ezen agyaltam én is, viszont a győri fiat szalonban ezt nem vették volna észre? mert futót is ellenőriznek, kereket is rángatnak meg a többi...
meg az a baj, hogy nem tudom behatárolni, hogy melyik a hunyó
átjárja a kasztnit
Alien410-09-2012 15:26:21 // 40292
gecsa10-09-2012 15:14:52 // 40291
fordulatszám,vagy sebességfüggő? esetleg kerékcsapágy?
Alien410-09-2012 13:53:43 // 40290
Benézek már mert sajnos muszáj...
Szóval sziasztok
145 1.4 TS
a hibajelenség: sebességfüggő, gyorsításra mély zúgás erősödő hangon morajlik
kuplungot benyomom, üresben gurulok akkor is hallani így hálistennek nem motor az fix
gumik azok idei nyáriak, nyomásuk is jó, nem ráz a kormány, hibát sem látok rajtuk
forgalmi meg 2 hónapja sem volt
generátor esetleg csapágyasodik? szíjak is rendben, motortérből sem látok hibát
akinek van valami gagyi tippje, ha mást nem, legalább a falamon legyen szíves segítsen. köszönöm szépen!
Szóval sziasztok
145 1.4 TS
gecsa10-09-2012 12:20:54 // 40289
szerintem a váltóban,vagy a kuplungnál lesz a hiba..ha cserélni nem is kell a váltót,de javítani előfordulhat..
Kero8210-09-2012 12:17:56 // 40288
segítségre és tanácsra lenne szükségem, mert tanácstalan vagyok.
Probléma1: Álló helyzetben 10-ből 7-szer nem tudom hátramenetbe tenni a váltót, csak ha egy kicsit előrébb gurulok.
Probléma2: Néha a váltó beragad legtöbbször 1-be és 2-be, de nem régen volt olyan is, hogy csak 4.-be és üresbe tudtam tenni. A bovdeneket és a kulisszát már zsíroztam, de a probléma megmaradt. Valaki cserélte már ezeket bovdeneket és ha igen, akkor mi volt az ok, amiért cserélni kellett?
Szerintetek a két probléma összefügg?
Lehet váltót kell cserélni?
droberto10-09-2012 10:48:05 // 40287
Szosza, Mreni, köszönöm a tanácsaitokat! Burjánzásról szó sincs, fő cél a prevenció!
Savmentes zsírt akkor senki nem használ?
Jack10-09-2012 10:46:58 // 40286
Feri mondta, hogy elvág egy csillagkulcsot ha kell. Remélem kibírja...
A kopácsolást akkor hanyagoljuk:)
Köszönöm a tippeket!
droberto10-09-2012 10:45:05 // 40285
Más: Féltengelycsuklókat és kormánymű fogaslécet melyik Tutela zsírral kenjem? Be szeretnék vásárolni, csak még nem látok tisztán.
A UM ezeket javasolja:
Ezek szerint kívül All Star, bellül All 700? Kormánymű?
Továbbá, még milyen mozgó részeket kenjek még a motortérben (1.9 JTDm)?
Komoly magasnyomásó mosás már megtörtént. Váltó rudazat csuklókat befújtam folyékony zsírral...
mreni10-09-2012 09:09:04 // 40284
én egy kis szilikonnal szoktam,az van kéznél általában :)
.......................10-09-2012 08:53:49 // 40283
semmit,pucold meg és OK
anno a Skoda Fav ban kellett mindíg szilikonzsírozni
de nekem itt az AR on nem virágzik a só ,mint ott
droberto09-09-2012 23:44:06 // 40282
Ki mivel keni az akksi sarukat? Szilikonzsírt tegyek rá, vagy savmentest zsírt? Ha az utóbbit, akkor mit ajánlotok?
VaMpGeCO09-09-2012 23:35:39 // 40281
Meta a fehérvári út 130-ban volt utoljára bp-n ott biztos segítenek neked
GTPeti09-09-2012 21:46:55 // 40280
Ja bocsi. Azt hittem gyári riogatóról van szó. Aftermarketnél bármi lehet. :)
gecsa09-09-2012 21:42:15 // 40279
nekem off autóban volt meta...csinált érdekes dolgokat..
