Jahh, azóta van bent +1 szűrő(minden olajcserénél csere), azóta nem tömődtek el a befecskendezők......
Kételkedőknek: a hiba létezik(gondolom az AC-n lévő megadta magát valamilyen formában) :D
Mulder15-03-2013 15:14:05 // 43483
Mulder15-03-2013 15:09:44 // 43482
Osztom! Nekem is volt ilyen problémám. Ha estelg a motor bármi rendellensséget csinál hibaüzenet ill. elekktromos hiba nélkül, érdemes elsőként csekkolni.
thealfa15615-03-2013 14:24:21 // 43481
Hello! Nem igazán akar bekapcsolni a fűtésem...hiába tekergetem a panelen a ventilátor szabályzóját...szerintetek mi lehet???
mreni15-03-2013 14:21:20 // 43480
pedig lehet hogy elég lesz annyi
zee15-03-2013 14:19:47 // 43479
Most néztem,éppen az alsó nivo jelölés alatt van picivel.
Eddig ilyen még nem fordult elő. Kevés reményt fűzök ahhoz hogy a pótlás megoldja...
mreni15-03-2013 13:46:07 // 43478
okozhatja az is,esetleg dugulás a rendszerben,vagy a szivattyú
zee15-03-2013 13:38:33 // 43477
Mitől lehet az,hogy egyszer csak menet közben elmegy a szervó pár másodpercre,majd mintha mi sem történt volna újra jó. 2 x 2 esetben enyhe illetve meredekebb lejtőn ordult elő. Szervófolyadék hiány okozhatja? üdv
Liquid15-03-2013 13:15:24 // 43476
értem, fura mindenesetre hogy nem hallottunk ilyen problémáról
hozzátettem a tudásbázisomhoz :)
mreni15-03-2013 13:10:44 // 43475
jóárszor, pl egyik tünet az első indításkor lefullad,vagy torpan gázadásra,nyilván ez lehet más is de ha gépen nem látok semmi különös értéket akkor ez a következő lépés...
Liquid15-03-2013 13:07:11 // 43474
hányszor láttál ilyet, és miért szedted szét az AC házát, amikor ilyet láttál?
Alfa GT-Csaba15-03-2013 13:06:43 // 43473
Én a Gt-be évente 2 szer cserélek,2300 ft nem nagy összeg ,nem ilyenen kell spórolni!
mreni15-03-2013 13:05:50 // 43472
ok értem,akkor én biztos vak vagyok mikor egy jó adag koszt lapátolok ki az ac házból és a tankból :)
Alfa GT-Csaba15-03-2013 13:04:14 // 43471
Apám 15 éves 156-osába 200 ezer km van és sosem volt vele baja és megy is mint a disznó ,ezek szerint kap nyálat rendesen.Kosz biztos van benne,mert a kutak tartályai sem sterilek,de annyi nincs hogy hibát okozzon!
mreni15-03-2013 13:02:33 // 43470
nem nyilván a parafin kiválás és a víz miatt gyakrabban kell,de ettől még a benzines is ugyanúgy összeszedi a koszt,sajnos.
A másik meg ugye,a JTD finomabb rendszer jóval,egy kis kosz ami a TS-nek nem gond a jtd-nél problémát okozhat.
Liquid15-03-2013 13:01:31 // 43469
én se hallottam ilyenről soha
Liquid15-03-2013 13:01:05 // 43468
ez jó kérdés, nemtudom
mindenesetre gondolom nem véletlen az hogy a dízeleknél sokkal sürübben kell cserélni az üzemanyagszűrőt, vagy ez csak "marketing"?
mreni15-03-2013 13:00:14 // 43467
pedig szokása :)
Alfa GT-Csaba15-03-2013 12:59:43 // 43466
Csak a gázolajból hidegben kiválik a parafin is ami tömíti a szűrőt!Ts -nél még nem tapasztaltam,de hallani se hallottam olyanról hogy eldugult volna a tankba az AC.
mreni15-03-2013 12:45:33 // 43465
de mitől lenne kevesebb kosz a benzinben mint a gázolajban? :)
mreni15-03-2013 12:44:45 // 43464
majd ha megtaláltam a képet az 56 szűrőjéről berakom ide,kell az a szűrő bele és TS-nél is szokott probléma lenni a kis mikroszűrő dugulása az AC-n,szóval nem lenne hülyeség ha ezekbe is raktak volna normális ü.a szűrőt...
Liquid15-03-2013 11:37:39 // 43463
neki benzines van... dízelen illik is cserélgeni, meg azon van is alapból
Liquid15-03-2013 11:36:27 // 43462
arra gondol, az autóalkatrészesek adatbázisában van valami de az nem gyári megoldás.
tök felesleges dolog, de tégy belátásod szerint. Ha nem tankolsz mutyizva és akkor kizártnak tartom hogy bármi probléma előfordulhasson, ami visszavezethető a szűrő "hiányára"
Bambinoo15-03-2013 11:20:37 // 43461
bocsánat, most olvasom mégegyszer és te arra gondoltál, hogy az autón nincs gyárilag?
