pedig a szilikontol talän mégjobban csuszik :D
lehet attol nem hallod :D
mex8612-12-2013 09:43:17 // 46855
padand12-12-2013 09:39:50 // 46854
Üdv, nekem is csúszott, átnéztünk mindent, semminek se volt komoly baja.
Mondták nekem, hogy lehet kapni ilyen spray-t ami a tapadást hivatott javítani.
Én jobb hijján próbaképp szilikonspray-el adtam neki párszor és azóta nem csúszik.
Persze ez nem a profi megoldás, de nekem megoldotta a gondom, azóta mentem bő 15.000 km-ert.
mex8612-12-2013 09:31:45 // 46853
az enyém terhelésre is vältja a hangjät
abban sem vagyok biztos hogy a belsö szij csinälja csak
mex8612-12-2013 09:27:10 // 46852
erre én is kiváncsi volnék
az enyém ugyanezt csinälja de még nincs megoldäs.
minden új benne...
fötengely szijtärcsät mondjäk okként, de az nálam egészséges...
minden új benne...
gecsa12-12-2013 09:16:41 // 46851
hülye kérdés lvl100:
okozhatja laza, vagy már korosabb akkumulátos saru annak a merülését?
jati15912-12-2013 08:51:31 // 46850
159 2.4 JTDm-ről van szó!
jati15912-12-2013 08:50:29 // 46849
Járt e már valaki úgy, hogy a generátor szíjhajtása csúszott?
Én már fél éve szívok vele.
Hidegindításkor egy relé bekacsolása után elkezd nyikorogni és ezt kb. 4 perc után hagyja abba...
Nincs valakinek tapasztalata ez ügyben?
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
mreni11-12-2013 22:04:45 // 46848
rosszul tudod,nem can-es
[k i z z o]11-12-2013 19:14:20 // 46847
Az EDC16 is CAN kommunikációt használ, igaz van 1 Kline és 2 LIN busz is rajta. Az ECM BCM kommunikáció is BCAN HS, K line -on alacsony szintű diagnosztika érhető el.
A JTS MED7.11 is beszél CAN-en, ha szépen szólnak hozzá, a Flashloadere is azt használja.
[k i z z o]11-12-2013 19:12:09 // 46846
Meg sem érzi.
Rizzo11-12-2013 15:55:39 // 46845
WarbiRunner (Gyuri)11-12-2013 14:19:41 // 46844
Te tudod mennyire biztos a 110e, de az nem olyan rossz, más autókban is hasonló, függően a használat módjától. Azt is vedd figyelembe, hogy 13 éves a gép. Nem a km önmagában eszi meg a gömbfejet. 13 év alatt a gömbfej porvédője kireped, a zsír lassan kikophat belőle, vagy por jut bele, aztán az eszi meg.
Az u.gy alkatrészekkel is állítólag a fő gond a kenés/ gagyi porvédő. Valaki mintha itt csinált volna olyat, hogy zsírzógombot tett a gömbfejre. A szerelőm szerint is megoldás lehet, persze ha nincs kirepedve a porvédő gumi.
Nagy variáció szerintem nincs, bele kell tenni két jó minőségű márkás/ajánlott lengőkart és használni.
GTPeti blogjában okosakat olvashatsz a különböző alkatrészgyártók minőségi megítéléséről, bagyjából belőheted, hogy melyik márkától mit várhatsz.
marci9111-12-2013 13:46:15 // 46843
És azt nem lehet tudni, hogy miért verődnek szét ilyen hamar ezek? Nyilván, sportosan kemény a futómű és szarok a magyar utak, de más autóknál mégsem nagyon látni ilyet kevés km után. Írtátok ugye, hogy inkább a gömbfej az, ami megadja magát. Esetleg nem érné meg vmi strapabíróbb gömbfejet készíttetni bele?
DieselManiaco(NagyVad)11-12-2013 07:06:00 // 46842
mondtam én hogy felénk nem szokott...:D
GTPeti10-12-2013 23:59:22 // 46841
Itt láthatod, melyik vezérlőegységek CAN-esek. (Amelyek mögött nincs KL, viszont van ELM. Tehát, ha van KL, az egyből azt jelenti, hogy az adott vez.egység NEM CAN-buszos.)
Még egy 2.4-es 159-ben is csak a komfortelektronika és a boardcomp. csatlakozik CAN-nel. Az összes többi vezegységhez, mint motor, ABS, légzsák elég egy sima KKL (más néven VAGCom) kábel.
GTPeti10-12-2013 23:52:41 // 46840
Korr.: "csatlakozót mutatja"= "a formáját mutatja, nem a kiosztását"
GTPeti10-12-2013 23:51:33 // 46839
Sem a JTS sem az 1.9 JTD nem CAN-buszos. Az OBD csatlakozó pusztán a csatlakozót mutatja. (K-Line-ok gyűjteménye, ahogy a blogomban is írtam.)
Az, hogy a 2003/2004-es JTS sem CAN-es, meglepett. De hátránya nincs, sőt...
Nagy rá az esély, hogy egy CW-ben sincs CAN.
