mreni13-08-2013 16:44:01 // 45750
egyáltalán nem
Ferke13-08-2013 16:04:59 // 45749
Ketten is próbáltátok? Egyik a kart húzza, másik a géptetőt nyomkodja, húzza...
gecsa13-08-2013 15:12:09 // 45748
vagy bármi, ami nagy felületet biztosít..:D
Rolee15613-08-2013 12:53:18 // 45747
Pécsett régebben volt egy nagy alfa szaki fent a budai vámnál, a Lildl alatt abban a kis utcában. Tudtok róla valamit? Haverom vinné az autóját, de telszámot nem tudok, és azt mondja, hogy nem úgy fest, hogy ott bármiféle munka folyik... Elköltöztek tán? Vagy mi lehet?
Kareszka198413-08-2013 12:13:20 // 45746
Tónyó13-08-2013 10:14:23 // 45745
Hello Car-társak...véletlenül nem tudja valaki hogy ha nem nyilik a otorhazteto a 156oson nincs e valami trukk egy masik megoldasra?valamiert beragadt es nem nyilik a belsö karral...köszönöm elöre is...
Kareszka198413-08-2013 09:35:31 // 45744
gecsa13-08-2013 09:20:50 // 45743
a dobozban azért van egy szűrő.. ;)
gecsa13-08-2013 09:20:03 // 45742
konkrétan igen... sokan maguknak gyártanak, csomót lehet olvasni róla neten.. :)
Kareszka198413-08-2013 08:32:59 // 45741
DieselManiaco(NagyVad)13-08-2013 07:40:49 // 45740
és nem érezni bentre?
gecsa12-08-2013 20:59:21 // 45739
akkor te nem vagy környezetbarát...:D
mreni12-08-2013 20:53:16 // 45738
nekem a marison le van vezetve a karter alá a cső,csak simán,szűrő nélkül :D
gecsa12-08-2013 16:06:12 // 45737
az biztos nem..:) hallható a különbség már akkor is, ha lehúzod..
egyébként nem olyan vészes egy ilyen szerkezet.
főleg, hogy a normálisabb szűrők 11ezertől indulnak..
BalintDkny12-08-2013 15:52:40 // 45736
De azért biztos nem segít az égésbe, hogy kap a finom friss ropogós levegő mellé egy kis 100fokos olajpárásat, nem?
TIbor12-08-2013 15:13:09 // 45735
Bp. Zuglóban, vagy környékén keresnék egy jó ismerősömnek megbízható szerelőt, csak egy 159 első féktárcsa és fékbetét csere lenne, ha minden igaz..
Előre is köszi a segítséget.
gecsa12-08-2013 15:08:15 // 45734
eltömődik az hamar, főleg olyan autónál, ami csipegeti is az olajat.. 2 verziójával találkoztam az off autómon, az egyik, ami nem fogja fel a trutyit, így az folyik szanaszét a környezetében amerre épp a gravitáció viszi, a másik, ami felfogja a trutyit, de viszonylag hamar eltömődik, és a lentebb említett problémák lépnek fel.
én azt mondom, hogy ha a funkcióját nézzük, akkor egy lecsapató tartály beszerelése a legjobb választás, vagy maradjon a gyári. nekem okozott némi bosszúságot..
ellenben jól mutat a motortérben.. :)
BalintDkny12-08-2013 14:52:40 // 45733
miért nyomná vissza a szűrő?
gecsa12-08-2013 11:11:37 // 45732
ezt inkább egy leválasztó/lecsapatóval szokták szépen megoldani..
a szűrő jó dolog, mert a trutyit felfogja, és gondosan visszadolgozza az olajba, a gázokat meg a motortérbe engedi, ahonnan meg az utastérbe viszi a szellőztetés.. :)
Tuningman12-08-2013 02:22:23 // 45731
De ha még annyira sem akkor Xado 5W40 SM/CF:)
Amúgy mi a helyzet a nyóckerben:)
Lassan majd meglátogatlak:)
Ferke11-08-2013 23:50:44 // 45730
Gázpedál poti:))
linzenbold11-08-2013 22:13:28 // 45729
Lehetséges szerintetek, hogy a map szenzorom miatt nincs megfelelő turbónyomás? Hibakódot nem produkál. Ha lehúzom a csatit, akkor viszont totál semmi nincs. max 0,3bar. Rákötöttem a gépet, és azt írja hogy 1,6bar nyomás, de a mérőórán csak 1 bar a nyomás. Szóval a map szenzor szerint megvan az 1,6bar aminek lenni kell, ennek ellenére nincs. Nyilván nem a turbónyomás mérőm hazudik, mert érezhetően gyengébb lett, na meg füstöl is :(
BalintDkny11-08-2013 21:49:03 // 45728
A szívócsőbe csatlakozó részét dugóznám(tam, már megtörtént) le, a kivezetés végére meg egy szűrő megy. Kicsit jobb lett, bár -sajnos- az én motorom elég kopott, biztos tolt bőven oda nem illő trutyit az égéstérbe
Buddha11-08-2013 19:02:12 // 45727
Mondjuk kinyomná a szimmeringeket, a nívópálcát, stb...
Gondold át miből keletkezik a kartergáz! ;-)
BalintDkny11-08-2013 16:17:40 // 45726
Mit szólna egy 2.0TS, ha ledugóznám a kartervisszavezetőt?
