Robi29-04-2005 12:44:50 // 4687
Ha jól emléxem, akkor a Zichy Jenő utcában is van egy. Vagy a Király utcában. Nem emléxem pontosan, a kettő közül valamelyik. :)
pb_29-04-2005 12:41:19 // 4686
Nem kell annyira kétségbe esni. 1ször nézd + a fékbetéteket, lehet csak a rúgó tört le a betétről.
Zséke29-04-2005 12:19:23 // 4685
Igen. Ha gondolod lefotózom,hogy hogyan néz ki.
András bácsi29-04-2005 12:06:53 // 4684
A nyereg két része, meg a két ék együtt. Ha használt, akkor egymáskoz kopnak, másik darabbal lehet, hogy feszülni fog.
András bácsi29-04-2005 12:05:32 // 4683
Na, ez lehet hogy érdekelne. Nálatok lehet szerezni ilyet?
TtK29-04-2005 12:04:54 // 4682
Köszi, ezt jó tudni!
swan29-04-2005 12:01:47 // 4681
Mi az, hogy egyben?
Zséke29-04-2005 11:41:41 // 4680
Múlt héten raktam be egy 156-ba helyzetjelzőt (bajonettzáras) 4 ledes hófehéret. Állat nagyot mutatott.Igaz a 2 db 1700 ft
András bácsi29-04-2005 11:40:49 // 4679
A 33-ason általában ilyen nyereg van. Azonban bontottan nem olyan horror árú, érdemes utánanézned szerintem. Ha jól emlékezem a tiedben két ékpályán mozog a nyereg, ami csak egyben lehet cserés.
granturismo29-04-2005 11:39:40 // 4678
Szia.
A XIII. kerületben a Béke úton A Frangepán és a Fáy u közötti részen a piaccal átlósan szemben van a volt Konverta gyár épülete. Abban az épületben van a Tungsram márkabolt most.
swan29-04-2005 11:32:12 // 4677
Fékporobléma:
Elképzelehető, olyan, hogy úszó féknyereg. Mert rossz úton zörög. Ha megállok és egy kicsit megrúgom az első kereket halhatóan zörög. Szerelő azt mondta, hogy úszó féknyereg van rajta aminek a jellegzetessége, hogy egy stiften csúszkál. Ami ha megkopik akkor lögyög rajta és ez adja a hangot. Szerinte cserélni lehet csak a fékynerget ami nem olcsó. Engem viszont idegesít a zörgés.
TtK29-04-2005 09:35:27 // 4676
Van még Tungsram bolt? Régen a Rákóczi úton volt, de úgy tudom az megszűnt.
(Tungsram? Én is tungok rád! :))) )
TtK29-04-2005 09:33:04 // 4675
Misztikus.. A mérésben ezek szerint nincs hiba.
a29-04-2005 09:22:03 // 4674
IÍgy igaz. Anno én bementem egy Tungsram boltba, vittem a kiégettet, és 200(?) Ft-ért adtak bele újat.
a29-04-2005 09:19:39 // 4673
Egszer úgyis kell. Egy idő után úgyis megadja magát végleg, de nem a tisztítások miatt...
pb_29-04-2005 08:39:38 // 4671
Én 1. +közelítésből leszedném a kereket és +nézném a fékcsövet, a féknyerget, és a féltengely gumiharangot. Aztán ha ott minden rendben van, akkor a váltó féltengely kihajtását nézném +(ott van 1 szimmering ahol, altalában ki szokta nyomni az olajat). Aztán pedig a szrevotartályból kimenő csövet venném szemügyre(itt is szeret folyni az olaj), ill. a kormányműnél az olaj csövek csatlakozásait.
András bácsi29-04-2005 07:50:18 // 4670
Ugyanez van a 166-ban is, de kapható boltban is. Bár ott is húzós ára van, kb. 1600-1700HUF. Gomboc állítólag szerzett 800-ért.
admirális29-04-2005 07:27:14 // 4669
Menni megy biztosan, csak sokkal csúnyább sárgás színe van mint a gyárinak. Az enyémben is ilyen van, mert a gyári valszeg horror összegbe kerül, de annó nekem ment úgy egy ideig a kocsi, hogy jobb oldalt gyári, bal oldalt Tungsram... Hát elég bénán nézett ki. Azóta a másik is cserélve lett.
Barni14728-04-2005 22:22:55 // 4668
Mértem tesco gazdaságossal, félprofival ( 20Mohm), és profival ( automata max 20Mohm) . Hidegen csak 0.000 mutatott a műszer, kb 50-60 foknál már 0.460-520 Kohm ot mértem , üzemmelegen pedig 220 Ohm körül. Hagytam visszahűlni és fokozatosan nőtt az ellenállás kb 750-ig. Itt feladtam 40-50 Celzius), mert itt már csak néha sikerült mutatnia értéket. Olyan mintha gondolna eggyet és nem adna jelet hébe-hóba. Holnap megint méregettem, de megnyugtatás végett biztos hogy kicserélem( cca 3500 FT) , talán végre lecsökken a fogyim.
veteranviking28-04-2005 22:06:44 // 4667
156 tulajok figyelem!
