hali
2001-es 1.6ts 147-eshez mennyire megfelelő a "TEXTAR" fékbetét? ezen kívül van még egy másik, ami "LUCAS-TRW"
TEXTAR:
LUCAS:
Kareszka198405-04-2013 09:32:30 // 43836
Buddha05-04-2013 08:02:47 // 43834
"Azt sem tartom százasnak, aki ilyen papirozásokkal szivatja magát"
Magamnak nem csináltam hidd el, de ha a fizető ember kifejezetten kéri és többszöri részletes tájékoztatásodra sem retten el, akkor mit tennél?! Ettől nyugszik meg, kész... :-)
Buddha05-04-2013 07:58:32 // 43833
Én a fékbetétek cseréjét inkább, sőt, már eleve az értékesítését is autószerelőhöz kötném. :-)
Persze szerelőként nehéz érdek nélkül nyilatkozni, én azért megteszem. ;-)
TDI7505-04-2013 06:23:56 // 43832
Igen de ha a szűrő után oldja fel a szutyit az már mg tud akadni az injektorokban. Ki tudja hogy az előző gazdi mit tankolt az autóba.
Ferke04-04-2013 22:17:37 // 43831
Ahogy ennek a felesleges forgalmi cserének sem. Akkor esetleg, ha amúgy is forgalmi csere van, mint pl eladás, üzembentartói, betelt, vagy vonóhorog...
Ferke04-04-2013 22:15:15 // 43830
Azt sem tartom százasnak, aki ilyen papirozásokkal szivatja magát, de aki átfűz emiatt egy blokkot, az már orvosi eset...:-)
Szatyi04-04-2013 20:22:32 // 43829
Csak annak semmi értelme.
admirális04-04-2013 20:20:08 // 43828
Eddig azt hittem, h a regadót is számon kérik ilyenkor.
gecsa04-04-2013 20:18:54 // 43827
átfűzött blokk esetén marad a motorszám.. ;)
Szatyi04-04-2013 20:18:17 // 43826
Nem kell meglepödni,hogy szakmühely álltali beszerelésröl kérnek számlát.Ez a normális.
Buddha04-04-2013 20:09:58 // 43825
Nemrég jártam végig, Balassagyarmaton így ment:
Feltételezzük, hogy a motorkód ugyanaz: kell számla a motorszámmal vagy kétnyelvű adásvételi, kell számla egy autószerelőtől amivel bizonyítod a szakszerű cserét, (ebben kételkedtem de mivel kérték és gyorsan akartam végezni nem cirkuszoltam pedig grrr...), kérelem, pénz a forgalmi (és esetleg törzskönyv) cseréhez.
redbull9004-04-2013 19:46:47 // 43824
Igen holnap lesz kiolvasás rákötöm szépen laptopra csak mondom hátha botlott már valaki ilyenbe köszi szépen!
Föckös04-04-2013 19:22:18 // 43823
ha eltömi szűrőt, akkor hogy oldja ki belőle a mocskot???
ha valahol megragadhatna a mocsok, akkor a szűrőben, mivel ez erre hivatott.
volt e85öm, cseréltem szűrőt, utcán bruttó 7 perc alatt, és soha nem ment tönkre semmi alkatrészem az e85 miatt...
Föckös04-04-2013 19:19:04 // 43822
sajna kiolvasás nélkül csak találgatás lesz itt is.
redbull9004-04-2013 19:10:41 // 43821
Sziasztok jtd motorom inditás után pár kilométerre leált üzemanyagot kap ez biztos izzitó lámpa nem világít gyujtáskor és a befecskendező vissza jelzés sem. úgy ált le a kocsim hogy a fordulatszámérő hirtelen leesett ha inditózok megse mozdul akkor ez csak a jeladó hiba lehet igaz? Vagy valakinek valami ötlete ? :]
Szatyi04-04-2013 19:07:02 // 43820
A legjobban azt tudod tenni,hogy a lakhelyedhez tartozo / ugy láttom pécsi vagy/ KPM-központot,ügyfélirodát megkeresed. Irásban kérsz tölük tájékoztatást. Mi is igy intézzük,és igy nincs semmi gond,félreértés.
Peti 14604-04-2013 11:32:49 // 43819
azt írja ki a kumpúterem, hogy FUEL TRIM-mel van vm. hiba...
mit cseréljek ki?
mit cseréljek ki?
Ferke04-04-2013 08:35:40 // 43818
Miért kell átíratni? A motor nem fődarab, 2002-3 után a legtöbb autóban nincs is motorszám. Kuplungcserekor sem íratjuk át az új kuplungot:)
Vicces, hogy hogy megmaradt ez a téma a régi rendszerből:)
tibi6703-04-2013 20:36:02 // 43817
Ciaó urak,kérdésem osztrák ból behozot motorcserét szeretnék megejteni,mi a teendöm átiráskor?kell-e valamit fizetnem?regadó stb. válaszokat köszi
TDI7503-04-2013 20:24:27 // 43816
Az E85-tel vigyázni! Az igaz hogy jól tisztít, de a sok feloldott szutyi el tudja tömni az üzemanyag szűrőt, és ha a szűrőből kioldja a mocskot az megragadhat az injektorban.
Amúgy a benzinben már nem kevés etanol tartalom van. 5-10 százalékig bármi lehet benne, szolgáltató (kereskedő) függvénye.
Én személy szerint próbálkoztam a kagylós benzinkút szuperprémium benzinjével, V-power racing. Az lett a vége hogy pucolhattam az amúgy tiszta karburátort az 50-es kismotoron. A karbiban valami vastag gyantás szutyi volt lerakódva, amit addig még nem láttam. (azóta sem. Igaz azóta nem töltök bele ennyire drága lötyit.)