GTPeti11-08-2013 15:45:37 // 45725
Mindhárom felsorolt olaj kitűnő választás. És hozzá mondjuk egy MANN szűrő a saját katalógusuk alapján választva.
mreni11-08-2013 15:42:35 // 45724
en is azt mondanam,hogy nezz valami mas gyartmanyu szurot is hozza.
oljabol szemely szerint a liqui moly,mobil1,xado amiket batran ajanlok,egyikkel sem tudsz mellenyulni.
sot en mar egy ideje 0w-40 mobil1 et ontok csaladon belul a jtd-kbe,eddig csak pozitivak a tapasztalatok,de ezt csak megjegyzeskent irtam :-)
sty11-08-2013 14:11:23 // 45722
Az a nyár elején volt cserélve
Csaba11-08-2013 13:54:00 // 45721
Szia
A klímahűtő nincs eltömődve bogárhullákkal?
forrasr11-08-2013 13:18:39 // 45720
gyári van benne most(made in china van rajta-rieglernél győri fiatban vettem), előtte volt benne knecht oc222, most vettem mann-t 714/4 est, cserélek majd benne olajat akkor, majd ez kerül fel. De csere előtt mérek olajnyomást mindenképp, mert ha szivattyú cserés akkor azzal együtt cseréltetek olajat.
Simi7211-08-2013 13:08:23 // 45719
Hali.
Vettem egy alfa 166-ost (2,4 jtd), most rakom rendbe, de egy hiba jellenségel nem tudunk mit kezdeni.
Egyenletes sebességnél rángat az auto. Ez főként 1500-2500-as fordulatnál jellemző.
Ha valakinek mar volt hasonló hiba, vagy tud tippet adni azt megköszöném.
Köszi.
Köszi.
Attika0111-08-2013 12:58:20 // 45718
Pollenszűrő esetleg? :)
sty11-08-2013 12:24:17 // 45717
Mi lehet az oka hogy a klímám már nem hűt úgy,tavaly még beállítottam 24 fokra a szélőztétest a szélvédőre irányítottam a szellőztető szép halkan dolgozott,és jó idő volt bent,most meg a leghidegebbre van véve a szellőztetés rám van irányítva és még a szellőztető is igen gyorsan hangosan megy és meleg van bent.A klíma fel van töltetve be is kapcsol és szerintem nem is nyom olyan hideget mint tavaly.
.......................11-08-2013 12:11:03 // 45716
valami màs olajszűrőt tegyél bele,eredeti gyàrit?
a mai szűrőkben előszeretettel kihagyjàk a viszzacsapószelepet
vm11-08-2013 11:31:47 // 45715
Ha ortodox vagy, akkor a Selénia.
Ha nem , akkor a Liqui M.
forrasr11-08-2013 09:51:43 // 45714
egyelőre nem mértem, de héten szerzek be műszert, és mérek rajta elearn szerint.
Olajat milyet ajánlotok hozzá, konkrét típust 5W40es-ből? mert leereszteném a castrolt, és akkor már preferáltat tennék bele.
GTPeti említette Mobil1 est, super 3000x1? liqui molyból top tec 4100? vagy tegyek bele mindneképp selenia 5w40wrd-t?
alfa147,Gt10-08-2013 23:45:40 // 45713
Igen,kormánymű oldali csavarok közül pont a legalsot kellene kiszedni de arra csak csillagkulcsot tudtam rárakni 1 pozicioba.A másik dilemám hogy az egész csövet hol fogom tudni kivenni.
GTPeti10-08-2013 21:56:09 // 45712
Ha a kormánymű oldali csavarokra gondolsz, azok a 156-nál (ami ugye elől ugyanaz, mint a 147) viszonylag jól hozzáférhetőek. (Emlékeim szerint.)
alfa147,Gt10-08-2013 21:30:53 // 45711
Ahogy nézegettem nem éppen könyen hozzáférhetö helyeken vannak a csavarok.Ugykinéz van egy tüszurásnyi lyuk az alucsövön.
GTPeti10-08-2013 21:11:35 // 45710
Emlékeim szerint az nem nagy ügy.
alfa147,Gt10-08-2013 21:05:10 // 45709
Érdeklödnék nagy szívás-e a147es 1.6-on a kormánymü és a spirál közötti csö kiszerelése nagyobb bontás nélkül?
mreni10-08-2013 18:29:57 // 45708
cooler is lehet lyukas,egyre többször van ilyen,meg kéne nyomáspróbázni a szvó és nyomó oldalt is,így hamar ki fog derülni szerintem
mreni10-08-2013 18:29:06 // 45707
olajnyomást mértél is, vagy csak a lámpára hagyatkoztál?
linzenbold10-08-2013 18:27:50 // 45706
egr le van falazva. vákumcsővel sincs gond, egyből néztem hogy mozog a kis rudacska :(
Ránézésre minden rendben van .
Alfa GT-Csaba10-08-2013 18:27:31 // 45705
tiedbe nincs!!!!!
Kareszka198410-08-2013 18:26:22 // 45704
sziastok
johet egy naiv kerdes? :P
igaz, hogy benzines mocikban is van EGR? apumek audijaban ugy mondta a szerelo, hogy azt kellett pucolni, mert vilagitott a check engine. azt mondta az en 147-esemben is van...mennyire igaz ez az info es hol talalhato?
mreni10-08-2013 18:26:20 // 45703
én feltöltöm mindig
mreni10-08-2013 18:25:15 // 45702
lehető legrosszabb olajat választottad,a gyár alternatívaként írja a 10w-t de mindenhol az 5w-t javasolja...
nem való bele 10w,magnatec meg főleg
Alfa GT-Csaba10-08-2013 18:17:56 // 45701
Egr? Vagy a vákum cső ami vezérli?