GTPeti09-09-2012 21:27:38 // 40278
Hmm... Normál esetben NEM felejti el a távirányítókat a vevőegység. Nyugodtan lehet akkut cserélni, nem kell utána újratanítani.
(Ha mégis meg akarod próbálni, akkor valószínűleg csak Examinerrel lehet.)
bega198609-09-2012 21:24:09 // 40277
Lemerült az aksim és azóta nem reagál a riasztóm a távirányítóra.
Tudja valaki mi lehet, esetleg újra kell tanítani, ha igen hogyan?
META riasztóról van szó.
Üdv, bega
Üdv, bega
[k i z z o]09-09-2012 17:35:06 // 40276
Van hozzá megfelelő hasított kulcs, ha elfér, azzal nagyon szépen ki lehet szedni.
atis_166jtd09-09-2012 16:24:02 // 40275
Zoli ami a képen van az csak xenon gázzal töltött izzó, nekem is volt hát nem érte meg az árát. Az utólagos xenon szettért sajna mostanság berántják a forgalmit, büntetés+kpm vizsga.
Viszont nekem volt olyan izzóm ami kék gázzal volt töltve ha jól emlékszem az obiba vettem az jobb volt.
atis_166jtd09-09-2012 16:11:24 // 40274
A kopácsolást nem biztos hogy kibírja a szondában a kerámia. Sajna elég nehéz ebben az ügyben okos lenni, de nem kell cserélned a leömlöt, mert ha kijön a menet csináltatni kell esztergályossal egy menetes hüvelyt és hegesztés.
Jack09-09-2012 12:38:46 // 40272
Ez inkább ide való:
Üdv mindenkinek! Lambda szonda csere előtt állok és mint kiderült nem olyan egyszerű: (beleszakad a menet, cserélhetem a leömlőt katalizátorral együtt,stb.). Szerencsére az egyik felső az, elég jól hozzáférhető, de állítólag melegíteni kell és hasonló trükkökkel lehet kicsalogatni. Feri szerelőm kopácsolni akarja+melegíteni.... Szeretném ha épségben kijönne a helyéről, hogy meg tudjam méretni (hátha nem kukás teljesen). Minden jó tanácsot szívesen elfogadok!
Cliotech09-09-2012 11:55:52 // 40271
Helló!
156 1.9JTD 8V vel kapcsolatban szól a kérdés. Az autó nemrég került hozzám. Termosztátot kellett cserélni mert a víz 70-75 fokig ment csak fel nagy kínkeservesen. A kérdésem az lenne h a gyári termosztát előtt (ami látható is) a csőben van-e még egy? Mert közvetlen előtte nálam bent csücsül egy a csőben!!! Így nem is tudom ráhúzni a csövet rendesen a műanyagra. Ezzel így most mit kezdjek?! Köszönöm a segítséget előre is4
VaMpGeCO07-09-2012 23:36:05 // 40270
Nekem powerflex került a kocsiba. fasza eddig, csak zsírozd be jól, ne recsegjen :)
lakosg0107-09-2012 21:33:59 // 40269
Van valakinek tapasztalata a poliuretán szilentekkel kapcsolatosan?
Úgy nézem, hogy a Strongflex egész megfizethető áron van.
Mennyi ideig bírják?
Esetleg más gyártó hasonló terméke?
gecsa07-09-2012 08:01:24 // 40268
Ferke06-09-2012 23:24:08 // 40267
Az se passzol bele:)
Zsolt15506-09-2012 22:13:07 // 40266
Köszönöm. Megnézzük, hogy milyen ülések vannak a GTV-ben, hátha ez fog tetszeni nekik.
Zsolt15506-09-2012 22:09:47 // 40265
Az autót felújították és gondolom a megjelenésén szeretnének javítani egy kicsit. Nagy átalakítást nem nagyon szeretnének rajta.
gecsa06-09-2012 20:56:29 // 40264
tudom,de az tuti passzol bele..:D:D
András bácsi06-09-2012 20:37:17 // 40263
Sportosabb ülésre gondolt a kolléga, nem 33-as ülésre. :)
Abból talán Recaro lenne jó, de nem hiszem, hogy létezne még szép állapotú belőlük.
