezek összefüggenek-e valamilyen módon?
mreni19-06-2012 11:25:48 // 39471
előtét ellenálás
JCsabi19-06-2012 10:43:32 // 39470
156-ba hűtő ventillátor csak a 2.sebességbe kapcsol be. Az 1. fokozat eltűnt. Mi lehet a gond?
Relé kattan. És a FES is kiírja hogy 1.sebességfokozat aktív, csak éppen a venti nem megy és a hűtővíz meg bekúszik 100°köré.
GTPeti18-06-2012 22:39:24 // 39469
Pontosan. :))))
Zotya 16418-06-2012 22:06:23 // 39468
Automata lekvárkeverő berendezés. :DDD
GTPeti18-06-2012 21:51:22 // 39467
Persze, tuti az. :)
Fairlane18-06-2012 21:48:18 // 39466
Régivágású ablaktörlőmotor? Vagy mi ez?
GTPeti18-06-2012 21:35:31 // 39465
Csak úgy:
Imyx18-06-2012 12:40:39 // 39464
Lambdaszondára tippelnék, nálam ugyanezt csinálta, (a comp. beírta) 80-90 km/h volt a végsebessége ebben a vészüzemben. Újraindítás után mindig jó lett.
DieselManiaco(NagyVad)18-06-2012 12:29:37 // 39463
dízelt lehet vontatni,automatát nem...
Somci18-06-2012 09:22:24 // 39462
Na ez egy jó ötlet,megjátszom :-) Hátha újratanulja önmagát a rendszer :-) Klímának lehetett köze hozzá?
.......................18-06-2012 09:17:16 // 39461
kicsit meghülyült,vedd le az akkusarut 15 percre aztán jó lesz
Somci18-06-2012 08:38:42 // 39460
Lehet nagy hülyeség, de valami azt súgja, hogy a Novitec és a klíma együtt. Tudom semmi közük egymáshoz, de nem tudom máshoz kötni...
Somci18-06-2012 08:36:59 // 39459
Sajnos én is ettől félek, gyanakodtam a vészüzemre... Nem szívesen szereltetném ki a ovitec-et, nagyon megszerettem és nem is volt olcsó...
W.18-06-2012 08:31:00 // 39458
Szerintem a Novitec lesz a ludas.. Az autó vészüzembe váltott! Nekem egy utólag beszerelt riasztó miatt csinálta ezt. Kiszedtük és azóta semmi gond!
Somci18-06-2012 08:13:50 // 39457
Teljesen üzemmeleg volt, legalább 15km-t mentem előtte a városban. Ment a klíma is,még azon agyaltam, hogy mennyire visszavette a teljesítményt. Kikapcsoltam a klímát, 5-ben ráléptem a gázra és semmi sem történt,vissza 4.,ugyanez... Se sárga lámpa,se hibaüzenet nem volt. Egyszer az exem Clio-ja produkálta ezt, de ott minden sárgán világított,annál elszakadt valami vezeték a lambda szonda környékén. De hogy itt mi... Bezárás és újraindítás után megjavult,de nem szeretném,ha ez útközben megint előfordulna... Remélem nem a vaduúj Novitec cucc szarakodik...
gecsa18-06-2012 06:31:29 // 39456
olyanról már hallottam,hogy amíg nem éri el a motor az üzemi hőfokot,addig csak 2-3ezres fordulatig engedi pörgetni a comp..hogy ez mitől lehet,amit leírtál,passz...
Somci17-06-2012 21:41:26 // 39455
Segítsetek!!!
Mi okozta azt, hogy nem pörgött sem fokozatban, sem üresben 3500 fölé? Hibát nem jelzett sehol sem. Leállítottam, kiszálltam, bezártam, elszívtam egy spanglit, utána jó lett! MiTo 1.4 tb novitec
Holnap Bp-re kell mennem orvoshoz,nem szeretném, ha baj lenne...
0Balazs17-06-2012 13:50:42 // 39454
Sziasztok. Az mitől lehet, hogy ha 1-2napig áll a kocsi, akkor nehezen indul, 3-4x lefullad, füstöl, durrog? Ha megyek vele pár száz métert, utána már semmi gondja. 1-2napot áll, utána megint ezt játssza el.
mreni16-06-2012 19:49:47 // 39453
semmi baja nem lesz a vontatástól
spero8416-06-2012 19:38:19 // 39452
Akkor valószínű nem tett jót a kalapács a dolognak, nem baj még elő lehet venni az Úriembert kártérítés címén,
Egy másik dolog az alfa szervizben megállapították hogy jön alulról egy csörgő hang, ami a váltóból jön, mikor helyre lett másodszor téve az autó a szerelőtől a karosszériásig meg vissza saját lábán vontatták befolyásolhatja és előtte a csörgés nem volt, mert én úgy tudom dízelt nem igazán egészséges vontatni?
Alfa GT-Csaba16-06-2012 19:22:21 // 39451
Igy utólag bele gondolva,amikor a te szerelőd a féltengelyt püfölte azzal a kalapáccsal hogy összemenjen,nem a csillagot ütötte a tengely végén ,hogy a tengely bele csússzon a féltengely csuklóba??Akkor ne csodálkozz hogy rosszabb lett ,mint amikor oda vitted?
Alfa GT-Csaba16-06-2012 19:08:57 // 39450
én biztos mondtam volna neki hogy ne az enyémen gyakoroljon!!!!!
mreni16-06-2012 19:04:46 // 39449
az már gáz ha 5 kilós kalapáccsal segítik vissza a helyére :D :D
Alfa GT-Csaba16-06-2012 18:32:42 // 39448
Éppen tegnap cseréltem gumiharangot és kiszedtem az egész féltengelyt mert satuba raktam össze!!Nem kellett 5 kilós kalapács a csukló vissza tételéhez a ricnis tengelyre csak egy kis csavarhúzó amivel az acélgyűrűt benyomtam a nútba ahhoz hogy a féltengely csukló magától rácsússzon :-)!!
Alfa GT-Csaba16-06-2012 18:21:09 // 39447
Te is kitudod cserélni 1 db zéger gyűrű fogja!
Alfa GT-Csaba16-06-2012 18:20:18 // 39446
igen külön lehet kapni,ha jól emlékszem 18 ezer körül mozog,de kérdezd Erhardot ő pontosan tudja és neki van is!
mcsabi16-06-2012 15:57:15 // 39445
Köszi a gyors válaszokat. De attól tartok nem kinyomócsapágy mert azt nemrég cseréltettem +kuplung szerkezetet+tárcsát. Ha nyelestengely azt lehet tudni kb mennyi munkadíjjal és alkatrészekkel?
spero8416-06-2012 15:56:29 // 39444
és ezt a csillagot hogy lehet beszerezni? külön lehet kapni, hogy befejezzem a szerelő munkáját...:)
spero8416-06-2012 15:51:14 // 39443
hozzáértőhöz már a szakszerviz volt a negyedik, de nem csak ezek a bajok voltak mivel az autó törve volt, ezeket a malőröket a karosszériás csinálta megspórolván a szerelői munkát de a kaszni összerakása is hiányos volt így csak most jutottam el ennek a hibának az orvoslásának megkísérléséhez, rosszul volt felhegesztve a tornyom , alátétekkel oldotta meg, hogy felső lengőkar persely kb jól álljon, nem volt tökéletes így vágott gumilapból agy fél cm magasságú alátétet a rugótányér és a rugó közé.....ezek mind most derültek ki, már minden a helyén van csak a remegés maradt meg......