Az első lámpában a helyzetjelző spec izzó.Boltban nem kapható,csak szalonban megveszed drágáért.
Lámpacserémnél a villamosságis skac simán berakta a gyári 12V6W helyére a szabvány12V4W égőt.Nagy örömömre mert,a gyári izzo 2000.-huf/db.
Hibátlanul mükszik:))
Paco28-04-2005 22:00:03 // 4666
Elkezd recsegni, karcosan veszi a sebességeket. De akár a váltóból folyik, akár a fékből, szóval akármi a problémája én nem mennék vele Bp-Kaposvár-Bp-t.
Rumi28-04-2005 21:51:12 // 4665
öhö
jó akkor jobb ötlet hiján a váltóból folyik
köv kérdés: ezzel mennyit lehet elautózni
jó ha nincs a váltóban olaj szétbarmolodik nyilván
de érezhető ha már nagy a gáz (pl.: jobban recseg a szokottnál v. bárhogy máshogy)
vayg szép csendben alattomosan vágja tönkre?
szóval rohanjak a szerelőhöz vagy megteszi még a bp kaposvár oda-vissza távot a hétvégén :-)
Paco28-04-2005 21:42:45 // 4664
Ugyanazon a folyadékrendszeren van mint a fék. Ha a fékfolyadék nem fogy akkor nem lehet az.
Paco28-04-2005 21:41:59 // 4663
A váltó?
Hmmm.. A váltóból jön ki a két féltengely, és azok végén van a két első kerék :)
Rumi28-04-2005 21:27:47 // 4662
az ott van a kerék fölött- mellett- közelében valahol?
GPti(V6)28-04-2005 21:25:57 // 4661
vagy kuplung hidraulika?
Rumi28-04-2005 21:03:11 // 4659
Segitség! nem értem!
a kocsi alatt a bal első keréknél rendszeresen találok valamit. ez a valami olaj. meglehetősen nagy mennyiségben távozik a kocsiból. na most tudtommal ott csak fék olajhoz lehet köze a dolognak. igen ám,l de éjjel nappal figyelem a szervo tartályt és ott viszont nem akar esni a szint, akkor honnan fogy az olajam?
na ezt nem értem
GPti(V6)28-04-2005 20:14:07 // 4658
Sziasztok.Kéne egy kis segitség a haveromnak.75 v6 3.0 kéne motor v. melyik jó bele és körülbelül quanta costa és kardánnok.Ha lehet ne a legdrágább megoldást tanácsoljátok.Elöre is köszi mindenkinek.
admirális28-04-2005 19:14:44 // 4657
Szerintetek 156-ra fel fog menni a 147 lemezfelnije?
Stee14628-04-2005 17:33:38 // 4656
Ha többször is megy a tisztítás akkor az jó hír.
Nem bánnám ha nem kellene soha alapjárat mocit cserélni. :)))
Mostmár lassan azt hiszem én értettem félre valamit a szerelőnél. :)))
bb1828-04-2005 16:59:53 // 4655
ha a riasztó tudja a kp zárat akkor annak semmi akadálya, de ilyen immobiliser-riasztó összekötést sztem nem vállal mert csak a gondot veszi a nyakába ( tapasztalat ) inkább tetessél be egy ujat ami mindet tudja. én reggelre viszek egy corsát abba kb 35e mindenestül.
Robi28-04-2005 16:04:41 // 4654
Immobiliserhez nem szakért?
A feladat egy Renault Clio lenne. A gyári távirányító infrás, az vezérli az immobilisert is. Ezzel csak annyi a baj, hogy az infra vevője mindig beszarik.
Van az autóban egy riasztó is, amit rádiós távirányító kapcsol. Na erre a rádiós távirányítóra kellene átkötni a gyári immobilisert és kp zárat is.
Meg tudná oldani a cimborád?
bb1828-04-2005 15:57:29 // 4653
nem tudom alfában hogy van de japánokban rendszeresen tisztitottam alapjárati motort. mit mondtak miért csak egyet bir ki ?
bb1828-04-2005 15:55:59 // 4652
van egy villanyász cimborám aki klimát is tölt és ért is hozzá.érdekel?
meg injektor riasztó miegymás, és tisztességesen fel is van müszerezve.
pb_28-04-2005 15:07:49 // 4651
Még nem jött +, sajna.
a28-04-2005 14:49:52 // 4650
Gratula :) Nagyon jó kis útmutató :)
granturismo28-04-2005 14:47:05 // 4649
Már válaszoltam is.:-)
pb_28-04-2005 14:29:46 // 4648
Hi GT!