GTPeti06-09-2012 20:26:51 // 40262
Remek, abszolút megértem, hogy örülsz! B)
hg6idn06-09-2012 20:22:53 // 40261
Ma végre hazahoztam a szépségemet, jigen jó érzés volt elfordítani benne a kulcsot :)
A helyi szerelő 8e HUF díjat kért, de cserélt egy hátsó lengőkart, meg volt egy kis fék karbantartás is.
droberto06-09-2012 18:43:34 // 40260
A kérdésre szorítkoztam! :)
A Sprinbe gyaníthatóan "passzentosabb" ülés van, és a furatpozícióknak pedig jónak kell lenniük .
Jó állapotút vsz. sehol nem talál, de aki egy 40 éves autóba "belevág", annak simán belefér(het) egy szivacscserével egybekötött áthúzás! :)
Ferke06-09-2012 16:55:45 // 40259
Olyat hol találsz normális állapotban?:)
gecsa06-09-2012 15:54:58 // 40258
mondjuk az sem rossz,vagy egy sud ti belső...:D
droberto06-09-2012 15:30:54 // 40257
Alfa Sud Sprint esetleg?
gecsa06-09-2012 15:11:11 // 40256
gondolom a 33-é jó lehet bele,nem? bár nem tudom abból milyen üléseket lehet szerezni..egy modernebb ülés nem biztos,hogy jól mutatna benne szvsz...
András bácsi06-09-2012 15:07:24 // 40255
Alakítás nékül gondolom semmi. De pl. a 33-ba méretét tekintve a GTV ülések belementek, csak a sínnek kellett egy közdarabot gyártani.
Zsolt15506-09-2012 15:03:53 // 40254
Egy tanácsot szeretnék kérni. Alfa Sud-ot épít egy ismerősöm és a gyári vezető ülést szeretné lecserélni egy sportosabb Alfa ülésre.
Melyik típusnak az ülései mennek be átalakítás nélkül a Sud-ba? Cserélt ilyet valaki, vagy van valakinek ötlete ezzel kapcsolatosan?
gecsa06-09-2012 08:03:44 // 40253
mindig hejesen írunk...:D
lakosg0105-09-2012 22:15:06 // 40252
Azért van 1 helyes alakja is: fogszabályzó :D
GTPeti05-09-2012 22:10:35 // 40251
Ne túlozzunk, csak egy apróságot tettem szóvá. ;)
RoliQ405-09-2012 22:09:13 // 40250
na bazz... kell egy "helyesírás" topic is:D
GTPeti05-09-2012 21:21:44 // 40249
Srácok, megengedtek nekem egy építőjellegű megjegyzést?
Ma már harmadszor olvasom a hibásan leírt "szabályzó" szót.
Helyesen szabályozó, szabályozás, szabályozástechnika.
hg6idn05-09-2012 16:17:17 // 40248
Azért nézd meg, hogy milyen a csati, pár éve a Puntóm hátsó ABS jeladóját fogaztam le. Bontotta a ferites gyűrűt...
Imyx05-09-2012 15:57:20 // 40247
:). Köszönöm, Urak. Várok még, hogy mit produkál. Jut eszembe, előtte pár nappal befújtam kontakt spray-el a trafók csatlakozóit, elég koszosak voltak, de ez nem árthat neki gondolom.
hg6idn05-09-2012 15:46:42 // 40246
Nálam vásárlás után volt probléma, az egyik gyújtótekercs gyertyára menő gumi szigetelése volt leválva, és ez lambda hiba beírást eredményezett az ECU-ban. Ha jól emlékszem legalább négy vezeték megy a trafókra, gondolom felügyeli a szikra meglétét szerintem, érdemes lenne a csatlakozásokat megnézni. Illetve nálam ég a gyújtó sor test csavarja is laza volt.
Én egyébként az FM rádió recsegése után indultam hiba vadászatra.
Más: holnap vontatom az enyémet szerelőhöz menet vágásra, senki nem vállalta el otthoni operációt, ... még én sem :(
gecsa05-09-2012 12:39:02 // 40245
szerintem inkább valami villanyos gond lesz...az azért pénztárcabarátabb is..:D
Zoli198005-09-2012 09:47:22 // 40244
Csak nem.... A 2 egyszerre valószínűbb, mint a 4 :))
gecsa05-09-2012 07:44:39 // 40243
a négy injektor csak nem adta meg magát egyszerre...