G-Burt10-12-2013 23:38:24 // 46838
Az első sw-ket 2000ben vagy 2001ben dobták ki, azokban tuti, h canbus van, elvileg onnantól volt a berlinában is. De vehetjük támpontnak mondjuk a 47est is, azt 2000ben kezdték. Érdekes kérdés egyébként, mert szerintem azok a cuccok kerültek az autókba, amik éppen a polcon voltak, GTből is volt 1.8TS.
PistaFR10-12-2013 23:11:43 // 46837
Ez a CAN-bus dolog nekem nem teljesen világos. Kiírja ezt valamelyik program? Eddig nem figyeltem.
Jó lenne tudni, hogy mi a helyzet pontosan. SW 2000 óta van, GTA 2001, belső fészlift 2002, külső fészlift 2003, Q4 és Crosswagon 2004, 2005/2006-ban meg már vége is lett, csak a Crosswagon maradt 2007-ig. Most akkor mikor is vezették be a CAN-bust? Mindegyik modellnél bevezették? Mindegyik motorváltozatnál? 2000-től kezdve minden évben jött valami új. 2000-től kezdve a motorokat is variálták, az 1,9-es például minden évben változott, egyedül az 1.6 ts maradt a legelejétől a végéig. Ja, a motorvezérlőnek nem kellett változnia? Az enyém 2003-as SW 1,9, de a motorvezérlő ugyanaz, mint az öregebbeké.
GTPeti10-12-2013 21:09:35 // 46836
Pontosan. És ha nem jár a generátor, akkor teljes mértékben a donorautó akksija szolgáltatja az áramot, ami pont erre van tervezve.
padand10-12-2013 21:03:44 // 46835
Ez a gyújtás rajtafelejtés ez nem direkt volt, pont aznap olvastam, hogy nem jó járó motornál bikázni, erre leállítottam, de nem figyeltem, hogy gyújtáson hagytam. Nyílván semmi haszna nem volt, csak a baj lett belőle:) Amúgy sw, úgyhogy ezek szerint can-busos....de legalább egy életre tanultam belőle :) De így legalább van kódkártyám, egyszer még az is hasznos lehet, illetve most mind a 2 kulcsom működik, előtte az egyik már rossz volt. Próbálom a jó oldalát nézni :)
swan10-12-2013 20:44:22 // 46834
Ez elméletileg igaz. De a tapasztalat azt mutatja, hogy nálam eddig soha nem ment tönkre. Lehet csak szerencse, :) de én mindig emelt fordulatal bikázom a másik autót. Eddig nem keveset és ilyen nem fordult elő. Gondolom van fizikai magyarázata mint pl hogy azért ott van a másika akksi is ami ezért bőven tudja az indítóáramot és lehet kisebb a belső ellenállása vagy vmi ilyesmi :)
Buddha10-12-2013 20:40:09 // 46833
Igen, fesz.szabályzót egy tízesért kicserélnek (hozzáteszem életemben kb. 1000 járó motoros bikázáson vagyok túl és egyetlen alkalommal sem lett a bikázó kocsinak semmi baja) neki pedig a kulcsozás 33ezerben van... :-)
Ráadásul a bikázó járműnek nem a generátora viseli a kb. 500A-t, hiszen abban is be van kötve egy akkumulátor ami szintén hozzájárul az indításhoz néhány nem elhanyagolható amperrel. Ha a bikázó járműben nem lenne akksi akkor állna fel az általad említett 120 vs. 500 amper. ;-)
G-Burt10-12-2013 20:38:23 // 46832
de ha pontos szeretnék lenni, akkor csak félig az
G-Burt10-12-2013 20:35:03 // 46831
egy fotelből minden sokkal egyszerűbb:)
G-Burt10-12-2013 20:22:44 // 46830
az első pár darab nem az, az sw-től volt can-bus :)
DieselManiaco(NagyVad)10-12-2013 20:01:09 // 46829
attól egy kicsit nagyobb az áramfelvétel mintha a saját motorját indítaná...:)
DieselManiaco(NagyVad)10-12-2013 20:00:18 // 46828
Tönkremehet.De eddig felénk ilyen nem történt szóval bízunk a szerencsénkben.
GTPeti10-12-2013 19:43:13 // 46827
...a gyújtást azért le kellett volna venni. Még akkor is, ha elméletileg egy pontosan egy olyan feszültségingadozás az elektronikák számára, mintha a "saját" autót indította volna be.
GTPeti10-12-2013 19:40:07 // 46826
Igen, előfordul olyan, hogy egy induktív jeladó megszakad és csak néha működik. (Rezgésre v. hőmérsékletre érzékeny ilyenkor.)
GTPeti10-12-2013 19:36:22 // 46825
Jobb, mintha járt volna. Ugyanis a generátort nem arra tervezték, hogy egy indítómotor áramát biztosítani tudja. (120A vs 500A)
Ha járó motornál bikázol, akkor tönkremehet a fesszabályozó vagy a diódahíd.
aranytl10-12-2013 19:00:24 // 46824
Ugyan kicsit off, de sajnos nincs Lancia fórum, ezért itt kérdezem.
Az alany Lancia Ypsilon 2004-es. Pár hónapja szívat egy visszatérő hiba az ABS-szel.