Levelemet olvastad?
granturismo28-04-2005 14:22:18 // 4647
sziasztok
A Fiat is használja ezt a befecskendező rendszert (Bosch 1.5.5) ami a TS motorokon van. Az hogy csak 1-szer tisztítható az nem állja meg a helyét erre én vagyok az élő példa kb 5x tisztítottam és utána kb fél évre mindig jó lesz.
Talán annyi pontosítás, hogy pontosan az a gond ezzel a rendszerrel, hogy nincs különálló alapjárat megkerülő rendszere hanem az alapjáratot is magának a pillangószelepnek a billegtetésével szabályozza. Jelenleg már egy autógyártó sem használja ebben a formában. Az olaszok mellett az Opel használta még.
Írtam egy cikket erről a kérdésről régebben.
Aki már olvasta attól bocs.
Link
Tom1228-04-2005 13:13:07 // 4646
Akkor valamit megjegyeztek úgy mellékesen, hogy "ezt nem lehet tisztítani, csak cserélni"... Csak azt nem mondták hozzá: Mert a főnök megtiltotta. :-)
a28-04-2005 13:04:06 // 4643
Nem hiszem... Ha nem kifejezetten úgy mész oda, hogy tisztítsák ki, akkor azonnal kicserélik. Gyak ugyanannyi meló, és sokkal többet el lehet kérni érte. Egy kis tisztításért nem lehet elkérni 1 rezsi munkaórát sem, míg egy cseréért akár 2-t is... Plusz az alkatrészen is van haszon...
Eddigi legolcsóbb alapjárati motor ami "átment a kezemen, az 26k huf volt anyagárban.
Tom1228-04-2005 12:53:21 // 4642
Nekem volt hasonló gondom tavaly szeptember környékén. Csak nálam az volt elég "kellemetlen", hogy nem mindig ingadozott a fordulatszám. Néha alapjáraton, néha menet közben, ha épp nem volt benn sebesség. Azért írtam, ""-ben, hogy kellemetlen, mert igazából életveszélyes volt. Akkor "telt be a pohár", mikor egy hegyi szakaszon, dombról lefelé fulladt le, kb. 120-nál. Elég izgalmas volt, ugyanis egyszerre kanyar jön, szervó leáll... Megoldottam a helyzetet, de hazáig inkább állandóan volt benn valami sebesség. Az első utam aztán a szervizbe vezetett. Most nincs nálam a számla, hogy mit cseréltek, kb. 73k-t fizettem az biztos, de azóta semmi gond. ...persze lehet, hogy jól átvágtak, mert csak tisztítás volt, de majd legközelebb jobban oda figyelek!
a28-04-2005 12:31:09 // 4641
Szerintem folytószelepház-pillangószelep-alapjárati motor tisztítást igényel a szerkezet.
a28-04-2005 12:28:35 // 4640
Egyszerű magyarázata van: alapjárati motor mellett pillangószelepet is tisztítanak. Ha csak hullámzik az alapjárat, akkor az a pillangószelep tisztításával ált. elmúlik. Olyankor a pillangószelep nem tud rendesen visszazárni a kosztól, ami felgyülemlett a csőben.
Ha csak guruló autónál jelentkezik, az az alapjárati motor. Ugyanis az alapjárati motor az oxidáció és a kosz miatt nem érzi, hogy a fordulatszám eléri az alapjárat szintjét (ami guruló autónál kicsivel alacsonyabb, mint állónál), és ejti tovább a fordulatot a motor. Amikor már túl mélyre kerül (kb 500 rpm), a computer beleavatkozik, és ad egy gázfröccsöt, ami felnyomja a fordulatot egy pillanatra (kb 1500 rpm - lefulladás elleni védelem). Ha a kerekek megállnak, az alapjárati motor kicsivel magasabb alapjáratot állít, amit viszont már érzékel koszosan is, így ha a kocsi megáll, az alapjárati motor megfogja az alapjárat zuhanását, mielőtt a computer beleavatkozna.
a28-04-2005 12:21:53 // 4639
"...az alapj. moci csak egy tisztítást bír ki következő alkalommal már cserélni kell..."
Ez nem igaz. Tapasztalatból mondom.
TtK28-04-2005 11:29:29 // 4638
Banya:
Milyen műszerrel mérted? Lehet, hogy a 3 Megaohm már túl van a méréshatáron, azért mutat szakadást. Az is lehet, hogy már nincs elég kakaó a multiméter elemében és nem tud elég áramot átnyomni a mérendő ellenálláson.
- ramirez001
- “ Kevin “
- Rókus