TDI7503-04-2013 20:13:01 // 43815
Pedig egy kompressziót mérhetnétek mind a 4 hengerben. Az nagyon sok rejtett huncutságot megmutat. Először mérjetek egyet hideg, majd utána meleg motornál.
Nem biztos hogy kifejezetten hengerfejes, lehet hogy csak szelep zűrje van. Bár még az injektor vezérlési kontakthiba is előfordulhat.
padand03-04-2013 19:56:20 // 43814
Beírom ide is, hátha tud valaki segíteni:
Kiolvastattam a hibákat a kocsimból, mert néha bedobja a piros befecskendező elem jelét.
Ezt irta: P02E2- és hogy a fojtószelep elektromos körében van szakadás. Ezt hol keressem? Benzinesben még érteném...
1,9 JTD 8V
Köszi, ha valaki tud segíteni
1,9 JTD 8V
Imyx03-04-2013 18:59:40 // 43813
Én sose raktnék e85-öt bele. Inkább valami "injektor tisztító" :-).
BalintDkny03-04-2013 18:44:35 // 43812
Nem elég néha egy kis e85öt tenni bele?
osee_selespeed03-04-2013 18:39:20 // 43811
A vízszint? Az rendben, volt vezérlés cserélve és 1000km alatt ugyanott van a szint.
gecsa03-04-2013 12:41:54 // 43810
a v6 is elfér benne...:D:D:D
karika15503-04-2013 11:01:42 // 43809
Üdv,nálam is működik az oldal.
Azt írja a hogy a PRO-TEC adalék : "A motor megbontása nélkül is megszüntetheti a hidrotőkék csattogó hangját" , a pro-tec.hu oldalon.
Használtad-e már?
Használtad-e már?
Ferke03-04-2013 09:25:12 // 43808
Láttunk már furcsább dolgokat is, azért a biztonság kedvéért győződj meg róla, hogy a víz rendben:)
osee_selespeed03-04-2013 07:00:49 // 43807
Azt a gondolatot egyelőre elvetem, mert vagy 20000km van a motorban.
Az este meleg indításnál is 3 hengerezett egy pillanatig. :|
GTPeti02-04-2013 21:19:15 // 43805
Majd átdobom vmikor a PDF-et is, az szebb... :)
gecsa02-04-2013 21:13:39 // 43804
ezt a képet kiloptam..köszi..:D
mreni02-04-2013 19:20:39 // 43803
van mikor segít,én is a protec vagy autochem cuccokra szavazok
MikeTheDevil02-04-2013 18:33:39 // 43802
Majd egyszer újra fog járni a vas csak ki tudja lehet nem ezzel a motorral.
zee02-04-2013 18:08:04 // 43801
Szeleptányér leszakadás lett volna a tippem,de nem mertem beírni,hátha ...
Részvét! :(
Részvét! :(
MikeTheDevil02-04-2013 18:03:24 // 43800
Sajna igen és elég jól szét darálta azt a hengert.
Piritu - 1.000.00002-04-2013 17:52:42 // 43799
részvét :-(
Már csak az lenne érdekes, hogy miért esett bele a szelep? Eltört a szára?
MikeTheDevil02-04-2013 17:48:53 // 43798
Piritu - 1.000.00002-04-2013 15:49:30 // 43797
Nálam működik.
Szatyi02-04-2013 15:42:24 // 43796
Nem lehet megnyitni,az oldalt.
karika15502-04-2013 15:32:18 // 43795
Szia erről mi a véleményed,használhat?
http://www.pro-tec.hu/content.php?s=putart&f=proputart1&id=il8xtcqgjlce9t48&submenu=ghs20zuv45lcamsv
Szatyi02-04-2013 13:52:48 // 43794
Nem biztos hogy az adálek segit. De ha mégis akkor én csak PROTEC-et javaslom.
Liquid02-04-2013 11:59:23 // 43793
én nem hiszek az ilyen tisztító adalékban
Ferke02-04-2013 11:01:07 // 43791
Nem hengerfejes véletlen? ÉN előbb rámérnék a motorra, és utána locsolgatnék bele ilyen izéket...
Jack02-04-2013 10:58:09 // 43790
De csak a szakaszos törlésnél ugye?
Imyx02-04-2013 10:47:09 // 43789
Egy próbát megér. Én évente kb. 3 alkalommal szoktam inmjektor tisztítót használni, (100-as benzin mellé is, - autópályán, országúton). Bár van, aki szerint a premium üzemanyag mellé nem kell. Én nem éreztem sohasem semmit, van, aki érez :).
osee_selespeed02-04-2013 06:56:30 // 43788
Jó reggelt!
Injektor tisztító adalékot mennyire ajánljátok?
Hidegen 3 hengeresen indul a gép, 4. hengernél van a gond. Gyertyákat néztem, szépek, trafókat felcseréltem, de a gond ugyanott maradt. Így az injektorra gyanakszom.
Megér egy próbát? Nem mindig csinálja, nem tudtam még rájönni, hogy milyen körülmények közt. Melegszik kb. fél percet, utána meg rendben van.
NGC01-04-2013 19:31:30 // 43787
Egy ideje akad az ablaktörlő. Elindul és megáll pár centi után és csak kattog. Kívülről nem látszik semmi, a tengely, amire a karokat kell felcsavarozni, az is stabil, tehát nem forog el benne. A motor kattoghat, vagy mi lehet a baja, úgy nagy vonalakban?