A MES az írja jobb első kerék szenzor hibás jelet ad, nem állandó hiba, így persze amikor nézem a grafikonon, mindig kb egyforma a 4 kerékszenzor jele.
Írja, miket ellenőrizzek: kontakt, vezetékek, ellenállás, test, kerékcsapágy kiképzése (na ezt az egyet nem tudom megnézni.)
Létezik, hogy tényleg a szenzor rossz néha? Kiszedni sajnos esélytelen épségben, begyógyult a helyére.
Vagy szedjem szét a kerékagyat?
mreni10-12-2013 18:27:29 // 46823
az igaz, de az 56 nem can bus-os.. :)
G-Burt10-12-2013 17:52:45 // 46822
meg úgy a can-bus alapból odavan érte :D
DieselManiaco(NagyVad)10-12-2013 17:25:24 // 46821
ebben az a jó hogy az ECU szereti az agresszív áramingadozást:D
mex8610-12-2013 16:41:39 // 46820
ennek én se értem a logikäjät :D
DieselManiaco(NagyVad)10-12-2013 16:22:28 // 46819
mondjuk az nem rossz hogy úgy bikáztatok hogy gyújtáson volt,de nem járt....:D
gecsa10-12-2013 14:14:45 // 46818
én is szívok vele... mire jó lett a kulcsom, a többi halt be.. :D
padand10-12-2013 13:09:06 // 46816
Több hónap szerencsétlenkedés után, végre újra működik az alfámon (156) a távírányítós központi zár !!! :)
A történet röviden: bebikáztunk egy autót az enyémről (az enyém nem járt, de gyújtáson volt...) akkor szünt meg működni.
Ezután az autóvillamossági azt mondta, kell hozzá a kódkártya, ami nekem nem volt a kocsihoz.. Lekértem, 15.000 Huf. Elmentem egy alfa szalonba, ott azt mondták, hogy kevés szám van a kártyámon, azzal nem tudják betanítani. Ahol vettem a kódkártyát, szerintük a kártya (papír) jó, de a valami a kocsimmal nem stimmel...majd ajánlotta innen valaki a pápai kulcsmásolót, lementem, ott kiderült, hogy a kulcsomat nem lehet újratanítani, a vevő az jó. Ezután vettem 2 bontott kulcsot (8.000), azt leküldtem, felprogramozták, visszaküldték (10.000), ezután már csak át kellett cserélnem a kulcsomba az elektronikát és láss csodát, működik :) azért igy tél közeledtével jól fog jönni....
gecsa10-12-2013 09:10:41 // 46815
én most pl a legolcsóbbat tettem bele.. igaz, még csak 1600km-t mentek... kíváncsi leszek, hogy mennyit mennek el.. 20ezerrel már elégedett leszek,..
WarbiRunner (Gyuri)09-12-2013 09:34:27 // 46814
jaja..annyit mint a gyári egyik sem fog bírni, ez valószínű. Unixosat biztos hogy ne tegyél bele, az hamar megfekszik.
Nálam az egyik szalonból rendelt gyári, a márik Lemförder, megy az összehasonlító teszt . Remélem konklúziót csak évek múlva tudok mondani, a gyáriban még csak huszonpárezer km van, a Lemförderben annyi se :-) A gyári nagyon drága, nem biztos hogy megéri, a Lemfördert viszont nekem többen ajánlották.
DieselManiaco(NagyVad)09-12-2013 08:21:21 // 46813
hát igen ahhoz egy ösmerős esztergányos kell,meg "dinamit" :D
pb_08-12-2013 23:57:01 // 46812
Nem xar az, TSak kibaxott drága, töredéke áron lehet gyártatni hasonlót, vagy ugyanolyat.)
G-Burt08-12-2013 23:41:30 // 46811
Moog elég jó minőséget gyárt, de bármi közép áras megteszi szerintem. Powerflex felejtős, drága és szar.
.......................08-12-2013 23:31:00 // 46810
a ladások esküsznek a Bilstein futóművekre ,hogy azok bírják
.......................08-12-2013 23:24:51 // 46809
a legtartósabb a gyári (neked is kibirta sokáig)
én mást nem ajánlok,anno a Bravoban cseréltem utángyártottra ,kibirt vagy 30e km ert,
ja és nem a szilent megy tönkre ,hanem a gömbfej lógott
marci9108-12-2013 20:07:39 // 46808
Az autóban 110E km van és a jobb oldali lengőkar már sokszor kottyan kátyúknál, hamarosan cserés lesz. Tudnátok ajánlani nekem olyan gyártót, akik tartós szilenteket használnak és amivel az autó is többet kibír? Gondolkodtam a powerflex szilenteken, de rettenetesen drágák
DieselManiaco(NagyVad)07-12-2013 10:38:24 // 46807
jahh és hogy ha fékbefogás van,akkor utána a betéteket durva papírral meg kell csiszolni..
Les07-12-2013 10:33:23 // 46806
Nagyon köszönöm a részletes választ!
Valamelyik hétvégén nekiugrunk a szerelő haverommal és a végére járunk ennek!