Bambinoo15-03-2013 11:13:43 // 43460
de van.. most tnap vettem a bárdinál 2000ért
Coyote15-03-2013 11:11:13 // 43459
szoktam szerelgetni, ugy hogy van egy kis rutinom, csak ugyebár olasz autokon nem pedig franciakon ;-).
na majd holnap neki látok.
nagyon szépen köszönöm a gyors és pontos segítséget.
Buddha15-03-2013 11:07:09 // 43458
Általában nem kell levenni a tankot. A csomagtérben vagy a hátsó ülés alatt szoktak csinálni egy szerelőnyílást, azon keresztül lehet kinyerni. Egy arasznyi átmérőjű fedél szokott lenni!
Szerelőnek rutinmunka, de ha nem szoktál ilyet csinálni akkor figyelj oda nagyon, mert a szintjelzőt könnyű kiikszelni ha erőszakosan ki akarod húzni! :-) Ráadásul a műanyag hollander sem könnyen szokott lejönni, kell érzés a levarázsoláshoz.
Coyote15-03-2013 11:00:47 // 43457
saxo 1,4 és 1997 és évjárat. akkor le kell venni a tankot a cserejehez? nagy munka? egyedül meg tudnám csinálni? nagy macera?
Buddha15-03-2013 10:56:05 // 43456
A tankban!
Pontosan milyen motorral van? Évjárat?
Coyote15-03-2013 10:49:25 // 43455
sziasztok. a téma OFF de nagyon sürgős.
a segitsegetek kell, a barátomnak vagy egy citroen saxoja bedoglott az ac pumpaja. érdekelne hogy valaki tudja e hol található? gyujtas után nem hallani azt a bugo hangot.
hol keressem az ac pumpat?
köszönöm
ON
köszönöm
ON
Alfa GT-Csaba14-03-2013 23:53:38 // 43454
Ilyet nem fog találni ,mert gyárilag nincs !!
atis_166jtd14-03-2013 23:41:55 // 43453
Bambinoo14-03-2013 23:21:45 // 43452
rendben, akkor ez is letudva :) köszönöm!
Alfa GT-Csaba14-03-2013 23:12:54 // 43451
Szerintem is felesleges!130 ezerrel adtam el a 156 ot és nem volt olyan baja hogy ne kapna üzem anyagot!Műanyag a tank ,nem rohad belül ,szerintem a kúton se sok kosz megy bele a pisztolyból.
Liquid14-03-2013 22:30:48 // 43450
tudtommal nem, én nem cseréltem az 50e km alatt, sőt abban se vagyok biztos hogy egyszerű cserélni, illetve lehet-e kapni egyáltalán. Ha benzinszűrőt szeretnél, akkor be kell iktatni egyet a csőbe valahová
Alfa GT-Csaba14-03-2013 22:29:55 // 43449
Nincsen külön benzin szűrő ezért nem is szokták cserélni!
Bambinoo14-03-2013 22:23:57 // 43448
nem szeretném, csak azt hallottam, hogy 20.000ként cserélni illik. De akkor ez nem így van?
Liquid14-03-2013 22:14:40 // 43447
a 156-nál gyakorlatilag az AC-vel van egybeépítve, gondolom ezt a 147-nél is így van, igazából nem cserélhető, miért akarod cserélni?
Bambinoo14-03-2013 21:45:22 // 43446
147-nél mennyire nehéz benzinszűrőt cserélni? Vagy merre találom egyáltalán?
gecsa14-03-2013 20:54:19 // 43445
eléggé annak néz ki...
Kareszka198414-03-2013 09:43:36 // 43444
nem az ablakmosó pumpája?? :)
Attos14-03-2013 09:37:10 // 43443
mreni14-03-2013 07:04:25 // 43442
én is végigjártam ezt :) sok türelmet,kitartást hozzá,nekem kevés volt :D
Gyalu13-03-2013 23:34:30 // 43441
Ezzel a fiat blokk beépítéssel van annyi gond ... Az alfa elektromos gázpedállal van míg a fiat bowden... De ez csak egy a sok közül :( Meg van cserélve a generátor és klíma kompresszor... Teljesen más a váltó bowdenezés ...
krisz.v13-03-2013 23:12:22 // 43440
Az enyém is euro 2-es és már elektromos nem bowdenes! Bár lehet ez csak a v6-okra igaz.
Csöri13-03-2013 23:05:45 // 43439
Az euro 2-esek azok voltak.
Imyx13-03-2013 16:13:05 // 43438
Köszi! Sajnos nem azonos a bekötési táv. Mentem egy kört, nagyon jó lett a futómű, nem ráz, nem nyeklik-nyaklik rossz minűségű utakon. Picit talán lejjebb van, de nem vészes.
Bocs, hogy nem a "Gumi-felni-futómű topikba írtam, benéztem.
Imyx13-03-2013 16:06:52 // 43437
Használtak :). De legközelebb új futómű lesz :).
Gyalu13-03-2013 15:33:15 // 43436
Üdv! Létezik alfa 156 bowdenes gázpedállal? Ha nem akkor hogyan tudnám ezt megoldani?
WarbiRunner (Gyuri)13-03-2013 15:28:03 // 43435
Elvileg a rugók adják meg az autó magasságát. Ha a rugótányér és alul a futómű bekötés távolsága eltér a sport lengéscsillapítón a gyáritól, attól kerülhetett lentebb.
